Aby sa suri necitil zle. Odignoroval som odlupujuci sa asfalt na zadnej hranke prahu...nastastie to podliezlo len po povrchu...vyrezat..spasov
at...pozvarat
-> Milan 136 08.07.19 21:26:47: poviem ti uz davno som tak nerad chodil do prace...nechcelo sa rano vstavat a ist drbat prahy a nosniky od hrdze a spiny...
-> suri 08.07.19 21:27:00: v podstate ano ale uz ma hodne namlete a garaz nikdy nepoznal /hodim foto z mobilu ako som repasoval prah/
-> minno 09.07.19 13:13:10: lak je povodny. budem lakovat prahy a zadne bletniky s celom. a predne prave dvere.
-> SO545: aj s lakom si niečo robil?
-> SO545: máš odnova? to moja oct je horšie
-> SO545 08.07.19 20:24:37: Pěkně jsi se do něj pustil :-)
Tohtorocna dovolenka padne na provozku... Servis podvozkku po 15rokoch.
-> palinator: To mi připomíná...co jsem s nynější přítelkyní, již skoro 7 let jezdím stejnou trasu, když jedeme k jejím rodičům. U jednoho baráku ve vedlejší vesnici stála asi tři roky Felda, pak najednou Prius, ten tam stál dva roky a poslední rok a půl tam zase parkuje Felicie.
-> Borderer:
Počkej jak budeš mluvit za 15 let o Fábii 1,0 TSI, jaký to byly auta. Že to škvrčení trakčních střídačů je na prd.
-> 11mAjA11: Spíš mementum doby, kdy se ještě vyráběly auta pro řidiče a ne limonády pro majitele řp.
Pěkná, ta silueta je prostě nadčasová..
Spínač dmychadla vytápění..
-> Sita:
-> Jirik_Tuňák1983: Ja tipuju, ze je to VW Cady mini domichavac betonu - ovladani michacky
-> Jirik_Tuňák1983:
Že by pravej stěrač?
Je to tedy Kadi, ale co tipujete, že je to za vypínač?
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 30.03.19 11:03:25: Pekný kúsok.
Koupel a jarní oživení, to auto mě baví jak jede
Tak to bude trochu orech ta bledemodra..
-> 11mAjA11 17.03.19 17:34:48: to je jediná podmínka co jsem dostal
a pak jsou limitem finance 75k za auto jsem nedal ani já za svý
-> Jarda/felda:
Kdyby to memuselo byt nutne bledemodry, tak je tady : www.vw-club.cz/viewtopic. php?f=52&t...
Jeden moc krasny nesmrtelny 2.0 benzin, Pacifik.
-> Jarda/felda: -> Nwkt:
To radšej do hory drevo rúbať.
-> palinator: pro ženskou tipuju
-> Jarda/felda:
Co je to za divnej požadavek?
nevíte o nějaký světle modrý g4 na prodej ? motory 1.4/1.6/1.9 a NEkombík
-> palinator 09.03.19 12:15:04:
Tak jsem si poradil asi nakonec sám. Smazal jsem adaptační hodnoty a udělal základní nastavení všeho, co šlo. Předtím to kravilo v režimu, kdy byla lambda regulace vypnutá. Na to jsem přišel v základním nastavení v kanálu 099. Když se teda zrovna vůbec podařilo regulaci zapnout, tak se to uklidnilo.
Zatím to prý jede OK, tak uvidíme.
Jinak co si mám ve VISu představit pod pojmem:
sešlápnout a držet - brzdový pedál + plynový pedál
řídící jednotka zvýší otáčky motoru
Děkuji.
Děkuji.
-> Jarda: Hmm, ale smrdět to asi může stejně... jako za těch 500 bych jí asi vyměnil, speciálně když s tím není žádná práce.
-> dragon_cb_cz 09.03.19 17:57:02: no mam rozpraskanej konec u nadobky, ale nic mi nesakne...
-> Jarda: 1J0201160D : www.skoda-dily.cz/nahradn
i-dil/1j0201160d-odvetrava
ci-trubka-nadobky-aktivnih
o-uhli-skoda-4318.html
Ale koukni ze ji fakt mas prasklou, je to tahle co jde okolo expanzky po podbehu:
-> dragon_cb_cz 09.03.19 17:38:12: cislo dilu nevis? ted budu asi kupovat lambdu na feldu u novotnyho, tak bych se tam po ni podival, diky
edit: tak uz jsem nasel 1J0201160D
-> Jarda: Tu plastovou trubku k nadobce s aktivnim uhlim vymen hned, pomuze to dost, stoji petistovku original (i v Kelly) a výměna je bez nářadí na 30 vteřin i s umytím rukou.
-> dragon_cb_cz 09.03.19 17:34:04: praskla uplne ne, jen povrchove rozpraskana a trochu na konci, ale citit to tam je :/ jsem zvedav, jak to vyresis..., pak to udelam tak taky
-> Jarda: A máš jí teda taky prasklou? U segry se to zlepšilo ale cítit je to pořád, takže počítám, že se toho bude muset vyměnit víc... na 900NG mám to samý, tam už mám díly objednaný a nejspíš na mě čekaj u Davida.
-> Tom Troll 09.03.19 16:37:22: VW tam má rovnou kod barvy
-> dragon_cb_cz 09.03.19 13:49:48: tu budu muset taky vymenit, ale volnobeh mi nehoupe, benzin tam je trochu citit, ale neprosakuje
-> Rapid135: Dešifrovat z výbavovovejch kódů na nálepce v kufru u rezervy. Přečíst a pak napsat do vin nebo výbavovýho dekoréru na internetu.
Zdravím kolegové,sice to není Golf ale kvůli Caddy nebudu zakládat nový téma.nemá někdo vzorník odstínů laku z roku 2007 nebo nedá se to nějak vydedukovat z VIN? se škodováckým vzorníkem ten odstín moc nehraje tak to zkouším takle.Předem děkuju za tipy
-> palinator: Segřa na té 1.8T také občas houpal volnoběh a mám pocit, že od chvíle co jsem vyměnil tu PCV trubku už to neudělalo - ale jezdila s tím hlavně žena, takže moje informace jsou dost omezené. Ale na tyhle různé hadičky okolo bych určitě kouknul.
-> palinator 09.03.19 12:15:04: na benzin to funguje normalne? filtry, hlavne plynna faze meneny?
edit: vlastne pises, ze ne :) neklidnej volnobeh casto dela klapka
Prosím pěkně. Golf V 1,6 MPI 75 kW, LPG sekvenční Landi Renzo. Najeto 200 tkm. Motor má neklidný volnoběh, někdy houpe, někdy vynechává, vypisuje chybu systém příliš bohatý/chudý a rozsvěcí kontrolku. Po sundání hadice od klapky a zacpání otvoru není nikde patrný nějaký větší únik - podtlak to drží dlouho. Situace se zhoršuje. Při přepnutí z plynu na benzín to klidně i chcípne, ale kraví to i na LPG. Po čem jít? Diagnostikovat benzíny moc neumim.
-> 11mAjA11: nie má Octaviu a chce zase novú , ale nad niektorými vecami v koncerne žasne tiež neboj sa
Dobrych a jezdi Háčkem jo
-> 11mAjA11: ja mám dobrých známych no , inak ma tie značky neberú
-> suri:
ja primo od zdroje..iX20, i30, Tucson..a pravdepodobne brzo i Kona..
