18596 příspěvků (zobrazeno 15151 až 15200) od 04.01.2015 do 25.09.2024, založil/a LuMi
26.01.2018
-> Nwkt: Takže jak jsem psal - doba cca G3... 4kruhy mi moc rukama neprošly...
21:48:35
26.01.2018
-> StepaNoFUN 26.01.18 21:40:24: Palubka je původně o generaci starší A3
21:47:33
26.01.2018
-> Pavel P@nkáč: To třeba jo... Ale rokem už by to měl bejt řekněme G4/OCT, tohle mi silně připomíná G3...
21:45:48
26.01.2018
-> StepaNoFUN 26.01.18 21:40:24: no taky jsem si rikal7
-> Nwkt 26.01.18 21:33:21: nee, dalsi nafta uz nesmi do baraku...4
21:44:22
26.01.2018
-> StepaNoFUN: páč jsou z A3
21:43:31
26.01.2018
-> StepaNoFUN: nj ale zas mužeš mít víc kw jak u zbytku koncernu:)
21:42:07
26.01.2018
-> Nwkt 26.01.18 21:33:21: nj to je nafta - taky sem měl 110kw černou cupru
21:40:24
26.01.2018
-> Nwkt: Proč ty palubky na španělákách vypadaj jako o generaci starší?
21:36:26
26.01.2018
Tohle by měla být origo úprava ABT 2,8 s kompresorem
auto.bazos.cz/inzerat/... /SEAT-Leon-Cupra-28i-V6-4x 4-ABT-Kompresor-206-kW.php
21:33:21
26.01.2018
-> Jarda: Tohle je třeba v pěkný výbavě
auto.bazos.cz/inzerat/... /Seat-Leon-Cupra4-19TDI-4x 4-110kw.php
-> Pavel P@nkáč: Jo a na FR jsem zapomněl 3
21:29:01
26.01.2018
-> Nwkt: todle treba vypada pekne, az na ty tuzingovy zadni svetla, ktera se na to vubec nehodi auto.bazos.cz/inzerat/... /LEON-180PS-4x4.php
21:06:08
26.01.2018
A do toho ještě ta Cupra 2,8 4x4 3
21:05:31
26.01.2018
-> Pavel P@nkáč: Ne, máš TopSport, Cupra, Cupra4 a Cupra R. Myslím že Cupra R je jenom benzín 1,8T 165kW a jestli 4kola si teď nejsem jistej ....
20:57:15
26.01.2018
-> Nwkt: PRAVA CUPRA JE 6VAL NE? top sport je 1,8T třeba ale 4x4?
20:39:24
26.01.2018
-> Jarda: Leon Cupra4. Jde to přestavět
19:56:08
26.01.2018
-> dragon_cb_cz 26.01.18 18:36:02: to jsou spolehlivejsi i 4q oproti 5q :) a i presto uz s nima malokdo jezdi...
a neni neco koncernovyho ve 4kole s timdle motorem se 6q, vim akorat o TT quatro a tam je peknejch i tech 166kW, ale zas to auto se mi moc nelibi...
18:36:02
26.01.2018
-> Jarda: Ono ty 5q mám pocit jsou stejně spolehlivější, takže asi není o co stát 4
18:11:04
26.01.2018
michael
-> Jarda: Nedělala.
18:08:42
26.01.2018
delala se vubec O1 1.8T 4x4 se 6q? ze to nikde nevidim psane - u FL
upraveno 1x, naposled 26.01.2018 18:08:52
07:23:50
26.01.2018
-> StepaNoFUN: objednať už nič , jedine skúsiť od dealera dať dotaz na českú podporu , nech pozrú či to niekto nemá skladom náhodou
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 26.01.2018 07:23:50
06:58:50
26.01.2018
-> Milan 136: To me taky pekne sere, jak se ta intenzita meni.
23:19:44
25.01.2018
-> Milan 136: Pravda až na bílých bude
22:59:32
25.01.2018
-> Nwkt: na 2004 jeste podle me neni. Az na face. Ty kdyz zacaly, tak par lidi reklamovalo, ze se jim meni intenzita podsviceni
22:40:36
25.01.2018
-> Don_pepe: V budíkách je světelný čidlo, zřejmě bude mrtvý
22:38:44
25.01.2018
Jura_Favorit
-> StepaNoFUN 25.01.18 20:36:37: Ta byla ve výprodeji na portále v lednu 2016... Z Boleslavi to posílali v takových hezkých klecových paletkách :D
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jura_Favorit vložen 25.01.2018 22:38:44
22:17:42
25.01.2018
-> Don_pepe: něco v hajzlu v panelu přístrojů. Nejspíš oxidace
22:10:19
25.01.2018
-> Don_pepe: ma to deštový senzor?
