-> StepaNoFUN 08.02.17 21:26:32: tieto konektory sú bežne dostupné , mal som ich kopec napríklad z predných brzdových platničiek , tam sa to na novších autách automaticky strihalo kedže kontrolu opotrebenia už nemali , tie piny sú celkom časté , dá sa niečo pekné nájsť vo zväzku , tie konektory sú aj na spiatočke , čidlách teploty , a na kope iných miest
-> StepaNoFUN: Tam budou pasovat ty iso, je to takovej ten klasickej uni konektor
-> Nwkt: Konektory jsou za cca cenu trysek (asi 80,-/1ks), kontakty vypadaj na miniISO a těch mám 100ks nenalisovanejch (za cenu cca 1kč/1ks). Případně něco vybereme z OCT svazku. Nejsem magor, abych jim platil 100,-Kč za 1 pin. To to radši spojím jinak.
Vibrujici auto a zkurvená převodovka za pár ušetřených peněz stojí
-> StepaNoFUN: konektory 1J0973702
kablik 0,5mm + PIN 4 ks 000979131
Akorát bych se připravil, že to bude stát 4x tolik co trysky
Tak jsem dneska narouboval trysky z O2/O3 do O1. Konečně to trochu ostřikuje okno. Ale bez potíží to nebylo. Třeba jsem musel trochu přihnout kapotu nahoru, jinak by se to tam nevešlo... Ale skoro neznatelně (cca 5mm). Jinak se to do torpéda vejde, jen je potřeba zevnitř trochu profrézovat...
Mimochodem - neví někdo z čeho na ty trysky pasujou konektory? (FEL, FAB, OCT) případně číslo dílu?
Mimo to je taky lehčí. U některých značek jsem narazil i na to, že rozdíl v ceně mezi pevným a dvouhmotou nebyl nijak zásadní. Dejme tomu např. 12000,- a 8000,-, když člověk vezme v potaz na jak je to po výměně zase dlouho a že to lze nezřídka koupit i levněji a dvouhmotu pak za cenu jednohmoty....
Jediné co mi přijde trochu nepříjemné, že všechna auta, se kterýma jsem jel a měla dvouhmotu, tak je takovej podivnej záběr (nebo přechod) při razantní jízdě ve vysokých otáčkách u častějšího střídání kvaltů (jako když se šlape do rotujícího hovna). Pak mi přišlo "lepší" a správně hrubší a neotesanější klasické lanko a jednohmota.
Při normální jízdě, jak zmínili kluci, vykryje hodně nedostatků při přeřazování a přenáší méně rázů a vibrací jak do vozu, tak do toho co je spojené s převodovkou.
-> Bukaj: Dvouhmotu prosím nevytahuj, moje už delší dobu občas při vymáčknutí spojky a na volnoběh hlasitě klepe (až mlátí), ale doufám že ještě chvilku vydrží...
-> U-Geen 08.02.17 15:07:13: bmw m50 benzinak to ma od 1990
a to je prosim radovy 6 valec, ktory sam od podstaty moc nevibruje. Ale komfort je komfort :)
-> Bukaj 08.02.17 14:52:18: jo, já ho třeba nemam (z výroby nebyl) a při podtočení se auto tak divně rozhučí že by ti praskla hlava, jinak při normálním provozu nepozoruju nevýhody
-> Nwkt: ono asi nejen vibracim... zmensuje to vzajemny razy, treba u Legacy jsem mel 2 hmotu k.o., menila se za jednohmotu a presto se ten jizdni komfort snizil. r.v. 2000, takze "uz i do benzinu" je pomerne dlouho
-> Bukaj: Tam začali, ale už se dávají i do benzínů
-> Nwkt: Takže kvůli turbodýzlům, že?
K čemu jsou vlastně dobrý ty dvouhmotný setrvačníky, když pořád někde slyším, nebo čtu, že se to zase vysypalo a že to bude stát majlant, když to jde vyměnit za jednohmotný. V čem spočívá to kouzlo "dvouhmoty", na jakém principu to funguje a jaké to má výhody, že to cpou do nových aut?
Dá se sehnat pevná náhrada za dvouhmotný setrvák luk 038 105 266 Q? Octavia I 1.9 TDi 74kw 4x4..
Dneska jsem zjistil, že mi Haldex funguje i na spátečku... Nějak už tomu svýmu autu nerozumím...
-> Milan 136 03.02.17 10:14:53: nie maxidot nemam , 500eur za neho nedám nikdy , to nemá význam , akurát teda jediné k čomu by to bolo že som mal funkčný celý multif. volant a nie len vlavo -> saskyn2 03.02.17 10:34:34: no ale o tom to je , ak sú normálne veci z ktorých mám výplatu tak treba riešiť tie a nie pičoviny kde si často nakonci v mínuse a nasraný zákazník ... tiež mám svoje výdavky a z niečoho ich musím platiť
-> suri: Tak jasně že lidi jezděj s píčovinama, já když vím že to neumím, nebo je to píčovina tak je pošlu jinam a snažím se s tím neztrácet čas.
