19719 příspěvků (zobrazeno 19351 až 19400) od 04.01.2015 do 05.08.2025, založil/a LuMi
31.10.2016
-> suri: jak jsem psal dělá to i se sundaným pětkovým kolem...
07:04:13
31.10.2016
vymačkaný obal nie , podobné zvuky robia tieto prevodovky skoro všetky , treba vyskúšať či sa niečo nezmení pritláčaním šaltápky bez spojky na jednotlivé kvalty hlavne na 5 , ložiská niekedy nevidno opotrebovanie a napriek tomu majú vôľu - zle vymedzené ...
ak je to klepajúci zvuk zameraj sa na 5ku , voľná synch. spojka , voľné "kamene" synch. spojky a podobne ... tu to pri pritlačení páky 5ky bez spojky spoľahlivo zmizne alebo zmení zvuk ...
upraveno 1x, naposled 31.10.2016 07:04:39
21:59:55
30.10.2016
-> StepaNoFUN: koukal jsem ale nenašel jsem :/
-> palinator: asi jinou převodovkou jeste to musim probrat s majitelem...
21:55:37
30.10.2016
-> Pavel P@nkáč:
Stejnej problém má kámoš na Caddy, jsem zvědav, jak to vyřešíš.4
21:55:23
30.10.2016
-> Pavel P@nkáč: Zkus kouknout k Sixtovi na stránky. Pár takhle divnejch případů tam popisoval. Nějaký vymackany obaly atd....
21:40:38
30.10.2016
mám tu ted problem s Octavkou 2 - 1.9 Tdi 5kvalt chrastí na volnoběh vypadalo to jako dvouhmota, tak se dala nová jednohmota ale chrastění na volnoběh pokračuje (při sešláplé spojce to přestane) asi to dělá převodovka ale při rozebrání se nic nenašlo, zkoušel jsem to jen s jednou hřidelí co je přímo do lamely a to to nechrastí, když se přidá druhá hřídel na ktere jsou synchrony atd. (bez pětky) tak to chrastí...
-když je sundaný dekl z páté rychlosti tak je zvuk o dost hlasitější
co jsem googloval tak pišou o ložiskách ale těm nic není tak nevím co stím....
upraveno 1x, naposled 30.10.2016 21:41:41
11:54:42
30.10.2016
Petrson
-> Milan 136: ne nebyla zapnuta.
11:43:57
30.10.2016
-> Petrson 30.10.16 10:43:41: jinak to proudění tam uvidíš i po vypnutí. Je tam el čerpadlo pro dochlazení
11:43:04
30.10.2016
-> Petrson: a nebyla zapnutá klima?4
11:41:23
30.10.2016
Petrson
Ok děkuji oběma za reakce.
-> MVM: auto nevlastním ale byl sem se na něj podívat v bazaru tak proto můj dotaz.
A ještě jeden dotaz je normální, že po cca 3minutách stání na volnoběh po jízdě cca dlouhé 6km začaly běhat ventilátory na chladiči.A takhle se to opakovalo.
Omlouvám se za hloupé dotazy (jedná se o 1.4tsi)
10:51:19
30.10.2016
-> Petrson: Tak na volnoběh nemusí být proudění vidět,a při zvýšených se začne běžně objevovat voda (růžová) .. což značí,že taky správně funguje vodní pumpa. Možná sis toho dřív nevšimnul - ale tak to dělá běžně 4
10:47:27
30.10.2016
-> Petrson: to je snad normální ne? Někudy se musí ta kapalina vracet do nádobky 4
10:43:41
30.10.2016
Petrson
Nenašel jsme téma na 2vou oktávku tak to dám sem.
Značí nějakej problém když v tenkém nátrubku expanzní nádobky pobublává (točí se) chladící kapalina. Viz obrázek a červenej kroužek
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Petrson vložen 30.10.2016 10:43:41
18:41:08
22.10.2016
-> Pavell: Aha tak znovu a lépe... :-)
16:18:42
22.10.2016
Pavell
žlutá původní, červenou potřebuji
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Pavell vložen 22.10.2016 16:18:42
upraveno 1x, naposled 22.10.2016 16:19:20
16:16:16
22.10.2016
Pavell
-> Bukaj: tak tak, já, ale...
-> StepaNoFUN: díky za fotky, ale já potřebuji zcela jinou 1
16:08:12
22.10.2016
-> Bukaj: Já ne, ale Pavell
14:41:14
22.10.2016
-> StepaNoFUN: Chceš tuhle hadici? Měl bych mít někde novou, pokud jsem ji nerozřezal a nepoužil na něco jiného...
