18717 příspěvků (zobrazeno 11751 až 11800) od 04.01.2015 do 15.11.2024, založil/a LuMi
09.12.2018
-> suri:
Co je na Boschi hnusnýho?
-> Jarda:
Tak až pojedeš kolem, můžeš se stavit. 1
22:18:23
09.12.2018
-> Jarda/felda:
Stopro, kvůli tomu jsou ty matice na konci.
22:15:17
09.12.2018
-> Jarda - zrušená registrace 09.12.18 21:40:07: daji se momenťáky i nastavit ?
21:40:07
09.12.2018
-> palinator 09.12.18 17:34:07: ten momentak bych Ti dokazal overit, ted mam naprosto presnej (urcite do 1%) snimac Kistler 25Nm4
17:40:27
09.12.2018
-> Jarda: to by som sa nembál
17:40:12
09.12.2018
-> palinator: japonec bude isto lepší ako ten hnusný bosch , preto sú aj nahradené
17:34:07
09.12.2018
Tak CHPA po výměně svíček jede. Origo tam byly BOSCHe, teď NGK. Dělal jsem si značky, tak jsem trochu laboroval. V originále jsou skutečně všechny svíčky ve stejné pozici - kostřícím obloučkem k výfukovým ventilům. Nové svíčky se mi do stejné pozice dostat nepodařilo. 3 válce maj cca -30° (furt v normě) 4. válec je téměř přesně. Dělal jsem to malým momenťákem Proteco, kdoví jak je přesnej, ale aby se dosáhlo správné pozice, muselo by to být mnohem víc než 22 Nm. Ty nové NGK jsou řezané taky všechny stejně, jen mi přišlo že měděné podložky nejsou tak prezicní, jako u původních.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od palinator vložen 09.12.2018 17:34:07
11:03:27
09.12.2018
-> suri 09.12.18 10:47:16: no prave, doufam, ze to nebude leptat gumu..
10:47:16
09.12.2018
-> Jarda: toto nerieši to že tie cievky sa prilepia a nejdú von
09:35:59
09.12.2018
-> Milan 136: -> suri: ja zacal pouzivat toto: www.nako.cz/13272-motip-o chrana-kontaktu-pred-vlhko sti-500ml-090108.html?gcli d=EAIa... a zda se to byt dobre, ale pasta by byla asi lepsi...
21:36:44
08.12.2018
08.12.2018
-> palinator: Ja si práve pripadám na umretie , a nabral som si zase roboty tak som zvedavý či stihnem aspoň stromček vianočný postaviť ...
20:34:24
08.12.2018
-> suri:
Ty zas dneska sršíš vtipem 3
19:16:22
08.12.2018
-> Lamac 08.12.18 19:10:09: To je pasta na koncovky a ne na závit - ten by se mazat spravně neměl ..
19:14:12
08.12.2018
-> Lamac: mala by byť dielektrická , neleptať gumu iné požiadavky na teploty a pod... ale kľudne aj bravčové sádlo
19:10:09
08.12.2018
Lamac
Takú istú službu ako tá pasta dokáže urobiť aj obyčajná grafitová vazelína,prípadne medená pasta.
18:52:24
08.12.2018
-> palinator: neviem , nikdy som to nekupoval , ja toľko peňazí ako ty nemám
18:25:23
08.12.2018
-> suri:
Já něco takovýho hledal, ale nějak nenašel. Asi jsem hledal málo. Ono zas VAG maziva je dvakrát tolik tak tam ten cenovej rozdíl není tak extrémní.
18:18:12
08.12.2018
-> palinator: to určite , ale je aj lacnejšia varianta www.autoking.sk/maziva-a- vazeliny/montazni-mazivo-n a-zapalovaci-svicky-beru
18:17:02
08.12.2018
-> suri:
Tak snad to na pár aut vydrží.
18:13:55
08.12.2018
-> palinator: aj tak , kvôli troške vazelínky dať také peniaze mi príde riadny luxus , a mne sa tu válajú aj tri nové čo nikdy neminiem
17:50:46
08.12.2018
-> suri:
Já to neplatil, neboj. 3
17:48:17
08.12.2018
-> palinator: blázon , ale ak máš zbytočné peniažky
17:46:35
08.12.2018
-> suri:
Jo
17:43:07
08.12.2018
-> palinator: si tú pastu kúpil?
