-> charon 07.10.17 20:02:44: 19 je na avtomat
-> Nwkt: Jo, už jede, ale chcípla mi celkem dvakrát svině. Jednou při instalaci map(tvl. to jsem nikdy neviděl) a pak znova s novým fw když jsem jí trojhmatem restartnul. Ona je to nějaká skládačka, podle čísla je to do T5 ale panel má normálně kulatej. Ted jsem použil nějakej starší fw a vypadá že vše chodí. Turbo se taky nakonec povedlo, sice s vyndáním motoru, ale pán byl štastnej jak blecha že mu to už nepadá do nouzáku, prý to měl předtím asi ve 3 servisech kde si s tím nevěděli rady. Tak snad nakonec úspěch, akorát mě sere další zabitá sobota.
Pánové, mohu rychlý dotaz - jak poznám správný brzdový valeček do zadní bubnovky? Jde o to zde mám 19,05 nebo 20.64mm. Mám to předělaný ke štítu jedním šroubem, mám je na STK a dneska jsem zjistil jeden válečej zarezlej a tudíž nebrzdící kolo ...
-> saskyn2: Nasere, ale tu RNSu možná rozjedeš ne?
-> Nwkt 07.10.17 11:19:06: Njn, konektor je ještě fajn, když se daří tak se daří. Včera jsme vyndavali motor, protože Roman ukroutil při povolování dva štefty na turbu. Dneska mi zase pro změnu při upgradu klekla RNSa, normálně při nahrávání map se začala restartovat. Já se z toho už asi zabiju, to je zase tejden.
-> saskyn2: Já jak dělal webasto tak jsem rozlomil při odpojování konektor
tak novej plast, přepinoval a rovnou jsem všechno prohnal kontaktolem. Do teď dvě pěkný dešťový spršky a funguje vše jak má
-> Nwkt: Aha, těsně vedle
Hele sedana nevím, ale minulý týden jsem dělal SII combi a úplně v pohodě. Shnilej svazek po bouračce profi zapájenej bez cínu zamotáním![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Nwkt 06.10.17 22:46:40: Přesně, bavíme se o zadku.
-> saskyn2: Já mám za to, že má T#2 jenom zadek
-> Tuner#2: OII podobné zvuky snáď ani nevie
ad kabeláž k senzorom , zhodiť radšej spojler , ten nárazník je dosť jebačka , načítaj si to diagnostikou ktoré čidlo to píše a vymeň ho za opačnú stranu , ak sa chyba zmení na druhú stranu je to čidlo , ak ostane tak kabeláž , 90% je kabeláž
-> Nwkt 06.10.17 19:32:27: Tak středový jsou na masce a na boční se dostaneš úplně v pohodě po sundání mlhovky a blinkru. To bych se na to vysral sundavat nárazník
Celej svazek už ne no, to je pakec.
-> Nwkt: proste kdyz to mam na zvedaku, tak celej svazek vytahnu bez sundani
-> Milan 136: To u Pašíka taky, abych vyhodil obě světla ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Nwkt: na O2 zrovna moc hned ne. Musis sundat oba bokyv kufru kvuli M6 sroubum zevnitr
-> Nwkt 06.10.17 19:32:27: Klasika kontaktolem? Ani nevím jak se ten nárazník sundavá
nerad bych nějak utrhnul plastové čudly.
-> Milan 136 06.10.17 18:31:01: Já do passatu rozhodně nenarvu ruku
ten nárazník je dole za chvilku ne? Já prostříkal všechny čidla a svorkovnici do auta a najednou vše funguje. Už asi rok
-> Milan 136: Diky za tip, mrknu na to v tydnu ;-)
-> Nwkt: vysral bych se na něj. Vždycky tam nějak narvu ruce.
-> Tuner#2 - zrušená registrace 06.10.17 16:38:12: ve svorkovnici to není skoro nikdy. Buď je KO přímo čidlo, nebo častěji kabely. Často hned za průchodkou. Vytáhni kus co povolí u rezervy do kufru a koukni na to
-> Tuner#2: Musíš sundat nárazník
BTW zlobí mě parkovací levé čidlo blíž středu. Kámoč říkal vycvaknout a vyšistit konektory, ale jak na to? Dá se na to dostat nějak rozumně a jak se to odpojuje abych něco neulomil.
-> suri 06.10.17 09:45:41: Tak to dělá i O2 ne? Já teda když pustím klimu, tak v tom 10min. praská, to samé naopak v zimě topení. V zimě se navíc objeví rezonance o kterých v létě nevíš tím jak je to roztažené. Možná to dělá ten klid a ticho v autě, že tohle vše pak vnímáš násobně víc jak jinde.
