4x4 zadek nefunguje
242 příspěvků (zobrazeno 101 až 150) od 31.03.2013 do 17.01.2023, založil/a honzisdolis
18:31:03
26.11.2018
26.11.2018
-> castrol: a teda 0w20 či niečo normálne?
16:49:41
26.11.2018
26.11.2018
-> MajoLR: neboj nezlomilo ,suriho co som tu za ten cas poznam
16:35:11
26.11.2018
26.11.2018
-> MajoLR 26.11.18 16:11:23: vsak je to pravda... a bude jen hur, jsem zvedav, kdy si nejaka automobilka zacne delat jmeno tim, ze dela auto a ne kulisy
16:11:23
26.11.2018
26.11.2018
MajoLR
-> suri 26.11.18 12:30:00: Toto mu zlomilo srdce, počul som ten praskot až sem!!!
15:41:32
26.11.2018
26.11.2018
-> suri 26.11.18 12:30:00: sak sa pytam ,neprezivm nema dovod
co za ten oil, filter a vypustak kludne do sz
14:13:03
26.11.2018
26.11.2018
JJ je naprosto běžná praxe že taxikáři si udělají dvě výměny oleje doma, při 90t to stočí na 30 a jedou na první garančku. A nikdo nic nepozná. Ušetří spoustu peněz a navíc pak mají na prodej skoro nejeté auto se 100% servisní historií
13:48:05
26.11.2018
26.11.2018
-> castrol 26.11.18 12:17:57: ja taky, ale udelal bych to, zivotnost je pro me na prvnim miste
-> suri 26.11.18 12:30:50:
12:30:50
26.11.2018
26.11.2018
-> Jarda: ešte má aj hliníkovú vaňu , tam ozaj ani veľký rypák nezistí nič .. na plechovej je prvý origo vypušťák čierny zalakovaný , ak ho vymeníš bude už čistý .. v živote nikdy toto nikto neriešil
12:30:00
26.11.2018
26.11.2018
-> castrol: a kto to uvidí že si to vymenil po 2tis km ? ako? neprežívaj to tak , je to len haraburda ako všetko ostatné
12:17:57
26.11.2018
26.11.2018
-> Jarda: nerad pokusam
12:12:26
26.11.2018
26.11.2018
-> castrol 26.11.18 12:10:06: kdyz das origo, jak pise suri, tak to nepoznaji
12:10:06
26.11.2018
26.11.2018
-> suri: a co zaruka atd ..?
09:30:03
26.11.2018
26.11.2018
-> Lamac 25.11.18 19:01:54: v mnoha clancich se to pise, ale nikdy jsem se s tim nesetkal, ve zdase byla 4x4 pd a tady uz jen dvojky, jednicky jso uz pryc a stejne na 4 kola uz davno nejezdily :)
07:40:25
26.11.2018
26.11.2018
-> castrol: čo si prvú výmenu neurobíš sám ? bez tak tam máš 30tis interval ,,, ja som kedysi octavii menil po 2000km ... treba origo filter a vypušťák nech to vyzerá ok
21:41:44
25.11.2018
25.11.2018
-> suri: casom urcite bude zaujem ale teraz to musi riesit servis
20:43:43
25.11.2018
25.11.2018
-> castrol: potom ak chceš tak viem OE olej aj filter a vypušťák
19:01:54
25.11.2018
25.11.2018
Lamac
17:43:21
25.11.2018
25.11.2018
-> MXMarek 25.11.18 14:23:38: jj, tak to tak bude a tu prodlevu teda asi dela jednotka haldexu
no StepaNoFun nekde psal, ze to je cerpadlem - jestli jde na couvani nebo ne, ale nechapu jakej vliv na to muze mit cerpadlo, ja tam mam ted z 2003 (tak jsem to mozna pedelal nevedomky :), to puvodni melo KO uhliky a zadek vubec nesel, vymenil jsem uhliky a mam ho doma jako zalozni, tak mozna kdyz bych ho tam dal, tak bych byl zklamanej, ze mi zadek nejde na couvani... jen nevim, proc by na to melo mit cerpadlo vliv
14:23:38
25.11.2018
25.11.2018
MXMarek
-> Jarda - zrušená registrace 25.11.18 13:04:46: Pisou tam, ze staci, aby se vstupni hridel otocil asi o 45° oproti vystupnimu, nevim jake jsou ted prevody oproti poloosam a kardanu, ale asi bude opravdu stacit, aby predek prohrabnul minimalne.
