-> Bukaj: myslim, ze jsem ti psal, jak jsem u GB funky znicil dva altiky a bylo to starterem, vzdy se to sluslo na kostru a altik pretizilo, az se tavilo vinuti... to asi ve starteru mit nebudes, to by byla moc velka nahoda :) ale ten kabel nejistenej k baterce nemuzes mit nekde na kostru? v tom starteru se to vzdy nejak pri jizde vyklepalo a spojilo a vinuti horelo, a kdyz jsem hledal zavadu, tak to zas bylo rozpojeny, proste neveril bych tomu a ve 2ks altiku jsem vytavil vinuti
A pal altik ve felde me jednou skoro horel kvuli diode, byla slusla, tak dokud neshorela, tak hral (jinak si to vysvetlit nedokazu, ikdyz je to taky podivne), potom schladnul a uz jen malo dobijel - musel jsem jet bez svetel, ale 200km dojel... doma jsem tu diodu vymenil a bylo opraveno. Jindy vzdy jen odesla dioda, zacala poblikavat kontrolka dobijeni a malo dobijelo, to beru jako beznou zavadu PAL altiku :).
Volvo, Saab a jiná sobí spřežení...
15:48:50
14.02.2024
14.02.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu 14.02.24 14:55:59: Nojo, ale to je do tohodle vozu moc peněz. To radší strávím dva dny hledáním závady...
Nechci kupovat altík, dokud nezjistím, že je špatný.
Teď jsem zprovoznil multimetr a zkoušel - při prvním startu altík dobíjel - napětí na baterce kolísalo v rozmezí cca 13,5-14,8 V. Pak jsem nastartoval podruhé a nedobíjelo, několik opakovaných startů a stále nedobíjelo a altík začal topit. Když odpojím kontakt z regulátoru, kontrolka nesvítí ani při zapnutí klíčku. Když je kontakt připojený, kontrolka se rozsvítí, ale ještě v průběhu startu (těsně předtím, než motor chytí), zhasne a nerozsvítí se do vypnutí motoru.
15:24:28
14.02.2024
14.02.2024
-> Pavel P@nkáč 14.02.24 14:54:23: To je docela naprd teda Takže když odejde regulátor, člověk zjistí, že mu auto nedobíjí, až když se začnou rozsvěcet kontrolky různých elektronických systémů kvůli podpětí...
14:55:59
14.02.2024
14.02.2024
Celej altik 3500 v Kelly repas Bosch.
14:54:23
14.02.2024
14.02.2024
-> Bukaj: s odpojeným regulátorem je normální že kontrolka nesvítí
14:53:33
14.02.2024
14.02.2024
-> Pavel P@nkáč:
Dle mé teorie se altík hřeje proto, že je přetížen (vadným regulátorem, který jej přes uhlíky zkratuje?). Když jsem na cestu domů alternátor odpojil (jak silový kabel k baterce, tak kablík k regulátoru), tak se alternátor nehřál, ale kontrolka také nesvítila. Po opětovném připojení altíku se kontrolka někdy neochotně (se zpožděním po zapnutí klíčku) rozsvítila a někdy ne. Po startu vždy zhasla.
Takže otázka, jestli je chyba v regulátoru nebo jinde v elektroinstalaci. Potřeboval bych vědět, kdy kontrolka má a kdy nemá svítit - jestli je normální stav, že bez zapojeného alternátoru se kontrolka nerozsvítí...?
13:41:23
14.02.2024
14.02.2024
-> Bukaj: nejsem odborník na alternátory, rozsvicení kontrolky někdy ano a někdy ne bych tipoval na regulátor popř. kabeláž k němu, a hřátí alt. bych typnul na vinutí a jestli to šlo až do ruda tak se mohl ten regulator zničit horkem.....jestli se to opravdu tak moc hřeje dal bych jiný alternator.
