Volvo, Saab a jiná sobí spřežení...
20:51:13
05.04.2016
05.04.2016
-> U-Geen 05.04.16 20:39:04: Seděl jak pjórdel na hrnec. Všechno nachlup přesně. Včetně lehkého vyosení trubek na střeďáku. Původně jsem myslel, že to šikmo svařili a on to byl účel. Páč když se dal tlumič jedním způsobem, tak nešel napasovat koncák do výřezu, jakmile pan mechanik otočil střeďák správným spodkem dolů, vše sedlo napřesno. On totiž ten střeďák je stejnej zespodu i zhora. Vyražená písmena jsou však pouze z jedné, ale jestli to brát jako vodítko.
20:39:04
05.04.2016
05.04.2016
-> Jirik_Tuňák1983: to vypada dobre :) neco takovyho bych si predstavoval na OTB
20:23:56
05.04.2016
05.04.2016
Jede to jako prase. Původní tlumiče byly už fakt po smrti a díra v koncáku ve vrchní části pertlu o délce cca 20 cm tomu asi taky moc nepřidala. Prostě se rozmrdnul v pertlu a pak to šlo do květin. Tento je více průchozí dle podrobností od BSR vč. vlivu na roztočení turba, rychlejší proplach apod., ostatně to co jde vzadu z výfuku je při očuchávání na spálení fousů. Už od pár mm sešlápnutí plynu to má ostrou odezvu a start na míč. Jsem fakt příjemně překvapený. Hlučnost se nezvýšila (oproti děravému tlumiči naopak klesla). Má to příjemný brum, ale jinak je projev velmi kultivovaný. Při jízdě si jen tak ležérně bručí, při akceleraci to chytá takovej typickej řezavej zvuk pětiválce.
20:09:13
05.04.2016
05.04.2016
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) 05.04.16 18:11:41: Vždycky jsem je vídal na předním blatníku kousek nad otěrovou lištou.
18:11:41
05.04.2016
05.04.2016
-> Jumbo: A kam půjdou? :)
16:08:33
05.04.2016
05.04.2016
Jumbo
-> Jirik_Tuňák1983: Já jsem z nich nadšený, za ty prachy... Vyfotím pak ještě na autě...
15:59:25
05.04.2016
05.04.2016
-> Jumbo 05.04.16 15:29:23: A jsou pěkné? Z foto to není úplně 100% poznat.
15:29:23
05.04.2016
05.04.2016
Jumbo
-> Jirik_Tuňák1983: Tak jak píše kolega, nabídka je aktuální, mám je přímo od tohohle člověka, jak na něj skáče odkaz...
15:16:38
05.04.2016
05.04.2016
-> Jirik_Tuňák1983 05.04.16 15:06:26: To je datum registrace na fórum. Psal to tam teď na konci března, že dorazila další várka a jsou k vyzvednutí, o víkendu jsem na to koukal.
15:12:23
05.04.2016
05.04.2016
Ale objednal jsem si mezi tím nějaký hliníkový znáčky z PRC, kam a jestli je dám na auto se rozhodnu až to budu mít v ruce. Něco určitě zbyde, bral jsem toho víc, tak to sem pak hodím.
Mají tam i s tímhle losem v různých barvách, jak na fóru vymýšleli taky, ale to je trochu dražší.
www.aliexpress.com/item/. ../32437349953.html
A na SAABa tam mají taky pěkný. :)
www.aliexpress.com/item/. ../32620173570.html
15:06:26
05.04.2016
05.04.2016
Taky jsem právě zvědavý na zpracování na vlastní oko.
Škoda jen, že ta nabídka vyzvednutí v Plzni je z 2010. Ale ještě na to mrknu doma, třeba to ještě nějak platí.
15:04:39
05.04.2016
05.04.2016
-> Jumbo: Mě tam někdo nabízel obyč nálepku za 90,- dva kusy. Chtěl jsem po něm foto, jak vypadá kvalitně ten tisk, ale poslal mi jen hodně nekvalitní fotku, což na posouzení nestačilo. Tak mi pak napsal, že mi je pošle ať si je prohlídnu a pak mu je případně zaplatím, pokud je budu chtít. Tak uvidím, jestli to pošle nebo ne, zatím nic nepřišlo, pak bych případně asi taky vzal tyto, i když jsem si původně říkal, že by mi normální samolepka stačila.