13:27:46
22.10.2016
22.10.2016
Objednací číslo na ní bohužel není.:-/
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od StepaNoFUN vložen 22.10.2016 13:27:30
09:13:17
21.10.2016
-> havlik: Je 3
09:11:39
21.10.2016
Pavell
-> Nwkt: jasný, všechno jde.4
09:09:25
21.10.2016
-> Nwkt: a neni lepší si koupit nějaký auto? než se crcat s takovejma blbostma co tě ve výsledku vyjdou na třeba 20tis
09:08:14
21.10.2016
-> Pavell: Což u oktávky není problém dodělat i s ostřikama
upraveno 1x, naposled 21.10.2016 09:08:22
09:07:10
21.10.2016
Pavell
-> Nwkt: jenže u xenonovych světel musí být automatická nivelace, v tom odkazu je, že naklapeni zustava dle možnosti vozu.
upraveno 1x, naposled 21.10.2016 09:10:01
08:49:56
21.10.2016
Nechat si zastavit bixenony? Někde to dělal na Seaty a vše fungovalo jak mělo i s naklápěním
www.xenony.kvalitne.cz/ga llery.php?akce=obraz...
www.xenony.kvalitne.cz/sh owpage.php?name=bixen...
08:47:42
21.10.2016
Peklo
V mé exslužební O1 Tdi, to byly taky neskutečný mžouradla a za deště ještě k tomu za soumraku, celkem peklo. Ale koukal jsem nedávno na toto. Manželčino Clio, je asi dostane www.obautodily.cz/zarovka -osram-h7-12v-60-55w-12v-p x26d-night-breaker-laser-1 30-2-ks-9199cz2379
upraveno 1x, naposled 21.10.2016 08:48:07
06:36:58
21.10.2016
rsvancara
Mě svítila jednička dobře (čirá světla, facelift). Ale kámoš měl služební (to samý, jen dýzl) a tam to bylo mizerný. Když za náma jelo auto, tak bylo vidět, že i když svítíme, tak před sebe házíme stín :-D
22:54:50
20.10.2016
Pavell
-> Nwkt: Ano, je to původně Italka, pak z5 do DE a pak k nám.Ten domeček se svicema ma vývod do boku.
-> StepaNoFUN: diky. Ozvu se.
22:43:08
20.10.2016
-> Pavell: Zejtra se mi odpoledne připomeň. Teď už tam nejdu...
20:44:56
20.10.2016
-> Chali: nedávno jsem jel v nosci s jedničko s pěknýma světlama a byl jsem rád, že jsem přesednul do svý1
20:14:41
20.10.2016
-> Chali: ani s xylofonama to nesvítí nijak zázračně
20:04:46
20.10.2016
Chali
-> Milan 136: Bohužel jediný kloudný řešení,Osram NBje sice lepší ale pořád je to málo.Problém je hlavně u dálkovejch ty svítí mizerně oproti třeba Fávu,tlumený svítí v pohodě.
19:57:40
20.10.2016
-> Chali: to je jiná. Ale finančně to nebude nejlevnější
19:55:13
20.10.2016
Chali
-> havlik: Samozřejmně originál včetně nivelace a ostřiků4
19:09:17
20.10.2016
-> Nwkt: nekdo s tdi tu urcite je.
19:05:01
20.10.2016
-> Pavell: To máš italskej dovoz? Jinak já myslím že jsem do boku hadici neměl ... ale jistě ti to neřeknu
17:39:32
20.10.2016
-> havlik: 3
-> profman: v jakým stavu jsou ty skla?
Pokud ok, tak Osram Night Braker Unlimited
17:26:21
20.10.2016
Pavell
tohle tam půjde místo toho plastového domečku
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Pavell vložen 20.10.2016 17:26:21
17:25:38
20.10.2016
Pavell
Ahojte, řeším u 1,9,TDI dodatečnou montáž origo výhřevu vody přes 3 žhavičky. Vše mám, kromě hadice která povede z boku toho domečku se žhavičkama. Nedaří se mi jí identifikovat a ani se nemám ke komu kouknout, jestli by z ní šlo vyčíst číslo dílu nebo popř. vyfotit.
Najde se nějaká hodná duše a koukla by se mi?
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Pavell vložen 20.10.2016 17:25:38
upraveno 1x, naposled 20.10.2016 17:28:27
17:24:03
20.10.2016
-> havlik 20.10.16 14:28:50: viditelný pod určitým úhlem...
17:13:08
20.10.2016
-> Chali: jo za 2tis na místě
17:08:19
20.10.2016
Chali
-> profman: xenony
14:28:50
20.10.2016
-> profman: nejsou popraskaný? většinou jsou na tom takový "mikro" praskliny po celym světle
13:52:03
20.10.2016
profman
co mi poradíte na málo svítící světla na O1 2006? sklíčka jsou čirá ale co dál?
upraveno 1x, naposled 20.10.2016 13:52:34
12:25:21
20.10.2016
-> Milan 136 20.10.16 12:19:33: viem zhruba o čo ide , len čo s tým , ja také auto nemám
12:19:33
20.10.2016
-> suri: nemam to ted u sebe, jsem na skoleni.
Ale ta sada stoji podstatne min, nez samotnej prestavovac
12:15:32
20.10.2016
-> Milan 136 20.10.16 08:34:44: Pošli mi to ak to máš , viem že je to už dlhšie , načase kúpiť CAXA.
08:34:44
20.10.2016
-> suri: tak nam po sto letech vyslo TPI na CAXA i se sadou rozvodu vcetne prestavovace. VW to pry ma uz asi od roku 10. Ach jo
17:19:48
04.10.2016
Chali
-> charon: Golf,Toledo
