VW Passat
2033 příspěvků (zobrazeno 851 až 900) od 08.04.2014 do 16.04.2024, založil/a Syny
11.05.2020
-> saskyn2: 3 3 3
20:24:00
11.05.2020
-> Milan 136: Já vím, proto to píšu 3
20:20:54
11.05.2020
-> Milan 136: No podle mě mistni datovy BUS jsou poddružné jednotky, jako psal nwkt o té BSG tak ta má takhle dešták a stěrače, tzn u toho AFS je to levé a pravé světlo. Ale divný že to vyskočí po rozjetí a navíc mě trochu děsí ta poznámka s ABS, v těch poznámkách totiž bývá většinou co se tomu nelíbí-klasicky třeba napětí u vířivých klapek. Uvidím no, zkusím sundat nárazník, jiný světla a jezdit, to je zase kšeft3
20:09:09
11.05.2020
-> Nwkt 11.05.20 20:07:56: No s AFS ano, ale ta informace tam jde po canu a ne přímo z kroužku.
20:07:56
11.05.2020
-> Jirik_Tuňák1983: Ten s xenonem nesouvisí
20:01:05
11.05.2020
11.05.2020
-> Milan 136 11.05.20 19:07:33: A co zlobící kroužek pod olantem?
19:07:33
11.05.2020
-> saskyn2: Nebude někde našoupanej svazek o nosník přístrojovky?
Něco podobnýho jsem řešil jednou na O2 mám dojem.
To ABS je v okolních podmínkách jakože asi komunikace s ním bych řekl.
Horší by tam byla 0.
To bych asi moc nehrotil.
upraveno 1x, naposled 11.05.2020 19:10:03
00:46:06
11.05.2020
-> Nwkt: tu mam už třetí. Ale podle mě když je to místní tak komunikace světla-afs. Jen mě mate ta poznámka ABS1. Je extra na hovno že to dělá za jízdy takže jiný světla na zkoušku nenacvaknu, musí nárazník dolu nerad bych to podstoupil a pak ještě ve finále měnil jednotku abs8 Aspon že ted mám jiný světla na zkoušení.
00:30:58
11.05.2020
-> saskyn2: Mě tohle píše BSG, tipuju že bude KO něco uvnitř ní. Protože jinak všechno chodí jak má. Zkus schválně jinou AFS jednotku
upraveno 1x, naposled 11.05.2020 00:31:27
00:19:56
11.05.2020
dotaz asi hlavně na -> Milan 136:
jsem trochu v koncích, podle mě místní datový bus bude komunikace světla s afs. Ale proč je v poznámce ABS? Chyba naskočí jen za jízdy hlavně v pravé zatáčce Addresa 55: Reg.sklonu světel Labely: User\5M0-907-357-V2.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Systém a/nebo verze: AFS-Steuergeraet X014
Kódování: 2301953
Číslo dílny: WSC 05311 000 00000
Další informace: 7L6941329 AFS-Lst.-Modul l X018 7L6941330 AFS-Lst.-Modul r X018
VCID: 323CEC7858205D670F2-8066
1 nalezena chyba:
02071 - mistni datovy BUS
014 - defekt - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00101110
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 243
Kilometry: 286349 km
Indikace času: 0
Datum: 2020.05.10
Čas: 11:08:28
info o závadě:
Napětí: 13.63 V
Rychlost: 15.6 km/h
ABS 1
20:42:22
04.05.2020
-> SO545: vidíš mne to zhnilo a to ho nepoužívam , mne to hnije všetko
18:20:49
04.05.2020
-> suri 04.05.20 07:24:37: mam westfaliu uz viac ako 10rokov.
pouzivam ho viac ako rekreacne a velka spokojnost.
parkujem vonku nikdy som nemazal vnutro len sem tam ked maznem gulu tak dam aj na bajnet..
09:41:58
04.05.2020
Jo blbě čtu3
Já ho tak 4 roky nevyndaval tak budu mít spíš opačný problém3
09:24:25
04.05.2020
-> saskyn2: nemám , však píšem že by sa hodilo ... mám origo vertikál , na jeseň ho vybrúsim a v lete už gulu nezaložím ...
