4x4 zadek nefunguje
242 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 31.03.2013 do 17.01.2023, založil/a honzisdolis
-> Jarda - zrušená registrace 08.04.19 11:48:44: A co bych tam s normálním osobákem kromě pálení spojek hledal?
-> Jirik_Tuňák1983 08.04.19 11:28:32: kdyz to stejny dela ten scout, proste kdyz predek nema trakci a zadek ma 100% trakce, vyzkousej
pokud zadek alespon trochu klouze, tak se to neudusi
Hovorim o stoupani, kde mas problem vylezt pesky, ne o zadne krizovatce :)))
Co s tím teda děláš, že to udusíš, když se připojí zadek. To je taková píčovina, takhle to prostě nefunguje a nebo nemá fungovat. To jako všechna auta s připojitelným zadním pohonem přepnou na semaforu na klokaní benzín a předjede je děděk na babettě s rybářskými pruty, jo?
-> Nwkt 08.04.19 10:41:32: jo to uz jsem videl, ja ji zadnej extrem nedopravam, na to mam nivu, 4 kolu mam, abych projel v zime, ale uz jsem se ztrapnil, kdyz jsem pritelkyne dedovi rekl, at ten vozejk pripoji za me, ze s tim ten kopecek vyjedu a udusil jsem to, kdyz se pripojil zadek :/ ale zas na kluzke silnici se rozjedu a projedu to, o cem si dvoukolky mohou nechat jen zdat
-> Nwkt 08.04.19 10:41:32: A pak si to koupis vypucovany, po prvnim majiteli (duchodce), se serviskou
-> Jirik_Tuňák1983 08.04.19 10:10:51: ale to neni asi komplinent...
no co se tyce jizdnich vlastnosti na silnici, tak modernejsi haldex snad musi byt lepsi, to nezpochybnuji, ale co se tyce projeti a vyjeti tak je to proste takto
-> Jarda - zrušená registrace 08.04.19 10:05:39: Ty bys mohl psát recenze na Garáži.cz.
Tak jsme vcera testovali 4 kolky - moje 1.8t, niva (ne moje, ale kamarada s otevrenyma napravovyma diferakama) a scout s haldexem asi 4. generace
Prudkej travnatej kopecek, s odpojenym zadkem a eds jsem si ani neskrtl, s rozjezdem a zapnutym esp taky ne, po vypnuti esp jsem to s rozjezdem vyjel, ale trava litala vsude :), bez rozjezdu i s vypnutym esp se mi to proste udusilo, jak zabral zadek, brutalne trapit spojku jsem nechtel, po tvrdem sepnuti zadku diagnostikou byl rozjezd dobry, zadne duseni. Niva se s otevrenym mezinapravovym diferakem rozjela s hrabanim, ale zadne duseni, po uzavreni mezinapravoveho se rozjela bez prohrabnuti. Byl jsem zvedav na ten zazrak scout a ono se to chovalo tak nejak, jako moje, 3x to udusil :), diagnostiku mi na to nedovolil pripojit, pry abych mu s tim neco neprovedl :) ale stejne uz mi dochazela baterka v notasu.
-> Milan 136: -> saskyn2: už som to vyriešil inak , mali ste sa skôr ozvať
-> Milan 136 20.01.19 18:06:34: Njn, asi máš pravdu
Tak jestli to tu Suri čte tak za litr jsou jeho, jen to musím teda zajet vyměnit za O2
-> Jarda/felda 20.01.19 18:39:43: jen ten zadek, aby vysel...
nezkousel nekdo na octu 1 RS dat na zadek patnactku kolo?
-> Tomaso435 20.01.19 15:48:51: to je chvilka, mění se jen držák a kotouč, třmeny jsou stejný tak nejni třeba ani rozpojit okruh jestli to k času výměny kol přidá půl hodiny ...
-> saskyn2 20.01.19 15:15:44: ty shani suri na O2
-> Tomaso435 20.01.19 15:48:51: jj, ten cas me taky sere :( ja s tim radeji jezdim, nez na tom delam...
predni brzdy jsou na chvilku - drzaky, kotouce, desky... zadni bych prehazovat nechtel, tam je to i hydrauliky, lanovody...
No predek i ja pri kolech zvladnu tak za hodku navic :)
-> Jarda: někdo má problém s přehazováním zimních a letních gum a ty si budeš přehazovat krom kol taky brzdy
ty vole takovýho času v píči za kterej by se dal postavit snad i barák za sezonu
-> saskyn2 20.01.19 15:15:44: nee, ja uz mam 312
a ted toho lituju, protoze nedam patnactky a ted bych fakt potreboval co nejvetsi balony...
