Sharan, Alhambra, Galaxy
1251 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 17.07.2012 do 21.12.2024, založil/a vhml
15.07.2024
-> saskyn2: ted je dobra cena medi a svazky jsou za cca 80kc/kg1
18:29:22
15.07.2024
No já tu mám asi 15-20 passat svazků ze kterých prakticky beru jen hf a vyhrev sedaček, popřípadě když to má neco výjimečného-dynaudio, webasto, el.5vrata. Občas někdo chtěl xenony ale ta doba už je taky pryč. Jinak zbytek můžu vždycky rozstrihat jak se mi zalíbí
16:17:51
15.07.2024
-> saskyn2: Tak, mám tu dva komplet svazky ze superbu a passatu a beru z toho kusy kabeláží na opravu
13:33:33
15.07.2024
11mAjA11
Tam je spíš voser s tím že mamlasove na vrakaci to buďto rozmrdaji všechno a nebo tě k tomu nepustí..jestli máš někoho kdo tě pusti si vypitvat nějaký delší svazek tak máš vyhráno..málo takových míst už teď je...
22:25:13
14.07.2024
Tak na to jdou v klidu použít i použité autokabely. Však těch kabeláž se všude valí mraky a to co není namáhaný kroucení se prakticky nekazí.
17:38:07
14.07.2024
11mAjA11
Ony se ty sady dají koupit i v ACI ale ta kvalita je taková ...no raději sem si to namotal sám nakonec...
15:09:13
14.07.2024
Hele na facebooku ted nekdo nabizel opravny sady dveří ze vyrábí
14:20:02
14.07.2024
-> Jozka 14.07.24 13:19:05: To potvrzuji. Kromě Kůse v Plzni už není skoro kde brát.
13:19:05
14.07.2024
-> 11mAjA11 14.07.24 13:11:42: Jo, tyhle lidi mizej = skoro nikdo neopravuje, nebo když už, tak si objedná. U jednoho takovýho jsem nedávno nahmatal originální reproduktory pro teslácký ARS bedny - s tím, že už skončil..
13:11:42
14.07.2024
11mAjA11
Já naštěstí sehnal u malinkateho soukromníka co skupoval různý zásoby odevšad možné a měl tam přímo autokabelaze a prodával to na metry takže sem sehnal i potřebne barvy, měl i spousty fastonu a různých pinů..bohužel již zemřel a celá prodejna skončila kdo ví kde..takže dobiram zbytky zásob a budu taky v dupe až to dojde...8
09:57:39
13.07.2024
-> StepaNoFUN: Pravdu máš - já použil na opravu svůj archiv - odložený pozůstatky z kabelovýho svazku nějakýho Mitsubishi, kde jsem našel podobný, ba i stejný. To nemít, tak bych se do toho ani nepouštěl.
20:54:02
12.07.2024
-> 11mAjA11: ta "pruzina" nevim, jestli neni kontraproduktivni. Ale to se tezko odhaduje...
Blby je ze tohle je vzdycky nevdecna prace. A dost casto kdyz clovek pouzije bezne dostupny draty, tak bojuje s mistem. Protoze "autarsky" draty tezko nekde koupi (a kdyz uz jo, tak po 500m a vic) a to co je bezna elektroinstalace (CYA), tak ma dvojnasobnou izolaci. :-(
To je asi jako kdyz nam na jednom bagru zacaly praskat (starim) ovladaci hadice. Kazdej zasah byl rozebrat pul bagru a silenej oser. Tak vedouci vymyslel - vymen to vsechno. Pouze jsem prohlasil, at mi teda objedna sadu origo hadic, protoze vse co mi tu dokazali bezne vyrobit bylo 2x tak tlusty a 2x min poddajny. Takze vyvazat to, aby to fungovalo v jednom kuse navic byla pakarna, v celym svazku neresitelnej problem. Kdyz jim prisla nabidka na sadu za 150k (protoze prave special), tak jsme postupne menili jen ty co praskly. A bylo jich pak uz jen par a zbytek drzi.
20:37:01
12.07.2024
11mAjA11
Já sem kabeláž ze zadních vrat SAG1 vytáhl ven ze dveří a svesil stropnici, pak v pulmetru sem to celé nahradil novýma kabelama, pak i ve dveřích..práce strašná, ale spolehlivě funkční oprava, počítalo se s tím, že auto bude doma dlouho..kabely sem pak ještě omotaval takovou tou elektrikarskou "pružinou" aby se nelamaly ale jen ohýbaly.do oblouku..