-> Jarda - zrušená registrace 25.11.18 14:05:44: Haldex 1 opravdu na zpatecku nefunguje az nekdy do roku 2003 myslim, takze jestli u te tve funguje, uz to musel nekdo predelat.
14:05:44
25.11.2018
25.11.2018
-> SO545 25.11.18 13:29:11: jj, ale zase tam pisi, ze haldex 1 neumi spinat pri couvani, coz je nesmysl, moje 2001 i pritelkyne 2004 to umi a co jsem uz nekde cetl, ze pri normalni jizde se na zadek prenasi 10% vykonu, tak kdyz odpojim cerpadlo, tak se na zadek neprenasi nic, takze mi to prestane delat ty rany zezadu od hardyny... skoda, ze to nema vubec vliv na spotrebu, ale zas kdyby mi to jezdilo stale na 4 kola, z cehoz jsem mel strach, tak by to na spotrebu muselo mit vyrazny vliv
13:29:11
25.11.2018
25.11.2018
13:04:46
25.11.2018
25.11.2018
-> MXMarek 25.11.18 12:09:34: no ale pres diagnostiku a akcni cleny ten zadek dokazu sepnout natvrdo (spojka sepnuta), potom mi zabrala najednou vsechna kola (mozna teda se predek pootocil kousek, nez sel zadek, ale prakticky nepozorovatelne a rozjezd byl prakticky bez prohrabnuti - jako niva s mezinapravovou uzaverkou, kdyz to mam na automatiku, tak to hrabe, nez se rozjede a prave zbytecne to predek uklouze a pak to musi zachranit zadek, jezdil jsem loni po silnici se souvislou vrstvou snehu se sepnutou spojkou pres diagnostiku a bylo to jak subaro :) no nekde jsem videl i nejakou rychlou jednotku haldexu za vysokou cenu - urcenou pro audiny na teto platforme
pise se o tom toho spousta, ale malokdo o tom opravdu neco vi
dieselpower.cz/forum/view topic.php?t=92243&am...
www.sqsracing.com/produkt /314:406:haldex-regulator- controler-valve
12:09:34
25.11.2018
25.11.2018
MXMarek
-> Jarda: Moc zajimavy clanek, je to tam vsechno srozumitelne popsano . Dle toho bys potreboval ovladat ten nastavovac tlaku oleje, ale to rozhodne nepujde jen nejakym cudlikem ON/OFF, protoze ten nastavovac je ovladan krokovym motorkem. A stejne, i kdyby se ti ten nastavovac ovladat povedlo, tak je ti to k nicemu, protoze cerpaci pistky udelaji tlak jen pri rozdilu otacek vstupniho a vystupniho hridele, tzn. az kdyz ti prohrabnou predni kola a to uz ti stejne ten zadek pripoji ridici jednotka haldexu sama.
09:56:06
25.11.2018
25.11.2018
-> suri: na to sa chystam
09:27:23
25.11.2018
25.11.2018
-> castrol: tak ak nemáš čo tak minimálne ja by som tam po tých 2000km vymenil aspoň olej , ale ja som stará škola na toto tak to neber vážne :D tú zelenú 0W20
06:48:33
25.11.2018
25.11.2018
MajoLR
23:30:15
24.11.2018
24.11.2018
-> StepaNoFUN 24.11.18 22:46:16: Stepane, mozna nemusis, ja to asi mam v pdf... a bral jsem z toho prave to, ze cerpadlo jde, kdyz jsou otacky motoru nad 400/min., takze vzdy kdyz bezi motor-> Jarda - zrušená registrace 24.11.18 21:31:59: hodim to do clanku, jestli to je ono
Tak clanek se mi nepovedl, ale je to toto? docplayer.cz/17447693-Nov inka-vozy-octavia-4-x-4-ro zsiruje-skoda-auto-a-s-tec hnickych-poznatku-o-vozidl a-s-nahonem-na-vsechna-kol a.html
23:25:55
24.11.2018
24.11.2018
24.11.2018
24.11.2018
-> MajoLR 24.11.18 23:04:01: Co je to majland? Něco jako Disneyland?
23:08:25
24.11.2018
24.11.2018
-> saskyn2: tak monte ma toho na vyber dost tak nebolo problem to tam nahadzat -> MajoLR: tak ked chces mat nove treba si prilatit
23:04:01
24.11.2018
24.11.2018
MajoLR
-> castrol 24.11.18 22:22:57: Ty si za to naplnené Monte vysolil majland, za to by bola jazdená M5-ka...
