VW Passat
2473 příspěvků (zobrazeno 1051 až 1100) od 08.04.2014 do 16.11.2026, založil/a Syny
09.12.2020
-> Jirik_Tuňák1983 09.12.20 18:41:54: A Bureše?
Až strašidelně přesně. Včetně toho slovosledu3
18:41:54
09.12.2020
-> Milan 136 09.12.20 18:27:56: To Babicu taky. Včetně koulení očí a gestikulace. 1 A vůbec je to jednoduchý, nic na tom neni a můžete si to dělat doma. 3
Babica vaří s Babišem - pozvánka | Adam Vrbas
18:27:56
09.12.2020
-> Jirik_Tuňák1983 09.12.20 18:24:13:
AUTOŠKOLA Babiš + Jiří Kára + Vaculík revival
Čas cca 2:351
Pěkně ho umí.
18:24:13
09.12.2020
18:10:20
09.12.2020
Něco pro Jiříka1 3
zvětšit VW Passat - obrázek od Milan 136 vložen 09.12.2020 18:10:20
20:23:08
19.11.2020
20:19:11
19.11.2020
19.11.2020
venni
-> Milan 136 19.11.20 20:14:09: kde najdu ty vaše kódy EA288 atd? Já se v tom vůbec neorientuju :/
20:14:09
19.11.2020
-> venni 19.11.20 19:39:56: Rozvody 210, jinak klasika problémy EA 288. Vodní pumpa, humus v chlazení, sem tam netěsné sání. Nebál bych se toho.
-> saskyn2 19.11.20 19:51:32: Tos neznal?1
19:51:32
19.11.2020
Jo ten klíč je super, už jsem to taky zkoušel, člověk se furt učí, ještě že ten virt máme3
19:39:56
19.11.2020
venni
-> Milan 136 12.11.20 19:09:52: tak tím klíčem to jde fakt úplně zlehka,díky!
Jinak asi by tenhle dotaz měl směřovat vedle,ale zeptam se.Je nějaký průser s 2.0 TDi 110kw z roku 2015 v oct III? Nebo je to na cajk jako skoro všechny CR? Předpokladám že ano, rozvody taky ve 210?
08:53:11
13.11.2020
-> Milan 136: ako ktorá , mal som také s viac km a zmenu som teda postrehol ... očividne tiež emisná kauza
21:50:43
12.11.2020
-> suri 12.11.20 20:13:33: 23AX je přece stárnutí katalyzátoru 1
Po přehrání to běží pořád stejně a ne jak traktor po 23R6 3
20:48:16
12.11.2020
venni
-> Milan 136 12.11.20 19:09:52: přesně,přehráno ještě v DE :/ Právě jsem si říkal že jsou ty "fajfky" docela utopený mezi sáním.Bůh ví jestli už je někdo někdy sundaval,nedělám si iluze že by už žhavky měněný,takže asi holt budu muset zabrat 1
20:13:33
12.11.2020
-> Milan 136: ELSA píše T10236 pri Superbe a pri Octavii stranový klíč
ako rozlišuješ dieselgate? však 23AX je tiež
zvětšit VW Passat - obrázek od suri vložen 12.11.2020 20:13:33
19:50:59
12.11.2020
-> StepaNoFUN 12.11.20 19:21:30: Když si vzpomenu, tak se na to zítra podívám.
19:21:30
12.11.2020
-> Milan 136: Nechce se mi věřit, že by na něco oficiálně nebyl speciální přípravek, ale šlo to řešit takhle jednoduše. :-D
19:09:52
12.11.2020
-> venni 12.11.20 19:07:23: Takže kasika dieselgate motor?
Tím klíčem to jde. O sání zapáčíš a je to. Píšou to myslím i v else
1
upraveno 1x, naposled 12.11.2020 19:10:16
19:07:23
12.11.2020
venni
-> Milan 136: jak to poznam? 2013 rok.Oproti octavkovýmu motoru mam zpozorovanej jedinej rozdíl.Naftový filtr má 3 vývody oct 4...
18:58:32
12.11.2020
-> venni 12.11.20 18:53:38: To je EA189 nebo 288?
18:53:38
12.11.2020
venni
-> Milan 136 12.11.20 18:24:38: tam se vejde 12tka klíč? Teď už u toho nejsem,ale moc se mi to nezdá :/
18:24:38
12.11.2020
-> venni 12.11.20 18:23:09: stranový klíč 12mm z boku a vypáčit nahoru. Nebo opatrně kleštěma.
