-> palinator: kokotiny to nie sú len to malo prísť pred 15 rokmi , tú kapotu si tak zakydať nemusel , tú skôr dovnútra vyvoskovať ...
-> Jarda: Myslel jsem si to.
-> saskyn2 16.11.18 21:18:31: nee, jde me o vsazeni mezikusu pro ovladani 4x4, abych nemusel vrtat do origo kabelaze
-> Jarda: Já myslel že ti jde o ten plast, že ho máš prasklý nebo tak. Piny se do toho dají koupit nový taky, ale pokud na to nemáš kleště tak to bude prasárna, pak se asi fakt vyplatí někde střihnout starší.
-> Jarda: je to len plast a do toho pasujú normálne iso piny , gumičky mám aj wurth ale dávam tam staré s tých protikusov platničiek , tých káblov mám kopu, na 99% sa nepoužíva a odštikne sa
-> Jarda: Nejde o konektor jako takovej. Prostě potřebuješ vypíchnut ISO pin s gumičkou, aby byl utěsněnej. Těch je na autě hromada, ale kde přesně Ti neřeknu. Na dílně je asi 5 elektroinstalací, ze kterejch to berem. Tam kde prvně padne potřebnej kus pod ruku. :-)
Ale myslím, že například samice by šla vzít z předních světel (bez záruky).
-> StepaNoFUN 16.11.18 17:54:05: aha a nevis, kde se vsude tendle konektor nachazi? na frysave ma octavku, uz jsem z ni par veci bral, vcera zrovna sedacku spolujezdce kvuli molitanu, pant dveri a listu k oknu, sice predface ji ma napojenou, ale to mi je celkem jedno
Takze to je takto jen samotnej plast?
www.amd-autodily.cz/zarov
ky-pojistky/svorkovnice-2-
polova-8.html
-> Jarda: Jen piny s gumičkou k tomu asi budou problém. :-/ To samý ty kabely od desek - nejde to lidsky napojit (nejdou moc letovat, protože nejsou měděný). Berem to ze starejch elektorinstalací. ;-)
-> Jarda - zrušená registrace 16.11.18 15:54:50: Na desky je 1J0973802 koupíš za 50 kč nový v autorizku
Tak jsem zjistil, ze cerpadlo haldexu ma stejnej konektor jako kontakt opotrebeni desticek, z desticek jeden mam, ale kde sehnat protikus? vzpominam, ze StepaNoFun rikal, ze vyhrivane trysky maji stejny konektor... Ale kupovat kvuli tomu trysku
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: njn , ale zase technologie pokročili a snáď to bude ok -> castrol: ja jednu tiež a dávno -> Jarda: ja už to riešiť nebudem , nech to doslúži keď je v tom toľko peňazí -> minno: ešte keby mal klampiar trochu času-> palinator: nie ale mám jedného schopného
-> suri 16.11.18 06:46:44: měli sme ji v rodině, střechu a dalsí díly dostala jako 1ročni auto v autorizáku, hnilo to 2x rychleji než jiná felda (vč.střechy)a to měla prd najeto a vyvoskování dostávala pravidelně,cca 7let zpět sem měnil kastli za zdravou
-> suri: v okoli poznam len jednu co mala menenu strechu
-> minno 16.11.18 10:20:02: -> suri: moje novy auto by si taky zaslouzilo poradnou renovaci, ale jsem rozhodnut to najare povarit sam... no potahne se to urcite az do leta
Menili jste uz spodek blatniku? na naftove jsem to odrezil a zakytoval dirky a uz to leze... d46-a.sdn.szn.cz/d_46/... /3lIB9yq.jpeg?fl=exf|res.. .
-> suri 16.11.18 06:46:44: blázon :)) ale fandím
-> suri:
To budeš dávat do Boleslavi na svařovnu?
-> Milan 136: mám na to ľudí , a nemám na výber , urobiť len ten koniec a spraviť aby tá strecha nebola zvlnená nie je reálne , ak sa to urobí z gitu tak to bude na chvílui -> Jarda: epoxy 2K , teroson tmel , vnútri vosk , bude to robené bodovačkou , nie co2
-> suri 16.11.18 06:46:44: ty se toho teda nebojis
-> suri 16.11.18 06:46:44: jak to budes jeste osetrovat, ani nevim jestli ma smysl na forezu dat neco zinkovyho? tam jde o galvanicky spojeni...
Jinak jsem si vcera v sedacce vymenil molitan a ted sedim hrozne vysoko a ja rad na zemi, ale zas to sedeni na zeleze me uz nebavilo, vyhrev funguje, jak jsem to tam rval, tak jsem mel strach, abych jej neposkodil.