22:47:36
24.11.2018
24.11.2018
-> Jirik_Tuňák1983 24.11.18 22:27:36: hlavně chlupatej volant. Ten je top
22:45:28
24.11.2018
24.11.2018
-> castrol 24.11.18 22:22:57: očividně si na to šel chytře a spoustu práce sis ušetřil už konfigurací při nákupu Ale neboj něco se najde. Kamera, asistenti jsou, carplay? Základ je nechodit na skodahome a podobný kazový stránky kde zjistíš co ti chybí
22:32:32
24.11.2018
24.11.2018
-> Tom Troll: no jeden mi tu zostal po skodovke -> Jirik_Tuňák1983: dones volfika nech v tom niesom sam
22:30:11
24.11.2018
24.11.2018
22:27:36
24.11.2018
24.11.2018
-> castrol 24.11.18 22:22:57: Modře podsvícenou řadičku, modrý neony pod palubovku, chlupatý potahy v barvách krávy, modrý podsvícení přístrojů a návleky na pásy. Furt je co zlepšovat.
22:27:33
24.11.2018
24.11.2018
Tom Troll
-> castrol: Já bych tam domontoval progres metr.
22:25:11
24.11.2018
24.11.2018
MajoLR
-> castrol 24.11.18 22:22:57: Fajnšmeker...
22:22:57
24.11.2018
24.11.2018
-> saskyn2 24.11.18 21:50:31: a co by som tam domontovaval
22:13:02
24.11.2018
24.11.2018
4 auta za sebou a když to jsou kombiky tak mi zbyde asi 10 cm na zavření vrat. Jo a ještě blbý že to moje tažný je kratší než na tý vofci takže by mě to asi sralo víc
22:10:39
24.11.2018
24.11.2018
-> Jarda: Jardo ono ne vždy je tažné ideální na parkování. Tohle je třeba můj aktuální vjezd kde parkuju.
21:54:05
24.11.2018
24.11.2018
-> saskyn2 24.11.18 21:52:24: jj, jasny... prave nekdo psal, ze propojil 2 piny jen, tak treba kecal a mas pravdu, ze nekdo psal, ze tu jednotku predelal na stalou 4kolu, tak to bude ono
-> saskyn2 24.11.18 21:50:31: jesteze misto couvaku mam tazny no, na toho cloveka, co nam promackava spztky uz brzo vezmu nivu, tam mu to vyjde na svetlo
jinak jsem se docetl, ze 4kola ma precerpavaci cerpadlo mezi pulkama nadrzi - no proc to delat jednoduse, kdyz to jde slozite, to se nemohli poucit ze 120ky a jen to propojit :)
21:52:24
24.11.2018
24.11.2018
-> Jarda - zrušená registrace 24.11.18 21:46:19: Já ti to jen naposílal ani jsem na to nekoukal, ale pokud je to zakreslené v jednotce tak bys jí musel jedině kuchnout.
21:50:31
24.11.2018
24.11.2018
-> castrol: to si řikáš tedko, až se ti to okouká tak to pojede. Sportovní pedály, mf volant, proč já blbec rovnou nekoupil zkosenej, hm dělaj do toho i couvací kameru znám to. Kdo je tímhle nakaženej tak se toho jiným autem nezbaví na to zapomen Naštěstí já na to už nemám čas, veškerá údržba se smrskla na to že to 2x do roka vyluxuju, z venku už ani nemeju raději si jdu hrát s malou.
21:46:19
24.11.2018
24.11.2018
-> saskyn2 24.11.18 21:39:12: jj, nechtel jsem maxidot a uz me nebavi porad prepinat palubak, tak uz ho chci... a na tempomat jsem si taky moc zvykl
jinak podle tech schemat potrebuji ovladat v184, ale nic k nemu nejde, je zakreslenej v te jednotce haldexu, mozna by sla udelat i nejaka plynula regulace pritlaku, ale to vpodstate nepotrebuju, nekde jsem to na netu videl a cena 1000E
21:43:36
24.11.2018
24.11.2018
-> Jarda: ani nie ,jazdim ked je zle pocasie na pekne mam motorku -> saskyn2: tak pripustam ale mne to takto vyhovuje a je tam vsetko co potrebujem
21:39:12
24.11.2018
24.11.2018
-> castrol 24.11.18 21:27:34: To se pleteš, vždycky je co vylepšovat Jen je to holt už jinej level. Otázka jestli to má pro člověka smysl...
21:37:06
24.11.2018
24.11.2018
-> castrol 24.11.18 21:35:21: chudak auto...., delas to obracene, nez vetsina virtu
21:35:21
24.11.2018
24.11.2018
-> Jarda: jak zacne zima budem jazdit kazdy den
