18596 příspěvků (zobrazeno 17001 až 17050) od 04.01.2015 do 25.09.2024, založil/a LuMi
15.04.2017
-> venni: BZB jsou kus od kusu, myslím že to není špatná volba. A na hrkání kolem komína určitě raději BKD než BMM s filtrem.
21:36:23
15.04.2017
-> venni 15.04.17 21:31:56: BZB olej nežrali resp . rozumne , problém ostatné ako rozvody , pumpy , sania , pcv a iné zostali
21:31:56
15.04.2017
venni
Asi snad jen otázka na Suriho,Milana a Saskyna.. Motory 1,8 TSI BZB trpí spotřebou oleje míň jak CDAA nebo prostě tyhle motory taky sem tam berou olej? Já už bych se na to vyprdnul,jako od koncernu vybrat vágen je peklo...bude to rodinný auto který bude hrkat převážně kolem komína a stále mam čtyři velice rozdílný favority... 1.8 TSi BZB ?, 2.0 TSi CCZA a nebo pak 2.0TDi BMM a nebo klasiku 1,9TDi 77kw kde asi typ motoru neřešim :D
21:30:11
15.04.2017
-> Marty227: slusne 1
20:46:18
15.04.2017
-> Marty227: u aut s daleko nižší kilometráží dou často vidět pohnilý lemy a kousky prahů .... takže jestli tohle má 500 000 s tím že to meje jen před stk, tak to vidim na normální stav.
20:38:43
15.04.2017
Marty227
Podľa mňa je len tak zničené nič viac... je pekne sumerne hrdzave úplne všade neverím že to je niečo opravované to by nebolo všetko v takom stave ale len niečo.. najazdené má podľa emisných cez 500 000.. musí mať to auto ťažký život..
20:18:49
15.04.2017
-> Marty227: zakamuflovaná totálka
19:54:15
15.04.2017
Jožynek
-> Marty227: To bolo hádam búrané a potom debilne nastriekané nie?3
19:48:01
15.04.2017
Marty227
Nechápem..
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Marty227 vložen 15.04.2017 19:48:01
19:46:01
15.04.2017
Marty227
13:44:16
15.04.2017
-> Nwkt: myslim, ze to vypada jinak
12:16:47
15.04.2017
mAATT
-> Borderer: Vyhřívání funguje, lambda nová, před výměnou jsem měřil napetí co jde do vyhřívání. A dělá to i za tepla, chcípnu to, hned nastartuju a udělá to znovu
11:59:32
15.04.2017
Borderer
-> mAATT: A vyhřívání lambdy funguje? Po startu chvíli trvá, než začne fungovat a do té doby tam cpe řj strašně bohatou směs, tak jestli by to nemohlo být tím.
11:55:13
15.04.2017
15.04.2017
mAATT
-> suri: Náhrady jsem našel NGK a pak to NTK. Ale výcházelo to plus mínus stejně origo/neorigo po slevě, tak jsem šel cestou jistoty a vzal origo.
Na palivo jako takový to nereaguje. Tlak paliva nemám teď jak změřit, nemám doma diagnostiku, filtr netuším, ale vzhledem k tomu, že u tý 1,6 není servisním plánu předepsaná výměna, tak je možný že je tam ještě původní. Jezdilo to do minulého roku do autorizáku, a kvůli tomuhle to tam bylo několikrát, dokonce měnili i jednotku a vrátili jim to s tím, že neví co s tím. Z druhýho auta co měli, teď ho má bratr, jsem vyndal palivák originál z roku 2004 s nájezdem 280k. Ale to mi nesedí, to by dělalo pořád, za jízdy by to třeba škubalo nebo něco. Tohle je jen tu chvíli po startu. Mě zatím napadá egr nebo sekundární vzduch.
upraveno 1x, naposled 15.04.2017 11:48:08
11:20:51
15.04.2017
-> mAATT 15.04.17 10:45:35: palivo , tlak , filter ok ?
tie lambdy proste neexistujú v náhradách , teda jo ale stoja toľko čo v krabičke škoda takže je to jedno kde to kúpiš ... tie univerzály tam nikdy fungovať nebudú , navyše tam boli aj modifikácie ...
10:45:35
15.04.2017
mAATT
Tak lambda vyresena. Obejdnal jsem original ve skodovce, 4000 po sleve je teda docela rána, ale opravdu to bylo tím. Ta co tam narval bylo uplne neco jineho, už na pohled. Na fotce horní neorigo Bosch, která tam byla, spodní originál. Výrobce týhle konkrétní je NTK. Díky za rady-> saskyn2: -> Milan 136: -> suri: 4
Ale pořád tam přetrvává jeden problém. Po startu, jak studeném, tak teplém, chvíli auto "nejede". I při plným plynu jen tak líně doleze někam ke 2000-2,500 otáčkám. Pak to škubne a jede normálně. Při stání na místě reaguje na plyn normálně, dělá to jen tu chvíli po rozjezdu. Paměť závad je čistá. Nesetkal jste se s tím už někdo?
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od mAATT vložen 15.04.2017 10:45:35
23:16:01
14.04.2017
-> Venca.: tam plisek neni prave
22:54:29
14.04.2017
Venca.