09:15:57
04.05.2020
-> saskyn2 04.05.20 09:00:40: Právě že nemá... Vždyť píše, že tam pak nejde nasadit.
09:00:40
04.05.2020
-> suri: máš el sklopný jo? Na čem prosimtě?
07:24:37
04.05.2020
-> Nwkt: super vec , ak si spomeniem že len raz za rok použijem to moje a nikdy nejde založiť lebo je vnútri hrdzavé
22:52:59
03.05.2020
jedeme dál 3 už můžu tahat 3
zvětšit VW Passat - obrázek od Nwkt vložen 03.05.2020 22:52:59
09:17:27
26.04.2020
-> Cumper: ja menil rameno ted nedavno a stacilo parkrat bouchnout do tehlice z boku kde je cep a byl venku.
08:48:57
26.04.2020
-> Cumper 26.04.20 01:04:36: mě šel dobře ven, ale i s pouzdrem 8 to byl problém sundat
08:17:01
26.04.2020
Kocvin
-> Cumper: Ano, protože je velký rozdíl klepnout palicí nebo kladívkem.. 4
upraveno 1x, naposled 26.04.2020 08:17:12
01:04:36
26.04.2020
Cumper
Jakej je nejlepší fígl jak dostat u B5 ven spodní čep z těhlice (to rameno co drží tlumič)? Mlátil jsem do něj zespoda palicí a ani se to nehne 19 ...Dá se to nějak bez nahřátí autogenem udělat?
jinak na youtube jsem našel super návod kde do toho týpek třikrát klepne kladívkem a čep je venku 3
17:13:17
15.04.2020
-> Jarda: Hele u B6 k tomu nutili i výměnu komfortky za 20 zbytečně, ta funguje správně. Výměna zámku 5
10:14:58
15.04.2020
-> Jarda: to je normálne a čo pozerám tak za 10 rokov výroby to nevychytali , tam bol aj Flash nejaký
09:20:44
15.04.2020
-> Nwkt: tak vymena sloupku rizeni - 25 tis.kc udelali to nekde v Jihlave9
18:14:27
14.04.2020
-> Jarda: zámek volantu je součástí imobilizéru, načti celý auto co to hlásí za chyby
11:53:17
14.04.2020
Passat 2016 hlásilo vadný zámek volantu zastavte a asi to zablokovalo řídící jednotku protože nejde nastartovat a ani stáhnout okénka.
20:02:55
20.03.2020
venni
Tak nějak se to týká passata B7 a celkově VW protože pán Matěj Křížek na bazoši inzeruje díly z VW.Tak kdyby chtěl někdo nakupovat po netu,radši budu varovat i tady.
Chtěl bych všechny varovat před opravdu neseriózním prodejcem z Olomouce/Prahy,tel. číslo 774 516 008 !!Pán inzeruje díly z bouraných aut.I přes dotaz zda je blatník zcela v pořádku tvrdil že ano a poslat poštou není problém.Blatník přišel pouze ve folii,proto jsem ho hned při převzetí kontroloval,vše ok.Po rozbalení je blatník 3x deformovaný a z toho 2x v místě kde to přepravce rozhodně ohnout nemohl.Při řešení problému jsem zaslal fotky a prodejce začne tvrdit,že to balil kolega a ať to řeším s ním.Kolega Vejvoda +420 703 462 301 mě odkázal opět na prodejce a po jednom dni volání a smskování (navrhoval jsem problém vyřešit) mě pan prodejce napíše že řešit problém za 2000kč nebude a že mam prostě smůlu.Takže radost nakupovat s takovýma vychcánkama!
upraveno 1x, naposled 20.03.2020 20:08:00
14:12:24
19.03.2020
-> Cumper: povolený ramena a pouzdra silentbloku se protáčí a vržou o držáky...? mě takhle při zatáčení taky něco povrzávalo když byla zima a pak to prasklo... byla to pružina volně uložená kov na kov v tlumiči bez gumový podložky.
