3494 příspěvků (zobrazeno 601 až 650) od 24.01.2014 do 26.11.2024, založil/a LuMi
10.03.2024
-> Milan 136 10.03.24 16:10:18: Aspoň budem vedieť nabudúce povedať.
-> Syny 10.03.24 19:06:46: Je to tak, no.
19:06:46
10.03.2024
-> Milan 136: Kdybys nebyl tak daleko, tak to vsecko vozim k tobe. Sehnat nekoho kdo to dela poradne, to je fakt tezky... A o gumovani lepidla si muzu nechat zdat :)
upraveno 1x, naposled 10.03.2024 19:07:11
16:10:18
10.03.2024
-> Syny 08.03.24 22:19:14: To je fakt divný, že dostal na vyvážení čistý kola. Místo toho, aby byl rád, tak ještě kecy?
Co to je dementy tohle?
Jak už jsem tu psal mnohokrát. Lepit nový ke starýmu je prostě stejná prasárna, jako nechat při výměně oleje část starého.
Nehledě na to, že ty starý závaží jsou z 99 % olezlý a stačí o ně brnknut nehtem a jdou do pryč.
U mě je samozřejmost starý sundat, vygumovat lepidlo a lepí nový. Na světlý kola stříbrný, na tmavý černý. A na jedno místo, ne na 3.
-> minno 09.03.24 13:08:10: Tohle je dobrá prasárna. Měl to sundat a kus posunout, jak je tu již zmíněno.
-> vhml 10.03.24 14:27:18: To je vůbec nejlepší 3
14:28:54
10.03.2024
-> StepaNoFUN 09.03.24 12:17:41: to samozrejme vim, ale vetsinou mistni vidlaci privezou na podzim kola, co jeste nestihli od jara ani umejt, vsude napecenej prach, rozezrany fleky od soli co tam kvasi cely leto. U takovejch nemas chut to delat hezky.
14:27:18
10.03.2024
-> StepaNoFUN 09.03.24 12:22:31: budte radi za zavazi na dvou mistech, protoze jsou i frajeri co to roztoci, masina ukaze co a kam, tak to nalepi a odchod. A uz to znova neroztaci 4
08:02:06
10.03.2024
-> StepaNoFUN 10.03.24 07:18:01: Jo přesně. To bude X relé
07:18:01
10.03.2024
-> Sita: u Feldy bylo X rele, tohle bude mit neco podonyho.
07:14:24
10.03.2024
Sita
Vw Bora: začíná se stávat takovej nepříjemnej problém: auto nastartujuje, motor běží, žádný varovny signál. Otočím ovladač světel na parkovacky, funguje, otočím na světla, nerozsvíti se. Světelná houkacka funguje. Nejdou světla, dálkový, potkávaci, blinkry a ventilátor topení. Sterace a varovny blikny jdou.
Zatím pomáhá motor zhasnout, vytáhnout klíč a začít znovu, pak jde zas všechno. Ttušíte někdo co to muže dělat?
22:09:14
09.03.2024
-> Pavel P@nkáč: a proto to tam nalepim jen na hrany,nedomacknu a roztocim... ono to neco ukaze a pak koriguju.
21:22:16
09.03.2024
-> Jarda/felda: funguje to tak že se ty místa mění s nalepením vnitřní a venkovní strany. prostě když vyvážíš venkovní stranu tak se může změnit místo nebo gramáš pro vnitřní stranu a samozřejmě opačně....
upraveno 1x, naposled 09.03.2024 21:24:00
21:20:21
09.03.2024
-> Jarda/felda: se někdy zastav až pojedeš okolo, potřebuju ukázat kde se zobrazuje ten druhej, na to sem jako hloupá obsluha ještě nepřišel....3
21:18:00
09.03.2024
-> minno 09.03.24 19:49:31: to je tim že vyvažovačka je "hloupá" a ukáže automaticky pouze největší nevývažek a druhej hlupák to tam bezmyšlenkovitě nalepí, jenže těch nevývažků může být více a další se ukážou až při kontrole po nalepení 4 když tam stojí člověk který myslí tak mašina ukáže největší ale už ví i o tom dalším který si obsluha může zobrazit 4 pak už to je o zkušenostech odhadnout místo a nalepit závaží mezi ty dva nevývažky 1
19:52:58
09.03.2024
-> minno: Tak o to horší to je 69
upraveno 1x, naposled 09.03.2024 19:53:18
19:49:31
09.03.2024
-> Syny: Toto bolo ale novo robené. Len mu to blbo vyšlo. Ostatné disky OK.
