-> vhml 27.04.21 10:46:48: aby to lidi vysíralo Otcovi to teď z nějakého důvodu, po nastartování, samo odskočí a musí vystoupit a ten kufr zabouchnout.
Off: nevíte někdo, co to způsobuje?
skoda.virt.cz odkaz
Sharan, Alhambra, Galaxy
10:49:40
27.04.2021
27.04.2021
růža
10:48:23
27.04.2021
27.04.2021
-> vhml: Odemkne ti to pouze kufr, dveře zůstanou zamčený
10:46:48
27.04.2021
27.04.2021
-> Nwkt 27.04.21 10:39:30: jako u elektrickejch dveří jo, ale kurva k čemu to je u jedničkový fabie?
10:41:30
27.04.2021
27.04.2021
-> vhml 27.04.21 10:35:39: Já to použil zatím u všech aut. Když nechci otevírat celé auto, tak je to fajn.
Měl to Citron, Karkule Fifi, Volovo i Cromaňonec.
Kdyby k tomu jako bonux byl i automat na zavírání a otevírání, byl bych úplně nejraději.
10:39:30
27.04.2021
27.04.2021
-> vhml 27.04.21 10:35:39: Kdyby jste měli pořádný auta, čti sedan, tak se ti ten kufr otevře. Nebo kdybys měl elektrický vrata tak se otevře a pak i zavře a nejlíp kessy s el. vratama a easy open
10:35:39
27.04.2021
27.04.2021
-> Jirik_Tuňák1983 27.04.21 10:13:37: myslíš to tlačítko, který je na většině aut úplně k hovnu a slouží jen k tomu aby sis v kufru ty klíče zabouchl?
10:13:37
27.04.2021
27.04.2021
-> Nwkt 27.04.21 08:51:58: A kde je kufr?
08:33:58
27.04.2021
27.04.2021
Co se kazí u těch elektrických dveří?
Mechanismus, svazek, něco jiného?
Jdou otevírat dálkou?
16:29:18
22.04.2021
22.04.2021
-> Nwkt 22.04.21 13:32:11: U benzínu?. A jak souvisí močka s elektrickými dveřmi?
13:32:11
22.04.2021
22.04.2021
-> Jirik_Tuňák1983: Nádrž na močku bývá problém
13:30:08
22.04.2021
22.04.2021
Co se na tom kazí? Něco drahého?
A ty DSGčka, copa to je tuto? 6q a nebo už více?
12:14:07
22.04.2021
22.04.2021
-> vhml: Ani ne, co se teď dívám tak to je stěží 50:50
12:02:08
22.04.2021
22.04.2021
-> Jirik_Tuňák1983 22.04.21 11:57:10: spíš je výjimka, když je nemá ne? Alespoň z těch prvních let nové generace kde se to sere ve velkým.
11:58:18
22.04.2021
22.04.2021
-> Jirik_Tuňák1983: Pokud si je někdo zaplatil tak ano
11:57:10
22.04.2021
22.04.2021
Bíden, dotaz. Má Sharan nebo Alhambra např. z 2018 elektrické posuvné dvéře?
20:29:37
03.10.2020
03.10.2020
peter13789
-> vhml: Special nie, tie boli podľa info 110kW a mali iné vymoženosti ako krídlo atd
13:29:13
03.10.2020
03.10.2020
-> Pavel P@nkáč 03.10.20 10:31:23: tohle spíš bude Special ne? I když ono je to dost jedno.
10:52:18
03.10.2020
03.10.2020
peter13789
-> Pavel P@nkáč: Ako urcim presne výbavu? Nikde o tom nieje zmienka. A ďakujem :)
10:31:23
03.10.2020
03.10.2020
-> peter13789: HIGLINE, tmavá barva a ty chromy tj. good
19:51:28
29.08.2020
29.08.2020
Spis jeste premejslim jestli to nemohlo bejt nejak od blesku ze vcerejsi bourky protože zaroven jsou praskly obe tlumeny zarovky vepředu. Coz je me zvláštní ze by praskly obe najednou a samy pres noc zrovna kdyz se i zamkne auto
15:26:28
29.08.2020
29.08.2020
-> Syny 29.08.20 14:20:00: byl no vcera byla bourka a zena sla zavrit okna. Tak jestli si u toho zmackla zamykani asi. Druhý klice samozřejmě mam. Na dálkac to nereagovalo ani po vymene baterek a zámkem který 20 let nikdo nepoužil neotocis
Uz jsem do toho sel oknem, snad bude mit venni jiny
14:20:00
29.08.2020
29.08.2020
-> vhml: Nebyl si to ty, kdo mi tu psal, ze jsou jen dve verze kde mit klice - bud v zapalovani, kdyz bezi motor nebo v kapse? Mimochodem zevnitr auto neotevres, kdyz se zamkne - pozice zamku "safe".
