VW Passat
2177 příspěvků (zobrazeno 2001 až 2050) od 08.04.2014 do 11.11.2024, založil/a Syny
28.04.2017
-> Milan 136 28.04.17 22:05:38: Zkráceně řečeno, před cestou na jednání to nasere. 3
22:05:38
28.04.2017
-> Jirik_Tuňák1983: volici paka, mechatrononika, sw...1
21:44:26
28.04.2017
-> Milan 136 28.04.17 21:27:17: Já vím, pipíčku, ale třeba ze zkušenosti. Jen mne to zajímá, co se třeba může pokazit napříč výrobci.
21:27:17
28.04.2017
-> Jirik_Tuňák1983: nejsme vedmy. To muze byt veci 4
21:16:29
28.04.2017
Jenom ze zvědavosti co se mohlo udát. Nový Passat 2017 kombi s 2.0 Tdi a DSG. Dnes prý bylo i nějaké skákání a pak to šlo čím dál hůře nastartovat. Jel s tím přímo do servisu a pak jsem s ním už nemluvil, ale říkal, že to šlo nakonec nastartovat jen s voličem v manuálním režimu, na Pčku to nešlo pak vůbec. Může to být SW, mechanická závada a nebo jen nějaký snímač polohy voliče?
09:18:59
01.04.2017
krtik
-> Jarda/felda 31.03.17 10:11:08: ok, kouknu, děkuju :)
10:11:08
31.03.2017
-> krtik 28.03.17 16:53:31: zkus inzerci na vw clubu tam se nabízí dost věcí 4
08:27:51
31.03.2017
krtik
-> Nwkt 28.03.17 18:11:18: Neboj, ten byl první kdo o tom věděl 3.
Děkuju :)
18:11:18
28.03.2017
-> krtik: Zeptej se Saskyna
16:53:31
28.03.2017
krtik
Máte doma někdo prosím zadní nárazník na Passata B5 '97?
A aby to nebylo tak jednoduchý, tak prosím, zda by jste někdo našli v barvě: tmavě zelená pastelová - číslo odstínu je: L7 - zelená.
Děkuju :).
upraveno 1x, naposled 31.03.2017 08:28:28
22:55:13
26.02.2017
LuMi
-> Jarda/felda: -> saskyn2: Zítra vyzkoušim u přivřených dveří a uvidim.
22:21:53
26.02.2017
jj, chce to zkoušet u přivřených
22:04:29
26.02.2017
-> LuMi 26.02.17 21:29:42: taky sem se setkal s tim že při plně otevřených dveřích bez vůle, ale při skoro zavřených už vůle byla 4
21:29:42
26.02.2017
LuMi
-> saskyn2: Co sem zkoušel tak právě pant vůli nemá,zkoušel sem otevřený dveře trochu přizvedávat a jsou bez vůle,nebo to aspon neni poznat že by tam nějaká vůle byla,no zkusim si s tim ještě pohrát,prej je to docela pakárna ty dveře vyštelovat.
20:48:12
26.02.2017
-> LuMi: A kde si to povoloval, na autě nebo na dveřích? Většinou to bývá u aut s najetým půlmilionem po městě, pak se vyšoupe spodní pant a má vůli
20:22:58
26.02.2017
LuMi
-> saskyn2: Zkoušel jsem panty vyštelovat ale pomohlo to jen trochu,pořád se dveře zavíraj hůř než třeba spolujezdcovo,možná to dělám špatně,nevim,zatim jsem s pantama na žádným autě problem neměl,až ted na Passatu.
19:30:40
26.02.2017
-> LuMi: N B6 jsem je dával vejš, povolením horního pantu. Což mi prozradil -> saskyn2:
19:23:36
26.02.2017
-> LuMi: S pantama se dá hnout.
19:18:42
26.02.2017
LuMi
-> Jawák2: Ne ne zvednout se nedají,jsou pevné,ale seštelovat taky nejdou,to už jsem zkoušel a pořád se zavírají špatně.
19:15:41
26.02.2017
Jawák2
-> LuMi: Keď máš otvorené dvere, dajú sa dvihnuť smerom nahor ? Teraz neviem ako je to tam riešené, ale myslím že budú vybité pánty
19:13:09
26.02.2017
LuMi
Čau neřešil jste někdo problem z řidičovo dveřma u Passata b5?Jsou křivý a špatně se dovíraj,naráží do zámku.Dá se to nějak opravit nebo jak se to řeší?Zatim sem to nikdy řešit nemusel tak nemam žádnou zkušenost zda se dají panty nějak vyladit nebo ne.Díky za rady
18:12:19
11.02.2017
krtik
-> Milan 136 11.02.17 18:07:16: Tohle je kdesi z netu, nevím, zda to je ten stejnej brzdič. Ale tam se už nemá co víc pokazit, ne?
18:07:16
11.02.2017
-> krtik: ty jo tak u tohohle starýho si jistej nejsem
17:32:48
11.02.2017
krtik
-> Milan 136 11.02.17 17:23:55: Konkrétně i na tomto ročníku?
Toto tam je jak? v tomto případě jsou tam dva kroužky? a ten venkovní pouze jistí nedostatky vnitřního? jako u OII?
www.keithbloom.com/passat _world/.../reassembly_10.j pg
www.keithbloom.com/passat _world/.../reassembly_11.j pg
17:23:55
11.02.2017
-> krtik: po sundání páky a prachovky na tebe vykoukne jen pouzdro. Těsnení je uvnitř, přístupný po vyjmutí mechanismu ruční brzdy
16:38:15
11.02.2017
krtik
Prosím o radu ohledně zadních brzdových třmenů, Passat B5 rok '98, ale už s písmenem "X".
