17:14:55
25.08.2023
25.08.2023
-> Bukaj: packa a nakodovat. Ta kabeláž byla jak kdy, třeba Oll ji kromě nějaký 2004 měla, Passat ne. To se dá pak dohledat dle schematu
17:09:50
25.08.2023
25.08.2023
-> saskyn2: Já doma nějakou páčku na tempomat mám, ale to asi bude z jedničkový oktávky...
A to je fakt jenom o páčce? Nic jiného se nemusí doplnit?
Tak to pak nechápu, že to neměly všechny vozy z výroby - výrobní náklady navíc asi tak 10 korun...
17:08:50
25.08.2023
25.08.2023
-> Bukaj 25.08.23 16:01:59: To auto je upír z Feratu a nébo kde má driver botky?
16:18:54
25.08.2023
25.08.2023
-> Bukaj: jo funglovka páčka vyjde na 1000, dám ti k tomu i kablík, nevím jestli u Caddy je příprava nebo ne, pak se to aktivuje přes diagnostiku v motorový jednotce. Je to stejný jako dvojková oktávka před fl.
16:01:59
25.08.2023
25.08.2023
-> saskyn2: Právě, že jsou tam zimáky a jiný gumy nemám. Ale tohle není klasické hučení gum - to se projevuje furt a čím vyšší rychlost, tím víc a nemá na to vliv otočení volantem...
Ad ten tempomat - máš něco skladem? Co by to stálo? A zvládnu montáž sám?
Verze vozu je to tahle:
15:53:18
25.08.2023
25.08.2023
-> Bukaj: tempomat není problém. To hučení nemáš to od gum? Zkus nejdřív nahodit nějakou jinou sadu např zimaky
15:39:36
25.08.2023
25.08.2023
Jinak by mne zajímalo - jak je složité do tohoto vozu dodělat tempomat a nějakou rozumně stavitelnou a vyhřívanou sedačku (alespoň řidičovu)? Mám o tom uvažovat, nebo rovnou zapomenout?
15:35:13
25.08.2023
25.08.2023
Tak pro info - ložisko jsem podruhé vyměnil předevčírem večer těsně před odjezdem do Holandska a žádná změna, takže hučení není ložiskem (to, že bych dvakrát zničil ložisko při montáži, je asi nepravděpodobné).
Doteď jsem s tím autem najel cca 1200 km (aktuálně jsme v Německu kousek od hranic s Holandskem) a vypozoroval jsem, že hučení (přerušované, závislé na otáčkách kol) se projevuje jen v nízkých rychlostech (do 60-70 km/hod), při vyšších rychlostech nic závadného neslyším (možná pro celkový hluk vozu), zvuk se mění (ale nikterak výrazně) při zatížení/odlehčení kola (při lehkém vychýlení vozu z přímého směru volantem).
Při rychlosti 105-110 km/hod mírně vibruje volant, ale to bych přisoudil nevyváženosti kol.
Také to, že auto mírně táhne doprava, když pustím volant, bych přisoudil nesouososti náprav a nikoli tomu, co hučí (táhne doprava bez ohledu na to, zda je zařazená rychlost, auto je v tahu nebo se brzdí motorem).
Takže na hučení zbývají asi jen dvě věci - poloosa nebo diferák či něco jiného v rozvodovce...
Asi bych potřeboval,aby se v tom projel někdo, kdo má zkušenosti s předohraby a jejich servisem/projevem závad (Jirko, hlásíš se, viď?)
18:18:14
08.08.2023
08.08.2023
-> saskyn2 08.08.23 18:07:52: To, co přišlo teď, je vyrobeno asi 2019 (viz foto).
To, co jsem montoval v pátek, mělo tuším datumku květen 2022 nebo dokonce 2023...
18:14:10
08.08.2023
08.08.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu 08.08.23 18:06:17: Předtím totéž. Jen mne zaujalo, že i když obě ložiska byla kupovaná na stejném e-shopu (Autodílos), tak to, co jsem objednával teď, bylo asi o 70 Kč levnější, než to, co kupovala (poslal jsem jí odkaz) majitelka vozu...
18:09:03
08.08.2023
08.08.2023
růža
-> Bukaj 08.08.23 18:04:09: Takhle vypadají krabičky z Kelly taky. A o moc lepší zacházení, jak od kurýrů, se taky nedočkají. A ještě k tomu nejsou ani ve strečce.
18:07:52
08.08.2023
08.08.2023
-> Bukaj: ted prej choděj čínsky vážně, nedělám si prdel
Jinak jo, já dávám origo a co nejde sehnat za rozum v originále(T5 např) tak dávám od FAGu a zatím se mi žádný mnou montovaný ještě nevrátilo
18:06:17
08.08.2023
08.08.2023
-> Bukaj: A predtim? FAG sem daval na transita no a jezdi to... Ona to teda pro nej byla i prvovyroba.
18:01:36
08.08.2023
08.08.2023
-> Bukaj: a co to je za značku?