10:08:46
12.07.2024
-> Pavel P@nkáč 10.07.24 19:54:47: Tak tak..
Mě kdysi překecal kamarád na opravu svazku u Galaxy - na pátejch dveřích vlevo.. Kablíků tam bylo snad 14 (?), přitom úplně natěsno, půlka rozlámanejch, čtvrtina přerušenejch.. Ani to nešlo jinak, než je porůznu nastavit, přidat konektory.. Všechno napájený a fungovalo to dalších asi 6 let, než šel ten stroj pryč.
09:41:50
12.07.2024
Vojťas
nějaký konkrétní spojky který doporučíte?
21:28:53
10.07.2024
-> Pavel P@nkáč 10.07.24 20:08:04: Tak to se ani není čemu divit. Tam se to zlomí znovu, ať se ta oprava provede jakkoliv. Je třeba natáhnout novej drát a spoj dát do místa, kde se to nehýbe.
Spojovat to bez toho je zbytečná práce, která vydrží pár otevření dveří.
20:13:07
10.07.2024
allegro.cz/nabidka/alhamb ra-sharan-dverni-paprsek-p redni-opravna-sada-1013764 2425
tady sem vygoglil opravnou sadu ale za ty peníze si to asi opraví
20:08:04
10.07.2024
-> Milan 136: jj
jednu do dveří na bezpečné místo kde se kabely nehejbou a natáhnout novej kablík kterej napinuješ do konektoru samozřejmě problémy dělat nebude ale to je práce které se chce Vojtas vyhnout....
upraveno 2x, naposled 10.07.2024 20:09:22
19:58:43
10.07.2024
-> Pavel P@nkáč 10.07.24 19:51:09: Protože ji dal předpokládám do místa, kde to bylo zlomené?
19:54:47
10.07.2024
-> Vojťas: to máš ještě krásný kabely, kolikrát tam drží poslední jeden dva, když to opravíš třeba tím pájením tak to pár let zas vydrží.....vím že ty procínované kabely se potom snadněji zlomí ale ani origo jak vidíš nevydrží věčně...
19:51:09
10.07.2024
-> vhml: já nevím ale u těch kryplovacích spojek když tam někdo předemnou dal tak se to za ní vždy ulomilo.....musí se dát na místo kde se kablík nehejbe ale to by se tu jak píše Vojtas muselo napinovat do konektoru a rozebrat dveře....
třeba na aci jsou různé opravné sady ale do dveří na SAG nevím jestli existuji....
upraveno 1x, naposled 10.07.2024 19:58:09
18:27:39
10.07.2024
Vojťas
Jeste zajimava vec, u dveri ridice je nejaka velka vule na dorazu maximalniho otevreni dveri,a vlastne se dvere pri otevreni opiraji az o samotny konektor elektriky. To budu muset necim vypodlozit.
zvětšit Sharan, Alhambra, Galaxy - obrázek od Vojťas vložen 10.07.2024 18:27:39
16:35:06
10.07.2024
Vojťas
Vzadu je par dratku, tak to asi zvladnu, ale ten predek se mi delat nechce, a to nemam zadni okna v elektrice.
Nahodou nekdo nemate jaky piny a vypichovaky na to jsou potreba?
zvladnu rozumej ze se do toho dokopu...
zvětšit Sharan, Alhambra, Galaxy - obrázek od Vojťas vložen 10.07.2024 16:35:06
upraveno 2x, naposled 10.07.2024 16:42:26
16:31:04
10.07.2024
Vojťas
Zajimavy, oboje levy dvere popraskany izolace, u zadnich dveri prervanej jeden drat k repraku. A u obou pravejch dveri, ktery jsou ocividne lakovany, ani znamka poskozeni, pekne ohebny draty.
Docela by me zajimalo ktery jsou novejsi, jestli ty s popraskanejma kde jsou omrdany kabely, nebo ty ohebnejsi ze jeste nestihly ztvrdnout 1
zvětšit Sharan, Alhambra, Galaxy - obrázek od Vojťas vložen 10.07.2024 16:31:04
upraveno 1x, naposled 10.07.2024 16:31:58
12:04:24
10.07.2024
-> Vojťas 10.07.24 12:01:21: někdo dává PUR z Golfa 3. Asi bych si z toho nedělal hlavu a koupil obyčejný "značkový"
12:01:21
10.07.2024
Vojťas
Jo a spojka uz je hotova, 18 litru. Akorat ted se rozpadlo horni ulozeni tlumicu. Nekdo doporuceni? Serie nebo neco lepciho? nekde sem celt powerflex u golfa3 ?
upraveno 1x, naposled 10.07.2024 12:03:36
12:01:18
10.07.2024
-> Vojťas 10.07.24 11:51:35: ve dveřích jsem to zatim nedělal. V kufru jsem rozpojil svazek někde v podběhach, průchodkou povytahnul ven, opravil a zasunul zpátky.