288 mi lezi slusne doma a zvazuju zimni a letni brzdy, teda jestli na ty zadni chlazene 257 bych vubec dal patnactky - patnactku si vozim jako rezervu a zkouset se mi to nechce, stacilo, ze jsem na naftove delal v patek pred barakem na snehu zadni desky
312 z TT a brembo max
-> Jarda: hele když tě tu vidím, tak někdo po mě chtěl nový 288 držáky na O1, to si nebyl ty vid?
Do oct to psat nebudu, kdyz se tam resi nafta...
Tak jsem vcera vymenil po 33tis.km olej v haldexu, no nevypustil jsem ani 2dcl
nevim, kam se to podelo, kdyz je to suche, ale tak napln je 0,42l a meni se 0,27l (tuba) No a ted zacal zabirat zadek opravdu pri minimalnim prokluzu predku, jen jsem jel z jamy do namrzlyho kopecku, ani jsem nezaznamenal prokluz a zadek me docela plynule potlacil... Blbe jen, ze v tom haldexu nejde kontrolovat mnozstvi oleje, jedine vypustit
V zadnim diferaku mi za 33tis.km zmizely 2dcl, gufera netecou, to je suche, ale mastne to je ve spoji, prisadu stop leak asi nema cenu, ta by to zbytecne mohla zahustit? a u nivy mi to stejne nijak nefunguje, tam 2dcl dolivam tak kazdych 5tis.km. No pod autem jsem jeste ani kapku oleje nenasel, tak na to kaslu...
-> suri: mozno sa servisaci polepsia
-> castrol: to je jedno , pochybujem že budú dávať 0w20 ak majú sudový 5w30
-> suri: o to mi nejde, len nech je tam to co tam budu liat aj potom
-> castrol: je to jedno , nik to skúmať nebude , nezažil som ešte rozbor oleja a to sa kopa motorov vymenila
-> suri: no ked pises ze je tam origo tak ok
-> castrol: dajme zeleny 0w20
-> Jirik_Tuňák1983: Podle mě (a u mě) to lepil až dýler. Takže tam vůbec není reklama na dýlera a Shell
-> Milan 136: v check liste to má normálne aj 504.00 aj 507.00 , ak chce zelený tak mám aj taký
Co mas za kod motoru?
-> castrol: Ja ti píšem čo tam máš , vymenil by som tam tú 0W20 ak chceš aby to bolo "origo" a potom v servise tam budú aj tak liať čo príde pod ruku ...
-> suri: nic ine na chladicovke nieje
-> castrol: to je náplň klímy.. olej máš origo 0W20 , podľa chuti 5w30
-> Jarda - zrušená registrace 28.11.18 10:37:08: Je tedy zajímací, že některá řešení, které už měl "švéckí vederán" před lety, jsou kolikrát běžná až posledních pár let a nebo teď přichází jako nóvum.
-> Jirik_Tuňák1983 28.11.18 10:25:43: aha :), jj...
-> Jarda - zrušená registrace 28.11.18 09:35:56: Volvo a Cromaňonec.
Jinak to z odkazu od tebe by bylo super.
-> Jirik_Tuňák1983 27.11.18 23:02:44: jakyho mas veterana? me by k Tobe sedelo toto: veteran.auto.cz/clanek/..
./fiat-multipla-a-500-giar
diniera-6-mistna-6-stovka
-> StepaNoFUN 27.11.18 22:56:45: Já to mám na chladičovce i u veterána. Plus ještě další servisní údaje.
-> Milan 136: tak znovu zajtra
-> StepaNoFUN 27.11.18 22:56:45: bývá to na autech teď po novu
-> Milan 136: Škodovka to teď píše na chladičovku? :-O U Fordu je to občas blbě i v návodu k obsluze přiloženýmu k novýmu autu. :-D
-> castrol 27.11.18 15:52:28: musí být někde napsaná norma oleje. Minimálně na chladičovce je nálepka
-> castrol: bude tam 0w20
-> suri: tak v navode ani prd, len predlzena zaruka
-> castrol: jop
-> suri: kuknem zajtra
-> castrol: origo tam bude 0w20 , tam potom záleží či ideš jazdiť na dlhé prehliadky alebo normálne po 15 , viz návod k autu
-> suri: co tam leje servis?