-> Milan 136: A není to stejné s tím mikrospínačem, co je v bočních dveřích v zámku? Ten sem někde kupoval zvlášť...
upraveno 1x, naposled 14.04.2017 22:55:01
22:50:54
14.04.2017
-> Venca.: myslim, ze ne. Soucast zamku, alespon origo
upraveno 1x, naposled 14.04.2017 22:51:15
22:46:07
14.04.2017
Venca.
-> Milan 136: Dá se to nějak rozumně koupit?
22:44:06
14.04.2017
-> Venca.: takovej pruznej plisek na tom mikospinaci
22:30:16
14.04.2017
Venca.
Ahoj, potřeboval bych radu, Octavia 1 tour s elektrickým otevíráním kufru, přestalo otevírat, po rozebrání zjištěno, že táhlo nedosáhne na spínač, otázka je, co tam chybí, protože ve dveřích jsem nic nenašel...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Venca. vložen 14.04.2017 22:30:16
21:43:02
14.04.2017
-> Pavell: -> suri: dekuji panove
21:19:10
14.04.2017
maca
-> Nwkt: -> Milan 136: aha1
21:08:53
14.04.2017
-> Nwkt: tak, ale to neni videt. Videt je naraznik a koncovky 1
21:06:17
14.04.2017
-> maca: Tažný
20:51:30
14.04.2017
maca
20:40:11
14.04.2017
14.04.2017
Pavell
-> Milan 136: pěkná octávice4
20:30:41
14.04.2017
Konecne hotovej zadek 5
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 14.04.2017 20:30:41
09:46:22
14.04.2017
M@rtin
-> Milan 136: Tmavší než originál. No uvidíme, jak to bude vypadat na autě.
Snad budu mít o velikonocích čas to hodit na oktu
22:11:06
13.04.2017
-> M@rtin: pekny. Jsou tmavsi nez origo, nebo to dela fotka?
21:23:40
13.04.2017
M@rtin
Pegasusy na léto připravený.
Opískovaný, novej lak, gumy zůstaly původní, maj po třech letech ještě 5mm ....
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od M@rtin vložen 13.04.2017 21:23:40
21:29:26
12.04.2017
-> Nwkt: asi jak který auto a za jaký situace. plus minus to bude stejný. Ale přijde mi, že 1.6 TDI 85 kW v OIII je vevnitř hlučnější, než moje PD 2.0 TDI
21:24:53
12.04.2017
-> Marty227: Se s tim svez uvnitř, měl jsem 81 ASV a to byl šepot květim proti 74 ATD
upraveno 1x, naposled 12.04.2017 21:25:05
21:22:24
12.04.2017
Marty227
-> Nwkt: neviem no možno za studena, mám Leona rotačku 66kW ALH nové zdvihátka keď ku mne pristavil kamarát ARL 110KW čo je PD tak mi prišlo že ani nemá naštartované ako to klepkalo potichu,..
21:08:50
12.04.2017
-> Nwkt: svez se v 1.4 TDI CR47
20:36:29
12.04.2017
-> Milan 136: PDčko v jedničce je hroznej traktor, jestli je něco ještě horšího tak potěš koště 3
20:32:16
12.04.2017
-> palinator: PD v jednicce bylo snad kultovovanejsi
19:42:18
12.04.2017
-> Milan 136:
Znám, u FI combi se mi líbilo jak lítalo krycí plátno kufru, když jsem ve volnoběhu couval. 3
upraveno 1x, naposled 12.04.2017 19:42:30
08:50:09
12.04.2017
-> Pavel P@nkáč: jj origo oficiálne , nebudem podporovať cudzie firmy ak nemusím
podobné servo som riešil raz aj ja , nakoniec sa menilo riadenie , ten plech čo to sníma bol zlomený alebo deformovaný už neviem , predtým to prechodilo čo to servisov a nevedeli si s tým rady a menili kadečo
06:53:49
12.04.2017
-> palinator: svez se fabii nebo rapidem 1.4 tdi. A teprve uvidis, co je traktor1
23:49:25
11.04.2017
-> vhml 11.04.17 07:01:01:
Na druhou stranu co se týče zvukovýho projevu, tak je tahle jednašestka oproti konkurenci HDI, CRDi a JTD/CDTI furt traktor. A ve finále i slabej traktor.
22:03:21
11.04.2017
-> suri: ale ty jsi kupoval určitě přimo ze škodovky ne? tyhle jsou z kelly a elit objednane jako origo dil.
upraveno 1x, naposled 11.04.2017 22:04:07
22:02:02
11.04.2017
-> suri: pořád to hazí stejnou chybu jako když je ko a svítí kontrolka a jde to v nouzovem režimu - volant těžko, jsem vyměnil tři nove potom prošel kabeláž a nakonec dal z vrakoviště a ten normalně fungoval...8
21:58:21
11.04.2017
-> Pavel P@nkáč: čo na nich nefunguje? nedávno som jeden Xový menil a v pohode
21:52:49
11.04.2017
-> saskyn2: a co je origo nová? jako škoda? stejne je tam bosch ne?
podobne to je se snimači řizení na fabii 1 koupene přes aftermarketove prodejce jako origo škoda v origo pytliku taky nejak nefungujou:(
20:04:41
11.04.2017
-> saskyn2: 4
Hlavně to znění závad v delphi1
19:56:11
11.04.2017
-> mAATT: Neorigo lambdy většinou nefungujou. Koupil bych origo novou, pak až by se ukázalo že to nepomůže, tak natáhnout novou kabeláž.