Použij na to krimpovací spojky, hlavně proboha žádný pájení a podobný píčoviny.
11:51:35
10.07.2024
Vojťas
Resil jste nekdo u SAGu opravu svazku kabelu v pruchodce dveri? Uz mi hraje jen jeden reprak, tak asi nastal cas. Variant je samozrejme spousta, od praso opravy nejakym pajenim u konektoru a nastavenim dratu skrz pruchodku. Az po vymenu vsech svazku s nove napinovanym konektorem a draty se silikonovou izolaci v miste pruchodky. Coz jsou cca 4 tisice plus nutnost rozebrat a odstrojit vsechny dvere. To se mi delat nechce :D
Nejradeji bych videl nejakou polopraso verzi ze dam na poskozeny drat novej kus kablu s novym pinem do konektoru. Ale to je nutnost mit drat, spravne piny, vypichovak a nakonec ty dvere stejne asi budu muset rozebrat vsechny.
Prasooprava s pajenim by ani nemusela vyzadovat rozebirani konektoru, coz vidim jako rizikovy po tech letech. Aby se to nevycvaklo z ramu a ja nemusel rozebirat jeste interier.
23:08:21
11.01.2024
Vojťas
Jinak začala na ctyrku a plnej plyn prokluzovat spojka. Mate nekdo s necim spatnou zkusenost nebo kdyz tam dat Luk vcetne vypinaciho loziska tak to bude ok?
upraveno 1x, naposled 11.01.2024 23:08:46
08:27:22
10.01.2024
Já tam mám šrouby s kulovou hlavou
05:57:51
10.01.2024
Vojťas
Tak origo prej s podlozkou a kulovou hlavou, to je dost daleko od kuzelu 3 Nicmene na zimaky to asi pasuje tak sem koupil ctyri stejny jako tam jsou a je to.
www.nd-skoda-volkswagen.c z/cz/.../11658-sroub-kola- sharan-2001-2009.html?fbcl id=IwA...
Ale ty fordacky na to jezdej 6 let a asi taky v pohode 3
upraveno 1x, naposled 10.01.2024 05:58:13
07:32:48
08.01.2024
Vojťas
Nevíte jaký typ kolových šroubů jsou originálně na Galaxy? Jasně je to podle disků, ale na autě mám šrouby kuželový, na který vypadaj i zimaky na CMS disku, ale letní na origo Ford Ronal vypadá spíš na kulový jako na škodovce. Prodejce tvrdí podle vin spíš kulový. Tchán druhou sadu šroubů neměl. Řeším co tam patří po vyhození bezpečáků.
zvětšit Sharan, Alhambra, Galaxy - obrázek od Vojťas vložen 08.01.2024 07:32:48
upraveno 1x, naposled 08.01.2024 07:33:14
10:05:57
28.11.2023
-> Bukaj 27.11.23 22:33:47: Tohle je u dopsaných 18".
Když si vzpomenu, tak se podívám na index u 15, 16 a 17, co tam jsou od výrobce.
23:21:01
27.11.2023
-> Bukaj 27.11.23 22:33:47: A jinak teda na většině aut to tak mám, že rychlostní index pneu je nejbližší vyšší než Vmax v TP. Jen na 900NG Aero se úředník rozšoupl a napsal mi tam pro 16" kola rovnou ZR, tzn > 300 3
EDIT: Tak ne, je to jen >240, coz odpovida (Vmax 230 km/h), jen prvni tabulka co jsem nasel tak udavala nesmysl...
upraveno 1x, naposled 27.11.2023 23:23:27
23:18:06
27.11.2023
-> Bukaj 27.11.23 23:09:25: I ten Alči prcek má Vmax 195 km/h, stejně měl náš bývalý naftový kombík se základním nafťákem (1.9 JTD 88kW). Tzn pokud ten Touran nemá úplně sociální motorizaci tak přes 200 km/h bude určitě, i když teda má aerodynamiku letící cihly.
