18155 příspěvků (zobrazeno 9851 až 9900) od 04.01.2015 do 27.03.2024, založil/a LuMi
19.04.2019
-> Shader 19.04.19 16:23:37: na výměnu je to jedno.
Jinak i spojku. Ale pokud jí nikdo nikdy nedělal, tak bych jí nechal být.
16:23:37
19.04.2019
Shader
-> Jarda/felda: Pouze výměna. Jaký je postup? PZ, LZ, PP, LP?
15:45:21
19.04.2019
-> Shader 19.04.19 15:06:18: litr by měl stačit pokud jen měníš, pokud obzdušnuješ po nějakým zásahu tak systémem klidně proženeš pár litrů :D
12:31:32
19.04.2019
-> Shader 19.04.19 11:36:49: dot4 esp 1 pokud ho nemáš tak jakákoliv dot4
12:31:09
19.04.2019
Téměř do všech soudobých aut je použitelná ATE SL6 DOT4 - tu používám do civilních nejvíc.
12:09:20
19.04.2019
-> Jarda: max nejde ESP
11:59:28
19.04.2019
-> Shader 19.04.19 11:36:49: B 000 750 M3, DOT44 jakoukoliv DOT4 bych asi nedaval...
11:36:49
19.04.2019
Shader
Jaká brzdovka patří do OII? DOT 4?
08:32:53
18.04.2019
-> Jumbo 17.04.19 22:14:25: no byl tam moc velkej presah nebo mozna i prirezly, ale to bylo u naftove a po ocisteni tam nove slo uz pekne, u moji to slo dobre, ale zas ten stav-kvalita toho naboje :(
Jinak ta civka byl smejd a uznali to...
Dobrý den,
Vaše reklamace na díl zapalovací cívka magneti marelli 060717053012 byla uznána. Během následujících dní odešleme částku za díl na Vás bankovní účet.
Koupil jsem za 400 na vrakaci - origo z AUQ, tak uvidim... a fabiackou si zas vozim jako rezervni
S magneti marelli asi koncim, vse odchazi, za 2 mesice i jedna zhavicka a to dodavaji i prvovyroby a takove smejdy to jsou... zhavicku za kilo reklamovat nebudu, to nema smysl.
upraveno 2x, naposled 18.04.2019 11:37:51
07:07:41
18.04.2019
-> Milan 136: výpredajové
06:51:01
18.04.2019
Kdo tu sháněl ty 5. dveře na O1?
www.facebook.com/marketpl ace/.../2319255721625999
22:14:25
17.04.2019
Jumbo
-> Jarda: Co jsem dělal tchánovic O1, tak tam byl kroužek určitě vařený a byl origo... Jinak proč ti nešlo dostat dolů ložisko?
22:05:45
16.04.2019
-> Jirik_Tuňák1983 16.04.19 21:55:14: Přesně. Ale blbečci, co všude hejtují v diskuzích si asi myslí, ze si automobilka u dodavatele objednala nedovařé disky záměrně 3
21:55:14
16.04.2019
Za tohle nemůže v žádném případě automobilka, ale pamatuji si, jak se to hodně let zpátky zničehonic zlomilo a disky (plechy) začaly po dosud výborných chodit znatelně lehčí, snadno se při nepatrné manipulaci ohnuly, stoupla spotřeba závaží, díry pro ventilek měly otřepy, že podrápaly nebo poškodily ventilek, disky nebyly dovařené a utíkal z nich vzduch, některé měly i dvě dírky na ventilek. Prostě katastrofa a totálně prosraná výstupní kontrola. Možná bych ještě našel výrobce. Myslím, že to bylo KFZ.
www.garaz.cz/clanek/dodav atel-kol-pro-skodu-a-seat- svolava-auta-do-servisu-21 001560?dop-ab-var...
