20628 příspěvků (zobrazeno 18401 až 18450) od 04.01.2015 do 09.11.2026, založil/a LuMi
21.07.2017
Tvl to mi ani neřikejte 3 3 3 3 žil jsem v omylu tedy
10:55:07
21.07.2017
třeba tady
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od palinator vložen 21.07.2017 10:55:07
10:47:13
21.07.2017
-> suri 21.07.17 10:20:09: Já mám 70 a zdá se mi ještě menší, poněvadž turbo. 3
10:46:03
21.07.2017
-> Nwkt: to pochybujem , to je len aretácia víčka
10:42:47
21.07.2017
-> Nwkt: Jsem mel za to, ze to je pruznej doraz pro vicko 3
10:33:03
21.07.2017
-> bouchy:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Nwkt vložen 21.07.2017 10:33:03
10:30:49
21.07.2017
-> bouchy: Ve víčku nádrže, když ho zavřeš, tak ho zmáčkne
10:20:59
21.07.2017
bouchy
Mohl bych vidět fotku, kde je to tlačítko odvzdušnění? Jestli je někde za klapkou, tam nemám šanci něco mačkat. Ale asi to není ta dírka pod hrdlem, myslel, jsem že právě ta slouží k vyrovávání tlaku při jízdě a tankování. Auto = fabia. Toyota zase o dost víc zasyčí (patrně podtlakem), když se otvírá prázdná nádrž, ale otvor je tam taky.
10:20:09
21.07.2017
-> Jirik_Tuňák1983: papierovo mala OII napríklad väčšiu a v reále to moc nefungovalo ... to je jedna taká chyba čo ma mrzí na tom aute čo páni nedomysleli , 60L na tú spotrebu je málo
10:15:42
21.07.2017
-> Nwkt 21.07.17 10:04:03: To je blbý, no. 3
10:04:03
21.07.2017
-> Jirik_Tuňák1983: Menší, páč je vzadu míň místa
09:57:31
21.07.2017
-> suri 21.07.17 09:35:26: AWD mají nezřídka větší nádrž než FWD, ale nevím jak u koncertu.
09:47:15
21.07.2017
-> Nwkt 21.07.17 08:29:01:
Vidiš a Toledo 1L zrovna čudlík odvzdušnění má. 6
Ale taky patřím k těm, kterejm se nedaří nádrž pořádně nalejt, vlastně ani nevim jakej má mít objem.
09:35:26
21.07.2017
-> Nwkt: čo som mal kedysi požičanú 3,2 B6 tam sa vošlo cez 70L stále , do tejto hajtry nejdem napratať ani 60 .. údajne je to podlahou z golfa a samozrejme 4x4 robí svoje a tá nádrž sa nechce odvzdušniť ... čo poznám tieto autá tak chlapi hovoria že ak jazdia do nuly tak tam tých 58 pomaličky natlačia ale že je to problém , v zime to ide lepšie
09:07:05
21.07.2017
Ja do Golfa natankoval malinko pres 53 litru (uz svitila kontrolka, ale jeste nelezela na nule) a najezdil jsem na to 1000 km 9
08:47:06
21.07.2017
-> suri: To by mě právě zajímalo 1 Protože já normálně natankuju 66-68 litrů a to mám ještě dojezd 80 km
08:44:48
21.07.2017
-> Nwkt: a prečo do deklarovanej nádrže 60L Superba neviem natankovať pri nulovom dojazde do cvaknutia ani 55L? pri rôznom pokývaní auta ,čakaní a podobne tam dám max 57L
Passat v stejnom motore má nádrž 70L a vôjde sa tam 73-74L , je mi jasné že je tam iná podlaha ale aj tak , to je naprd , takto natankujem plnú a mám problém rozumne prejsť 600km
08:29:01
21.07.2017
-> StepaNoFUN: Hele to mi řekni, na Seatu/VW jsem nikdy žádný odvzdušnění neměl, ale Škodovky to mají pravidelně. Proč?
07:58:28
21.07.2017
-> charon: A kdybys odmáčknul odvzdušnění, tak se tam ještě dalších skoro 10 vejde. ;-)
07:12:22
21.07.2017
charon
Já jsem nacpal do Oktávky TDi 2000 53 litrů, najel jsem tak 50 km se svítící rezervou a pak jsem natankoval až po hrdlo
22:03:00
20.07.2017
Fávo forever
Pánové měl bych na Vás otázku,
kolik se dá reálně natankovat litrů nafty do prázdné nádrže u Octavie I TDi rv. 1999 ? 6
21:33:26
20.07.2017
-> StepaNoFUN: Ok 4
21:28:46
20.07.2017
-> Nwkt: Uvidíš v reálu... Foto kdyžtak zítra...
21:12:15
20.07.2017
-> StepaNoFUN: Dej foto, nějak si to neumím představit
18:54:13
20.07.2017
-> Pavel P@nkáč: No právě to si nejsem jistej... maj delší "nožičky" a jsou asi víc sklopný... Ale třeba je to účel...
Edit: Do dneška jsem měl v autě 1ks užší vyšší, vpředu u spolujezdce (sedačky anglán, takže pokud nikdo nepřehazoval, tak u řidiče), a 4ks nízkejch širších na zbytku. Na krajních zadních sedačkách nesklopný (jinej dekor), na prostředku jenom šedou (bez dekoru sklopnou), na druhý přední odpovídající dekor, ale širokou nízkou... Teď jsem koupil z vrakáče sedačky s loketkou (a 2 bodem uprostřed vzadu) a byly tam opěrky pasující dekorem k sedačkám, ale každá jiná...
upraveno 1x, naposled 20.07.2017 19:00:23
18:17:12
20.07.2017
-> StepaNoFUN: Užší do zadu aby jsi lepe vyděl zadním oknem?