13:15:29
14.02.2024
14.02.2024
Tak dnes mne Volvo nechalo ve štychu. Vyjížděl jsem brzy ráno (před sedmou) a už když automatika spustila ventilátor topení (po zahřátí chladicí kapaliny na určitou teplotu), cítil jsem v interiéru podivný zápach - něco, jako hořící polystyren.
během jízdy (v ranní špičce přes Prahu) jsem vysledoval, že když uzavřu topení (vnitřní cirkulace), tak to nesmrdí - tedy závada nebude v topení, ale někde v místech, odkud nasává vzduch.
Vyřídil jsem jedno jednání na Praze 6, pak jsem jel na Prahu 10 předat jeden karburátor a poté jsem načerpal LPG a u benzínky očuchal motorový prostor - pravděpodobným zdrojem smradu jsem určil alternátor - ale auto normálně jelo, startovalo, žádná kontrolka nesvítila, tak jsem si řekl, že to vyřeším po návratu domů. Poslední štace byla v Lázních Toušeň - vezl jsem tam nějaké díly na tryskání a práškové lakování. Zaparkoval jsem před závorou, šel jsem do kanceláře zadat objednávku a když mi otevřeli závoru, auto nenastartovalo.
Zavolal jsem tedy kolegovi, jestli by mne zachránil (vyzvedl u mne doma nějaké náhradní baterky, pomocí kterých bych dojel těch 60 km domů).
Během čekání na kolegu jsem koumal, kde by mohla být chyba, ale můj nový multimetr Voltcraft také selhal (mám jej necelý rok a použil jsem jej jednou - a to nebyl zrovna levný), takže jsem zjistil jen to, že altík byl celý žhavý a že kontrolka nesvítila...
Domů jsem dojel (bez světel a s vypnutými zbytnými spotřebiči) na dvě baterky, které kolega dovezl a teď budu koumat, co může být na altíku v háji.
Ještě po dojetí jsem zjistil, že kontrolka se po zapnutí klíčku někdy rozsvítí a někdy ne.
Po čem mám jít? Regulátor? Ten jsem dával před rokem (cca 10 tisíc km) nový, tak jestli to byl nějaký šunt?
Netuším, jak jsou zapojené kontrolky u těchto moderních vozů s integrovaným regulátorem do altíku, ale předpokládám, že když je altík rozpálený "do ruda", tak nebude problém ve vinutí ani v uhlících. Nebo?
11:07:58
11.02.2024
11.02.2024
-> dragon_cb_cz:
Jo.. bohužel nejen to. Nicméně teď to nějak jezdí. Co je vlastnost a co je závada nedokážu posoudit, neb se v těch krámech nevyznám.
Každopádně, obhroublé staré TDI má vyrovnanější chod než tohle. Což si myslim že by mít nemělo.
09:30:49
11.02.2024
11.02.2024
-> David29:
-> palinator: To je to jak jsi tam laboroval se vstřikama nebo čím?
14:01:15
10.02.2024
10.02.2024
-> David29:
18:08:08
09.02.2024
09.02.2024
David29
-> palinator: Ono to nemá zadní okno?
18:05:29
09.02.2024
09.02.2024
Nevim do který skupiny to mám dát, jestli do STEPANZADNAZABAVA (PROBLÉMY S FORDY) nebo CITROEN A PEUGEOT (PSA)
Kdyby měl někdo nějaký prazvláštní zalíbení v těchto vozech :
skoda-virt.cz/cz/.../1950 25-volvo-s40-1-6d
14:04:59
07.02.2024
07.02.2024
20:55:00
05.02.2024
05.02.2024
ajok
-> David29: na mtx mam 3 elektrodovky svicky a slo to tak divne na 3 a 4 valce, tak jsem je vyndaval a zkousel a jedna oproti ostatnim mela takovou pidijiskru, tak jsem tam prozatim soupnul obyc a jde to o poznani lip, nevim proc najedno takto odesla
19:18:25
05.02.2024
05.02.2024
David29
-> dragon_cb_cz: Fakty jsou, že v paměti závad nic nebylo a David si dle popisu taky není jistej
Nevím no, bejt to jenom volnoběh tak i jo.. Ale třeba specielně na tempomat to je dost znát...