upraveno 1x, naposled 16.04.2019 21:56:11
07:23:27
16.04.2019
-> Jarda: zdá sa mi že bodovaný , ale nie som si istý , posledne som robil feldu a tam je origo na skrutkách
23:17:01
15.04.2019
-> Milan 136 15.04.19 23:09:52: aha, naftova mela jeden sroubovanej, tam se lozisko menilo pekne, ale ty sroubky jsem musel prilepit, protoze se to povolilo a znicilo cidlo ABS, druhej s pribodovanym, tam hlavne dostat ven lozisko byla rasovina, ale povedlo se, teda krouzek jsem jeste musel rekonstruovat :) a loziska FAG funguji bez problemu, ale dnes na sve krouzek pribodovany a kvalita naboje hrozna, vic v podelali...7
23:09:52
15.04.2019
-> Jarda - zrušená registrace 15.04.19 23:08:09: Podle mě je origo nabodovaný.
23:08:09
15.04.2019
-> suri: -> Milan 136: suri nebo Milane, to budete vedet..., krouzek ABS na origo naboji O1 ma byt prisroubovany, ze? nabodovaný bude druhoska?
23:03:27
15.04.2019
-> Jirik_Tuňák1983 15.04.19 22:32:46: To je vydřený, ale do rezu.
Zřejmě kombinace nevhodného materiálu kotoučů, hlavně desek a pak ještě defenzivní opatrný styl jízdy s prázdným autem.
Výrobce to stále řeší, mění se to dokola...
Ale pár aut, na který se daly podle pokynu výrobce nějaký desky asi pro GTI(nezkoumal jsem dle etky), tak mají zadní kotouče normálně pěkný, stříbrný obrzděný. Jinak mají ty Superby zadky takový do černa divně zaleštěný71
22:32:46
15.04.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 15.04.19 20:33:54: Tady je kotouč vydřený, to nebude málo brzděním.
Totéž řešil Danovo táta na GVII, 30 000 km a vypadaly stejně.
Táta zase na Pugovi 60 000 a nové předky. Teď má nějakých 90 000 a kopou. Originály. To je dnes doba.....
upraveno 3x, naposled 15.04.2019 22:35:47
20:39:29
15.04.2019
-> Tuner#2: tu práveže moc , a naprd platničky čo doteraz nedoriešili
20:33:54
15.04.2019
-> suri 15.04.19 20:09:41: hlavně i na jiných značkách a je to hlavně o uživateli co málo brzdí.
20:09:41
15.04.2019
-> Jirik_Tuňák1983: to je bežné
19:24:24
15.04.2019
Příspěvek smazal moderátor - minno
19:24:13
15.04.2019
Zadky na hadry na normálně a lidsky ježděném SIII. Jeden řidič od nového. Obě strany stejné. 8
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 15.04.2019 19:24:13
22:59:10
13.04.2019
-> Nwkt 09.04.19 21:55:08: Mám to u našich na půdě. Žádní čidlo má uhilou tyčku. Světla mají od china výbojek vypálený paraboly čoček, vnitřek světla vypadá ok, skla budou po renovaci ok. Jinak jsou světla kompletní. Mám k nim i potenciometr osvětlení podsvícení bez sklonu.
Jednotka žádná jiná další není, ta je v L světle pod adresou 29.
-> palinator 09.04.19 22:24:03: Kouknu, až tam vlezu. Polská druhoška snad neexistuje podle mě. Cenu zkus něco nabídnut.
23:42:42
11.04.2019
-> saskyn2 11.04.19 21:00:38: nj, v Praze tolik nemrzne... urcite 3l-> Shader: 4 budes to proplachovat, ne? takze tam nezustane nic puvodniho
upraveno 1x, naposled 11.04.2019 23:44:50
21:03:58
11.04.2019
Shader
-> saskyn2: Ok, díky.
21:00:38
11.04.2019
-> Shader: Musíš to naředit, takže 2l ti budou stačit.