-> suri 14.11.18 13:06:44: neviem koľko Felicií malo niekedy menenú strechu , a nemá dieru na anténu
-> suri 15.11.18 21:06:31:
tak si ho holt zase koupim v druhosce
-> Milan 136: už zas mann
-> suri 15.11.18 20:56:51: co ty olejove na PD? Stale Purflux, jak jsi psal?
-> Milan 136: jednu dobu aj mann
-> Milan 136: Moc takhle nových, aby měly ještě původní vzducháče, mi tady nejezdilo..
Proto ten údiv.. Radši ani neuvedli Made in Poland..
-> Kocvin 15.11.18 20:26:42: vzduchace do OII jsou Filtrony snad od zacatku
-> venni 14.11.18 21:00:25: tak, to by bylo super... hlavne aby slo zakladni nastaveni, me se taky tvari, ze je ok, ale na podelnym zrychleni mi nejde zakladni nastaveni, pricny jo
Ja mam asi jednu z prvnich FL, ale v tom roce jsem nekde cetl, ze se to menilo.
-> Jarda - zrušená registrace 14.11.18 18:37:23: zrovna mam jednu octu s ESP na dílně na rozebrání a ESP fungovalo,nevim kolik tam teda bylo typů snímačů,ale když vzpomenu tak vyfotim a bude k mání za 1tkč.
-> Milan 136 14.11.18 19:01:27: tim, ze jsem to odpojil?
nebo ze se mi to pripojuje?, na octavia 4x4 ctu, ze to dela hodne lidem casto, ale nikdo nevi co s tim :/
nekdo mi tvrdil, ze haldexspojku v zime citil, kdyz tomu daval v kopcich, ale to se mi jeste nestalo
Mam v zasobe jeste jednu napravu dyztak, ale ta ma asi neco s difem, jsou u ni vymenena obe loziska v kolech, ale asi hucel dif - kdyz s nim tocim, tak je citit takove zadrhavani, ale spojka by mela byt dobra a mohl bych si z ni zkusit dat jednotku haldexu, jak se to bude chovat.
Ty jsi se s tim nikdy nesetkal? Sixta mi rikal, at to dam do autorizaku, ze tam to museji vyresit a ze se ho na todle pta tydne nekolik lidi a ze jim neumi poradit.
Ted asi po 30tis.km vymenim olej v haldexu, jsem zvedav, jak bude vypadat... ale ty rany pri razeni to delalo asi mesic po koupi, pak prestalo a ted zas dela vic jak mesic a jediny co haprovalo bylo to ESP, tak logicky si to s tim spojuji... taky jsem jednou videl, jak mi z motoraku vybehla kuna, ale to uz par mesicu je
Asi bych se mel chovat jako vetsina - jezdi to, jezdi, tak nic neresit... :))) ale to ja tak nejak nedokazu. :)
-> Jarda - zrušená registrace 14.11.18 18:37:23: nebojis se, ze spalis lamely?
-> castrol: a to má na to vplyv?
Tak tyden jezdim s odpojenym cerpadlem haldexu a spotreba je uplne stejna, ruseni radia obcas take, trochu se to meni pole otacek motoru, a jinak to jede uplne stejne, ESP mi zas normalne funguje - chvili jsem jezdil s vypnutym. Kdyz tomu slapnu, tak jsem prijemne ten zadek citil, ted samo ne...
Jedine, co prestalo jsou ty tlumene rany zezadu pri razeni (to taky nedelalo pokazde, ale podle stylu razeni).
Nesetkal se nekdo u O1 1.8T, jaka elektrika (asi okolo motoru) by mohla delat to ruseni radia, uz kdyz jsem to koupil, tak jsem tam zkusil pripojit subwoofer a delalo to podobne ruseni, ale samotne radio to nerusilo, tak jsem vinu kladl odruseni toho subu.
Jsem zvedav, az vymenim ten snimac ESP, ale 4k se mi za nej davat nechce.
-> Jirik_Tuňák1983:
-> castrol 14.11.18 15:24:47: Asi 2x pršelo a je to potřeba udělat znovu.
-> suri: a nebola ta kasna nedavno striekana ?
-> Jirik_Tuňák1983: brouk korozník -> Jarda: strecha ide nová , aj ten zvyšok dorobiť bude zábava , toto miesto je KO asi na každej , jeden puchyr som mal pred rokom aj ja , toto už je len výsledok -> minno: za lepší cenu , nechceš kúpiť ? tiež je to na F
-> suri 14.11.18 13:05:25: to se pak prodá :)
-> suri 14.11.18 13:06:44: v tomdle miste mam na cervene taky nejakou bublinku :/ ale do tohodle bych se nepustil, ja bych svarenim tu strechu hrozne pokroutil
-> suri 14.11.18 13:05:25: To je od zubu času?