No někdy se mi taky nezadaří, třeba to blbě vyhodnotím s tím že to bude maličkost a je z toho ojeb- ted tady mám 2.0CR s tím že pán má chybu na vířivých klapkách, sání sundávám asi po třetí, asi mě z toho už šlehne, pán už tam měl od někoho nový motorek, sání jsem měl mít starší i s motorkem z vrakáče. Když jsem přijel na vrakáč tak sání bylo bez motorku, a navíc ulomenej kloubek, tak že to přeskládám. No když jsem to rozebral tak se ty starý klapky zasekávaly a nešly až do konce, tak jsem to celý sání rozebral a přeskládal, no a hází to chybu furt, bud je v hajzlu ten motorek, nebo kloubek, nebo kabeláž, nebo jednotka nevím. Tak že z nějakého svého auta sundám motorek a vyzkouším to. No, jenže já už mám plastové sání, a z toho už to nejde sundat bez kompletní demontáže celého sání, což je railová lišta dolů atd. Kdyby pán rovnou koupil za 10 nový sání tak tady s tím nemusím takhle laborovat, autorizáku by mu nadělili nový sání a už by dávno jezdil.
No a někdy se zase zadaří hodně dobře, ted jsem koupil za super peníze R-lina s tím že je potřeba kroužek pod volant a servisovat vstřikování- z pána vylezlo že jim autorizák spočítal 6500kč za koružek a 95.000kč za vstřiky. No kroužek jsem vyřešil zadarmo a regulátor na railový liště jsem vyřešil výměnou celý fungl nový lišty kterou jsem měl za 2500
Chápu to že třeba v autorizáku nemáte na některé věci vybavení, pak přichází šikovní jako je třeba Tornádo, no a proto, že umí věci co umí tady v ČR asi tak 5 lidí, tak má ceny vyšší než autorizák, kterých je tady nejmíň 100, proto jsem reagoval na Milanovu poznámku ohledně ceny.
-> Milan 136 03.02.17 10:14:53: Proc je to zakazany? Protoze by behem 10ti vterin mohli aktivovat to, co pri koupe auta nabizi za cca 8000 Kc?
-> Milan 136: Hmm corner, myslíš to jedno zaškrtnutí v dlouhým kódování?
-> suri: vzdyt to znas. S tema dodelavkama je to v autorizaku trochu tezky. Z hlediska politiky vyrobce se smi dodelat jen to, co je v prislusenstvi jako montazni sada a nic jinyho. Dokonce je TPI, ktere zakazuje nektere dodelani vybav. Napriklad je primo vyslovne zakazane aktivovani funkce corner
Takze my to dodelavat vlastne ani nesmime
Uz jsi sehnal ten maxidot?
-> saskyn2 02.02.17 21:44:00: Za Rolbařem som bol 4x
ono to nie je celkom o tom , veľa autorizákov rieši firemné flotily kde sú trošku iné výkony a peniaze za diely aj za prácu , ako riešiť niekomu nejakú dorábku kde stráviš tri dni hľadaním a potom ti povie že je to drahé . Väčšina ľudí čo tu mám sú vychcaný a myslia si ako ojebú systém . Naposledy pánko chcel predné hmlovky do holobytu FabIII , stálo ma to pol hodiny času už druhý krát lebo tu už raz s tým bol a nič z toho nebude . Sada na dorábku hmloviek s SVM kodom je 199€ + 65€ spínač svetiel a v jeho prípade na 99% aj BCM za 350€ ... Takže celá operácia predných hmloviek skončila niekde na 700eurách a to sa oplatí . Druhá vec je že to dorobí niekto kto BCM zohnal z čorky , hmlovky detto , elektriku si urobí svojpomocne z toho čo dom dal a má to možno za polovicu . To sa v servise v reále nedá , a nedá sa strácať čas takýmito vecami keď čakajú iní z ktorých mám potom aj výplatu ... Keď som chcel tempomat do svojej OII v 2012 tak mi človiečik vytlačil podľa vin z príslušenstva sadu /ešte k tomu zle na MF volant/ za 270€ + práca . Ja som si to potom poriešil novou páčkou za 110€ a urobil mi to kolega . Ide len o to že sme od seba 20km a on pičoviny nerieši a rovno ťa pošle do prdele a ja ich riešiť musím .
