4063 příspěvků (zobrazeno 2401 až 2450) od 24.01.2014 do 02.08.2025, založil/a LuMi
14.07.2022
-> Milan 136 14.07.22 23:30:09: tam šlo o to aby se klapky pustili přímo přes výměník 4 tušim že tam byla i podmínka že klima už musela nějakou dobu jet, každopádně jestli to nepomohlo tak to určitě neublížilo 3 a ty dvě stovky mě taky úplně nzruinovali
23:30:09
14.07.2022
-> Jarda/felda 14.07.22 23:27:54: Puštěná klima naplno je nesmysl. Výparník je celý mokrý a vše z něj steče.
23:27:54
14.07.2022
-> Syny 14.07.22 18:48:56: měl jsem sprej kde se musel vyndat filtr a pustit klimu naplno a celej tam pěkně poslat 1 ke konci už mě i prst bolel než jsem ho tam nastříkal 3 3 3
22:37:03
14.07.2022
-> Syny 14.07.22 18:48:56: S vypadlým, přimáčknutým... Vodu klidně zkus. Ta ničemu neublíží, když tam nepustíš proud proudnicí3
Ty pěny stojí většinou za nic. Někdy to i kurvilo klapky.
My na to máme nádobku na tlakový vzduch a na hadici kovovou trysku, kterou tam šoupneš a můžeš mířit. Ta hadička se může někam opřít no.
20:42:40
14.07.2022
-> Jakub M.: Já mám takovej dojem, že to bylo od VEIDECu. Ale tam je všechno za šílenej nesmysl. Už od nich neberu nic...
19:38:26
14.07.2022
-> StepaNoFUN: To byl nejakej ozon nejspis, ne?
19:17:42
14.07.2022
-> Syny: Kdysi jsem měl nějakej sprej, kde se zapnula vznitřní ventilace s klimou, dalo se to mezi sedačky, zmáčklo a opustil se prostor. A mělo se to nechat asi hodinu takhle. A docela to fungovalo. Akorát si už nepamatuju od koho to bylo.
18:48:56
14.07.2022
-> Milan 136: A setkal ses pripadne s ucpanym odtokem? Jeste to zkusim prozkoumat, jestli to odtejka nebo ne. Muzu tedy normalne za filtr caknout do toho topeni vodu na test, jo? 3 Ja pouzil sprej od Carlsonu a tam chtej pul hodky po aplikaci vubec nezapinat vetrak ani nic, ale je to asi kvuli tomu, ze to dela penu, ktera nabyde. Neni to jen kapalna dezinfekce. Ten sprej ma hadicku, strcil jsem ji naslepo pres filtr do topeni a zmacknul. Je nejakej trik, jak se zarucene dostat k vyparniku?
E: Ted si vzpominam, ze od Wurthu jsem to mel taky - to bylo tekuty a taky to moc to nepomohlo. Ale tam jsem si nebyl jistej, jestli jsem ten vyparnik trefil, pac tam proste strcim nekam hadici a strika to buh vi kam. Sice jsem s tim ruzne vrtel, ale stejne (poto jsem ted sel po pene). Ale hlavne, bylo to po expiraci, pac me v kramu uz dali asi 2 roky proslej a ja si toho nevsiml.
Je na tu aplikaci predepsana nejaka teplota? Delal jsem to v hicech pres 30°, tak jestli to na to nemohlo mit vliv. Auto stalo celej den na slunci, takze vyparnik byl suchej urcite.
upraveno 5x, naposled 14.07.2022 19:01:43
18:35:25
14.07.2022
-> Syny 14.07.22 18:20:03: Na desinfekci je nejlepší sprej Wurth (my to máme v kanystru).
Pořádně vysušit, tzn po postoji, nebo vysušit větrákem bez zapnuté klimy a pak přes filtr nastříkat na výparník.
Pak dát větrák na 1,vnitřní okruh a 5 minut nechat běhat. Pak to nechat uschnout.
Pokud nejde kondenzát, je to špatně. Můžeš tam zkusit klidně hadicí před filtr trochu vodu, jestli poteče.
Jinak to vede hadičkou do prostoru tunelu pod auto. Pod autem vidět není, je to pod tím tepelným štítem výfuku atd.
18:20:03
14.07.2022
Jeste se tu optam na neco pro sebe. Posledni dobou se mi stava, ze po nastartovani je par sekund cejtit klima takovou hnusnou vlhkosti. Po chvilce uz to je ok. Zkousel jsem pres otvor pro kabinovej filtr do topeni striknout penovej sprej na cisteni klimatizace a celej ten prostor vypenil tim cisticem. V minulosti mi to pomohlo, ted ale vicemene beze zmeny. Trosku podezrivam, jestli se mi nejak nemohl ucpat odvod kondenzatu, driv z auta odkapavala po jizde voda z klimy, posledni dobou to ale nepozoruju. Je to vubec mozny? Pokud ano, jde to nejak svepomoci prostourat? A nebo hledat problem uplne jinde?
upraveno 1x, naposled 14.07.2022 18:21:06
12:57:12
14.07.2022
-> růža: Milan mi teďko akorát psal, že to přípravu nemá, ale díky :)
12:49:39
14.07.2022
růža
-> Syny: Taky jsem se chtěl podívat, ale moc nestíhám. Co jsem jen tak rychle prohlédl, tak vypadá, že nemá. Ale neber to s jistotou.
