-> minno: www.google.com/search?cli
ent=ms-...
-> Bery 30.08.24 14:18:55: To žlté žiarovkové svetlo je hnus a vyzerá to ako v žigulíku pred 50 rokmi :-)
Či sa to uspí po čase ešte testujem.
-> castrol: LED modulom myslíš čo? Odporový modul, alebo niečo iné?
-> isti: huš
-> isti: huš
-> Bery 30.08.24 14:18:55: Nemá čo robiť,jednoducho sa nudí a vymýšlá
.O 20 rokov bude tento golf taký unikát ako bola jeho skodovka
-> minno: kúp tam LED modul z aliexpressu a je
A ledka v kufru víc svítí, nebo jaký je důvod to měnit? trend? snížíš si spotřebu?:-)
jednotka to pak nevidí, ale mělo by to být jedno, po uzamknutí, nebo po nějakém čase to stejně uspí ,ne?
Ako sa postaviť k zámene klasických žiaroviek za LED (v malých osvetľovacích prvkoch vozidla)?
Zamenil som to v osvetlení ŠPZ, v kufri, v kastlíku...
Nehlási to žiadne chyby, ale:
- v osvetlení ŠPZ to funguje bez problému
- no v kufri mi LEDky mierne žmurkajú aj vo vypnutom stave (na svorkách som nameral okolo 9V). Keď lampičku nechám prázdnu, na svorkách je cca 6V. Keď tam vložím klasickú žiarovku, je tam 0V
- Je to síce podivný systém, ale očividne to funguje tak, že pri správnej záťaži tam vo vypnutom stave netečie žiadny prúd a pri použití LED je potrebné to vykompenzovať odporom.
Zaujímalo by ma, kedy dávať odpor a kedy nie a ak áno, tak aký? Našiel som, že existuje plno riešení, ale akosi sa v tom neviem zorientovať, čo z toho je "naj" riešenie...
-> Borderer: Taky jsem nad tím dumal - tahle věc se přece používá k vázání vlhkosti ze vzduchu...
-> Nwkt: Může mi někdo osvětlit smyslu silikagelu louhovanýho ve vodě?
-> minno 29.08.24 21:24:00: Jako jestli ji máš k dispozici, tu historii, servisní.
-> Nwkt: Históru kvapaliny v mojom aute nepoznám. A čo znamená, či ju mám "vyjetou"?
-> Nwkt: No, lenže ja sa pýtam iné. A to, že či nie je predpoklad, že to už bolo vyriešené v rámci garančky.
Silikátové vrecúško som v nádobke nevidel.
-> Nwkt 29.08.24 17:34:24: To je to takova tragedie ta kapalina?
-> minno: Hned vyměnit s proplachem za G12 Evo a vyndat silikáty, pokud je máš. A se správným proplachem jak má být
G13 sa menila nejako na záruku každému automaticky za G12evo v určitý rok, alebo ako to bolo?
Inak povedané, ak mám auto ročník 2018 (v predĺženej záruke do 2022), budem tam už mať G12e, alebo je možnosť, že je tam ešte stále fabrická 13?
Či vymeniť ju preventívne? Kvapalina je pekná, čistá.
Děkuji borci za reakce, něco sem sehnal, dneska by to mělo dorazit , kdyby to bylo nahowno tak se zase ozvu.
-> 11mAjA11 25.08.24 13:19:54: sadu 4 kusů nechávam za 500kč.
-> 11mAjA11 25.08.24 13:19:54: kolega má z Toleda, co nedávno nabořil. Nájezd kolem 180t km. Auto momentálně kousek od Velkého Meziříčí (dobrej přístup z D1). Pokud bys měl zájem, pošlu ti na něj číslo.
Sháním benzinové vstřiky na motor 1.6 16v typ AZD, nejlíp sadu z jednoho motoru a samozřejmě funkční za normální lidskou cenu. Děkuji
-> Nwkt: Tak to som v háji
-> minno: 819 neumí kameru. Můžeš tam zkusit zapojit jakoukoliv cvbs kameru, ale určitě to nepůjde. Je potřeba alespoň 824
-> minno: asi bych sel cestou toho, co tam patri. Jako ta low kamera, pokud je mi znamo, s autem nijak nemluvi (nema jak), jen vysila, kdyz se aktivuje. Navic signal vysila ve formatu, kteremu to auto "rozumi". Otazka proste jen, zda v tom infotainmentu je veskery potrebny HW.... a to ja nevim.
-> COL: V škodovke som mal kameru pripojenú k autorádiu JVC a pri vypnutej kamere bola tiež len čierna obrazovka, nepamätám sa, že by tam bolo poznať nejaký šum.
Otázka skôr, akú kameru kúpiť. Predávajú sa kamery k "originál jednotkám":
www.autonavi.cz/parkovaci -kamery-k-originalnim-jedn otkam/parkovaci-kamera-low -line-pro-vw-golf-7
A potom kamery k neoriginálnym rádiám, napr:
www.autodielygafa.sk/prod ucts/oem-parkovacia-kamera -bc-vw-golf7-1908670
Aký v nich bude rozdiel? Že by len v konektoroch?
-> minno: Hmm, to by bylo vic povzbuzujici... Furt tam totiz musi byt ten HW, co ten analogovej signal zdigitalizuje.... A je otazka, zda to radio jeho nepritomnost vubec pozna.
-> COL: Šum som tam nevidel.
-> Milan 136: Poslal som v ss. Dík.