21:44:50
25.01.2018
Don_pepe
Pánové, kámoš má problém s podsvícením budíků. Oktávka II, r.v. 2004, elegance, přitažená z Německa.
Přes den při zapnutých světlech budíky nesvítí. Ani kontrolky blinkrů na desce neblikají.
Jakmile padne tma, vše se rozsvítí a je po problému. Jako kdyby tam bylo nějaké čidlo?
Ještě se nestalo aby za tmy budíky nesvítily. Za denního světla se občas rozsvítí, ale ne na dlouho. Poslední dobou se přidalo i problikávání ostatních kontrolek.
Co to sakra je? :D
21:06:26
25.01.2018
-> Nwkt: Potřebuju krátkou... :-/
20:44:18
25.01.2018
-> StepaNoFUN: OB mají dlouhou myslím
20:40:47
25.01.2018
-> StepaNoFUN: to už nebude, na feliciu je 99% vecí už nedostupných
20:36:37
25.01.2018
Otázka na Suriho a Milana (případně další)... 6U6817113A - plát střechy krátká felda... Kouknete mi na dostupnost???
20:01:10
25.01.2018
Shader
-> Nwkt: Ok, dík za info 4
19:39:17
25.01.2018
-> Shader: Nn. Tady akorát bacha na to aby nebyly špony v naftovým systému. To je pak tragédie na opravu
19:33:31
25.01.2018
Shader
-> Nwkt: Ptám se, protože u motoru BMN 2.0TDi/125kW/PD byl problém s praskáním hlav mezí kanálky. Tady už ten problém není?
19:22:26
25.01.2018
-> Shader: 16V
19:16:25
25.01.2018
Shader
-> Milan 136: Takže se dá říct, že jde obecně o spolehlivý motor jo? A to je 16V nebo 8V?
18:58:17
25.01.2018
Klasika CRko. Po mechanicky strance spolehlivy. Jinak KO EGRy, sem tam nejakej vstrik
18:31:49
25.01.2018
Shader
-> Milan 136: Máš na ten motor nějaké reference?
18:31:13
25.01.2018
Shader
-> Nwkt: Jako já o tom motoru neměl páru. 3
18:30:44
25.01.2018
-> Shader 25.01.18 18:25:21: jak rika Nwkt, celej koncern. Hod si do googlu 2.0 TDi EA 189
18:29:51
25.01.2018
-> Shader: Do celýho koncernu 3
18:25:21
25.01.2018
Shader
-> Nwkt: To je 16V? Do čeho se ještě ty motory montovaly? Yeti? Ono kazové kousky se vždycky nějaké najdou. Jde o to, že to auto má 100% historii!
18:23:25
25.01.2018
-> Nwkt: nebo naopak dat, pokud potrebujes vymenit neco, co je KO1
18:14:57
25.01.2018
-> Shader: Je to uškrcenej commonrail 103kW. Za mě je to v pohodě motor, ale najdou se bohužel i kazový kousky no. hlavně na to nedělat dieselgate 4
18:12:24
25.01.2018
Shader
Čau chlapi. Známy má možnost koupit Škodu Octavii II, 2012, 2.0TDi/81kW s nájezdem 60 tis. za 250 000. Jaký máte názor na zmiňovaný motor? Jedná se o spolehlivý motor nebo má nějaká úskalí? Abych se přiznal, vůbec jsem nevěděl, že se do Octávek montovaly tyhle motory. Jaký máte na to názor? Díky.
20:20:41
24.01.2018
-> palinator: ja som to rovnal cez špalík kladivom , prípadne cez dva
20:19:49
24.01.2018
-> suri:
Tak hlavně ty skúsenosti předávej dál. 4 Ta hrana prahu se dá normálně vyrovnat sikovkama?
20:13:14
24.01.2018
-> palinator: ja nie som klampiar , a poznám jedného schopného , a dodnes ľutujem že som mu feliciu robiť nedal lebo nestíhal ... dnes by som už zase veľa vecí spravil inak
20:08:54
24.01.2018
-> suri:
Kebyste aj v BAZke mali takých odborníkov. 47 3
Bez urážky. 6