BTW: Ty nemas druhy klice doma?
13:57:07
29.08.2020
29.08.2020
11mAjA11
A kdyz bys do te kliky potlaci a pak potahnul ? Jako aby se to zamklo a odemklo ? Jakoby tlacitkem centralu ?
Kdyz ta klika to tlacitko nahrazuje.
09:03:06
29.08.2020
29.08.2020
Nějaká tipy jak otevřít 1. generaci bez klíče? V noci se mi auto na dvoře samo zamklo, klíče jsou v zapalování, když odehnu dveře a drátem vemu za kliku tak se to neotevře. Zvláštní je, že kliky ani nejsou zajeté, jak vždycky zaskočí při zamčení.
21:04:26
02.06.2019
02.06.2019
11mAjA11
Nejsem si uplne jisty, ale Jednicky by memely mit dva vyparniky, co vim tak maji vzadu jen radiator na topeni, ktery jde lehce nezavisle ovladat oproti predku.
22:20:11
31.05.2019
31.05.2019
Zazaa
to znamena ze je prazdnej okruh a uteklo chladivo ....
pokud neni tlak tak spojka kompresoru nesepne, ale jestli klepal tak sance ze po naplneni to pobezi moc velke nejsou ...
jak tu bylo psane zkus to natlakovat jestli bude drzet a uvidis ... jestli mas dva vymeniky tak to asi rovnou vzdej jako ja :)
09:08:09
29.05.2019
29.05.2019
-> Milan 136 29.05.19 09:02:10: zkusím to někomu zadat no. Co si matně pamatuju, tak když jsem to kupoval tak tam byla měněná nějaká trubka a klima natlakovaná. Pak v průběhu dvou let výkon slábnul a ke konci asi i něco jednou klepalo v kompresoru, když jsem to zapnul. Tak jsem ji přestal používat úplně a teď to píše chybu toho tlakovýho čidla a vůbec to nesepne spojku.
09:02:10
29.05.2019
29.05.2019
-> vhml 29.05.19 07:20:31: Zkusil bych to pro začátek natlakovat, nejlépe formovacím plynem (dusíkem s vodíkem).
Ale pokud je tam někde díra a jde tam vlhkost, tak klidně jen stlačeným vzduchem, to už se nemá co pokazit.
07:34:25
29.05.2019
29.05.2019
11mAjA11
Na jednicce vyblika po nastartovani displej nekolikrat, nicmene ta diagnostika je takova nic moc rikajici, ale tipuju to na prazdny okruh, uhnije trubka na nosniku pod vzduchovym filtrem, pak prolina priruba vysousece, obcas praskne vyparnik..
www.vw-club.cz/viewtopic. php?t=29317
www.vw-club.cz/viewtopic. php?f=50&t...
07:20:31
29.05.2019
29.05.2019
-> Jarda/felda 28.05.19 17:05:49: lze to nějak zdiagnostikovat? V tý Fordem dojebaný diagnostice aby se pes vyznal.
17:05:49
28.05.2019
28.05.2019
-> vhml 28.05.19 12:30:11: prázdná taky mi to psalo chybu čidla a po naplnění zmizela a i kdyby bylo špatný tak by mělo jít vyměnit bez vypouštění okruhu
12:30:11
28.05.2019
28.05.2019
Nejde mi klima ( nutno dodat už asi 4.rok, ale bez dětí jsem to neřešil ). Při zapnutí se nesepne spojka kompresoru. Diagnostika píše chybu tlakového čidla. To znamená, že je prázdná, nebo že mám zkusit vyměnit čidlo a poběží? Nebo odkud to začít oživovat? Je to SAG1 s Climatronicem s ovládáním zadního radiátoru.