-> minno: Pošli vin. Zkusím se podívat, co k tomu říkají naše systémy.
-> COL: Dokonca pri režime s kamerou sa dá prepínat zobrazenie ako s kamerou, tak aj bez kamery, čo by bolo super.
Aj nastavenie farieb a jasu kamery tam je, tak ja pevne verím, že to pôjde domontovať a zapojiť :-)
-> Shatter 20.08.24 07:31:54: Tak aspoň to tu žije
Čiže by to snáď mohlo fungovať, i keď oficiálne to infotainment vraj "nepodporuje".
-> COL: S vypnutou kamerou v diagnostike je zobrazenie pri spiatočke takéto:
-> COL: Dobrý nápad. Pokusne som kameru v diagnostike zapol a po zaradení R sa zobrazenie na displeji zmenilo na "správne" (akurát nemá video signál, tak je čierna obrazovka):
-> minno: Hmm to vypadá, že do toho ZR to leze jiným konektorem než jsem si myslel... Ještě to můžeš zkusit nakodovat experimentalne bez kamery. S low kamerou, alespon s tou, co znam, se nijak nekomunikuje, tak to by to pro tento ucel nemuselo vyzadovat jeji pritomnost.
-> minno: Máš tu taký drive, že z toho je namôjveru pomaly volkswagen virt
-> COL 19.08.24 23:57:05: Mne stačí tá "low" verzia kamery so statickými trajektóriami. Popravde o high verzii s dynamickými trajektóriami som sa včera dozvedel prvý raz
Pozri toto video (od 12:30). Takto si predstavujem zapojenie:
Akurát by som potreboval potvrdiť od skúsených, či to pôjde rovnako aj v mojom infotainmente.
-> Syny 19.08.24 23:25:14: Nad RZ som mal kamerku v škodovke. V lete v daždi nebol problém s čistotou. Horšie by to bolo asi v zime v soli, toho bordelu na auto je vtedy viac.
Leon to bude mať možno vhodne aerodynamicky prúdnicovo ošéfované, že sa prúdy špiny budú kamere vyhýbať
No, ten ZR potřebuje mít vstup na video z kamery (lezlo to tam přes fakru - edit: do ZR/radia to ale muze lezt i pres quadlock), bez toho to nepůjde. Vlastní ABTcko je už napájeny lvds signálem a tyhle kamery budou mít ještě kompozitní výstup, takže to nijak super jednoduše udelat nejde... Přičemž low kamera byla primitivní a vysílala i bez CANu, což by pro dostavbu mohla být výhoda, ale zas ti to nevykresli trajektorii.
Nicméně vzhledem k tomu že zobrazování na tehle ABT je celkem hratelna záležitost, by mohl mít číňan něco po ruce, něco, co při zařazení zpatecky preplacne ten obrazový signál z infotainmentu.
-> minno: Podle mě to půjde. Šlo by to bývalo i do mého Golfa k rádiu co jsem tam měl, takže nevěřím tomu, že by to u tebe nešlo... Nicméně jsou tady určitě povolanější jména, co to potvrdí nebo vyvrátí
Ve znaku je dobrá, nebude zasviněná. Já ji mám nad RZ a dokonce bez ostřiku, takže očekávám, že po jízdě v dešti nebo nedejbože sněhu budu vidět leda ..... - víme co.
Chcel by som si domontovať cúvaciu kameru (keď som ju už mal aj v škodovke
Podľa návodu na tomto webe ( www.autonavi.cz/parkovaci -kamery-k-originalnim-jedn otkam/parkovaci-kamera-low -line-pro-vw-golf-7 ) mi ale vyšlo, že môj infotainment nepodporuje pripojenie kamery
(KA0 – bez podpory kamery).
Znamená to, že neexistuje žiadna možnosť to tam pripojiť, alebo to znamená len, že na to nie je príprava, ale zapojením správnych pinov do jednotky to tam zapojiť je možné?
Infotainment je tam Discovery Media 2, číslo dielu 3Q0035819C , je to G VII 2018.
Podľa videí na YT som videl, že to zapájali aj do starších systémov.
-> Jirik_Tuňák1983: Ja som spokojný.
-> minno 19.08.24 17:34:04: Stejně je to příjemná změna, takhle v něčem novém, že? Taky se mi pak nechce přesedat do starého.
-> Milan 136 19.08.24 17:00:07: Protočení ručiček som skúšal, ale vypol som to, zdá sa mi to byť blbosť, neničí to zbytočne motorčeky v budíkoch?
Položku dotankovať som si už zapol.
Dačo praktické by nebolo?
Kontrolka brzdových svetiel by sa hodila, pri adaptívnom tempomate neviem kedy to pribrzďuje a kedy len uberá plyn
Pípak otvorených dverí pri zapnutom zapaľovaní nejde vypnúť?
Alebo zapnúť nejaké kontrolky, ktoré sú štandardne vypnuté.
-> minno 19.08.24 11:50:07: Protočení ručiček po startu, stopky, pokožku dotankovat atd.
-> Jirik_Tuňák1983: prečo ťa to zaujíma ??
-> Nwkt 18.08.24 15:09:51: So svetlami nič netreba, ale toto ma zaujalo:
"různý věci přidat do budíků a další kravinky"
Čo napríklad?
Čo napríklad?
-> castrol 18.08.24 17:58:58: Hele, ty srandisto. Už jsi najel letos aspoň 200 km?
-> minno:
