-> suri 03.11.19 19:55:30: tie rohy kazdy lakos da...a ak menit prah tak jedine original diel... a preco menit prah je KO...diera ?
-> SO545: ja by som potreboval poriešiť tie rohy pod nárazníkom vzadu na dvoch autách ale neviem kde ani ako .. a vymeniť prah
-> Jarda/felda 03.11.19 19:15:51: BMM zrovna jako jediný PD v Octavii krom BMN v RS má DPF
-> suri 03.11.19 19:17:13: chcel som doplmit ci uz skodu alebo vw...
ale si rychlejsi...
dvojka sa akosi nepodarila 3 je v pohode , uz to nieco malo ma za sebou a OK.
bavime sa o hrdzi....mne je vzdy do smiechu ked dojde TPI na poskodenie laku/hrdzu/ a snazia sa ma ukecat ze ked to spravime ako to vymysleli bude to nesmrtelne... do pici z fabriky to nedaju na prvu dobru a hodia to mne na plecia.... sice sa to sefstvu nepaci ale ako u VW tak aj u SKODA pisem pri oprave ktora je mne proti srsti do zakazky BEZ ZARUKY /mojej/... a cest.
-> suri 03.11.19 19:17:13: splet sem si kod, myslel jsem BKD
-> Jarda/felda: BMM má DPF-> SO545: šrot ako šrot
-> suri 03.11.19 19:12:35: 02 bude hrdzava viac ...
ak kupi solidne neobuchane auto tak to este vela pojazdi...
-> LuMi: O2 s 2.0tdi BMM bez dpf
podľa mňa si dnes už motor moc nevyberieš , všetko sú to vyjazdené hujdy , a octavia bude hrdzavá rovnako ako touran
-> Syny 03.11.19 18:23:36: niejde o vonkajsie rozmery ale o vnutorne...tam ma touran jednoznacne viac co ponuknut zrovnavat ho s oktaviou je akosi mimo kategoriu auta...
a k motorom je ako pise Mlan136.
-> Nwkt 03.11.19 18:19:29: Nemusí mít podle mě, když to nebude BLS
Myslel sem ze potrebuji větší auto než je Felicie kterou ted mam, takze jestli je Octavie delsi nez Touran a Touran vissi nez Octavie je mi celkem jedno, ted spis resim jaky motor by byl nejlepší
-> SO545 03.11.19 18:19:24: No, je vyssi a ma vic kolme zadni 5. vrata, ale delsi je Octa
-> LuMi: PDčko bez DPFka, myslím že těch 77kW DPF má, ale nejsem si 100% jistej. Ale commonrail je dle mě lepší volba, nicméně dražší no
-> Syny 03.11.19 18:10:22: oproti octavke predsa len je...
-> LuMi 03.11.19 18:16:33: tourana si skontroluj od spodu...radi hrdzaveju v miestach zadnej napravy a nadrze... a zadna kapota...
-> Syny: mě by velikostně vyhovoval,ted spis uvažuju nad výběrem motoru
-> LuMi 03.11.19 18:05:46: Touran ale zas tak velkej neni...
-> LuMi: Když už tak commonraily
Zdar chlapy, mam dotaz, uvažuji o koupi nějakýho vetsiho auta, bud uvažuji nad VW Touran 1 nebo nad Octavii 2 combi, chtel bych asi spis naftu, jaky motor by jste doporučili? U Tourana uvažuji nad 1.9 tdi 77kw, mam vyhlidleho z roku 2007 a u Octavie nemam zatim predstavu,co by jste doporucili u obou aut za motor?dik za rady
-> Jirik_Tuňák1983: To se obavam, ze paprsek zpatky na cestu nenasmeruje :)
-> Syny 09.09.19 14:10:09: A co dát na jedno světlo mračítko?
-> Milan 136: Aha, tak to jsem zvedav az to zkusim seridit, zda se mi proti zdi, ze sviti totiz nahoru a doleva...
-> Syny 09.09.19 13:31:54: Píšou šroubem. Do boku se ladí jen tlumený, dálkový jsou vždy jen výškově, když jsou seřiditelné.
-> Milan 136: Tak tenhle "curacek" pod spuntem jsem nasel a tak nejak si rikal, ze to bude asi ono, jen mi zarazilo, ze to nema stelovani ve dvou osach (?) Cim se s tim ma spravne otacet? Moc dobrej pristup tam neni. Kazdopadne diky.
-> Nwkt 09.09.19 10:15:48: Tohle není v DP, ale Údržba, přesné pokyny.
-> Milan 136: Nu vida. Ta zpiratena elsa tuhle stránku zrovna nemá
Hosi, netusi nekdo jak nastavit u Golfa VI dalkova svetla? Vcera jsem zjistil, ze mi jedno (prave) dalkove sviti vys nez by melo, ale nejak jsem nenasel nic, cim ho nastavit. Potkavaci svetla nastavene mam presne, ale u tech dalek vubec nevim jak. Maji vlastni parabolu, takze stelovaci srouby pro potkavacky na to vliv nemaji. Nedari se mi to ani vygooglit a nevedeli si s tim rady ani na TK... Dik.
-> bouchy 08.09.19 11:14:03: Teď po příchodu WLTP možná už ani nemá. Superb 206kW měl MPI i FSI, 200kW má už zase jen FSI
-> bouchy: Auto určitě nebude separátně v kontejneru. Octavie byla OIII facelift . Vůz jsem objednával 1. června a připlácel jsem pouze za couvací kameru, sanset, active info display a za volbu sportovního profilu jízdy tam mi šlo hlavně o adaptivní tlumiče.
-> michael: Počítám, že to jede i v uzavřeném kontejneru, krom vyloženého průšvihu to bude z hlediska soli OK. Jakápak že byla čekací doba (KT od objednání až doteď)? Tak to asi budeš mít jihoafrický VIN
Pro mě teda nová informace, ale když se můžou škodovky (pro ČR) dělat v Rusku, Německu,... tak proč ne. Nejdůležitější je quality management. Tu RS jsem asi prošvih, to byla OII nebo OIII? Chtělo by se to pochlubit nějakou konfigurací, ať můžem závidět, co má VW navíc a jinak.
Čtu, že toto TSI má nepřímý+přímý vstřik
Ale třeba budou příznivé vlny
-> castrol: Počkám, transport dle prodejce 7 týdnu do Hamburgu a pak 2 týdny k nim.
-> michael 07.09.19 21:39:52: tak to si asi fakt este pockas
-> StepaNoFUN: Letadlem nevozí auta ani Mercedes je to strašně finančně nákladné, ale auto je při transportu celé zakryté a zavoskované.
-> michael: Neuměj expres letadlem? Co když se to cestou přes moře nasolí???
-> castrol: Právě, že může, protože výroba probíhá v Jihoafrické Republice.
-> michael: tak ked pises ze je pravdepodobne vyrobene, tak uz to nemoze dlho trvat ne ?
-> suri: Ja vím
-> michael: dlho nepobudlo
-> suri: Ano ereso je protiúčtem pryč právě za GTI více méně se to hodilo, protože k mé " vyhádané " ceně jsem dostal ještě další slevu 30 tis. právě za protiúčet.
-> michael: Oct už je fuč?
-> castrol: Jo, tak rychlé to bohužel nebude.
-> michael: super za tyzden doma
-> U-Geen: Jestli to byla dobrá volba auta to ukáže čas, ale pevně věřím, že ano...
-> StepaNoFUN: to ja taky :-)
-> michael: dobrá volba auta :-)
-> StepaNoFUN: No přeci ho nenechám na ulici
-> michael: Takovýhle "starosti" bych chtěl jednu mít... :-D Aneb řešit dodací lhůtu auta, který stejně bude putovat z prodejny do garáže.
