-> Jarda - zrušená registrace 14.05.19 20:51:06: pokud ti to stříká tak to musí jít nějak utěsnit
-> Jarda: Zvenku to leda odvzdušníš. Jinak klasika převodovka ven...
-> suri: -> Jarda/felda: tady to strika, za 300km uz nejaky ubytek kapaliny byl, ale kontrolka jeste nesvitila
-> suri 14.05.19 19:10:05: tak vlasek kapaliny strika na tom konecku, to fakt z venku neopravim? :/-> Jarda/felda:
-> Jarda/felda 14.05.19 18:23:07: tak debilne, jo?
Cemu se vlastne divim, ze je zivotnost vozu nastavena na 14 let no :(
-> Jarda - zrušená registrace 14.05.19 18:12:02: součást ložiska
-> Jarda/felda 14.05.19 18:00:43: z loziska mam strach :/ a pracovni valec tam je kde? Ja kdyz menil brzdovku, tak jsem si vymenil u moji 5q i spojkovou, ale u 6q jsem nejak ten pracovni valecek nejak nenasel
No brzdovka neubyva, tak to vypada na lozisko? Me z tech kramu uz klepne...
-> Jarda - zrušená registrace 14.05.19 17:04:28: ne, bude v řiti pracovní válec/ložisko
6q se nevraci spojkovej pedal, spojka normalne rozpojuje, ale pedal se musi zvednout nohou, je tam nejaka pruzina, ktera ho zveda? Dekuji
-> m8rinek: nevim, jak to ma O2, ale me to delaly SB stabiku... stejne vymackany SB stabiku u feldy 1.6 nedelaly nic
jenze tam je to klasicky napravnice-ramena a tady to je pres kosti, ja ted trochu slysim neco ze zadu a koukal jsem vcera, ze ty SB na stabiku uz zacinaji byt volnejsi, tak mozna taky to
-> Milan 136: Jo to jsem zapomněl. Dával jsem to do servisu kvůli bouchani od nápravy a v ten okamžik se to neprojevilo a kluci nic neobjevili. Hádám, ze nápravy by si všimli? Zkusim si to zítra zvednout.
Není vymlácenej silentblok na ramenu? Ten přední?
Potřeboval bych další troubleshooting ohledně naši O2rs bmn smrdutky. Auto začalo za jízdy bouchat. V podstatě jsem nevypozoroval žádnou pravidelnost. Boucha to někde v pravo v predu. Spíše za tepla. Při cukání se to tváři jako nějaký záchyt reakce, protože cítím pohyb agregátu. Při přejetí po nerovnostech to tlupě jako tyčka. Sem tam se ozve dřeni a vibrace jako od poloos. Hádám ze se nevysralo cele auto v jednu chvíli. Vyměnil jsem pravý silentblok bez efektu. Je tam něco dalšího po čem jít?
-> Nwkt 08.05.19 20:00:14: tlumice jsou OK, ikdyz mi tu vsichni reknete, ze po 200tis.km nejsou :), naftova ma o 135tis.km vic a tlumice taky puvodni a OK (pochybuju, ze by nekdo dal origo tlumice a pruziny meyle a ta orezlost tak nejak odpovida), tam jsou teda na vymenu zadni, to jo - tam uz upadl i ten kryci plech (roura) a ten ja mam peknej.
Dnes mi to nedalo, tak jsem prehazel voditka trmenu (mej jsem je asi fakt prehozene, to stupnovite je kratsi, tak jsem je dal nahoru) a prehodil jsem kola ze zadku na predek a uz to je OK.
-> Jarda - zrušená registrace 07.05.19 06:47:59: To mi dělali KO tlumiče
-> suri 07.05.19 20:37:01: zajtra zautocim na skladnika snad to najde a ak to bude do 100e nieje o com. Vdaka.
-> SO545: zväzok s prechodkou aj svetlo tuším okolo 100eur som posledne menil , ale nie som si istý ...
-> suri 06.05.19 20:34:55: zvazok som v pohode odstrojil ale je to des... akurat som nestihol zistit co to stoji.
mas nejaku cenu v hlave ? Je to kombi 02 : hadica, brzdove svetlo , tusim kostra na vyhrev svetla , ukostrovacie oko a po 2konektoroch na oboch koncoch....
-> bouchy 07.05.19 08:47:38: no me to nikam netahne, ale citim takovou nejistotu v primy smeru, proste rapid proti tomu drzi stopu paradne, ale je snizenej LA pruzinama a preplnene pred hodne dlouhou dobou stovkove tlumice, zadek mam jeste puvodni tlumice pres pul mega a funguji, ale uchyceni tam bylo utrzene a jezdilo to jen na pruzinach.