17:56:40
08.08.2023
08.08.2023
Samozřejmě nevylučuji vlastní chybu při montáži, jen si nejsem ničeho závadného vědom...
17:54:15
08.08.2023
08.08.2023
A je možné, že by se ložisko poškodilo při přepravě?
Teď mi dorazilo nově objednané ložisko a baleno je to jen ve strečce. V origo krabičce je ložisko navolno jen v igelitovém pytlíku a kolem lítaj šrouby, takže to vypadá, jak to vypadá...
V DPD se s tím určitě nemazlej. Majitelka si nechala ložisko, co mi dovezla s autem, poslat taky kurýrem a balík vypadal dost podobně...
...tak doufám, že nevyměním podruhé ložisko se stejným výsledkem...
10:37:43
08.08.2023
08.08.2023
-> 11mAjA11 08.08.23 08:00:03: suhlasim....velmi lahko je nove lozisko poskodene alebo znicene uz pri montazi.
09:31:33
08.08.2023
08.08.2023
-> Bukaj 08.08.23 08:43:23: Asi mi blbo funguje predstavivosť :)
08:43:23
08.08.2023
08.08.2023
-> minno 07.08.23 18:13:59: Ne, přesně, jak píšu.
-> SO545 07.08.23 20:20:31: Jen nejsem zvyklý na tyhle moderní vozy a hlučnost ložiska otáčením kola bez odpojení hnací hřídele by mne nenapadlo zkoušet (když vím, jak těžko se tím otáčí).
Ani jsem nezkoušel auto projet před rozebíráním - stálo mi tu půldruhého týdne a furt pršelo, takže když byl jeden den bez deště, rovnou jsem na to vlítnul a rozkaz zněl jasně - (mimojiné) vyměnit to poslední ložisko (všechna ostatní ložiska jsem měnil během posledního cca půlroku).
08:00:03
08.08.2023
08.08.2023
11mAjA11
-> SO545: no vidím že sou to asi dobře vycvičení opraváři a ne měniči ve stylu pokus omyl.
Toto je jistá a spolehlivá metoda .
I nové ložisko může být vadné, stačí jedna rána do díry a je to..beztak tu ránu nikdo nepřizná...
20:20:31
07.08.2023
07.08.2023
-> Bukaj 07.08.23 00:19:20: Tak neviem ako u teba...ale u nas takto bezne zistuju mechosi hlucnost lozisk....a funguje to.
18:13:59
07.08.2023
07.08.2023
-> Bukaj 06.08.23 08:42:00: Zvuk je silnější při odlehčení kola (při zatáčení doleva), naopak při zatížení kola (zatáčení doprava) zvuk ustane.Nie náhodou opačne?
00:19:20
07.08.2023
07.08.2023
-> SO545: No, i s neutrálem se mi s tím točilo dost těžko - to není jako u škodovky, kde na předku roztočíš kolo a ono se dotáčí půl minuty...
19:14:39
06.08.2023
06.08.2023
-> Bukaj 06.08.23 17:32:10: kolesom zatocis lahko poloos to nebrzdi ak je tam neutral
17:32:10
06.08.2023
06.08.2023
-> 11mAjA11:
Pochybuju, že bych něco cítil na novém ložisku...
...a i kdyby, tak bych musel odpojit poloosu, abych zatočil kolem - a to by zase ložisko nebylo stažené, abych mohl otočit kolem - prostě začarovaný kruh
17:12:01
06.08.2023
06.08.2023
11mAjA11
Ložisko lze lehce odhalit odlehčením kola a tlumiče na podezřelé straně, ruku přiložit na tlumič a zatočit kolem.
Pokud bude v tlumiči brnění tak je ložisko KO. Jednoduchá diagnostika bez projíždění.
11:48:07
06.08.2023
06.08.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu 06.08.23 09:35:28: měl jsem skoro podobnou vůli v ložisku a kupodivu to nehučelo
10:27:32
06.08.2023
06.08.2023
-> Bukaj 06.08.23 08:42:00: Robil som doma nejaku kozmetiku na karoserii znameho lekara.....
On si auto priviezol ale poprosil ma aby som mu ho hodil u nas k nemocnici.
Tak som absolval kratku jazdu a srotenie v kolese od mrtveho loziska bolo neskutocne.
Ked som mu to povedal ....tak len ze fakt.....ved to tak robi uz dlho a inac pohoda.
Urcite je lepsi k pacientom ako k svojmu autu.
08:58:13
06.08.2023
06.08.2023
-> Milan 136: presne som to siel napisat, skor by som mal obavu o to aby sa vobec vratili a ne ze sa auto vysype. To uz skor utopi.
08:48:55
06.08.2023
06.08.2023
-> Bukaj 06.08.23 08:42:00: Tam jsou záplavy teď.