19:45:15
09.03.2024
-> minno 09.03.24 13:08:10: Jo, tak něco takovýho jsem tam měl já taky a pěkně mě to sralo :) Přesně tohle totiž dělaj, když tam závaží zůstanou, nechce se jim je sundavat a jen to takhle honí sem tam se starejma.
19:12:29
09.03.2024
-> StepaNoFUN: Asi áno.
13:39:22
09.03.2024
-> minno 09.03.24 13:08:10: tak asi by stacilo tech 20 nalepit odhadem tak o 3cm niz. Rekneme tak na 8hodinu a bylo by to OK
Edit: ale to je jen odhad.
upraveno 1x, naposled 09.03.2024 13:40:18
13:08:10
09.03.2024
-> StepaNoFUN: Jedno koleso servisákovi minule na vyvažovačke vyšlo takto divoko. Nalepil závažia ako mu ukázalo, roztočil a bolo to +5g navyše. Tak to jedno závažíčko odlepil, roztočil a ukázalo to -5g na inom mieste na tej istej strane. Tak tých 5g nalepil tam. Roztočil a už OK (0 / 0).
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od minno vložen 09.03.2024 13:08:10
13:00:45
09.03.2024
-> StepaNoFUN: Aha, tak si to myslel. Už chápem. Posledné obdobie chodím vyvažovať len hlinikáče, kde sa závažia lepia len z vnútornej strany, tak mi pri čítaní "abys měl závaží jen na jednom místě" automaticky preblyslo hlavou, že na jednom mieste celkovo, bez ohľadu na vonkajšiu a vnútornú stranu.
12:22:31
09.03.2024
-> minno: tak logicky nevyvazek musi bejt vzdycky na jednom miste. Jako muzu vyskocit z kuze,kdyz je na jedny strane kola 50g a presne proti tomu 25g. V tom pripade staci tech 25g naproti ubrat.
Samozrejme nehodnotim vnitrni a vnejsi stranu. Ale proste na kazdy strane muze bejt jen jedno zavazi a musi to vychazet.
12:17:41
09.03.2024
-> vhml: na stary lepidlo je kotoucek na odstranovani samolepek. Bez toho to snad ani nejde. A jak vidim, ze jsou zavazi na 2 mistech, tak jde vse dolu, disk ocistit a vse znovu. Protoze mne to proste sere, kdyz jsou ty zavazi po disku "volne pohozeny".
11:03:46
09.03.2024
-> StepaNoFUN 08.03.24 22:52:27: Každý kolo jde vyvážit tak, abys měl závaží jen na jednom místě. I když je to někdy boj, když je tam toho víc.To som sa zas mal čo dozvedieť37
Snáď vždy mám závažia na dvoch miestach na disku... Občas aj na troch.
Problém je asi v tom, že 95% ľudí toto nerieši a v reálnom svete neexistuje servis, kde by na prvom mieste boli "správne postupy" a hrali sa na precíznosť, lebo im to nik nezaplatí a každému je to šuma fuk...
Dajú koleso na mašinu, roztočia a kde im laser ukáže, tam nalepia závažie a nazdar...
Ale to je tak, aká spoločnosť, také služby.
upraveno 1x, naposled 09.03.2024 11:04:10
09:49:29
09.03.2024
-> vhml 09.03.24 09:03:35: To chce ještě myčku na kola. 1
09:03:35
09.03.2024
-> StepaNoFUN 09.03.24 07:55:22: jasny. Me to vetsinou sere pocitat tak si říkám univerzálne 2 kila za vyvazenou sadu. On ten material jen v tom hovno naklad.
A zavazi tam většinou nechávám. Spis vetsinou bojuju s tim jak a kam to nalepit pres vrstvu bordelu, bahna a staryho lepidla 3
08:55:24
09.03.2024
-> saskyn2: Ja to myslel s nadsazkou jako srandu. Az si presunu veci z pronajaty garaze do svy, tak se tam ani nehnu, natoz tam mit jeste tohle zmineny 3
07:55:22
09.03.2024
-> vhml: ventilek taky stoji 4.50 a pocitaj ho 25kc i vic.
Jinak jsem to blbe napsal. Ne korunu za gram, ale za 1ks - tj 5g. Ale je to 12 let zpatky. Ted fakt nevim. Kola si bud vyvazuju u kamarada, nebo na to prijde faktura jako na celek a vetsinou ji ani nevidim.
00:52:36
09.03.2024
-> Syny 08.03.24 22:58:40: Plnička na klimatizaci je fajn, jako přivýdělek slušný, ale chce to mít jako doplněk, zapneš a jdeš dělat něco jinýho. Pneuservis je nárazovka a taky spíš doplněk, placený je to tragicky, nemůžeš to pustit a jít od toho do prdele. To už raději rozjed detailing, dneska si borci nestyděj za pořádný rozleštění a navoskování říct klidně dvacku a děláš to pořád ne jen na jaře a na podzim.
