-> Shader:
Tohle se musí zkoušet dobře ne? Vypnout protiprokluz, plnej kotel, pustit spojku a jestli se bude z předních kol hulit, tak nebrat.
Sharan, Alhambra, Galaxy
10:08:08
30.03.2019
30.03.2019
29.03.2019
29.03.2019
Kocvin
-> Shader: Přijď zablbnout k nám na louky a pole..
20:08:42
29.03.2019
29.03.2019
Shader
-> Jirik_Tuňák1983: Podmínky město
12:41:15
29.03.2019
29.03.2019
-> Shader 29.03.19 11:24:06: Pokud jsou opravdu na pikaču zkušební podmínky, pak na trávě nebo štěrku, ale u toho štěrku na to nemám koule, páč z toho lítají kamínky. Ideálně ještě někoho vyslat ven, aby to sledoval. Jinak počkat do zimy.
11:24:06
29.03.2019
29.03.2019
Shader
Ještě se zeptám, jak lze ověřit zda je funkční haldex při testovací jízdě? Nějaký tip?
22:03:58
28.03.2019
28.03.2019
Shader
-> Nwkt: Co ten Haldex?
Edit: dočetl jsem se, že pro haldex platí to samé co pro DSG. Výměna po 60tkm.
21:55:02
28.03.2019
28.03.2019
-> Shader: Nech si přes někoho udělat výpis, co na to dělali. Pokud nikdo neměnil v DSG olej ani jednou za 200 000 tak tam ani nejezdi
21:53:26
28.03.2019
28.03.2019
Shader
-> Nwkt: Podle servisky nebyl dělány rozvody a ani olej v DSG. Servis SEAT.
21:33:32
28.03.2019
28.03.2019
Shader
Zítra se jedu podívat na jednu Alhambru r.v. 2011, motor 2.0Tdi/103kW. Jaký je zde interval výměny rozvodů, podle SK nebyly rozvody dělány při nájezdu 217tis. což mi přijde divné. Dále by mě ještě zajímal interval výměny oleje DSG a Haldexu.
Co se týče motoru, mají tyhle 103ky nějaký výrazný problém? Osobně jsme neslyšel o nějaké nadměrné poruchovosti těchto agregátů.
Trochu mám strach z toho, že celé auto je v elektrice, pojezdy bočních dveří, pojezdy sedaček atd. Jak tady už psal Suri.
21:48:40
18.03.2019
18.03.2019
Shader
-> suri: Ano, je to jeden z hlavních požadavků. Ty Alhambry se dělají jen v naftovém dvoulitru v různých výkonových verzích?
21:42:53
18.03.2019
18.03.2019
-> Shader: nutne potrebuje sedem miest ? potom neporadím , ale radšej čo najväčší holobyt nech je to , bez elekricky posuvných dverí , elektrického kufra a iných chuťoviek ...
21:41:18
18.03.2019
18.03.2019
Shader
-> suri: Cenovou relaci má do 400 000. Takže novější ročníky, požadavky 7 míst a pohon 4x4. Zaslal mi link na Alhambru r.v. 12, ale zjistili jsme, že je tam veden leasing, takže od toho bych dal ruce pryč. Co jsem a netu koukal tak v této specifikace těch aut teda moc není.
21:32:16
18.03.2019
18.03.2019
-> Shader: aký rok?
20:51:45
18.03.2019
18.03.2019
Shader
Kolega chce kupovat SEATA Alhambru, má někdo možnost nahlídnout do záznamu SEAT?
09:41:37
19.06.2018
19.06.2018
-> Nwkt 19.06.18 09:39:29: Bagy nemám. Jediný co mi ještě napadá, že to asi nepůjde kvůli loketce. Leda fakt jen přehodit sedáky, opěradlo je ještě schopný celkem.
09:39:29
19.06.2018
19.06.2018
-> vhml: Určitě pudou prohodit molitany sedáků. Jestli tam máš bagy, tak sedačky jako takový nepudou
07:09:31
19.06.2018
19.06.2018
Tušíte jestli jdou prohodit přední sedačky a co to obnáší? Po 350t. už má nejlepší léta dávno za sebou, zatímco spolujezdcova je ve stavu nové.