17:42:29
20.07.2017
Dokáže někdo říct, který opěrky patřej na O1 kam? Mám tu 2ks širších nižších s kratšíma "nohama" a 2 ks vyšších užších s delšíma "nohama". Oboje sklopný. Je to poskládaný z 2 sad sedaček, takže netuším co kam patřilo origo...
20:52:47
19.07.2017
-> Milan 136: tam ja chodievam nazad cez Krpáčovo , takže nejdem až dole do Mýta pod Ďumbierom , možno preto mi to toľko žere ...
18:37:50
19.07.2017
-> suri: dolu z parkoviste Trangoska. 7km bez plynu3
21:24:56
18.07.2017
-> Milan 136: to je tak znulované dolu z Jasnej
20:08:49
18.07.2017
-> venni: v ODISU je na to rizena funkce, takze predpokladam, ze na vagu to bude pres login.
Jinak spotreba fajn 1
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 18.07.2017 20:08:49
23:16:36
15.07.2017
venni
-> Milan 136: no v druhý fotce máš vše co bylo na výběr,je to tam někde v logu pod dalším číslem? NWKT mi posílal nějakej screen kde popel byl,ale pod logem snad 470 a to mi to vůbec nenabídlo...
21:39:47
15.07.2017
-> venni: nemáš tam hlavně množství popelu, což vypoví vše o stavu dpf
18:27:34
15.07.2017
-> venni:
Měl sis zaškrtnout diferenční tlak. Ale hodnoty kolik už je na regeneraci si už nepamatuju, je to ve VISu.
E: je to rozdíl tlaku před a za DPF, s rostoucím zaplněním diference pochopitelně roste.
upraveno 1x, naposled 15.07.2017 18:28:37
13:20:38
15.07.2017
venni
Zaškrtal jsem si tam tohle...
Důležitej je log 108 a 109 předpokládam...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od venni vložen 15.07.2017 13:20:38
upraveno 1x, naposled 15.07.2017 13:23:00
13:17:46
15.07.2017
venni
Na Tomášovo radu,kde hledat zanesení DPFka u CRka jsem vyzkoumal u OII 1,6 77kw pouze toto.Taková tabulka vyběhne u všech CR? Popíše mi někdo stručně jaký hodnoty co znamenaj? Já to říkam pořád,že vag není moje silná stránka...41
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od venni vložen 15.07.2017 13:17:46
08:38:30
12.07.2017
-> bouchy: hmm vyzerá to tak
08:27:36
12.07.2017
bouchy
-> suri 11.07.17 19:24:33:
Na samotě u lesa - na jaře už nezaseju
3 3
21:26:04
11.07.2017
-> Jirik_Tuňák1983: Ono i rozjet se na suchu (případně vodě) třeba na kostkách do kopce stylem raketovej start taky vyvolává zděsení u ostatních řidičů a rohlík a tváři řidiče. :-)
21:21:47
11.07.2017
haldex odpojený hučí furt , nejaké nápady?
19:24:33
11.07.2017
-> Jirik_Tuňák1983: do zimy to predám celé, už ho nebudem potrebovať :-D
19:23:48
11.07.2017
-> suri 11.07.17 18:47:07: Až přijde zima, nebudeš to chtít vypnout. 1 Rozjet se s tím i třeba jen na hustě zasněžené křižovatce pod plynem, zatímco se ostatní trápí, vyvolává spokojený úsměv. 1
18:47:07
11.07.2017
-> Jirik_Tuňák1983 11.07.17 17:56:05: náplne sú nové , aj DSG , aj predná prídavná prevodovka , aj zadný diferenciál , aj haldex, všetko na prípravky napresno ... zadné pneu majú solídnu pílku ale nechce sa mi veriť že by gumy hučali raz a raz nie a nejak extra nereagovali na zmenu povrchu asfaltu
17:56:05
11.07.2017
-> suri 11.07.17 13:43:38: A nechceš nejdrive zkusit naplne? Kdyz je v haldexu blbe hladina, tak to dela taky bordel. Chybne naplneni uz jsem taky slysel.
upraveno 1x, naposled 11.07.2017 17:57:13
13:43:38
11.07.2017
-> Jirik_Tuňák1983: Hlavne to bolo o tom že novšie sú cca 23-25tis eur , sú to facelifty čo v sedane je hrozné a hlavne 95% sú laurinky v hnedej koži a to som nechcel ani zadarmo
takto mám síce holobyt ale celkom fajn cena , SK auto a celá historia
12:36:46
11.07.2017
-> suri 11.07.17 12:30:51: Tam by se posralo třeba něco jinýho, to si nevybereš.
12:30:51
11.07.2017
-> palinator: hučia , ale menej ako VR6 , tam hučí hádam každý ... ale toto moje nevyzerá na diferák , skôr ako spojka haldex v preklze ... vyskúšam a dám vedieť po odpojení
dnes ma mrzí že som nekúpil niečo naozaj zánovné
11:57:50
11.07.2017
-> palinator 11.07.17 11:41:53: Viď? Kdy jim to na asfaltu hrabe i zadkem. Copak si myslíš, že mají eRková Volva.
11:41:53
11.07.2017
-> suri:
To by mě zajímalo jak vypadaj Haldexy u tunerů na TDIčkách s 300+ koněma, když se ty auta hrběj po startu div nezvednou přední kola.
10:43:26
11.07.2017
-> Jirik_Tuňák1983: 150tis ale to robia všetky 3,6 kde mladý dávali rozjazdy -> saskyn2: to nevadí , na test hluku to stačí nie ?