00:33:35
09.03.2024
-> StepaNoFUN 08.03.24 22:52:27: zavazi stoji v nakupu 0.15/gram
23:29:45
08.03.2024
-> Syny: Tak ono je to dany tim,ze pneuservis dela, kdo ma do prdele diru. Vetsinou jako vedlejsak.
Nicmene ja jinak nezacinal. Ale mam k tomu zakladni znalosti, o necem jsem se nechal poucit a u prace se snazim obcas myslet hlavou. A bejt poctivej. Vim, ze 5g nepoznas. Ja se vzdycky snazil vyvyzovat pod 3g...
22:58:40
08.03.2024
-> StepaNoFUN: Jo, už jsem si taky říkal, že až konečně dopytlíkuju tu garáž, tak tam pořídím vyvažovačku, plničku klimatizací a budu tam podnikat pro místňáky 3
22:52:27
08.03.2024
-> Syny: Nasrat do rukou a nepustit k vodě... Každý kolo jde vyvážit tak, abys měl závaží jen na jednom místě. I když je to někdy boj, když je tam toho víc.
Proto nejezdím do několika pneuservisů, kde na to serou (nebo to neuměj) - nebudu zjistovat a hádat se s nima. Ideální je si půjčit masinu a udělat to sám, ale poslední dobou to mám z ruky a není moc čas. :-/
Edit - cena byla kdysi dávno asi 35,- korun za vyvážení. Dneska to bude minimálně 50 + cena závaží (počítali jsme korunu za gram, dneska to bude 2-3kč...
upraveno 1x, naposled 08.03.2024 22:59:30
22:19:14
08.03.2024
Před časem jsem tady řešil vyvažování kol. Vždy jsem kola po jedné nebo spíše dvou sezonach nechal převažovat. Pokaždý to proběhlo stylem, že v pneuservisu nechali stará závaží a jen něco odloupli, něco přidali atd. Pár dní zpátky jsem koukal na letňáky v garáži a na jednom kole byly závaží na 3 místech (asi 10, 35 a 15 g), na druhém kole 55 g, naproti 40 g atd. Tak jsem to všecko sloupal a odvezl na vyvážení bez starých závaží. Hned první co jsem slyšel, jak jsem tam kola dal, tak prej: "A tam jako nejsou žádný závaží, jo?" 3 Tak jsem mu řekl, že ne, že jsem chtěl dát kola na renovaci, ale nestihl jsem to, tak že jsou sundaný. Druhej den jsem si kola vyzvedl a všude závaží jen na dvou místech a maximální (a to ještě jen na jednom kole) je 30 g, jinak tak 10-15 g. Takže asi tak k tomu, že to stačí jen doplnit nebo odloupnout... Jsem zvědavej jestli to bude znát.
BTW: Kolik kde dáváte za vyvažování? Tady jsem maníka asi nasral, že tam musel nalepit všecky závaží nový, tak mi zkásnul o 450 (samo bez papíru), což se mi zdá docela dost :) Ale možná to je inflace :)
A dobrý taky bylo, že po tej mej eskapádě s náklaďákem, co mi počechral LP část auta, mi v servisu vyvažovali právě tyhle letňáky (jen přední kola) s tím, že stará závaží prý sundali a udělali nová. Prý pro jistotu. No a když jsem na to koukal, tak ani jedno kolo nemělo jen nová závaží. Ty přední měli obě jak stará, tak nová závaží. Jedno dokonce právě na těch třech místech. Všichni všude jen kecaj...
upraveno 8x, naposled 08.03.2024 22:56:11
12:35:55
06.03.2024
Bobesh
-> Jarda/felda 06.03.24 11:39:58: Samozřejmě že jsem to nikdy nenechal úplně uvařit, max 110 a topil jsem. Ale jinak si drží standardních 90, dobu nic, pak zapípá, začne blikat olej a pokud bych nechal topení na studenou, tak se za chvíli začne teplota zvedat. Co jsem ještě neudělal, zkusit sundat chladič a vystříkat bordel mezi voštinami.