-> suri: hlavne me docela udivuje pri zkoumani ty kastle. Stejny mista jsou vlevo a vpravo zatmeleny uplne jinak
-> Milan 136: Tiež som mal podobnú Oct pár rokov a bol to odtok klímy ...
ja tu mám viac SIII kde po ránu rezonuje totálne v prístrojovke , úporava trubiek topení , podlepenie radiatora , na jednom sa menila aj skriňa kúrenia a rozvod klapiek ... zatiaľ je ticho ale čo mám info v inom prípade ani to nepomohlo
to auto je strašný humus , tie bowdeny a tiahla na kúrení , káble izolované len kde tu , izolepa ako posledná z číňáku , tlmenia len kde tu a samé lacné filcové ... humus auto
-> Milan 136:
Vidiš, já u Toleda zrovna včera našel kudy mi tam teče. Taky jsem lil hektolitry vody, taky furt nic, až jsem zcela nelogicky lil z boku vnitřní části blatníku, kde by se logicky dalo čekat, že ten husí krk vede jen k bočnímu blinkru... a ono to najednou vesele crčelo dovnitř a dále svazkem do dveří. Chybou byla odchlíplá průchodka.
-> saskyn2: prave ze ne. To byla prvni vec, po cem jsem sel. Normalne jsem nahulil hadici pres vetrak a prolejval to vodou a ani kapka. Na jedny O3 jsem to mel vypadly uplne a taky to bylo pekne vytopeny
-> Milan 136: neteče odpad kondenzátu? Už jsem se s tím také setkal.
-> Milan 136: O co šlo?
-> Milan 136: Možný přes stahovačku ne? Nebo nechal otevřený okno? Co dokódovat zavírání při dešti
-> Nwkt: proste nic. Kdybys videl ty hektlitry vody na to vystrikany. Na zdvizi zvedly, zespoda strikany...a nic. Byl mokrej koberec u spolujezdce a za nim. Skoro to vypada, jako by tam nateklo oknem, dverma...
-> Milan 136: Hmm střešní okno to nemá ... ví bůh
-> Nwkt: ne. Ani kapka
-> Milan 136: A našels to? ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Nwkt 27.09.17 08:35:35: chladičovka, hadice a podobný detaily ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Jarda/felda: Ale to není jenom o nárazníku ne? Chladičkovka je taky myslím jiná, aspoň u Seatů ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> palinator 25.09.17 23:34:57: z GIV ARL s dalšíma věcma pasuje
-> palinator: Měl by se tam vejít z ARL
-> StepaNoFUN:
Do OI se vejde FMIC z OII?![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> StepaNoFUN: já vim, jen jsem chtěl využít octavia vlakno a třeba by se usmalo štěstí.. Jinak ceny jsou fakt strašný. Navic v mé svetle modré metle RS asi ani nikdy nebylo. Nechci z toho delat něco co to neni, jen mam popraskaný nárazník a když už ho budu řešit tak rovnou jiný vzhled. A taky žádný znaky atd.
-> palinator: Tak RS nárazník v černý metle (za lidskou cenu), komplet černej strop s boulí (šíbr) na combi, černou roletu, černý sloupky... To jsou věci, do kterejch bych šel. Navíc já si nechci hrát na přebastlený auto. Ten nápis na zadním okně (nestrhnutelnej, protože zalepenej pod fólií) hovoří dost jasně. Nebudu rozhodně doplňovat RS znaky, ale na léto by se mi RS nárazník líbil...
Minimálně kvůli většímu průduchu pro intercoller....
-> StepaNoFUN:
Já ti nevim, mně se ty přebastlený auta který si hrajou na něco co nejsou, nějak nelíběj. Já mám radši sleepery.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Pavell 25.09.17 19:32:01: Pokud bude do 4 komplet (ideálně v černý metle), tak do něj jdu... Jinak za 6,5 je novej origo... Ale za ty prachy za novej to fakt neřeším. Navíc měnit nárazník s kolama.... :-D
BTW - to je asi dotaz jako - Neválej se vám někomu doma zbytečný Recara z Golfa?
-> Pavell: To se asi moc neválí ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Takový výkřik do tmy. Neválí se doma někomu náhodou nárazník z octy 1 RS? ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Milan 136: jjj
-> suri: leštění poklic![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Milan 136: jj ,,, je to sportovni nedele
-> suri: myslis, jak tam sel s tim poukazem a pak si na nej ukazovali pres okno a smali se mu?
Ako sa volá ten diel simpsonovcov kde bol homer v servise a ukazovali mu vsetky zavady na aute?