08:42:10
05.02.2024
05.02.2024
-> David29: Jinak ta relativně ozkoušená neorigo kazeta je prý Bremi. Pro tvoje auto/výkon prý v pohodě (informace od kluka co taky Saaby servisuje).
Ale já bych asi bral spíš origo (resp. Orio, protože skutečný originál vyráběl SEM Åmål a už skončili. Ale koupilo to od nich tuším NGK a bouchá to pro Orio dál). A prvně fakt určil, jestli je na pochodu... já tipuju spíš něco okolo klapky nebo nějakou netěsnost.
08:19:55
05.02.2024
05.02.2024
-> David29: Poptej se u Davida co dávaj, myslím, že mi dával na různý auta různý a problém nebyl... Zimmermann, ATE, Bosch... Akorát Bosch desky pískaly.
CPS je senzor otáček kliky, ty na T7 motorech umírají velmi rády.
07:36:01
05.02.2024
05.02.2024
David29
Já asi stejně vezmu ty Bremba.. Oni i brzdiče vychází nejlíp, tak at je to všechno aspon stejný.
02:30:26
05.02.2024
05.02.2024
ajok
-> David29 04.02.24 22:22:18: prave starline byval nejaky spanel a ta kvalita nebyvala spatna, ale co tam bali dnes nevim... a hlavne kotouce si musi sednout s deskama, proto jsem si rekl uz stejneho vyrobce jenom a ono ani to neni uz zaruka
23:14:21
04.02.2024
04.02.2024
-> David29 04.02.24 22:22:18: buhužel už i ATE se dělá bůhvíkde ovšem stále mají výrobu i v evropě takže bych se asi raději ptal kde jsou vyrobený
22:23:24
04.02.2024
04.02.2024
David29
-> dragon_cb_cz: Zejtra mu ciknu nebo napíšu, uvidím co mi řekne..
CPS je co?
CPS je co?
22:22:18
04.02.2024
04.02.2024
David29
-> Jarda/felda: To jsem si tak nějak myslel... Takže asi vzít ty ATE?
Jako na starline se neptám
21:15:30
04.02.2024
04.02.2024
-> David29 04.02.24 19:31:20: brembo má jen marketing bohužel to vyrábí někde v tramtárii a kvality je různá
19:44:22
04.02.2024
04.02.2024
-> David29: Kazeta se většinou ozve chybou, ale taky ne vždy. Se případně dohodni s Davidem, jestli ti nějakou ověřenou funkční nepůjčí na vyzkoušení, to by nemusel být problém a výměna je na minutu (jsou to 4 krásně z vrchu přístupný torxy, nic víc). Jinak koukat za jízdy na diagnostice na missfires a knocky, ale to chce ideálně s asistentem (a nebo udělat log). Asi bych začal vyzkoušením jiného kusu.
A jinak viz Jarda, když se jede Saabem na dovolenou, tak se v kufru vozí kazeta a CPS
19:37:19
04.02.2024
04.02.2024
ajok
-> David29 04.02.24 19:31:20: lakovana bremba jsem daval na octu pritelkyni s nejakejma strednima deskama taky brembo, ale cekal jsem, ze budou trochu vic kousat, ale asi dobry, u me uz by to bylo slusnejsi, kdyz mam 312, ona ma jen 280 mm
To lakovani si nedelam iluze, ze by nejak dlouho vydrzelo...
19:31:20
04.02.2024
04.02.2024
David29
-> ajok: Asi to bude ono, asi to dělá jen když se to pořádně prohřeje. Já to stejně beru tak, že je to 20let starý auto a během několika let z toho udělám tak či tak skoro funglovku
Akorát se mi to ted moc nehodí, protože zima a moc se nejezdí s betonem - chtěl jsem to dělat třeba v létě.