11:39:58
06.03.2024
-> Bobesh 06.03.24 11:14:40: a přehřeje se to i fyzicky nebo jen na budíku ? 1 to samý by byl ten olej, osobně bych to odhadnul na kostru motoru 1
11:14:40
06.03.2024
Bobesh
-> palinator 06.03.24 10:33:16: Pro mě, jakožto autobusáka a uživatele MAZDA MPV II je Fobie i Golf malej hajzl,co ho odveze do a z práce, popřípadě děti do školy nebo malý nákup 158
-> Sita 06.03.24 10:40:10: Ale proč to občasné přehřívání, ta blikající červená olejnička přijde jako předzvěst
10:43:28
06.03.2024
-> Sita:
Jsou, ve všech generacích. Stejně jako mezi Superbem a Passatem, ale nemůžeš srovnávat 2 různý platformy. S Fábií se srovnává Polo a Ibiza.
10:40:10
06.03.2024
Sita
-> palinator: Ve fabiich jsem se moc nehrabal, ale rozdily mezi G4 a O1 taky nejaky jsou....
Podle me to bude cidlo tlaku oleje, privod k nemu, pripadne je jeste nejaky cidlo dole na vane.
10:33:16
06.03.2024
-> Bobesh:
Fabie a Golf rozhodně není a nemůže být nikdy to samý. Je to úplně jiná platforma. Golf je Octavie.
Sahara běží? Co změřit tlak oleje? Olej po výměně vydrží čistý?
10:29:17
06.03.2024
Bobesh
Místo Fabia I. HTP máme doma teď Golf IV 1,4 16v. V podstatě to samý, jen teď mám možnost srovnání a musím říci že Golf si vždycky nechal pro sebe to lepší.
Kromě klasických výměn, závad a zanedbané údržby řeším zajímavý problém.
Vůz po ohřátí a určité době jízdy třikrát pískne a rozbliká červený olej. Po určité době varování zmizí nebo se za určitou dobu začne zvedat teplota. Pokud použiji klasický škoda fígl a přitopím, srazím teplotu zpět a je klid, popřípadě zmizí i varování.
Olej měněný, stav max, motor nekouří, spaliny čisté. Kdyby opravdu nemazal, dávno by zakukal. Chladivo neutíká, soustava čistá, do expanze nefouká, olejová zátka suchá, vůz "topí jako prase", tudíž se mi nechce věřit podfouklému těsnění nebo vadné pumpě. Termostat nový.
A paradoxně, přichází to náhodně, někdy jo, někdy ne, třeba začne řvát ve městě a při letu 120km/h je úplně v klidu. Chová se naprosto standardně, neklepe, nekouří, chytá na první dobrou, válce nevypadávají, běží rovnoměrně.
Někdo radu, než půjdu vrátit výuční list?
20:17:08
29.02.2024
-> Bery: No dneska DVD moc smysl nemá, vše online, max na nějakým USB
23:02:45
28.02.2024
Bery
co je tovární sound systém?
řeším jestli vůbec to dvd mít v rádiu. už toho máme hromadu nastahovanyho, do toho ty netflixy...apod...
22:57:44
28.02.2024
Bery
zatím nic...ale v t4 bylo...je...2 DIN radio s dvd- nejaky pioneer, na zadní obrazovku už nedošlo. teď bych to chtěl dotáhnout včetně ty zadní obrazovky.
19:24:24
28.02.2024
-> Bery: Akorát bacha, většinou to neumí tovární sound systém, pokud máš vyšší audio
19:24:01
28.02.2024
-> Bery: Ty zadní obrazovky nebo origo DVD už máš? Jestli ne, tak je to fuk co koupíš
10:52:31
28.02.2024
Bery
Řešil někdo do T5 multivan jiné rádio a třeba propojení se stropní TV pro zadní sedačky?
Potřebuju nějaký rádio 2 din s androidem, nebo bez, asi cd mechanikou, bez dvd, nebo s?? zatím hledám...
12:46:28
23.02.2024
Bery
jako mimo výměny oleje se na žádný ladění takových motorů, převodovek a jednotek nechystám.
na 3.0 V6 nedosáhnu a ani o něm nesním.
Někde jsem psal jak si užívám t4 a už si vozím prdel v novým s dsg a je ten posun znát. na komfortu veliký skok, na spolehlivosti pracujeme..
15:31:54
22.02.2024
-> Bery:
Tole je uplně nejlepší na nízký otáčky... a taky na vysoký 47 Bez cukání, bez dunění. 40
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od palinator vložen 22.02.2024 15:31:54
upraveno 1x, naposled 22.02.2024 15:32:15
14:39:18
22.02.2024
-> Bery 22.02.24 14:35:09: Ano, většinou co jsem jel, tak čím víc objem, tím to zvládalo nižší otáčky bez cukání a dunění.
14:35:09
22.02.2024
Bery
3,0 mercedes je schopen jet na 900 otáček, ale tam to budou mít asi zmáknutý víc než u vw...čas ukáže
