19:32:39
11.04.2017
11.04.2017
mAATT
Zdravím. Pokračuju s badáním s lambda sondou u O2. Podle DP jsem proměřil odpor vyhřívání lambdy, předepsaný je 1-5 ohm, naměřil jsem 3,6, takže to je v pořadku. Potom zmeřeno napětí vyhřívání, tam už bylo jen 11,5-11,7 V. Dále změřeno napětí mezi piny 1 a 5, kde má být 0,4-0,5 V, já naměřil 1,85 V. Z toho soudím že sonda by měla být ok, ale nevím co způsobí, že do ní jednotka pere víc jak 3x takové napětí. Něměl by někdo nějaký tip po čem jít?
07:01:01
11.04.2017
11.04.2017
-> venni 06.04.17 21:01:42: já mám ten motor rád. Narozdíl od klasickejch 1,9 už to není motor z traktoru. Běží to hezky, je to celkem točivej motor a ne že v 2500ot umře. Pětikvalt je teda pekelně dlouhej, ale ono to dohromady ničemu nevadí, jen si zase musíš zvyknout že na konci vsi nedáš pětku a nenecháš ji tam do skonání světa, ale že většinou pojedeš na 4ku a pětku dáváš třeba až od 80km/h vejš.
08:24:23
07.04.2017
07.04.2017
Jumbo
-> venni: Máme v práci jako služebák a nejezdím s tím moc rád. Kombinace s pětikvaltem je pro mě strašná, přijde mi že to má strašně dlouhé kvalty a buďto mám otáček moc, nebo málo. Spotřeba mi taky nepřišla jako nic zázračného, ale může to být i tím, že nejsem zrovna "kadla kadla" řidič, jezdím spíš agresivněji, což s tou 1,6 moc nejde.
V práci máme 2 a jedna z nich mi po cestě rožnula kontrolku (a prý ne poprvé) oleje a to nemá ani 100 000 km, ale to bude asi taky tím, jak se na tom střídají řidiči.
Asi záleží na tom, co od toho auta čekáš a jak jezdíš. Rozhodně nečekej svižnost dvoulitru, je to fakt slabý motor.
04:53:58
07.04.2017
07.04.2017
rsvancara
-> venni: Mám ji, prakticky ještě nic nechcíplo (ani brzdy ještě ne). Najeto 166 tisíc. Dodržují se dvě věci, olej i filtry se mění dřív a jezdí se na Verva diesel a spíš delší trasy :-)
21:42:29
06.04.2017
06.04.2017
-> venni:
Je to teda můj subjektivní pocit, ale ty 1,6 nemám rád. Oproti 1,9 PDčku je to teda tichounký a kultivovaný, ale dole to prostě nejede a jezdí se s tim v trochu jinejch otáčkách, než u "plnotučnejch" TDI. Mám zkušenost s Oct IIFL r.v. nějakej 2009 nebo co to bylo (prostě první modelovej rok po FL), to se sralo furt něco a to to nemělo ani 100 tkm. Táta má ve Fabii 55 kW a krom prasklý trubky vstřikovací tomu nic není ani po 170 tkm... Ale bez poctivýho zažhavení to v zimě moc přesvědčivě nestartuje. A ta 55 kW prostě nejede.
Osobně pokud bych nad touhle generací motorů v Octě uvažoval, šel bych do dvoulitru.
Výhoda 1,6 je že nemá dvouhmotu.
21:01:42
06.04.2017
06.04.2017
venni
Když tu padla 1,6 TDi 77kw tak jaké jsou recenze na tuto motorizaci?Kromě odcházejících egrů jsem nikde nic nevyčetl.Ještě jsem se v tom neprojel,takže mi teoreticky vadí Jen 5q,ale uvidíme v reálu.Maj ty motory taky nějaký prvovýrobní bolesti a je potřeba koukat na novější ročníky?
20:21:46
06.04.2017
06.04.2017
-> Milan 136: mne by sa hodili R16 ale neviem neviem
20:20:15
06.04.2017
06.04.2017
-> suri: nevim, proc tam nic neni. Psal jsem, ze mi staci my 18"
19:33:08
06.04.2017
06.04.2017
-> Milan 136: ?
19:30:21
06.04.2017
06.04.2017
-> suri:
19:21:34
06.04.2017
06.04.2017
-> Milan 136: myslím že nie , preto mám R15
19:17:56
06.04.2017
06.04.2017
-> suri 06.04.17 19:17:13: myslis, ze by to jelo? Tohle je BWA
19:17:13
06.04.2017
06.04.2017
06.04.2017
06.04.2017
-> U-Geen: docela je
18:56:12
06.04.2017
06.04.2017
-> Milan 136: to uz je skoro velky ne? :-)
18:50:48
06.04.2017
06.04.2017
-> suri 06.04.17 10:17:08: a pak R20
13:44:31
06.04.2017
06.04.2017
mAATT
-> suri: Mely by to byt Bosch podle faktury
13:15:37
06.04.2017
06.04.2017
-> mAATT: a sonda bola originál ?
