skoda.virt.cz odkaz
09:08:14
21.10.2016
21.10.2016
-> Pavell: Což u oktávky není problém dodělat i s ostřikama
09:07:10
21.10.2016
21.10.2016
Pavell
-> Nwkt: jenže u xenonovych světel musí být automatická nivelace, v tom odkazu je, že naklapeni zustava dle možnosti vozu.
08:49:56
21.10.2016
21.10.2016
Nechat si zastavit bixenony? Někde to dělal na Seaty a vše fungovalo jak mělo i s naklápěním
www.xenony.kvalitne.cz/ga llery.php?akce=obraz...
www.xenony.kvalitne.cz/sh owpage.php?name=bixen...
08:47:42
21.10.2016
21.10.2016
Peklo
V mé exslužební O1 Tdi, to byly taky neskutečný mžouradla a za deště ještě k tomu za soumraku, celkem peklo. Ale koukal jsem nedávno na toto. Manželčino Clio, je asi dostane www.obautodily.cz/zarovka
-osram-h7-12v-60-55w-12v-p
x26d-night-breaker-laser-1
30-2-ks-9199cz2379
06:36:58
21.10.2016
21.10.2016
rsvancara
Mě svítila jednička dobře (čirá světla, facelift). Ale kámoš měl služební (to samý, jen dýzl) a tam to bylo mizerný. Když za náma jelo auto, tak bylo vidět, že i když svítíme, tak před sebe házíme stín :-D
22:54:50
20.10.2016
20.10.2016
Pavell
-> Nwkt: Ano, je to původně Italka, pak z5 do DE a pak k nám.Ten domeček se svicema ma vývod do boku.
-> StepaNoFUN: diky. Ozvu se.
22:43:08
20.10.2016
20.10.2016
-> Pavell: Zejtra se mi odpoledne připomeň. Teď už tam nejdu...
20:44:56
20.10.2016
20.10.2016
-> Chali: nedávno jsem jel v nosci s jedničko s pěknýma světlama a byl jsem rád, že jsem přesednul do svý
20:14:41
20.10.2016
20.10.2016
-> Chali: ani s xylofonama to nesvítí nijak zázračně
20:04:46
20.10.2016
20.10.2016
Chali
-> Milan 136: Bohužel jediný kloudný řešení,Osram NBje sice lepší ale pořád je to málo.Problém je hlavně u dálkovejch ty svítí mizerně oproti třeba Fávu,tlumený svítí v pohodě.
19:57:40
20.10.2016
20.10.2016
-> Chali: to je jiná. Ale finančně to nebude nejlevnější
19:55:13
20.10.2016
20.10.2016
Chali
-> havlik: Samozřejmně originál včetně nivelace a ostřiků
19:09:17
20.10.2016
20.10.2016
-> Nwkt: nekdo s tdi tu urcite je.
19:05:01
20.10.2016
20.10.2016
-> Pavell: To máš italskej dovoz? Jinak já myslím že jsem do boku hadici neměl ... ale jistě ti to neřeknu
17:39:32
20.10.2016
20.10.2016
-> havlik:
-> profman: v jakým stavu jsou ty skla?
Pokud ok, tak Osram Night Braker Unlimited
17:25:38
20.10.2016
20.10.2016
Pavell
Ahojte, řeším u 1,9,TDI dodatečnou montáž origo výhřevu vody přes 3 žhavičky. Vše mám, kromě hadice která povede z boku toho domečku se žhavičkama. Nedaří se mi jí identifikovat a ani se nemám ke komu kouknout, jestli by z ní šlo vyčíst číslo dílu nebo popř. vyfotit.
Najde se nějaká hodná duše a koukla by se mi?
17:24:03
20.10.2016
20.10.2016
-> havlik 20.10.16 14:28:50: viditelný pod určitým úhlem...
17:13:08
20.10.2016
20.10.2016
-> Chali: jo za 2tis na místě
17:08:19
20.10.2016
20.10.2016
Chali
-> profman: xenony
14:28:50
20.10.2016
20.10.2016
-> profman: nejsou popraskaný? většinou jsou na tom takový "mikro" praskliny po celym světle
13:52:03
20.10.2016
20.10.2016
profman
co mi poradíte na málo svítící světla na O1 2006? sklíčka jsou čirá ale co dál?
12:25:21
20.10.2016
20.10.2016
-> Milan 136 20.10.16 12:19:33: viem zhruba o čo ide , len čo s tým , ja také auto nemám
12:19:33
20.10.2016
20.10.2016
-> suri: nemam to ted u sebe, jsem na skoleni.
Ale ta sada stoji podstatne min, nez samotnej prestavovac
12:15:32
20.10.2016
20.10.2016
-> Milan 136 20.10.16 08:34:44: Pošli mi to ak to máš , viem že je to už dlhšie , načase kúpiť CAXA.
08:34:44
20.10.2016
20.10.2016
-> suri: tak nam po sto letech vyslo TPI na CAXA i se sadou rozvodu vcetne prestavovace. VW to pry ma uz asi od roku 10. Ach jo
17:19:48
04.10.2016
04.10.2016
Chali
-> charon: Golf,Toledo
17:15:04
04.10.2016
04.10.2016
charon
Pánové, neporadil by mi někdo z čeho hleda plug and play sportovnější sedčky do předface koktávky? Já byl zvyklej na bavorácké sportsitze a v origo sedačkách v octě poletuju v zatáčkách na sedačce až hanba. Elektrickou výbavu v autě žádnou nemám (kromě zrcátek), takže ideálně na manuální ovládání
11:28:38
26.08.2016
26.08.2016
Sejki - zrušená registrace
-> charon: stejne budes muset vymenit ty zadni silentbloky prednich ramen...