A asi musím udělat i brzdy
Co jsem koukal, líbí se mi možnost vzít lakované:
ATE za 2700
TRW za 2500
Brembo za 2500
Tak vzít asi to Brembo? Mě ta cena přijde divně nízká, na to že je to Brembo Desky stejný, to je jasný..
ATE za 2700
TRW za 2500
Brembo za 2500
19:06:07
04.02.2024
04.02.2024
ajok
-> David29 04.02.24 18:03:56: prave, ze ne, me u octy se vzdy tak 1000km neco nezda, nez to zacne vic zlobit a nebo dokonce vypise miss fire detect
kolikrat nadavam, at uz to kouka napsat, at nemusim zkouset jednu po druhe... jako bez te nahradni civky bych nikam nejel a nekam dal min. 2ks s sebou, nahoda je blbec, jednou jsem si lajznul nemecko je s jednou a kdyz jsem ji uz vymenil, tak jsem mel strach, aby neodesla jeste dalsi a bez ni se jet neda, to by mohlo chytnout nebo zlikvidujes min. kat.
18:03:56
04.02.2024
04.02.2024
David29
-> dragon_cb_cz: Aha, dobrý vědět.
Nj, prostě to není škodka no
Ale trochu mě teda znerovoznuje, že to dneska nedělalo.. Já co jsem se setkal s poruchou zapalování, tak to prostě bud jelo nebo ne a nic mezitím
13:28:51
04.02.2024
04.02.2024
-> David29: Pro slabší výkony je myslím relativně dobře funkční jeden aftermarket, nevím jestli NGK, Hitachi? Zeptám se ti. Ale třeba David fakt nic jinýho než origo nedává... ono už jí pak máš na furt, resp. dalších třeba 150-200t km.
Důvod je ten, že Trionic přes tu kazetu dělá třeba i detekci klepání a měření ionizace ve válci. A u většiny těch aftermarket to prostě funguje blbě nebo vůbec. U slabších výkonů to skončí třeba jen kontrolkou na palubce, u vyšších klidně dírou v pístu...
Ze stejnýho důvodu používat jen předepsaný NGK svíčky. Pokud tam dáš něco jinýho, opět riskuješ, že Trionic připravíš o informace který má dostat a v motoru se bude dít něco jinýho, než čeká.
13:14:15
04.02.2024
04.02.2024
růža
-> Matthes, záškodník z TechWebu 04.02.24 13:05:06: Tak i minimální ceny jsou někdy přes, ale většinou srovnatelné s konkurencí. Samozřejmě ani VIP nemá minimálky, ale dá se to vyžádat.
13:11:30
04.02.2024
04.02.2024
David29
-> dragon_cb_cz: Taky mě napadlo, že David asi ví, proč prodává tu lištu co prodává. Tak dík, vezmu ji od něj
A tak všeobecně...
Má/nemá smysl používat takový ty lepší svíčky, co maj víc patek ke kterým lítá jiskra? Nebo je to jen reklamní tah a význam žádnej? A ba naopak vzhledem k zapalování to může být i kontraproduktivní?
A tak všeobecně...
13:05:06
04.02.2024
04.02.2024
-> růža 04.02.24 01:34:30: I s VIP cenama je autokelly drahy... Autodilos umi vetsinu veco o neco levnejs. Ale objednavat se vyplati az na vetsi akce...
13:01:00
04.02.2024
04.02.2024
-> David29: U kazety je všeobecné doporučení dávat jen origo... pokud máš svůj motor rád. Je to o dost víc než cívka.
A vždy zároveň s ní měnit svíčky, za předepsané NGK.
11:09:46
04.02.2024
04.02.2024
Apple STS Chvojkovice-Brod
09:09:28
04.02.2024
04.02.2024
David29
-> růža: Právě že mám, některý díly daj fakt levně.. Možná by to uměl i vrátit, kdyby to náááhodou nebylo tím
Taky si myslím, ne NKG by byla jistota
No a pro sichr se teda optám...
