3889 příspěvků (zobrazeno 3851 až 3889) od 24.01.2014 do 14.04.2025, založil/a LuMi
30.11.2014
-> tunerlada: Někde byla kalkulačka co tě vyjde výhodnějš ... zkus google.
To máš měsíčně cca 2500 km jenom do práce. Takže to máš olej a filtry 2x ročně, možná i víc pokud pojedeš někam na dovolenou a tak. K tomu klasika čepy, silentbloky, ložiska ...
16:22:47
30.11.2014
tunerlada
-> Nwkt: co konkrétně bys doporučil ? já právě nevím co bude lepší.. jestli sehnat něco lpg a nebo tdi. Spíš se pořád přikláním k tdi pač zkušenosti a okolí ukazuje že je to spolehlivý narozdíl od lpg a žádné revize atd
je tam třeba i zrada co se týče spolehlivosti nebo závad dle kodu motoru? že vím co sem tak slyšel že třeba u 2.0 tdi se tam musí dát pozor na to který typ že jeden je horší.. Jinak uvažuji i o Octě II či Alfě 159 Jtd ale raději bych něco do toho kila i s údržbou první
upraveno 1x, naposled 30.11.2014 16:25:13
16:17:14
30.11.2014
-> tunerlada: To už bych radši šel do LPG. Jinak extra problémový nejsou ani PD, ale spotřeba o něco vyšší. Kdybych kupoval tak nějakej poslední ročník ...
upraveno 1x, naposled 30.11.2014 16:18:23
16:16:29
30.11.2014
tunerlada
ot mimo téma ale rozhoduju se pro nový spotřebák protože budu jezdit denně do práce 150km a feldu si nechci zhuntovat. Takže padla volba na VW Golf IV. Máte někdo zkušenosti co se týče třeba kvality/techniky modelů 99-00 a novějších 03 ? Popř. něco na co si dát pozor krom klasických věcí.. Sháním něco s rozumným náletem, nenapadené tuzerem (což je problém jak tak koukám) v 1.9 tdi 81kw a je to celkem boj.. už sem se tak nějak smířil že jen do samotného auta a přihlášení dám 90 tis + pak stejně raději udělám rozvody
20:12:53
24.07.2014
mAATT
-> LuMi: Vento, T4 Transporter, B4 Passat..
19:16:33
20.07.2014
LuMi
Nevíte někdo z jakého VW je tento volant?
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od LuMi vložen 20.07.2014 19:16:33
23:02:20
01.06.2014
-> Pavel P@nkáč 01.06.14 21:53:11: samozřejmě příčný, podélný/sharan jsou za dvojnásobný ceny 1
21:53:11
01.06.2014
-> Jarda/felda: zas tak jednoduchce to neni, motor na příč a podel nejde na silenbloky, a motor ze sharana je taky jiny u chycení na silenbloku oproti motoru napříč treba v oct. a golfu atd.
00:02:26
21.05.2014
-> škoda caddy 19.05.14 16:53:18: jo pasuje kdybys předělal elektriku tak můžeš použít libovolný tdi z koncernu včetně PD motorů ...
16:53:18
19.05.2014
škoda caddy
potřebuju rychlou radu, zda pasuje motor 1.9 Tdi z vw passat b4 rv. 1994 do vw golf 1.9 tdi rv. 1995 ?
23:19:12
18.05.2014
LuMi
-> Kuladmin: Proč to dělat jednoduše když to jde složitě to je fakt:) Já myslim že je lepší se zkusit zeptat jestli to takhle někdo nemá a nemusim zatěžovat auto apod.ale dík za radu4
22:04:53
18.05.2014
sikula
-> LuMi 18.05.14 12:44:05: Problém mít nebudeš, mám to přesně takhle na variantu 3ce 195/55/15
22:00:30
18.05.2014
Kuladmin
-> LuMi: Tak pokud tam máš teď na autě to co máš tak si ho zatěž a změř vůli/mezeru a spočítej si těch 5 procent navíc zda se vejdou ne?? Zvetší se ti jen průměr kola.
upraveno 1x, naposled 18.05.2014 22:03:02
18:55:58
18.05.2014
LuMi
-> Kuladmin: To asi těžko.Měl sem na myslim když třeba povezu plný auto lidí nebo něco tak jestli třeba potom by nebyl problem,je jednodužší se tu zeptat jestli s tim nemá někdo zkušenost než to měřit a počítat
upraveno 1x, naposled 18.05.2014 18:56:48
15:43:20
18.05.2014
Kuladmin
-> LuMi: Tak si to spočítej a změř ne??
12:44:05
18.05.2014
LuMi
Čau nemáte někdo zkušenosti s kolama 15 na golfu 3?Já je tam ted mam s pneu 195/50 ale chtěl bych tam dát 195/55 r15 nebude to problem?Nebudou třeba škrtat o podběhy?Než je koupim tak bych rád zjistil jestli to bude fungovat:)Díky za rady
18:38:07
22.02.2014
LuMi
Tak hotovo,sice sem musel vyvrtat pár dírek,ale ten středový kroužek sedí,funguje vyhazování blinkrů i airbag.Bohužel nevim proč,ale nefunguje klakson.Díky všem za rady..