21:21:53
04.04.2018
04.04.2018
MISCHO
-> Čokin: niekedy je kod farby aj na velkom stitku na B stlpiku.
21:01:35
04.04.2018
04.04.2018
Čokin
-> Chali: -> Nwkt: Díky , zkusím to pohledat.
20:52:37
02.04.2018
02.04.2018
-> Čokin: štítek v kufru nebo servisce ... případně by mělo jít zjistit podle VINka
11:44:50
01.04.2018
01.04.2018
Chali
-> Čokin: Pokud je to u VW group stejný,tak v kufru pod kobercem by měl bejt štítek na kterým je i kod barvy.
11:41:50
01.04.2018
01.04.2018
Čokin
Pánové, lze někde dopátrat barvu laku Seat Alhambra 2001 vínová metla. Jedná se mě o název nebo číselný odstín, jestli dle toho lze někde sehnat barvu na domací opravu prahů, nebo jestli budu muset do lakovny pro umíchání konkrétního odstínu.
10:43:27
18.02.2018
18.02.2018
-> saskyn2 17.02.18 19:08:48: Celej třmen tam nebude pasovat?
21:03:15
17.02.2018
17.02.2018
Karel.
-> saskyn2: motorek funguje,něco je ve třmenu špatně,Pistek se nevysouva
19:08:48
17.02.2018
17.02.2018
-> Karel.: Pokud by ti stačil el. motorek, tak mam z 3C, ale má to jinej konektor, nevim jestli by to šlo přepinovat
18:39:08
17.02.2018
17.02.2018
Karel.
Nemáte náhodou někdo plonkovni LZ brzdič,elektronickej, na Ford Galaxy r.v.2007 a výš?
23:16:58
24.01.2018
24.01.2018
Maťulo
-> Nwkt: pozeram rocniky 2004 a vyssie...
23:12:42
24.01.2018
24.01.2018
Maťulo
-> Tom Troll: diky moc za radu! vyskusam... akurat som nasiel inzerat kde ma pani na dvore rozobratych asi 5 tychto aut a interierove diely po 2 az 5€... zasnem ze je toho ako maku... jak dielov na feldu...
23:11:06
24.01.2018
24.01.2018
-> Maťulo: Pokud je to stejná platforma, tak je to v koncernu záměnný
23:08:00
24.01.2018
24.01.2018
Tom Troll
-> Maťulo: googli "auto xy prospekt" a vždy najdeš
Pak to už chce se jenom prohrabat čim chceš
22:56:25
24.01.2018
24.01.2018
Maťulo
existuje niekde nejaky stiahnutelny alebo aspon viditelny obrazkovy katalog s vybavami? resp. by ma zaujimali typy interierov.. lebo uz som snad preguglil cely net a co auto to original! bez ohladu na vybavu a motorizaciu, tie interiery su fakt odlisne... sive, cierne, bezove, kombinovane, krasne aj plane... naopak bazos a podobne stranky su plne tapacirov a plastov ale aj sedaciek za smiesne ceny... je to medzi sebou zamenne pri vsetkych troch modeloch?
-> Karel.: ked budes moct, pisni mi potom na FB... chcem sa ta este popytat na zopar veci... toto vlakno som si precital uplne cele...
12:47:57
16.11.2017
16.11.2017
-> Zazaa: Ale to je PDčko ne rotačka
09:46:08
16.11.2017
16.11.2017
Zazaa
ja teda s 96kw kdyz se jede dal tak pod 6 celkove kolem 6,5 po meste 7,5
19:44:57
15.11.2017
15.11.2017
kamarád má alhambru taky AFN 81kw a s repáslym čerpadlem a najezdem cca 400tis. jezdí za 5,5l město.... podle tankování, ne podle palubáku.
18:34:39
15.11.2017
15.11.2017
-> vhml 15.11.17 12:31:50: Máš to tam
15:30:34
15.11.2017
15.11.2017
Několikrát jsme jeli na kola s kamarádovo Galaxy 1,9TDi, 6 osob, vlek s kolama a nějakých 6/100.