-> Jarda: Alchymie. Kdysi mi nový auto celkem táhlo doprava, jen na zimních plecháčích. Vyvážíme. Nepomohlo. Geometrie taky, ta to ani nebyla, vzhledem k lepšímu chování na letních. Pomohlo hodit ty hlučný Semperity po psovi. Možná by pomohlo zkusit nějakou stolici, kde se může ukázat nějaká vůle, zřejmě na předních. Zatím asi nevím o servisu, kde by to měli. Určitou nejistotu (u mě v zatáčkách) jsem řešil taky. Nikdo nic nenašel, stav podvozku po STK velmi dobrý. Mezitím jsem to nějak přestal řešit - změna trasy, auta a nakonec i tlumiče (který jsem podezříval) asi vykonaly nějakej vývoj. Po nedávným testu jak nový, rovnoměrný. Jinak, co se toho podvozku týká, minimálně něco lupe/klepe při najetí na nerovnost v rejdu, s tahem motoru. A něco vrže vzadu za nižších teplot. Vše překontrolováno, nic nenalezeno. Asi by se musely rozebrat buhvíjaký silentbloky, uložení a já nevím co a to by bylo skoro v ceně výměny zadních tlumičů. Nejhorší je na tom ta pravidelnost, přesně vím, kde to klepne, vrzne, jakej výmol nebo houpnutí a že jich tu je. Je to spíš na chocholouška než na servis, protože se nemůžu zbavit dojmu, že autu něco je a zhoršuje se to. V servisech žádný problém.
-> vhml 07.05.19 07:29:12: prave, kdyz jsem je upustil, tak mi to prijde trochu lepsi a ne v kolejich, ale na pekne silnici...
-> Jirik_Tuňák1983 07.05.19 07:22:40: radeji ne :)
-> SO545: folie ani ja , mám na to ľudí , späťáky v lete sa dajú , v zime teplovzduška a prvé pozrieť ako je riešený a ako sa odisťuje , potom to mordovať
Superb Scout existoval ? myslíš outdoor ? tam za pár rokov po vzore iných modelov bude problém čokoľvek z tých špecialít kúpiť , všetko je to príslušenstvo
-> Jarda - zrušená registrace 07.05.19 06:47:59: jakože tě to tahá v kolejích za volant? Přifoukni si gumy...
-> Jarda - zrušená registrace 07.05.19 06:47:59: Horoskop jsi četl?
Cim muze byt, ze auto je jako nejisty v primym smeru? Rapid mi drzi stopu lip, nez octa, pri vymene spodnich cepu, jsem je vytahl, co nejvic ven - negativ, kamos mi udelal geometrii, resp. jen sbihavost. Octa ma proti rapidu asi strmejsi rizeni? Vim, ze toto mi delal i favorit a kamos rikal, ze to jede od strany ke strane, ale uz nevim, jak jsem to vyresil, dal jsem vse nove na napravu... tady vse nove mam mimo pruzin a tlumicu. Nebo nemuze to byt gumama, predni mam jen do 190kmh a zadni do 210kmh. Jezdim s vypnutym zadkem, ten zapinat nechci, kdyz mam jine gumy na predku a jine na zadku. Dekuji. Mozna se nejak takto chova i BAZ, tam jsem s geometrii ani napravou jeste nic nedelal, i ta felda, ale ta zas ma horsi zadni napravu, to je jak predokolova o1, s takovejma autama prestreluju zatacky, kdyz do toho sednu z moji octy. Naftova octa se takto nechova a geometrii na ne delal stejny clovek, ale ze by toto delaly gumy?
-> suri 06.05.19 20:52:56: trubka ostreku je OK rozhodim bok vyhodim staru prechodku nova stoji par susnov opravim kabelaz /ukecam elektrikara/ a zase to zlozim... este ma caka jeden golf na obhliadku a 2x lakovacia kabina...dufam ze vecer stihnem kofolu...
Len 2veci neznasam...lepit akekolvek folie... a demont spatakov/tu som sa zlepsil/ vo foliach nie...sice to plni funkciiu ale to je tak vsetko...
ja nemam problem rozlomit aj samostmievacie...ale to uz je tak trochu o drzku zlikvidovat....
naposledy kolega vytrhal podblatniky zo superba scout...stalo ho to 120e tusim , ale vraj sa mu neskutocne ulavilo...
-> SO545: možno ak vycvakneš len D kryt tak si ho vyhodíš z príchytky a povytiahneš ale moc tomu neverím , ja riešim väčšinou ko trubku k ostreku a mením to celé...
sklá sú v poho kým nie sú stmievacie
-> suri 06.05.19 20:34:55: svetla demontujem casto...a s uspechom...to zase nemozem tvrdit o spatakoch...tie maju u mna zlu bilanciu....
Cize rozjebabrat cely l.bok ma neminie...OK vdaka za info.
-> SO545: svazek ide D stlpikom k zadnému svetlu a konektory sú dole pod svetlom ... aj tak to moc nevydrží a lepšie dať nový , svetlo sa klasicky rozpadne tiež :D
Otazka asi najskor na Milan136 : zajtra ma caka repas kabelaze zadnej kapoty 02 combi.
Prelomena kabelaz k 3brzd.svetlu. Je to prelomene v prechodke.
Ked odstrojim lavu bocnicu mal by som sa dostat ku konektorom vsak ?