-> saskyn2: tak všechno taky neumíme a nemáme třeba čím. Nebo teda VAS umí určitě všechno, ale pro servisní potřeby to neumí, neznáš loginy atd atd.
Ale snažíme se a co je v našich silách, uděláme. Stačet km třeba fakt neumíme
a často u nás končí nějakej problém, kdy to objelo celý jižní čechy, každej se na tom nějak podepsal a neopravil to nikdo. Nejlepší je, kdžyž pak otevřeš TPI a opravíš to přehráním SW
Ještě se snad nestalo, že bychom něco prostě neopravili.
-> Milan 136 02.02.17 17:28:39: No spíš dělá věci co autorizák neumí
ty seš asi nějaká vyjjímka když to tady čtu, ale jinak ke mě jezděj třeba lidi s tím, že autorizák neumí takovou jednoduchou věc jako je náhrada hf jednotky za novější, to je fakt tak strašný problém
-> suri 02.02.17 18:42:48: Za kým jezdíš do Prahy, za Rolbařem, nebo do Třebotova?
-> StepaNoFUN: myslím, že není problém se zakouřením i u takovejch aut
-> StepaNoFUN: Akorát třeba kkti změní v modelových rocích zapojení pinů ... pak je průser hned
-> Nwkt: Tak řeč je tu o OCT1-3 a relativně příbuznejch modelech... U ty Panamery bych asi hodně dlouho premejslel než bych zkusil systém pokus-omyl....
Ale zase na druhou stranu- dneska je všechno styl počítač a když se tomu něco nezdá, tak se to prostě vypne a ne že se z toho zakouří...
-> Jarda/felda 02.02.17 20:20:44: toto mám od nova a to je dosť podstatné , navyše táto motorizácia s tou výbavou nikdy nebola , už to spolu nejak doklepeme
-> StepaNoFUN 02.02.17 19:53:07: už je to jedno , dnes by som kopu vecí urobil inak
-> StepaNoFUN: Nevím, kdybys odmrvil třeba něco nový panameře
-> suri: To bych se to snad radši naučil sám... :-D Někdy to vyjde levnějc, jindy na stejný prachy i když člověk něco zmrví a musí koupit nějakej díl znovu... :-D
-> Milan 136 02.02.17 18:41:40: 4xPraha , pár tisíc eur to bude , a nerátam benzín , niekedy do dvoch áut , bývanie a pod ...
-> suri: tě ty dodělávky stály už jak to auto ne?
-> saskyn2: ono ani v prahe to nebolo zalevno , keby som dal výčet toho čo ma stáli dorábky tak by si sa počudoval ... ono za 20 hodín zarobiť 10tkč a pod nie je zlé
-> Milan 136: Hmm, znám
-> Jarda/felda: my delame taky ruzny az zhovadilosti. Za nutny veci lidi nechteji platit a jini za dodelavky zaplati nesmysl penez
-> Milan 136 02.02.17 17:28:39: spíš se pustí do všeho co autorizák běžně nedělá
www.vw-club.cz/viewtopic. php?f=28&t...
-> saskyn2: to jako že dělá za dražsí sazby, než autorizák?
On je fakt šikovnej, komunikaci se zákazníkama co jsem slyšel trochu horší, ale v reálu je celkem fajn. Žil nějakou dobu v UK a je zvyklej, že mu lidi prostě jeho práci zaplatěj, takže nějaký porady po telefonu, nebo hodinová sazba za sociálních 400/hodinu prostě u něj moc nefunguje
Tj, pro někoho s Tuaregem je OK, ale s jedničkovou Oktávkou a dopojováním xenonů bych tam nelez.
-> Nwkt 02.02.17 14:59:53: jo to je on, podle chování arogantní člověk ale práci odváděl hezkou to zase ano
-> Jarda/felda: Tornado, Mlhausek, ninjazxr a bůhví jaký má nicky ještě
-> saskyn2 02.02.17 10:34:12: taky sem tenkrát s někym od humpolce jednal, chtěl sem rady s elektrikou na B5 a neporadil ale klidně by to za isíce udělal .....
-> Pavell: Skvělé
-> Fávo forever: Tak si mi připomeň z jara a můžu ti pak poradit.
-> Pavell: Nespěchám
V tomhle marastu to dělat nechci a taky nemám ostřiky světel.
-> Fávo forever: jo tak. Tak jako určitý komfort to je, sám jsem rád, že to mám v autě. Ale dodělávat bych to nechtěl. Kdyby bylo hezky koukl bych ti po těch kabelových trasách, ale v tomhle shitu fakt ne.
-> Nwkt 02.02.17 13:46:33: jj jedine , neviem či to má nejaký význam ale dám ich tam
-> suri 02.02.17 10:57:32: Což na O1 nezařídíš, takže na stálý