19:19:33
13.07.2022
13.07.2022
-> Milan 136: U Cordoby je uz vsecko jedno, budiz ji vysoka pec lehka 3
16:55:18
13.07.2022
-> Syny 13.07.22 14:00:30: Na Cordobu se nekouknu3
Připomeň se kdyžtak zítra během dne na messenger.
14:00:30
13.07.2022
-> růža: Jo, kouk nekam vedle a to je jeste z nebozky Cordoby 3
Tady je spravny:
WVWZZZAUZJP572964
13:58:21
13.07.2022
-> růža: To mi poslal bracha a ja to zkopiroval, ale je fakt, ze ten zacatek by mel bejt asi jinak, tak se mozna splet a poslal VIN z moji stary Cordoby 3 Zjistim...
upraveno 3x, naposled 13.07.2022 14:01:47
13:46:25
13.07.2022
růža
-> Syny: To Vin mi nějak neštymuje. Nemáš to z nějaké Cordoby?
12:33:31
13.07.2022
-> Milan 136: Tak kdybyste to ty, nebo nekdo tady, dokazali z toho VINka zjistit, budu rad :)
VSSZZZ6KZTR004787
12:14:18
13.07.2022
-> Syny 13.07.22 09:28:40: Jak říká Eidy. Příprava se dá zjistit z VINu.
Jinak se to tahá dopředu do pojistek a BCM. Ale to není problém.
A rozhodně buď origo el., nebo alespoň Westfalia, nebo Erich Jeager.
Prostě ať to má jednotku na can a umí to spolupracovat s ostatníma ŘJ. Ne takový ty shity přikradený zlodějkama na světla.
upraveno 1x, naposled 13.07.2022 12:16:10
11:07:25
13.07.2022
-> Syny: Pokud tam není připrava, tak to chce koupit správnej svazek s jednotkou. Pak by to mělo být celkem snadný.
09:28:40
13.07.2022
Co obnasi dodelani taznyho zarizeni na Golf 7 kombi? Bracha premejsli, ze by ho nechal dodelat. Jestli tam je nejaka priprava nevime, da se to nejak zjistit? Bez ni je to asi peknej voser, coz?
00:17:45
10.07.2022
-> SO545: Já vím co mají nový auta, ale tohle funguje úplně stejně, prostě se tam ten bordel nedrží, nevim co na tom chceš strážit, ale já ted shodou okolností pod ten podběh preventivně koukal asi po 2 nebo 3 letech a je tam naprosto čisto, druhou stranu jsem ani nerozebíral.
15:19:36
09.07.2022
-> saskyn2 09.07.22 09:00:25: velka dura je OK...ale tu chyba cela cast podbehu....v podstate mas len vonkajsiu hranu....a O2 je hniloba tak ci tak....to auto sa podarilo asi ako prve CC kto si to strazi OK kto nato serie je to hnile az trestne.
Ja nejdem na spotrebu pouzivam veci dlhe roky...aj ked ma obcas svrbia ruky kupit nieco nove...vzdy si to vyargumentujem a kaslem nato.1
10:50:17
09.07.2022
-> Bukaj 09.07.22 10:31:41: Tak tak. Tohle bahno zůstane mokré, i když je 2 měsíce sucho.
10:45:45
09.07.2022
Kilián
Na Mazde 3 BM tohle vytaham každýho půlroku při přezouvání. Asi by dost pomohlo kdybych neparkoval pod lípami1 1
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Kilián vložen 09.07.2022 10:45:45
10:31:41
09.07.2022
-> růža 08.07.22 20:59:16: Jakákoli antikorozní ochrana nezabrání shnití v místě, které je trvale vystavené vlhkosti. Ten "kompost" perfektně drží vodu. Plastizol, ochranné nátěry ani pozink dlouhodobě neodolají, vlhkost postupně proniká póry k podkladu a jak už tam jednou je, je to nezvratný proces.7
-> saskyn2 09.07.22 09:00:25: Huš, potvoro! 3 (a ne snad? 1 )
09:00:25
09.07.2022
-> SO545 09.07.22 08:08:34: Ten odtok velkou dourou má vyřešený už OII fl a to rozhodně není nové auto, možná tak pro Bukaje3
upraveno 1x, naposled 09.07.2022 09:00:36
08:08:34
09.07.2022
-> růža 08.07.22 20:22:24: uz je to lepsie...nove auta uz aspon podbeh maju rieseny tak ze bordel vypadne a nedrzi v kapse.
20:59:16
08.07.2022
růža
-> Syny: Taky tu hmotu nechápu. Ale třeba, pokud dobře vím, tak první Fabia a Octavia tu hmotu neměla a stejně to hnilo. Jediná moje mylšenka je, odfláklá antikorozní ochrana?