14:11:25
05.04.2016
05.04.2016
13:47:54
05.04.2016
05.04.2016
Jumbo
-> Jirik_Tuňák1983: forum.volvoklub.cz/viewto
pic.php?p=632943
13:43:15
05.04.2016
05.04.2016
-> Jumbo 05.04.16 13:37:17: A cenofka, lze i poslati?
13:37:17
05.04.2016
05.04.2016
Jumbo
-> Jirik_Tuňák1983: Volvo fórum. Je to klasika pryskyřičná, takže taková "3D", ale vypadá to na autě dobře...
12:33:37
05.04.2016
05.04.2016
-> Jumbo 05.04.16 11:57:09: Odkundapak pane? Je placatá a nebo plastická?
22:38:02
03.04.2016
03.04.2016
-> Jirik_Tuňák1983: Hmmmm, to by šlo
21:48:36
03.04.2016
03.04.2016
20:42:13
03.04.2016
03.04.2016
-> ochoda: Spíš bych stíral častěji než je nutné
20:37:06
03.04.2016
03.04.2016
ochoda
-> dragon_cb_cz: Tak to tě setření zadního okna přijde pěkně draho.
19:59:18
03.04.2016
03.04.2016
-> Bukaj: No paráda by byla zrealizovat to co mi někdo navrhl - skutečně ten stěrač propojit s tím budíkem na palubce, aby ukazoval stejně
17:18:51
03.04.2016
03.04.2016
31.03.2016
31.03.2016
-> aDAm:
12:00:33
31.03.2016
31.03.2016
-> Milan 136 18.02.16 20:15:54: to je hezký že to soudruzi objevili někdy kolem 96, ostatně jakožto mnoho jiných vychytávek i o nějaké ty roky později, když to jiné automobilky měly dávno v portfóliu :D
16:28:09
29.03.2016
29.03.2016
Jumbo
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Tiskem by ses nedoplatil...
16:20:30
29.03.2016
29.03.2016
-> Jumbo: Samolepku nechci.
12:05:34
29.03.2016
29.03.2016
Jumbo
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Kolik dáš? Vyráběl jsem to v práci... Je to ale jenom samolepka...
22:12:05
27.03.2016
27.03.2016
-> Jumbo: Kde se to dá koupit? :)
20:09:43
27.03.2016
27.03.2016
Jumbo
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : K té hranatosti:
16:05:44
26.03.2016
26.03.2016
-> Jirik_Tuňák1983: Já jsem vůbec nepřišel na to, jak se tam dostat a to je na pravé straně za světlem docela místo a sundal jsem kvůli tomu i ten husí krk na nalévání vody do ostřikovačů.
Mlhovka byla brnkačka, stačilo si k tomu lehnout, rozdělat, správně nasadit žárovku a přijít na to, jak to tam má být zacvaknuté a už svítí i bez výměny. Zrovna tak u té zadní horní obrysovky byla žárovka asi dobrá, jen jsem musel poladit jeden zalezlý kontakt na té vyndávací patici.
Ale výměna té levé potkávačky byla voser největší! Sice se dal nadzvednout ten filtrbox co je na něm ŘJ (někdo už ulámal packy na těch plastových špuntech, na kterých drží), takže jsem se tam tak nějak dostal, ale není tam absolutně vidět, takže nejvíc času a nervů dalo trefit se tím konektorem na kontakty žárovky. A taky mi dvakrát spadla žárovka do světla, ještě že mám ten vytahovací magnet. To jsem se navztekal, když jsem si myslel, že už to je, ale stejně nesvítila, protože to bylo blbě a začínal jsem nanovo.
10:28:48
26.03.2016
26.03.2016
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) 26.03.16 01:10:13: V servisu při servisu klimy.
09:34:22
26.03.2016
26.03.2016
-> Jirik_Tuňák1983: to je jak u Subaru... u sedanu se to meni krasne, u kombi svetla ven ;)
01:10:13
26.03.2016
26.03.2016
-> Jirik_Tuňák1983: Ani tak nejde o to, že jsou až ke střeše, pořád jsem pracoval v té spodní části světla, tam jsou dvě obrysovky nad sebou (spodní s mlhofkou). Mimochodem, jak je to s tou pravou mlhofkou, to stačí povolit v diagnostice? Dvouvláknovku tam mám, ale nesvítí.