17:42:46
08.12.2018
CHPA se už těší. 2
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od palinator vložen 08.12.2018 17:42:46
21:15:41
05.12.2018
-> Milan 136: čo ja viem , inak mechatronika musí ísť dole pri výmene tých piestikov spojky , samozrejme hliníkové skrutky to nie vždy dajú a jedna sa vrtala
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 05.12.2018 21:15:41
13:19:42
05.12.2018
-> Nwkt 05.12.18 11:20:16: zkus. Jak do toho chces poslat signal zpatecky? Pres nejakej prevodnik? Tyhle jednotky casto funguji az po vymazani zavady a nesmi tam byt zadna chyba.
11:20:16
05.12.2018
-> Milan 136 05.12.18 10:43:59: Já vím, to někdy zkusím na stole
10:45:10
05.12.2018
05.12.2018
-> Nwkt 05.12.18 10:32:44: to docela pochybuju. Tohle je tovarni sada. Jde do jednotky jen 31, 15 a can pohonu.
10:39:25
05.12.2018
-> Nwkt: teoreticky by mali fungovať , serem na to , škoda peňazí
10:32:44
05.12.2018
-> suri: To poběží i bez CANu ne?
10:24:17
05.12.2018
-> Milan 136: jj jednu , a 5x PIXYS disky 6,5JxR15 ... made in turkey
senzory sú super , to sú nejaké uni či origo sada tri kusy aj jednotka? ak sú can to mi do feldy nepásne ... ale cena dobrá , nižšia ako META
09:58:35
05.12.2018
-> suri 05.12.18 09:15:18: tu GPS? Ja jsem nabizel mamce na Citigo ty Rapidacky couvaky a nechce je. Za 1400 to je dost dobra cena.
09:15:18
05.12.2018
-> Milan 136: ja som zobral pár kusov a aj anténu ,Ďalší bordel do domu aj s diskami
09:01:22
05.12.2018
Koukam, ze jsem to stihnul asi na posledni chvili. Se to asi trochu rozkriklo:-D
08:58:28
05.12.2018
-> Jumbo: Taky jsem koukal a nejde to objednat. 8
07:34:00
05.12.2018
-> Jumbo: mám ak chceš
07:33:07
05.12.2018
Jumbo
-> Milan 136: sakra... Tohle by se mi zrovna do Yetiho hodilo... Ale už mají vyprodáno... 8
07:26:56
05.12.2018
-> saskyn2: eshop , dať držiak a trošku poladiť káble a druhý prepojovací tak je to aj do Octavie -> Nwkt: na eshope , nemá kaslík , bolo to v priehradke spolujazdca , po x rokoch čo to mám som to začal používať
06:51:57
05.12.2018
7500 to stoji normalne.
Na eshopu to ted je za 400 na Yetiho. Takze bez krytky zdirky, Yeti to ma vyvedeny do prihradky pred radicku.
Zajimavy jsou jeste couvaky na Rapida za 14007
22:55:36
04.12.2018
-> Milan 136: Kde maj levný?1 Normálně stojí tak šestku ne?
22:53:57
04.12.2018
-> Milan 136: Kolik? Jsem dával asi 1500. Oct na to nemá ještě takovej ten kastlík?
22:49:33
04.12.2018
04.12.2018
Nekupte to, kdyz je to tak levny1
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 04.12.2018 22:49:17
21:52:16
04.12.2018
-> suri: ked tak ale v r15
21:41:40
04.12.2018
-> castrol: fabie trojky neviem či tam boli , kuknem
21:39:52
04.12.2018
-> suri 04.12.18 21:00:37: taketo nieco by som potreboval na zimu
21:14:52
04.12.2018
-> StepaNoFUN: no ja som toto zobral lebo to bola výpredajová cena . Sú to pneu 24/2017 tak možno za to , normálny človek to nerieši ... keby niekto išiel okolo tak by nebol problém naložiť no , takto je to ďaleko , ja to miniem , normálne sú 135eur kus