10:30:24
26.08.2016
26.08.2016
-> charon: Mám na svý 288 a je to maximum na 15tky. Na hliníkách jsem rád, že se mi tam vejde závaží. Zbejvá tam od brzdiče k závaží asi 2mm.
06:19:33
26.08.2016
26.08.2016
charon
-> Milan 136: To se teda priznam, ze do tohoto se mi ale vůbec nechce ...
Jináč jak jsem tu někde dole psal, že koktě co budu kupovat vibrujou kotouče, tak nevibrujou. Na autě jsou teď zimní kola, bo ty letní byli maximálně na pokutu/nehodu a stvěte div se, brzdovej pedál už nevibruje
21:41:47
25.08.2016
25.08.2016
-> charon: mas 280 takze tehlice
-> palinator: jo jsem se upsal
17:31:47
25.08.2016
25.08.2016
-> charon 25.08.16 14:48:25: to budeš mít 280(držák desek součástí těhlice) , při přechodu na 312 (rs) budeš muset měnit těhlice, kdybys měl 288 tak jenom přešroubuješ držáky
16:23:37
25.08.2016
25.08.2016
-> Milan 136:
260? Spíš 280 ne?
-> charon:
Řek bych že tam budeš mít 256. Já mám na Toledu 280 a potřeboval bych je vyměnit za 256, vzadu mám kotouče a potřeboval bych je vyměnit za bubny , protože mi na všech nápravách kotouče neubejvaj, ale hnijou.
260? Spíš 280 ne?
-> charon:
14:57:38
25.08.2016
25.08.2016
-> charon: já dělal přechod z 312 na 340 a změna byla poznat dost
14:48:25
25.08.2016
25.08.2016
charon
Motorizace je TDi 66 kw, rok výroby 2000. No, budu se muset podívat, co tam je za kotouče. Spíš by mě zajímalo, jakej má takhle změna přínos a jestli vůbec nějake rozumnej má, pokud vzadu zůstanou bubny.
A koneckonců 16" kola si chcu stejne koupit, tak by halt byly aj na zimáky
13:08:15
25.08.2016
25.08.2016
-> charon: nevim, jako mas motorizac. Pokud neco slabsiho s 256mm nebo 260mm kotoucema, tak musis vymenit tehlice. Pokud by to byl prechod z 288, tak to jde prehodit.
Jo a na 312mm 15" v zadnym pripade :)
12:45:11
25.08.2016
25.08.2016
charon
Tak mě napadla jedna věc - neřešil někdo instalaci předních brzd z Octavie RS do normální octy? Jde mí o to, zda to je plug and play a hlavně jestli se stále dají použít origo 15" kola. A taky zda má tadle úprava smysl. Na octě, co si jí budu dneska vyzvedávat jsou kotouče/bubny, tak přemýšlí o nějakém upgradu
06:34:05
24.08.2016
24.08.2016
-> jerrom 24.08.16 01:17:50: já odpojuju baterku a kostru dávám co nejblíž sváru
01:17:50
24.08.2016
24.08.2016
jerrom
Ahoj, potřebuju na Octavii 1.9tdi vyměnit vlnovec. Když bych si to chtěl nabodovat na aute, mam odpojit baterku a ridici jednotku? Nebo jak se to resi na těhle modernejsich autech.
Diky moc
Diky moc
20:29:29
21.08.2016
21.08.2016
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček:
Tak opravuju předešlé tvrzení, které mi říkal kámoš, že to olej nežere. Během testů to sežralo asi 1 cm z měrky. Ale chová se to zvláštně, někdy to auto jede úplně v pohodě a někdy to prostě blbne.
14:37:54
20.08.2016
20.08.2016
-> palinator: kroužky... a jestli je motor hlučný tak nahoře vydřené uložení vaček ve víku vetšinou..
14:17:21
20.08.2016
20.08.2016
OJOUCH
Tak to nic ja myslel ze se problem vyskytl az po vymene svicek! Jinak prave jsem to resil na 1,6 74kw dal jsem nove svicky a druhy den to zaclo zlobit a po vraceni starych byl klid!
14:07:39
20.08.2016
20.08.2016
-> OJOUCH:
I když to na ně předtím rovněž nefungovalo? Dělá to 1. válec.
14:06:09
20.08.2016
20.08.2016
OJOUCH
-> palinator: Zkusil bych tam z prdele vratit stary svicky neznamena to ze kdyz jsou nove ze musi byt oka uz se mi to taky stalo!
13:59:14
20.08.2016
20.08.2016
-> StepaNoFUN:
Jinak ty svíčky měnili až oni právě když řešili problém. Původní prej vypadaly hrozně.
13:57:10
20.08.2016
20.08.2016
-> StepaNoFUN:
Ale zas olej to vyloženě nepálí, neubejvá. Na volnoběh to jede kulatě. A při těch 5000-5500 to vystřelí skokem, ne pozvolna. Kompresi bohužel nezměřim, jen můžu odpojit svíčky a pozorovat jestli to při startování "neštěká". Jen to příšerně žere benzín.
13:49:54
20.08.2016
20.08.2016
OJOUCH
Jo jo taky me to napadlo! to je duvod proc se bojim koupit jiny auto abych taky nenaletel!
13:47:21
20.08.2016
20.08.2016
-> OJOUCH: Když dá novou svíčku, chvíli to bude fungovat jak má... Předpokládal bych, že tohle proběhlo před prodejem...
13:45:35
20.08.2016
20.08.2016
OJOUCH
Jo nekdo se v pravou chvili zbavil auta!