13:29:40
19.03.2020
Cumper
Ahoj mám menší problém u passata B5, když je tepleji než 10 stupňů, tak mi něco hrozně vrže na přední nápravě, je to vyloženě vrzání podobné jako když se převaluju na rozvrzané posteli. Zajímavý že když je ráno zima, nevydá náprava ani hlásku. Spíš než v dírách to vrže na pěkné silnici, když se auto jen tak pohupuje. V dírách nic nemlátí, náprava mi jinak přijde pevná, bez vůlí, auto sedí výborně.
Dal by někdo tip na co se zaměřit? Přijde mi to jako kdyby chtělo něco promazat, ale co 1 ?
19:08:22
21.01.2020
-> Jarda/felda 21.01.20 07:43:56: vyhodit a dát výbojky co jdou ověřit na webu výrobce
10:04:00
21.01.2020
08:16:23
21.01.2020
-> Jarda/felda:
A zbytek toho xenonu teda vydržel a nebo to odsral taky?
07:43:56
21.01.2020
-> Nwkt 20.01.20 23:53:25: nemají potisk výrobce, údajně byli měněný než jsem to koupil a vzhledem k tomu co majitel měnil i za zbylý díly bych to tipnul na starline 4
07:16:25
21.01.2020
-> Nwkt: aj Osramy predávané o 10€ na zákazníka lacnejšie ako je nákup z OSRAMu a nefunkčný QR kod ... kto chce kam
23:53:25
20.01.2020
-> Jarda/felda: Co to je zač, pohybuje se tu dost kopií a nekvalitních šmejdů prodávaných jako originál z fabriky
22:35:43
20.01.2020
-> Jarda/felda 18.01.20 15:40:49: tak je to výbojkou, po prohození na druhou stranu svítí růžově tam co byla původně nesvítila vůbec 9
16:55:53
19.01.2020
-> Jarda/felda: Ano, klidně třeba explodovala výbojka
22:01:47
18.01.2020
-> Jarda/felda:
Pokud odešel koncák v elektrice, tak to jde opravovat. 4
20:59:01
18.01.2020
-> Jarda/felda: bežne , alebo jednotka
15:40:49
18.01.2020
setkal se někdo s tim že odešel xenon jen tak ? vždycky co jsem viděl tak byla změna barvy a až pak konec, mě včera svítil a dneska už ne 8
16:09:29
13.12.2019
PICK-UPEK
Dokazal by mi prosim nekdo nastoprocent rict, jaky trmeny zadnich kotoucovych brzd se davaly na Passata B4 rok 1993? Girling nebo Lucas? Dekuji predem!
10:37:28
08.04.2019
-> palinator 08.04.19 10:26:32: Snad jsem se do těch 30 vteřin vlezl 3
-> Nwkt: Však jo... ostatně moje auta rozhodně nejsou vrchol racionální volby 3 Teda snad krom té SX4.
upraveno 1x, naposled 08.04.2019 10:37:40
10:26:32
08.04.2019
-> dragon_cb_cz 08.04.19 10:22:20:
ŤikŤakŤikŤakŤikŤakŤikŤak 3
10:22:29
08.04.2019
-> Nwkt 08.04.19 10:17:58: Proto taky nemám koncern 3
10:22:20
08.04.2019
-> bouchy 08.04.19 10:16:46: Tak si ještě jednou přečti, co ti píšeme - že TSI prostě přímý vstřik byl vždy - někdy kombinovaný s nepřímým, někdy čistý, ale přímý tam byl vždycky. Já nevím jak už to jasněji napsat.
10:17:58
08.04.2019
-> dragon_cb_cz 08.04.19 10:08:31: Proto mám taky naftu 3 3 3
10:16:46
08.04.2019
bouchy
-> dragon_cb_cz: Ty vole, to už je fakt na oční! TSI kupříkladu Octavie III RS byly kombinací obojího a až s příchodem RS245 se z toho stal čistě přímý vstřik (aby se tam pro MR19 mohl dát GPF)37 37
-> palinator: Tak to bych taky rád měl. Komentáře propíchlých filcek fakt nepotřebuju číst.
upraveno 1x, naposled 08.04.2019 10:17:36