Na autě rychlo vytekla brzdovka. Problém v těsnění - opraveno za pár minut (nedělal jsme já).
Bohužel nevím kde byl problém a proto mám otázku: Je u těchto třmenů O-kroužek na ose páky ruční brzdy vyměnitelní z venku? resp. pouze odšroubovat matku, sundat páku ruční brzdy na brzdiči, sundat prachovku a pak už vyloupnu a zase nasadím nový kroužek?
Dle internetu je to na třmenech tohoto typu na VW častá závada, ale co jsem koukal, tak třmeny se vevnitř liší. Bohužel jsem neměl žádný rozdělaný, proto se tak hloupě ptám. Tento konkrétní třmen je ale repasovaný výměnný díl TRW (tuším), půl roku na autě.
Pokud ne tohle, tak co je vyměněné za chvíli je těsnění v přípoji brzdové hadice na třmen. Ale že by zničeho nic úplně vypovědělo nebo se něco pokazilo v tomto spoji?
Děkuju za poznatky.
21:30:48
17.08.2016
krtik
-> Jarda/felda 17.08.16 20:37:29: Za tak levno? Čekal jsem víc. Asi 6-8tis.Kč bych tipoval za neorigo.
-> Eidy: První jsem chtěl zkusit virt, to je tak nějak ,,v rodině" 6.
Ale dík za poznatek, jeden vrakáč mám na paměti :).
21:25:39
17.08.2016
-> krtik: Co nějakej vrakáč? Když to bude zbořený znoku nebo na zadek, tak bude cajk všechno co potřebuješ.
20:37:29
17.08.2016
-> krtik 17.08.16 20:31:52: pak jedině originál LMI za 11-12 4
20:31:52
17.08.2016
krtik
-> Jarda/felda 17.08.16 19:23:32: To by čéče bylo tak na rok 1.
-> saskyn2 17.08.16 19:35:31: Potřebuju toho víc. Ofuky topení, gumy na dveřích, průchodka kabeláže, sériové reproduktory. Romány Ti jdu psát do sz 3, děkuju.
19:35:31
17.08.2016
-> krtik: Co konkrétně potřebuješ? Nějakou B5 tu na díly ještě mám. Ale ramena tu budu mít už jen spodní, vrchní jsou už vyprodaný, resp. možná tam jedno slušné je, ale už nevím které z těch 4.
19:23:32
17.08.2016
-> krtik 17.08.16 12:19:14: kup si za 3000 sadu a 20 tisíc na nich najedeš 3 3 3 3
13:10:46
17.08.2016
krtik
-> Pavel P@nkáč: To jo, tam určitě. Ale tady by to tak být nemuselo 3.
13:00:54
17.08.2016
-> krtik: ramena na vrakači stejně budou KO...
12:19:14
17.08.2016
krtik
Prosím Passatáře, nemáte doma někdo Passata B5 na díly nebo nějaký díly z něj? Potřeboval bych nějaký srandičky z na '98ku. Možná, kdyby někdo měl dobrý ramínka přední nápravy, který ještě něco najezdí... :).
Případně pokud máte někdo kamaráda/kamarádku co tyhle auta řeší a dalo by se s nimi domluvit..?
Děkují :)
13:36:11
15.05.2014
-> Vojťas 15.05.14 12:47:26: On nás Slini lakuje, jedno je jeho a druhé jeho přítele. 3
12:47:26
15.05.2014
Vojťas
-> Jirik_Tuňák1983: To sou všechno nějací mafiáni, soudě podle značek 3
12:32:10
12.05.2014
-> Jirik_Tuňák1983: Ani jedno 3
12:15:00
12.05.2014
-> Syny 12.05.14 12:03:11: A které Überauto je tvoje? 1
12:03:11
12.05.2014
Se to nejak mnozi ty Octavie 3 BTW: Clovek by neveril, ze i na Octavii s obyc svetlama budou samolepky pro UK provoz strasnej problem...
zvětšit VW Passat - obrázek od Syny vložen 12.05.2014 12:03:11
upraveno 1x, naposled 12.05.2014 12:04:24
22:15:32
02.05.2014
-> suri: Super, diky :)
21:51:58
02.05.2014
-> suri: Tak nejaky samolepky kolega uz sehnal, muzes mi prosim sehnat nekde jen zase nejakej navod jak to nalepit? Jestli to neni zase nejaky, odmerit 3. carku na svetle atd :D
13:45:20
29.04.2014
-> Syny 29.04.14 12:08:06: podla ETKY to folie nema ale pozrem doma v ELSE navod
12:08:06
29.04.2014
-> suri: Muzes mi prosim zjistit jaky cislo maji mit samolepky na svetla pro anglickej provoz na dvojkovou Octavii pred faceliftem se zarovkama? :) Dik
19:05:21
25.04.2014
-> Milan 136 25.04.14 18:52:38: to je normálka , u nás je to s týmito motormi už dosť bieda , asi to už má byť v šrote :D
18:52:38
25.04.2014
-> suri: u táty v práci BKD houkalo od nova. ve 300 00 zarezla regulace a dalo se x turbo. ale jinak bylo ok
18:49:56
25.04.2014
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček 17.04.14 22:57:32: jsk kdybych to tušil 1 hodně štestí .. nech to doma a jed cordobou .. tam se nemá co posrat3
18:41:45
25.04.2014
húkajú skoro všetky , paradoxne tie najrozjebanejšie a najodpornejšie jazdia bezporuchovo
18:37:41
25.04.2014
Kuladmin
-> Milan 136: To je pravda je to spíš jen o množství zda hodně nebo ještě více 3 3