18:23:09
12.11.2020
venni
Po třech letech a cca 30 tis km mam první závadu.Žhavka na třetím válci :D jen jsem drobet znejistěl na 77kw CR jsou na žhavkách plastový botky a ani za boha ji rukou nemůžu sejmout.Než vemu na pomoc šroubovák není na to lepší fígl??
22:45:23
10.11.2020
10.11.2020
Jaktak
-> saskyn2: dekuju
22:11:50
10.11.2020
-> Jaktak 10.11.20 21:59:20: v pohodě vejdou
22:10:35
10.11.2020
-> Jaktak 10.11.20 21:59:20: Šmarjá..... Podívej se na kola, která tam máš teď, vezmi si metr, kalkulačku a spočítej si to ne?
21:59:20
10.11.2020
Jaktak
Ok, kdyz tedy objednam ET 35 a kola budou mit 7,5palcu tak se vejdou?
17:16:18
10.11.2020
10 palců? Na to rovnou zapomeň. To bys to měl vedle auta a ještě by to beztak dřelo o tlumič. ET tam nemáš psaný.
Pokud budou mít ty 8,5" nějaký malý ET, tak to bude taky moc.
08:03:39
10.11.2020
-> MATTESS 10.11.20 00:58:17: narážel na prohození šířky a průměru kola.
06:13:14
10.11.2020
Jaktak
Konkretne jde o tyhle kola
race-shop.cz/3586-alu-dis ky-japan-racing
02:23:52
10.11.2020
Tak 7,5 jsou z výroby v 17kách, takže 8,5 tam půjdou určitě. 10 nevím, hlavně je to nesmysl na běžný ježdění tahle široký a těžký kola už podvozek nepobírá, na tuning káru je to samozřejmě něco jiného.
00:58:17
10.11.2020
-> Jaktak: takový kola tam nedáš. Moc široké a malý průměr. Jsou vůbec pneu R8,5?
23:35:17
09.11.2020
Jaktak
Jakou sirku kol doporucujete na vw Passat b7 u 17'' alu, auto je na kazdodeni jezdeni. Rozhodujici se mezi 17x8,5 a 17x10.
20:14:05
01.11.2020
-> Nwkt: njn stane sa , ktovie čím to
20:12:34
01.11.2020
-> suri: Někdy v březnu se dělal naftovej filtr a nebylo tam ani smítko. Tak ví bůh
20:10:28
01.11.2020
-> Nwkt: hmm , možno si všimnúť skorej špony tak by vstreky prežili ...
20:03:42
01.11.2020
-> suri: Všechno, el. čerpadla jiný (jetý), trubky, hadice, lištu, nový vstřiky, rozvody, řemen ....
19:58:01
01.11.2020
-> Nwkt: a čo okrem čerpadla si menil? to ešte pojazdí
19:57:23
01.11.2020
-> StepaNoFUN: Nejsou prachy na jiný auto 1
-> suri: jenom půlku 3
19:28:40
01.11.2020
-> Nwkt: Takže nakonec přežije? Já už myslel, že ho nakonec sežral kovošrot a jsou z něj už konzervy na rybičky. :-D
19:21:13
01.11.2020
-> Nwkt: si celý traktor nemusel rozoberať
18:48:08
01.11.2020
Není naftovej filtr, tak snad zítra 3
zvětšit VW Passat - obrázek od Nwkt vložen 01.11.2020 18:48:08
18:47:41
01.11.2020
11.10.2020
-> Jarda/felda: No to je to, že to jde a občas nejde
12:30:28
11.10.2020
-> Nwkt 11.10.20 11:26:47: no ted už to zase startuje normálně tak já nevim, asi erupce na slunci 3 3
11:27:13
11.10.2020
-> Kuladmin: Občas mají problém s dlouhýma studenýma startama, řeší se to výměnou VVT
11:26:47
11.10.2020
-> Jarda/felda: Myslím že sis odpověděl 3
20:38:12
09.10.2020
-> saskyn2: miznúca chladiaca a problémy že to netopí nemáte?
20:33:39
09.10.2020
může odeít podavačka u PD po cca půl roce ? sice jsem nekoupil originál ale i tak se mi to zdá málo 8