upraveno 3x, naposled 02.03.2014 00:04:03
11:29:18
21.02.2014
Kocvin
-> LuMi: Ten vnitřní se zobáčkem
11:26:41
21.02.2014
LuMi
-> Jarda/felda: A kterej plast to je?Je tam toho víc1
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od LuMi vložen 21.02.2014 11:26:41
22:12:20
20.02.2014
-> LuMi 20.02.14 19:35:46: dole na volantu je takovej černej plast tak ho vem z feldího volantu a přidělej ho na ten novej
19:35:46
20.02.2014
LuMi
-> skoda 120ls: Tak nějak nemůžu přijít na to co udělat aby fungovalo to vyhazování blikrů,máš nějakej návod jak na to?1
22:03:11
15.02.2014
LuMi
Super díky za rady,tak aspoň mam v neděli co dělat1
21:54:23
15.02.2014
Tom.MBG
jde to vymenit /prohodit ja sem si to udelal na passatu b4 z b5 airbag fungoval a vse taky jediny co mi neslo a na co sem nemohl prijit je to ze se mi nevracela packa od blinkru..
golf3 a passat 4 maji stejne tyce i tisicihrany a vymena neni slozita..je to jako u skodovky jen stim ze je tam krouzek na airbag kterj odpojis a vyndas stred a pak vysroubujes stredovou matici1
21:49:26
15.02.2014
Athlonek
-> LuMi: No, co si člověk neudělá sám, tak to nemá! V tom případě stačí zapojit houkačku, dodělat vyhazování blinkrů a pokud volant padne i výškově aby nedřel o plasty, tak máš vyhráno.
21:43:37
15.02.2014
LuMi
-> Athlonek: Airbag nepotřebuju ten v autě neni,a upravit ten kroužek pod volantem neni zas až takovej problem a hlavně sem to po něm nechtěl zadarmo takže mě spíš zarazilo že si radši něco vymyslí než aby to dělal.
21:35:26
15.02.2014
Athlonek
-> LuMi: No asi se mu to nechtělo předělávat, ani se mu nedivim, to bude větší operace a hraj si s Airbagem, u Golfa 4 vypíná blinkry pravě ten kroužek co je pod volantem a Golf 3 to má jinak řešené.
21:14:23
15.02.2014
LuMi
-> Athlonek: No mluvil sem s plno lidma co tam tenhle volant maji a udajně jediný co nesedí tak je vypínání blinkrů,ale o tom sem věděl,ale to by neměl být problem vyřešit.Tady šlo o to,že mi řek že volant nepasuje na tisícihran což by byl docela velkej problem.Takže si myslim že se mu to spíš nechtělo předělávat tak si tohle vymyslel no.
21:01:29
15.02.2014
Athlonek
-> LuMi: Tak asi volant napasuje do kroužku co je na páčkách a nebo nepasuje kabeláž od kroužku do volantu.
20:30:01
15.02.2014
LuMi
-> Jarda/felda: Jo jo o vypínání blinkrů vim,asi je tam možná i jinak airbag,alespoň teda zapojení,ale myslim že s tisícihranem by neměl být problem.No nic asi to rozeberu a udělám si to sám,hold ani známím se nedá věřit8
19:45:27
15.02.2014
-> LuMi 15.02.14 19:28:10: tisícihrany jsou napříč koncernem stejný jediný co je jiný je vypínání blinkrů
19:28:10
15.02.2014
LuMi
Tak sem koupil volant,dal sem to vyměnit známímu mechanikovi protože na to nemam čas,a bylo mi řečeno že volant z golfa 4 nebo passata nepasuje do golfa 3,tak nevim jestli si ze mě dělal prdel nebo jestli opravdu nepasuje,prej ten volant nepasuje na tisícihran co má golf3 tak nevim:-D Na vw clubu i tady mi bylo řečeno že pasuje tak si nejsem jistej jestli mu mam věřit nebo jestli to mam rozebrat a vyměnit to sám:-D
20:17:53
02.02.2014
-> LuMi: Je to stejný skrz celej koncern skrz všechny modely
20:04:25
02.02.2014
LuMi
A mam řešit z jakýho auta volant je?Jestli benzín nebo nafta?Měli průměr té volantové tyče obě stejný nebo nějak rozdílný?Nikdy sem volant z G4 nesundaval tak přesně nevim jak to je1
23:42:34
25.01.2014
-> DuDy 25.01.14 00:11:05: vw golf 3 má tu samou redukci 3
00:11:05
25.01.2014
DuDy
sežeň si tisícihran z feldy NF který je nalisovaný na volantovce, pasuje na tu ten volant jak prdel do kastrolu
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../7_543_113664__20 09-06-04_14-01-56_92.jpg
www.autodilyjimo.cz/temp/ foto_detail_main_zoom_8110 _1.jpg
upraveno 1x, naposled 25.01.2014 00:11:36
00:08:16
25.01.2014
LuMi
Sorry zapoměl sem napsat tip auta:DJedná se o golfy.Takže by neměl být problem to prohodit?Jinak bych tam chtěl volant bez multifunkcí,takže to neřešim,pokud by nešli ani begy tak by to taky nějak moc nevadilo,spíš mi šlo o to jestli je potřeba něco upravovat nebo tak.
23:54:09
24.01.2014
Placko
-> Nwkt: asi myslel golf 4 a golf 3 71
23:49:35
24.01.2014
Co je vw 3 a 4? Jinak to jde, klidně do jedničkový oktávie dát volant z novýho rapida. Bagy taky teoreticky poběží, ale s multifunkcí nepočítej
23:01:40
24.01.2014
LuMi
Nevíte někdo jestli jde volant z vw 4 do vw 3 bez uprav nebo nějaké náby?Máte s tím někdo zkušenosti?Díky za rady:)Jedná se o ten na fotce.
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od LuMi vložen 24.01.2014 23:01:40
upraveno 1x, naposled 24.01.2014 23:02:07