Je to vypomoc tak to musim rozobrat a opravit ja elektrikar ma dlabe
-> Nwkt 06.05.19 19:30:07: určitě by to bylo lépe udatelný,kdyby to páslo na nějako ofci nebo sharana,kterých všude jezdí mrtě.
-> venni: To se neztratí dle mě
-> Nwkt: motorizace asi jedno...díky,takže víceméně 12 fungl nágl chladičů celkem k hovnu :D :D
Rychlej dotaz,týkající se koncernu.Na co pasuje chladič s číslem dílu 8K0.121.251.AA ??
-> Bukaj: Tátovi žraly kuny naposledy felicii a pochutnávali si na hadicích i hlukoizolaci. Co se přešlo na Italy a Francouze, je to stejné jako u lidí. Lidi to moc nechtěj a kuny to nežerou.
A to i přesto, že tady ty malý chlupatý čubky pobíhají taky. Ale to je kouzlo města. Proč bych žrala nějaký kabely, když si v popelnici vyhrabu větší dobroty.
Švécko nevím, to venku nestojí.
Jo, kuny jsou potvory. Různé pachové a zvukové odpuzovače fungují jen jako prevence, když už si kuna někde zvykne a cítí se tam dobře, pak už ji odtamtud jen tak nevystrnadíte - buď zamezit přístup, nebo eliminovat kunu.
Navíc do moderních vozů se do některých plastických materiálů (měkčené plasty, hadičky, zapalovací kabely apod) přidávají (kvůli ekologii) nějaké biologicky odbouratelné látky, které kunám chutnají (údajně na bázi sóji), takže buď tyto materiály vyměnit za neekologické, nebo neparkovat tam, kde jsou kuny...
U Felicie a dvojkové Fábie byly jediné "škody" od kuny oťapkaný motorový prostor, chlupy a sem tam nějaká ulovená kořist (do motoráku natahané kosti, kusy živočichů nebo i patka chleba) a u Feldy rozdrápaná protihluková izolace na stěně za a kolem baterie.
Sousedův Getz třikrát zapalovací kabely, dalšího souseda nová Octavie a ještě jednoho souseda Passat hadičky nějaké podtlakové regulace čehosi, takže nouzák...
Slyšel jsem, že fungujou ještě ty smrady, co se věšej do záchodu. Ale osobní zkušennost nemám. Zatím jsme tady s kunou měli jen jeden problém - to to ten, že jak byla (myslím loni) kalamita a něšel proud v půlce republiky, tak si tu jedna ustlala na trafu, když bylo vypnutý. Prej poznaj, že jim nic nehrozí. V tu chvíli nehrozilo, trafo hezky hřálo. Tak pravděpodobně usnula a nevychytala, to, že byla porucha opravená. :-D A spát na VN sběrnách se nevyplácí. Bohužel nám kvůli tomu nešel proud o den dýl, protože to (mimo kuny) odnesla i jedna VN pojistka. :-/
-> MVM: Vyzkouším nějaký sprej a uvidíme. Potřebuji vystříkat čtyři motoráky
-> Shader: Tak sprej pokaždý jiný - protože nevim kterej funguje. Ony tam spí hlavně v zimě když je vlažný motor. Přes leto je pod kapotou klid. Ten 12V plašič asi nefunguje 100% nebo si už zvykly. Prý fungují lidský vlasy v síťce a podle kolegy jde prý v zoologický zahradě koui za pá drobných sušený tygří hovno .. to prý lidi taky berou .
-> Tomaso435: To by šlo, ale musel bych to tam dát i v polštině, kdo ví jestli to není polák, když bydlím kousek od hranic
-> MVM: Tapec jsme objednal, jelikož měli poslední kus
a jak píšeš, prvně musím vyřešit toho ha*zla
. Máš už něco na doporučení?
-> Jumbo: Přesně to se stalo kolegovi, dovezli jsme z Prahy pro něj auto a za 3 měsíce auto v nouzáku. Pak se zjistilo, že na tom autě popracoval kundí mechanik
. Překousala nějaké hadice od turba.
-> Shader: Mě kuna na služebáku překousala nejakou hadičku, vystříkal jsem sprejem, smrdělo to jak bolavá noha ale od té doby je klid...
-> Shader: Po tom co mi kuna sežrala tlumící hmotu na kapotě - jsem zbytek demontoval aby neměly co škrábat. Koupil jsem 12V plašič kun a hlodavců - a ty mrchy mi spí přímo na něm
Takže různě zkouším spreje proti kunám a sleduju jestli nejsou tlapky obtištěný na krytu .. Takže než koupíš novej tapecírunk - tak vyřeš kun(d)y
-> Shader: já tam mám jenom cedulku, kunám vstup zakázán.
Mimochodem, máte v motorovém prostoru nějaké rušičky proti kunám? Musím tam něco namontovat!
-> Milan 136: Hezky, já myslel, že něco takového už nebude k sehnání a ani to nehledal, díky!
-> Shader 05.05.19 13:46:26: Nahradit by to šlo tím samým, nevytrhaným od kuny