13:06:55
06.04.2017
06.04.2017
mAATT
Zdravím. Mel by nekdo schema zapojeni lambda sond na Octavii 2? Rok 2004, motor 1.6 kód BGU? Dostalo se ke me auto od příbuzných, sviti kontrolka motoru, diagnostika mi vypsala první lambdu, chyba vyhříváni a chybu signálu. Obe staticke, po smazáni vyskočily ihned znovu. Obe lamda sondy udajne měněny v servisu cca 5000km zpět, kontrolka údajne svítila i po výměně. Tak bych chtel projit kabeláž. Předem diky.
10:17:08
06.04.2017
06.04.2017
-> Milan 136 06.04.17 09:36:32: To by chcelo skôr predky väčšie ... alebo už rovno 345/310 chladáky všade
09:36:32
06.04.2017
06.04.2017
-> suri: a kdy tam das 286mm dozadu?
08:29:46
06.04.2017
06.04.2017
tasatunga
Mám v oku Bilstein B4, také plynokapaliny...cena příznivá....
08:12:24
06.04.2017
06.04.2017
Kocvin
-> tasatunga: Já jsem spokojený s plynokapalinovými sachsy.. :) Mám je na služební octě combi 2001 TDI 66 kw.. Najeto už nějakých 65 tis. a pořád parádička :) Vyšly mě 4400 na celé auto plus příslušenství..
07:47:26
06.04.2017
06.04.2017
tasatunga
Zdravím všechny. Nějaké doporučení na tlumiče (všechny 4) na spotřebáka? Je to jedničkový kombík 1.9 81kW. Díky
21:05:20
05.04.2017
05.04.2017
-> Milan 136: Hlavne tomu zavíja prevodovka na 4,5 hlavne a nikto nevie čo , či dif či niečo iné
20:58:14
05.04.2017
05.04.2017
-> suri:
20:57:31
05.04.2017
05.04.2017
-> Milan 136: nech tým idú do prdele , keď som presadol z požičanej 1,6TDi tak som myslel že mi vytiekla spojka a že to moje nemá motor :D
20:47:19
05.04.2017
05.04.2017
-> suri 05.04.17 20:42:34: ja z myho auta vyndal podobny
20:42:34
05.04.2017
05.04.2017
-> Milan 136 05.04.17 20:34:56: humus riadnej , z 2005 som v sobotu vybral krásny strieborný
20:34:56
05.04.2017
05.04.2017
-> suri 05.04.17 19:58:27: klasika. Dle DP vymenit za cca kilo jeden
20:10:29
05.04.2017
05.04.2017
maca
-> Maty110l: v kufru u rezervy je štítek
20:10:03
05.04.2017
05.04.2017
-> Maty110l:
Na štítku pod kobercem kufru?
20:09:54
05.04.2017
05.04.2017
-> Maty110l: na stitku v kufru takovej papirovej po leve straně pod kobercem, nebo je stejny na prvni straně servisky...
20:05:13
05.04.2017
05.04.2017
Maty110l
kluci,když tu řešíte oktávky,nevíte kde se dá u ní najít číslo barvy?v papírech je hnědá základní...
21:57:03
04.04.2017
04.04.2017
-> Milan 136: Ja mám vypínateľné a neviem o tom že by niekedy zasiahlo , druhy raz by som to nedorábal
21:55:59
04.04.2017
04.04.2017
-> saskyn2: ja vypinaci mam a to je pro me lepsi treba nez HHC
21:48:29
04.04.2017
04.04.2017
Já mám na oktě z výroby xds i hhc, ale nejde nakodovat vypínatelný esp. Ted jsem někomu dělal o rok novější RS a vypínatelný esp nebyl problém a zase nešel hhc. Nechápu že ty hovada bavilo dělat takovejch kombinací těch ABS.
21:35:01
04.04.2017
04.04.2017
-> Milan 136: tak potom?
21:33:38
04.04.2017
04.04.2017
-> suri: tak spatne bych to nevidel :-)
21:29:49
04.04.2017
04.04.2017
-> Milan 136: hmm , čo teraz s tým? dať do šrotu?
21:29:12
04.04.2017
04.04.2017
-> suri: to je druha vec :-D
Mne to ma snahu protacet i ty 18 :-D
21:26:03
04.04.2017
04.04.2017
-> Milan 136 04.04.17 21:23:49: to asi nevyskúšam , na to nemám kone
21:23:49
04.04.2017
04.04.2017
-> suri: v zatáčče přibrzdí vnitřní kolo, který má snahu ztrácet trakci ne?
21:21:11
04.04.2017
04.04.2017
04.04.2017
04.04.2017
-> suri 04.04.17 21:19:31: co myslíš? To xds?
21:20:11
04.04.2017
04.04.2017
-> Nwkt: u Maleče- Ferda25
21:19:31
04.04.2017
04.04.2017
-> Milan 136 04.04.17 21:11:47: a ako to vlastne funguje?
21:19:07
04.04.2017
04.04.2017
-> Milan 136: Zeptej se ve Strakonicích