No rozhodně nemám xylofony, takže asi H7? Nebo je více možností?
Když to tak čtu, jsem docela zděšenej, co mě čeká. forum.volvoklub.cz/viewto pic.php?f=98&t...
A jak jsi měnil tu pozičku v předním světle? To ho fakt budu muset vyndat?
01:01:39
26.03.2016
26.03.2016
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) 25.03.16 22:17:32: U S60 se mění zadní krásně, ale pak mi došlo, že ty máš lampy až ke střeše.
S malou baňkou jsem taky dokupoval, měl jsem jen ty velké ze 120ky.
Co máš vpředu za žárofky?
22:17:32
25.03.2016
25.03.2016
Vzhledem k počasí jsem řešil akorát žárovky v zadních světel a toho kokota, co vymyslel tem přístup a hlavně to uchycení patic, by měli postavit ke zdi zastřelit. Navíc jsem zjistil, že takhle debilní žárovky ani nemám (s malou baňkou do těch horních obrysovek), takže je musím koupit. K mlhovce se mi po zemi lézt nechtělo a zjistil jsem, že nesvítí ta boční pozička v PP světle. A jako naschvál mi praskla levá potkávací, když jsem odjížděl od garáže domů. Takže bude pokračování, než se tyhle mouchy vychytají. :)
22:13:56
25.03.2016
25.03.2016
-> dragon_cb_cz: Chtějí asi tři fotky kvůli oknům, jinak je prý případné krytí sníženo o 99%.
19:27:05
25.03.2016
25.03.2016
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Blbá pojišťovna
12:18:26
25.03.2016
25.03.2016
-> Jirik_Tuňák1983: Dneska se na to asi konečně podívám, stejně po mě chce pojišťovna udělat nějaký fotky kvůli připojištění skel, tak to musím vytáhnout z parkoviště.
22:38:36
24.03.2016
24.03.2016
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Žádný zajímavý fotky zatím nemám, auto putovalo rovnou na servis, tak až se mi vrátí
22:23:59
24.03.2016
24.03.2016
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) 24.03.16 21:40:14: Zadní světla pohodička. Vyndaváš z kufru takovej píčus ve kterém jsou žárovky nastrkané, tedy alespoň u S60. Jen vyklopíš díl koberce, který má na sobě pojistku - takovej čuflík otočnej. Mlhovku jsem ještě nedělal. Čelní světla dle typu. Většinou ho lidi vyndavají, ale určitě je zp. bez demontáže, ale musíš vyndat 3,5 prdele věcí okolo. Není tam místo ani na tu pojebanou výměnu boční pozičky. Zatím jsem vpředu žárofku neměnil, jen jednu boční pozičku v servisu když mi dělali údržbu klimy, o měsíc později zdechla ta druhá. Zatím na ní seru, až tam pojedu. Mám natáčecí xylofony, takže bych tam nerad něco ulomil nebo skurvil, až pojedu do servisu, tak jí nechám udělat. Beztak mi stárnutím přijde, že se líp oháním zednickým náčiním než nářadím na auto. Bohužel Vilvo je i u starších modelů autem, kdy většina lidí buď nesvítí a nebo jedou na výměnu žárovky do servisu.
22:15:15
24.03.2016
24.03.2016
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) 24.03.16 18:29:32:
Jo, musim uznat, to se mi líbí taky. Navíc je to maximálně praktický.
Já kdybych se někdy do Volva zbláznil, tak je to asi tohle úzkoprofilový zboží.. V50 v pětiválu a manuálu.
www.mobile.de/cz/.../1908 16456.html
21:40:14
24.03.2016
24.03.2016
-> Jirik_Tuňák1983: Já jsem ještě ani nezjistil, jak se tam mění jakákoliv žárovka. A budu muset, páč nesvítí jedna z obrysovek vzadu a jedna mlhovka vpředu. Zatím nebyl čas, o víkendu se na to snad kouknu.
20:28:30
24.03.2016
24.03.2016
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) 24.03.16 18:29:32: Jsou i vpředu a pěkně na píču se to mění.