Ale třeba v pátek jsem byl v Plzni, v centru, pojížďky a průměr na 200km, co jsem měl, mi vylezl o půl litru nahoru
15:12:56
15.11.2017
15.11.2017
S 81kW v Toledu jsem jezdil město za 6,8 na R17 s 225 gumama
15:08:51
15.11.2017
15.11.2017
-> saskyn2 15.11.17 12:34:05: cukačky po světlech samý rozjezdy atd... a je to hned
12:48:26
15.11.2017
15.11.2017
11mAjA11
u jedničky jsou pojistky za deklem a nad ním je ještě další hnízdo s relátkama a samostatnýma pojistkama dle výbavy.
To vypadá jako kdyby zateklo někam do komfortky nebo něco takového..
Já s 81kw na dálku v pohodě do 5/100 (110-120km/h), camračky do 6 (i dálniční okolo 130-140km/h), prasojízda po městě lehce přes 8 )na dálnici totéž) , s platem to do 8 taky vleze.
Celkově sem se nikdy přes 8 nedostal, taky záleží jak funguje termostat, bufík atd..
12:38:16
15.11.2017
15.11.2017
-> saskyn2 15.11.17 12:34:05: mě včera volala žena, že mám hned přijet domů, že si malej rozbil hlavu a po 40 kilometrech ( a cca po 15km to přestalo brzdit ) to ukazovalo průměr krásných 21 litrů 100 oktanu A než jsem přijel, tak už tam stejně zas poletoval ´
12:34:05
15.11.2017
15.11.2017
-> Jarda/felda 15.11.17 08:52:26: No to sice jsou ale za 8.5 se s tím nedá jezdit snad ani prasojízdou po Praze.
12:29:34
15.11.2017
15.11.2017
-> vhml: rok, motorizace, pošli email, pošlu ti to pak na něj, akorát to bude nejspíš v němčině.
12:14:01
15.11.2017
15.11.2017
charon
Ona je otázka, zda ta spotřeba, co ti pani uváděla, byla reálná nebo vybájená. Mě kolega taky tvrdil že s oltávkou jezdí po městě za 4,5 a furt to bylo studený. Já jí od něj koupil a nedostal jsem se na cesty do práce (okresky) pod 5.
10:49:00
15.11.2017
15.11.2017
Ty elektricky schemata nebo zkušenost s poruchou ABS někdo nemá?
08:52:26
15.11.2017
15.11.2017
-> saskyn2 15.11.17 01:51:10: já bych řek že je to normální spotřeba, SAG jsou hodně těžký auta
01:51:10
15.11.2017
15.11.2017
-> Matsoft: To bude mít asi slušnej reálnej nájezd. Vstřiky na AFN se mi nepodařilo oddělat ani po 500tkm a to jsem s tím jednu dobu jezdil na naftu zředěnou M6A 1:1 Jestli to hodně žere, tak bud někdo blbě repásnul čerpadlo, nebo koukni jakej to má předvstřik.
20:18:02
14.11.2017
14.11.2017
Matsoft
Jsem pomerne cerstvym majitelem prvni generace sharana... 1.9tdi 81kW... byvala majitelka s tim jezdila dalky i pod 5 a ja se nedostanu pod 6.1 i kdybych se rozkrajel... a po Praze 8.5-9....
Jedine co na aute neni udelane je turbo.. jinak byvala majitelka za 3 roky nainvestovala do oprav 150kkc.... Spojka 22kkc, cerpadlo+vstriky, novy klimakompresor+hadice, komplet brzdy, komplet tlumice... Ma to jedinou chybku... auto "zere" baterku a to jen nekdy... a pozna se to tak, ze kdyz ho chci zamknout ci odemknout, ze nebliknou blinkry.. kdyz bliknou tak nezere... zaroven kdyz zere, tak slabe sviti kontrolka levych otevrenych dveri, kontrolka rucky a prednich a zadnich svetel a pomerne dost kontrolka airbagu... kdyz je to OK, tak nesviti nic...
19:47:06
14.11.2017
14.11.2017
-> suri 14.11.17 19:35:59: ne. Nebo tom nevím. Mám první generaci. Druhá je už má asi klasicky na baterce