23:09:25
27.11.2023
-> saskyn2 27.11.23 22:40:23: Aha9 Kolik tak mají dnešní vozy maximálku? Měl jsem za to, že spíš bude opačný trend a že se bude maximálka u nových aut spíše snižovat (ekologie, bezpečnost, ...), takže těch210 bych bral jako maximum.
Znám jen maximálku škodovek.
1000MB (100/105) má 125-130 km/hod (dle modelu), 120 kolem 140 km/hod, 130 150 Km/hod, 136 153 Km/hod...
...Felda MPi 50 kW měla tuším 157 a Caddy 1,6 BSE má 160...
22:44:01
27.11.2023
-> Milan 136 27.11.23 20:20:24: 3 3 no já mám konstrukční 201 a za jistých okolností (převodovka+ omezovač by to tam pustili) bych se na těch 240 i dostal 3 3
e: předepsaný mám jen index H- 210km/h
upraveno 1x, naposled 27.11.2023 22:45:17
22:40:23
27.11.2023
-> Bukaj 27.11.23 22:23:27: to má určitě víc jak 210
22:33:47
27.11.2023
-> Milan 136 27.11.23 20:20:24: Počkej, měl jsem za to, že předepsaný rychlostní index se odvíjí od maximální konstrukční rychlosti - jinak by to nemělo logiku, abys měl předepsaný vyšší rychlostní index gum, než je maximálka auta...
...leda, že by to byl nějaký dodatečný zápis a zběsilý úředník. Já mám také v alternativních rozměrech pneumatik některé s rychlostním indexem W a hmotnostní indexy 87 a 88...
...ale taky tam mám třeba napsáno 6x airbag i když tolik jich v tomto modelu nikdy nemohlo být (max. 4), typ motoru tam mám B5252S (což je 2,5 litr) a obsah 2,0l (což má správně být typ motoru B5202S) a další nesmysly - papír snese všechno...3
22:26:49
27.11.2023
-> Bukaj: Pohoda, na S40 jsem musel mit gumy, co zvladaj 220 21
22:23:27
27.11.2023
-> Pavel P.. 27.11.23 19:57:08: To má vyšší konstrukční rychlost, než 210 Km/hod? 9
Na Volvu bych měl mít gumy s indexem H (210 Km/hod), protože maximálku má 195 km/hod. Ale když jsem vloni sháněl náhradu za proraženou Barum Polaris 3, tak jsem v obou případech v daném rozměru sehnal pouze s rychlostním indexem T (190 km/hod). Tak mám jednu ze 4 zimních gum sice stejný vzorek a rozměr, ale jiný rychlostní index. Ale lepší, než letňáky - ty mám rovnou v rozměru, který není v TP (koupil jsem liťáky se slušným i gumami, tak proč je nevyužít) - ale aspoň na nich míň přeměřuje tachometr... 3
20:20:24
27.11.2023
-> Jarda/felda 27.11.23 20:11:16: No právě. Hlavně tolik to auto ani nejede3
20:11:16
27.11.2023
-> Milan 136 27.11.23 20:07:18: jako že by si na zimákách neměl překročit 240km/h ? to si myslim že by byl problém na českých silnicích celkově bez ohledu na gumy 3 3 3
20:07:18
27.11.2023
-> Pavel P.. 27.11.23 19:57:08: Já mám letní 92Y a zimní 92V. Zimní v Y snad neexistují.
20:00:10
27.11.2023
-> Pavel P.. 27.11.23 19:57:08: K nám dnes přijela poslední Alhambra, která se dělala a měla 97H. Taky nevim, kde bych tyhle gumy honil.
19:57:08
27.11.2023
Kolegovi jsem ted objednaval na Tourana 2015 a mel tam v TP 205/60R16 96V, v tomhle rozmeru nikde zadny slusny zimaky nemeli skladem nebo byli drahy jak kurva... tak jsme objednali 96H.
19:54:00
27.11.2023
Sharan v technicaku 205/55R16 urcite nema. Ale zda, že uz jste to vyresili. Pro ty 215 spravne maji byt jine disky nez pro ceckovy 195
19:49:09
27.11.2023
19:27:38
27.11.2023
-> Jirik_Tuňák1983: No to jsem nekde cetl, ale spis mi slo o prakticky zkusenosti...
Dle tohohle teda muzu ty gumy 109T pougit, ne?