20:54:19
08.07.2022
-> růža: Tak ono ta odhlucnovaci hmota, co natahne vodu jak houba, kterou tam VW cpe, ta tam tomu taky moc nepridala. Ale vycistil a vyhazel jsem to uz moc pozde, bohuzel...
20:22:24
08.07.2022
růža
Zrovna dneska jsem kámošovi prodával spodní roh na Fabii a tak se o tom tak bavíme. Povidám, že tohle je nevychytaný snad u všech značek. Na to mi řikal, že se s tím u Hyundajů zatím nesetkal (dělá v autorizáku), ale že z toho taky vždycky vyklepe pěknej bordel.
12:46:47
08.07.2022
-> venni 07.07.22 22:03:38: no pěkný. Já byl poučen při koupi Fabie (to byl rok 2008) a od té doby to čistím na všem
-> palinator: vidíš, co jsi způsobil3
08:27:06
08.07.2022
Nejlepší bylo, když jsem to takhle vypucoval strejcovi na OII a za půl roku mi sdělil, že od tý doby, co je to vyčištěný, mu to začlo hnít. 3
22:03:38
07.07.2022
venni
-> SO545: -> Syny: -> MATTESS: to čistí malé procento lidí.Už jsem se párkrát setkal s vrstvičkou co končila u bočního blikače
15:58:15
06.07.2022
-> Jirik_Tuňák1983 05.07.22 16:24:15: ja som sa skor divil ako je to pekne rozvrstvene....od hutneho zakladu az po vrch listia....to je ako v lese3
-> frajer 06.07.22 11:44:04: asi je...ale moj je feb/bilsteini. V Etke este svieti tusim na zeleno. Cena tusim niekde okolo 30e ale to si nepamatam presne.
-> Syny 05.07.22 18:59:52: -> MATTESS 06.07.22 14:54:01: na rychlovku staci povolit 2xtorch a vystriekat wapkou...alebo len tecucou vodou. Uzivam si to pred lakovanim vzdy to radsej vyplachcnem nech nemam bordel v laku...
14:54:01
06.07.2022
-> SO545 05.07.22 12:51:04: to je za deset let?9
Tohle místo jsem při každém přezouvání čistil už na Fabii. Když jsem Golfa koupil, vypadlo tohle
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od MATTESS vložen 06.07.2022 14:54:01
upraveno 1x, naposled 06.07.2022 14:54:23
11:44:04
06.07.2022
frajer
-> SO545 12.06.22 13:46:12: ahoj pane prosim te jak to dopadlo - je to ulozeni jeste objednatelny originalni dil?
18:59:52
05.07.2022
-> SO545: Jo, klasicke misto. Bohuzel ja blbec to otevrel az po necelych 4 letech co jsem to auto mel a to byla chyba. Diky tomu mam ted spodky blatniku uplne KO. Tedy ono uz to bylo asi nacaty, kdyz jsem auto koupil, ale ja tomu moc nepomohl, no...
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Syny vložen 05.07.2022 18:59:52
16:24:15
05.07.2022
-> SO545 05.07.22 12:51:04: To je nějaká zakázková hliněná tvarovka? 3
14:20:48
05.07.2022
05.07.2022
jeden z dovodv preco sa oplati povolit 2 skrutky a vyplachut priestor podblatnika....a hrdze bude o dost menej....alebo ziadna.
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od SO545 vložen 05.07.2022 12:51:04
12:48:09
13.06.2022
-> King:
Žárovky v návěstidlech jsou taky podžhavený. A je tam zajímavý, že jsou jen na 12 V, protože maj kvůli specifickejm požadavkům na ohnisko (navíc přes čočku je výslednej paprsek světla velice úzkej - díky tomu je dohlednost návěstidla klidně několik kilometrů) strašně krátký vlákno.
12:39:17
13.06.2022
-> palinator 13.06.22 09:50:12: Jo, mírný podžhavení je mocná zbraň. Kluci žaponský to v analyzátorech mají vymakaný tak, že 12V halogenka je o 5 procent podžhavená a kolenovrtským zákazníkům vydrží svítit třeba rok v kuse, i když se garantujou jenom 3 měsíce (ona by svítila i dál, ale má ve finále už malou intenzitu na kraji UV pásma a fotometr už to gainem nedožene).
12:31:36
13.06.2022
-> Milan 136:
Aha
12:25:26
13.06.2022
-> palinator 13.06.22 11:02:21: Podle mě nikdy továrně. Bylo to jako sada v příslušenství.
11:02:21
13.06.2022
-> Milan 136:
A Golf to měl vždycky nebo až od určitého roku?
10:52:05
13.06.2022
-> palinator 13.06.22 10:38:16: Do O1 se dávala sada z Golfa. Ale nevím, jestli jde ještě vůbec objednat.
10:38:16
13.06.2022
-> Milan 136:
Já bych potřeboval spíš tripling... ale komu se s tim chce srát žejo. 3