19:32:21
11.04.2019
Shader
-> suri: Nebudu objednávat v kelly. Ale máš pravdu, můžu vzít i originál když už ve Škodovce budu brát pár věcí. Kolik koupit kapaliny? Co jsem četl, tak by v okruhu mělo být 7litrů, kolik reálně můžu té kapaliny nahradit?
18:09:40
11.04.2019
-> dragon_cb_cz: aj tak
18:07:12
11.04.2019
-> suri: To jsou ceny v kelly, ty musíš dělit třema 3
18:05:44
11.04.2019
-> Shader: však je drahšie ako originál eshop.skoda-auto.com/cz/. ../cooling-liquid-skoda-g1 3-3t0080010x
17:43:49
11.04.2019
Shader
Má někdo zkušenosti s chladící kapalinou TOTAL GLACELF AUTO SUPRA? Chci použit pro OII,
www.autokelly.cz/Product/ .../8492694?gclid=EAIa...
09:08:04
10.04.2019
-> Milan 136 09.04.19 20:36:05: tj mě taky přislo s fotek že tam to naklapění není9 tak omluva za mystifikaci1
22:24:03
09.04.2019
-> Milan 136:
Kdyby to nikdo nechtěl - co za ně? A mohl by ses mi kouknout - na "vnitřní" části držáku toho světla je PL v kroužku? Dohadoval jsem se s kámošem, jestli to jsou origo světla s tím PL nebo jestli je to polská druhoška. 3
22:20:09
09.04.2019
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Kolegovi se doma něco válí. Zeptám se co to je a kdyžtak nafotím. ;-)
22:09:00
09.04.2019
Athlonek
-> saskyn2: Ale vypadá dobře na ty leta.
21:55:08
09.04.2019
-> Milan 136 09.04.19 21:52:01: Můžeš opsat čísla z čidel? A nějaká jednotka by k tomu měla být taky, nemáš?
21:54:09
09.04.2019
09.04.2019
09.04.2019
Když jsme u těch xenonů, nechtěl by tohle někdo, než to vyhodím?
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 09.04.2019 21:52:01
21:38:00
09.04.2019
-> Nwkt: Na xenony kašlu (na manuál je nechci a dodělat to celý je přes 10 jen matroš), stropnice je mi k ničemu (mám s boulí a dírou)... To možná ty sedačky....
Stejně je to teď jako záložní "půjčovací" auto doma... Tak jsem to teď půjčoval mámě. Říkám - odemknout, zamknout. Na to prostrední tlačítko (na kufr) nešahej, to je zapínání nezávislýho topení na dálku a to teď nepotřebuješ. Samozřejmě - ujela s tím 2km, zastavila a volá mi, jestli je správně, že jí tam ve předu něco hučí... No nezapla si ho? Tak jsem z toho vyškubnul pojistku od jednotky...
upraveno 1x, naposled 09.04.2019 21:42:08
21:35:48
09.04.2019
Když byjste někdo zakopl o levou sedačku do OI po FL ideal anglán, tak bych ji upotřebyl
21:28:38
09.04.2019
-> StepaNoFUN: Si vem do svýho ne
21:25:06
09.04.2019
Kdyby někdo chtěl, asi bych věděl o jednějch jetejch, ale slušnejch xenon světlech (jen světla - měl je zapojený na manuální naklápění, takže zbytek není).
Kamarád se asi bude zbavovat svojí OI a říkal něco o tom, že světla tam dá sériový a xenony prodá zvlášť. To samý černej strop na combi... A teoreticky se mu tam někde válí nová sada potahů+ molitany na látkový RSo. Ale to nevím, jestli pustí...
21:16:36
09.04.2019
-> Pavel P@nkáč 09.04.19 19:59:42: Ty to určitě nemělo
21:05:22
09.04.2019
09.04.2019
-> Milan 136: máš prístup do audi elsa?
[ Zobrazit příspěvky smazané moderátory ]