14:45:36
23.04.2019
23.04.2019
-> suri 23.04.19 14:10:13: možná, že už je tam převodovka jiná. Každopádně jsou v ní ty starší plechový vidličky a otázka zní, kde je sehnat nebo čím je nahradit :-)
14:10:13
23.04.2019
23.04.2019
-> suri: no volal som VW ja ... to tvoje číslo píše na SHARAN 2001-2005 prevodovky ERM/FPG,FPE,FPH,FPJ,FPK,F
PL takže je to buď riadna lepenica čo je bežné pri týchto autách alebo neviem ... na ten kod čo máš ty platí to čo som vytipoval ja
13:43:46
23.04.2019
23.04.2019
-> vhml: možno iné tie púzdra neviem , v staršom ročníku tiež píše toto isté ...
13:35:07
23.04.2019
23.04.2019
-> suri 23.04.19 13:13:21: kod převodovky sedí, ale vnitřnosti jsou tam jiný / starší :-) Jestli je to nějaký mezityp, kdoví. A pak je teda otázka jak moc je to záměnný nebo není.
13:13:21
23.04.2019
23.04.2019
-> vhml: ja som pozeral kod prevodovky , sharan a 2006 ročník , beriem to tak že som prevodovku nerozoberal , takže by to malo sedieť , teda ak je to tá prevodovka aj naozaj
13:04:38
23.04.2019
23.04.2019
To jo, to je díl M kterej byl nahrazenej za Q. Ale v převodovce byl typ F, u kterýho je napsáno zrušen bez náhrady. A je otázka, jestli to je záměnný, protože to vypadá výrazně jinak.
12:38:23
23.04.2019
23.04.2019
-> vhml: viz etka , mozes este cez vw ale bude to to iste , nepisu o puzdrách nic
12:27:28
23.04.2019
23.04.2019
-> suri 23.04.19 12:01:02: jj, 1/2. Takže je to normálně záměnné? Podle obrázku to vypadá dost jinak. F je z plechu a to Q je u kulatiny a asi i ty koncový pouzdra by musely být jiný.
12:01:02
23.04.2019
23.04.2019
-> vhml: to je 1/2? malo by to byť 02M311549Q , normálne dostupné
10:01:58
23.04.2019
23.04.2019
-> suri 23.04.19 09:49:00: WVWZZZ7MZ6V019120 , prevodovka FUX
09:49:00
23.04.2019
23.04.2019
-> vhml: kod prevodovky alebo vin alebo niečo nemáme ? pozrel by som to ešte tak
09:44:36
23.04.2019
23.04.2019
Jo, celá ta vidlička je upadlá, na fotce je to jen položený k sobě.
Ještě je varianta to sprostě zavařit. Ale to mi přijde divoký.
09:38:43
23.04.2019
23.04.2019
-> vhml: diel odpadlík , to jedine odkukať kod prevodovky alebo niečo podobné , vytipované je to správne?
09:37:10
23.04.2019
23.04.2019
Kolegovy praskla v šestikvaltu řadící vidlička. Číslo dílu 02M311549F. Umíte to někdo sehnat? Ve VW už to údajně nemají. Nebo někdo na díly převodovku,z který by šlo zkanibalizovat? Díky
10:33:27
30.03.2019
30.03.2019
Shader
-> Kocvin: Auto kupoval kolega, řeknu mu tvé nabídce
-> palinator: Nevím jak by se tvářil prodávající . Na auto je roční záruka na skrytý vady, takže prostor na zkoušku bude.
Jinak jedná se o Alhambru dovezenou z Nizozemska r.v. 11. Motorizace 2.0TDi/103kW/4x4. Najeto 217tkm, komplet v elektrice (sedačky, boční + páté dveře, zrcátka, senzory předek/zadek, výhřev sedaček, čelního skla atd.) z čehož mám trošku obavy. Pěkný, zachovalý interiér, exteriér s minimem defektů. Motor měl pravidelný chod, žádné vibrace jak za jízdy tak na volnoběh. Auto jsme protáhli válci na TK, vpředu jeden vadný silentblok spodního ramene. Cenovka 300 000.
