15:43:20
18.05.2014
18.05.2014
Kuladmin
-> LuMi: Tak si to spočítej a změř ne??
12:44:05
18.05.2014
18.05.2014
LuMi
Čau nemáte někdo zkušenosti s kolama 15 na golfu 3?Já je tam ted mam s pneu 195/50 ale chtěl bych tam dát 195/55 r15 nebude to problem?Nebudou třeba škrtat o podběhy?Než je koupim tak bych rád zjistil jestli to bude fungovat:)Díky za rady
18:38:07
22.02.2014
22.02.2014
LuMi
Tak hotovo,sice sem musel vyvrtat pár dírek,ale ten středový kroužek sedí,funguje vyhazování blinkrů i airbag.Bohužel nevim proč,ale nefunguje klakson.Díky všem za rady..
11:29:18
21.02.2014
21.02.2014
Kocvin
-> LuMi: Ten vnitřní se zobáčkem
22:12:20
20.02.2014
20.02.2014
-> LuMi 20.02.14 19:35:46: dole na volantu je takovej černej plast tak ho vem z feldího volantu a přidělej ho na ten novej
19:35:46
20.02.2014
20.02.2014
LuMi
-> skoda 120ls: Tak nějak nemůžu přijít na to co udělat aby fungovalo to vyhazování blikrů,máš nějakej návod jak na to?
22:03:11
15.02.2014
15.02.2014
LuMi
Super díky za rady,tak aspoň mam v neděli co dělat
21:54:23
15.02.2014
15.02.2014
Tom.MBG
jde to vymenit /prohodit ja sem si to udelal na passatu b4 z b5 airbag fungoval a vse taky jediny co mi neslo a na co sem nemohl prijit je to ze se mi nevracela packa od blinkru..
golf3 a passat 4 maji stejne tyce i tisicihrany a vymena neni slozita..je to jako u skodovky jen stim ze je tam krouzek na airbag kterj odpojis a vyndas stred a pak vysroubujes stredovou matici
21:49:26
15.02.2014
15.02.2014
Athlonek
-> LuMi: No, co si člověk neudělá sám, tak to nemá! V tom případě stačí zapojit houkačku, dodělat vyhazování blinkrů a pokud volant padne i výškově aby nedřel o plasty, tak máš vyhráno.
21:43:37
15.02.2014
15.02.2014
LuMi
-> Athlonek: Airbag nepotřebuju ten v autě neni,a upravit ten kroužek pod volantem neni zas až takovej problem a hlavně sem to po něm nechtěl zadarmo takže mě spíš zarazilo že si radši něco vymyslí než aby to dělal.
21:35:26
15.02.2014
15.02.2014
Athlonek
-> LuMi: No asi se mu to nechtělo předělávat, ani se mu nedivim, to bude větší operace a hraj si s Airbagem, u Golfa 4 vypíná blinkry pravě ten kroužek co je pod volantem a Golf 3 to má jinak řešené.
21:14:23
15.02.2014
15.02.2014
LuMi
-> Athlonek: No mluvil sem s plno lidma co tam tenhle volant maji a udajně jediný co nesedí tak je vypínání blinkrů,ale o tom sem věděl,ale to by neměl být problem vyřešit.Tady šlo o to,že mi řek že volant nepasuje na tisícihran což by byl docela velkej problem.Takže si myslim že se mu to spíš nechtělo předělávat tak si tohle vymyslel no.
21:01:29
15.02.2014
15.02.2014
Athlonek
-> LuMi: Tak asi volant napasuje do kroužku co je na páčkách a nebo nepasuje kabeláž od kroužku do volantu.
20:30:01
15.02.2014
15.02.2014
LuMi
-> Jarda/felda: Jo jo o vypínání blinkrů vim,asi je tam možná i jinak airbag,alespoň teda zapojení,ale myslim že s tisícihranem by neměl být problem.No nic asi to rozeberu a udělám si to sám,hold ani známím se nedá věřit
19:45:27
15.02.2014
15.02.2014
-> LuMi 15.02.14 19:28:10: tisícihrany jsou napříč koncernem stejný jediný co je jiný je vypínání blinkrů
19:28:10
15.02.2014
15.02.2014
LuMi
Tak sem koupil volant,dal sem to vyměnit známímu mechanikovi protože na to nemam čas,a bylo mi řečeno že volant z golfa 4 nebo passata nepasuje do golfa 3,tak nevim jestli si ze mě dělal prdel nebo jestli opravdu nepasuje,prej ten volant nepasuje na tisícihran co má golf3 tak nevim:-D Na vw clubu i tady mi bylo řečeno že pasuje tak si nejsem jistej jestli mu mam věřit nebo jestli to mam rozebrat a vyměnit to sám:-D
20:17:53
02.02.2014
02.02.2014
-> LuMi: Je to stejný skrz celej koncern skrz všechny modely
20:04:25
02.02.2014
02.02.2014
LuMi
A mam řešit z jakýho auta volant je?Jestli benzín nebo nafta?Měli průměr té volantové tyče obě stejný nebo nějak rozdílný?Nikdy sem volant z G4 nesundaval tak přesně nevim jak to je
23:42:34
25.01.2014
25.01.2014
-> DuDy 25.01.14 00:11:05: vw golf 3 má tu samou redukci
00:11:05
25.01.2014
25.01.2014
DuDy
sežeň si tisícihran z feldy NF který je nalisovaný na volantovce, pasuje na tu ten volant jak prdel do kastrolu
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../7_543_113664__20 09-06-04_14-01-56_92.jpg
www.autodilyjimo.cz/temp/ foto_detail_main_zoom_8110 _1.jpg
00:08:16
25.01.2014
25.01.2014
LuMi
Sorry zapoměl sem napsat tip auta:DJedná se o golfy.Takže by neměl být problem to prohodit?Jinak bych tam chtěl volant bez multifunkcí,takže to neřešim,pokud by nešli ani begy tak by to taky nějak moc nevadilo,spíš mi šlo o to jestli je potřeba něco upravovat nebo tak.
23:54:09
24.01.2014
24.01.2014
Placko
-> Nwkt: asi myslel golf 4 a golf 3
23:49:35
24.01.2014
24.01.2014
Co je vw 3 a 4? Jinak to jde, klidně do jedničkový oktávie dát volant z novýho rapida. Bagy taky teoreticky poběží, ale s multifunkcí nepočítej
23:01:40
24.01.2014
24.01.2014
LuMi
Nevíte někdo jestli jde volant z vw 4 do vw 3 bez uprav nebo nějaké náby?Máte s tím někdo zkušenosti?Díky za rady:)Jedná se o ten na fotce.