08:42:00
06.08.2023
06.08.2023
Tak včera jsem to otestoval (spolu s majitelkou, která první polovinu jízdy ani nevěděla, jaký zvuk mám na mysli) a opravdu to bude to LP ložisko - přelézal jsem různě po autě, vzadu je relativně ticho (tam jsem obě ložiska měnil asi před měsícem a teď komplet uložení stabilizátoru a tlumiče) a vpředu ten zvuk jde zleva, takže určitě LP kolo.
Každopádně jsem objednal nové ložisko a až se s tím autem majitelka s rodinou vrátí ze Slovinska, tak si střihnu výměnu - teď už to půjde raz-dva, když nebudu muset řešit zarezlé šrouby a čistit těhlici a vše kolem od koroze...
...doufám, že se to někde ve Slovinsku nevysype
13:45:22
05.08.2023
05.08.2023
-> Milan 136: Myslim, že jo. Ale zatím nebyl moc čas na testování... Projevovalo se to spíš ve vyšších rychlostech (respektive poté, co jsem dosáhl určité rychlosti a pak vyřadil, tak to bylo nejlíp slyšet) a na to tu v okolí nemám silnice. Naopak při jízdě do kopce v záběru jsem to neslyšel ani v zatáčkách (ale to možná proto, že to přehlušil zbytek auta)...
13:41:17
05.08.2023
05.08.2023
-> Bukaj 05.08.23 13:39:39: Mění se ten zvuk se zatočením?
13:39:39
05.08.2023
05.08.2023
-> Milan 136: A jak se projevuje vadný ložisko na předku - teda pokud jsem ho zlikvidoval chybnou montáží?
11:49:57
05.08.2023
05.08.2023
-> Bukaj 05.08.23 10:14:03: Takové přerušované hučení jde většinou spíš od zadku.
Chybnou montáží bys ho asi mohl zničit, ale to bys to musel úplně nějak podělat. Z toho, co píšeš ok. Nesmí se to dát na kola povolený. Pokud jsi to nějak dotáhl ve vzduchu, tak v klidu. Stačí dát třeba dva kolový šrouby, zkrz třmen do kotouče zapíchnout šroubovák a utahovat.
Jinak když dáš do plynu brzu, tak pak za stálého brzdění ten plyn povol a zase přidej. Pak to jede.
10:54:51
05.08.2023
05.08.2023
-> StepaNoFUN: Což se dělá blbě, když jedu do kopce a auto skoro zastaví...
10:53:07
05.08.2023
05.08.2023
-> Bukaj: a kdyz nevymeknes a pockas, tak zase prida.
10:14:03
05.08.2023
05.08.2023
-> Milan 136 12.11.22 08:35:08: Měnil jsem teď ložisko na druhé straně a něco jsem asi podělal...
Při testovací jízdě se ozývá přerušované rytmické hučení (v závislosti na otáčkách kola), ale jen někdy (když déle jedu vyšší rychlostí a pak vyřadím a "plachtím", tak je to dost slyšet), ale je možné, že se to ozývá stále a jen to neslyším přes hluk zbytku vozu - tohle auto je na uchometrickou identifikaci problémů blbé - třeba tam furt šustí posilovač řízení (přestane šustit jen při dorazech rejdu) a samotný motor je taky dost hlučný. Vzhledem k tomu, že testovací jízdu jsem dělal v jednu ráno, tak jsem si netroufl moc vypínat motor, protože při vypnutí klíčku zhasnou světla.
Je možné, že jsem ložisko přetáhl? Nebo je to, jak jsi psal, že se musí dotáhnout na moment před postavením na kolo? Ve vzduchu jsem jej dotáhl co dovolil diferenciál, pak jsem to metrovou trubkou dotahoval na zemi (asi půl otáčky, pak už se mi to zdálo moc a bál jsem se, že urvu šroub).
Nebo je příčina zvuku poloosa? To bych řekl, že spíš ne...
Jinak mne překvapilo, že u tohoto vozu se nedá brzdit za současného přidávání plynu (jak jsem zvyklý ze škodovky, když potřebuju vyloučit pazvuky od brzd nebo "zajet" brzdy na krátkém úseku) - když šlapu na plyn a druhou nohou sešlápnu brzdu, tak auto samo asi po vteřině ubere plyn...
08:08:10
04.08.2023
04.08.2023
-> SO545:
21:25:32
03.08.2023
03.08.2023
-> minno 03.08.23 14:44:33: tio mas pravdu...a ak by sli do dobre utesnenej snemovne v Bruseli...snad by som aj zaturoval.
14:44:33
03.08.2023
03.08.2023
-> SO545: Ty musíš posielať tie plyny do výfuku tak akorád
21:08:47
01.08.2023
01.08.2023
-> dragon_cb_cz 01.08.23 21:07:45: 55mm povodne....30mm po....
21:07:45
01.08.2023
01.08.2023
-> SO545 01.08.23 21:01:42: Maličko
11:00:12
30.07.2023
30.07.2023
růža
-> Jarda/felda 29.07.23 08:11:06: je to tak. Někdy pomůže vyhledávání podle OE čísla (aspoň to zmenší možnosti). Ale stejně to není stopro.