Blbnou otáčky.. Jemně to hapruje nahoru a dolu. Zpočátku to dělalo jen na volnoběh, citelný to bylo při zařazeným D - taky jsem obviňoval hydroměnič, případně nějakej systém volnoběhu.
Jenže ted už to dělá občas i na volnoběh při N a dokonce i při konstatní jízdě nebo mírném zrychlování... Takže se to zhoršuje.
To by mělo bejt ono, ne?
01:34:30
04.02.2024
04.02.2024
růža
-> David29 04.02.24 00:22:32: ERA je vabank, půlka funguje, půlka se vrací na reklamaci. Ta dražší by měla být kvalitnější, ta levnější je vyloženě low-cost ("A" v objednacím čísle, jako aftermarket). Jak doporučují kluci, šel bych taktéž do NGK.
A pokud nemáš u AK známého s VO VIP registrací, tak to radši kup jinde. Jinak budeš platit o hromadu víc peněz za nic.
01:07:56
04.02.2024
04.02.2024
ajok
-> David29 04.02.24 00:43:04: a bacha, nekdy muze nicit civky i velka elektrodova vzdalenost
ale ja moc ohledne civek radit nemohu, kdyz u octy jsem vymenil asi 10ks :) ( tam je na kazdem valci) , ale zas na 1.3 a 1.4 mpi zadnou
00:58:59
04.02.2024
04.02.2024
-> David29: však ERA taky neni nic drahýho rubiparts.cz/zapalovaci-c
ivka-era-880082a
osobně bych měl větší důvěru v to NGK co odkazoval Jarda.
00:43:04
04.02.2024
04.02.2024
David29
-> ajok: To je ještě větší rozdíl... A ne malej teda...
Zase nechci koupit něco levnýho, abych to řešil za rok znova
00:39:25
04.02.2024
04.02.2024
ajok
00:22:32
04.02.2024
04.02.2024
David29
Máte někdo zkušenosti s dílama ERA?
Asi budu muset koupit novou zapalovací lištu, originál prej za 9tkč, Era asi za 5tkč...
A dokážete mi někdo vysvětlit, jaký je mezi nima rozdíl, krom ceny?
www.autokelly.cz/Product/ .../39849642;39850140;26;1 45848;148424;35120358;3496 4920;32999791
07:57:19
22.01.2024
22.01.2024
ajok
Jinak já uhlovku chápu asi jako náhradu hypoidniho (šnekového) převodu s tím, že má menší třecí ztráty v prevodu, ale zas nepřenese zdaleka takový kroutak...
07:53:11
22.01.2024
22.01.2024
ajok
-> dragon_cb_cz: myslíš Vítku, že u octy budu mít tu vůli taky na tisicihranu? Když mám 250tis.km, naftová atakuje 400tis.km a vůli tam nepozorují, já myslel, že to bude v ozubení a spojené i s tím množstvím oleje, já si do velkého plechu dělal průduch na vzduch, aby se uhlovka líp chladila
07:28:05
22.01.2024
22.01.2024
David29
-> dragon_cb_cz: To mě napadlo.
A ta je kde? Hned teda za převodovkou nebo až za diferákem předku?
07:25:37
22.01.2024
22.01.2024
-> David29: Úhlová převodovka, tzn to co roztáčí celou tu sestavu směrem k zadním kolům.
07:23:35
22.01.2024
22.01.2024
Sita
-> David29: taky nevim ale vybavila se mi uhlova naprava ze S130, alias vlecka
07:21:29
22.01.2024
22.01.2024
David29
Prosím vás, úhlovka je co?
Předpokládám, že Volvo nemá ve výbavě rozbrus
06:35:48
22.01.2024
22.01.2024
Borderer
-> dragon_cb_cz: Tak, úhlovky u Volva jsou tak na 200t km bez ohledu na to, jak moc terénem se jezdí. Vyžvejká se tisícihran.
14:41:56
21.01.2024
21.01.2024
-> ajok 21.01.24 12:28:21: Kazí se manuály i automaty... když se to posere, tak to holt necháš zrepasovat no.
