Sharan, Alhambra, Galaxy
1039 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 17.07.2012 do 23.04.2019, založil/a vhml
datum
14:45:36
23.04.2019
-> suri 23.04.19 14:10:13: možná, že už je tam převodovka jiná. Každopádně jsou v ní ty starší plechový vidličky a otázka zní, kde je sehnat nebo čím je nahradit :-)
14:10:13
23.04.2019
-> suri: no volal som VW ja ... to tvoje číslo píše na SHARAN 2001-2005 prevodovky ERM/FPG,FPE,FPH,FPJ,FPK,F PL takže je to buď riadna lepenica čo je bežné pri týchto autách alebo neviem ... na ten kod čo máš ty platí to čo som vytipoval ja
13:43:46
23.04.2019
-> vhml: možno iné tie púzdra neviem , v staršom ročníku tiež píše toto isté ...
13:35:07
23.04.2019
-> suri 23.04.19 13:13:21: kod převodovky sedí, ale vnitřnosti jsou tam jiný / starší :-) Jestli je to nějaký mezityp, kdoví. A pak je teda otázka jak moc je to záměnný nebo není.
13:13:21
23.04.2019
-> vhml: ja som pozeral kod prevodovky , sharan a 2006 ročník , beriem to tak že som prevodovku nerozoberal , takže by to malo sedieť , teda ak je to tá prevodovka aj naozaj
13:04:38
23.04.2019
To jo, to je díl M kterej byl nahrazenej za Q. Ale v převodovce byl typ F, u kterýho je napsáno zrušen bez náhrady. A je otázka, jestli to je záměnný, protože to vypadá výrazně jinak.
12:38:23
23.04.2019
-> vhml: viz etka , mozes este cez vw ale bude to to iste , nepisu o puzdrách nic
zvětšit Sharan, Alhambra, Galaxy - obrázek od suri vložen 23.04.2019 12:38:23
12:27:28
23.04.2019
-> suri 23.04.19 12:01:02: jj, 1/2. Takže je to normálně záměnné? Podle obrázku to vypadá dost jinak. F je z plechu a to Q je u kulatiny a asi i ty koncový pouzdra by musely být jiný.
upraveno 1x, naposled 23.04.2019 12:32:34
12:01:02
23.04.2019
-> vhml: to je 1/2? malo by to byť 02M311549Q , normálne dostupné
10:01:58
23.04.2019
-> suri 23.04.19 09:49:00: WVWZZZ7MZ6V019120 , prevodovka FUX
upraveno 1x, naposled 23.04.2019 10:04:58
09:49:00
23.04.2019
-> vhml: kod prevodovky alebo vin alebo niečo nemáme ? pozrel by som to ešte tak
09:44:36
23.04.2019
Jo, celá ta vidlička je upadlá, na fotce je to jen položený k sobě.
Ještě je varianta to sprostě zavařit. Ale to mi přijde divoký.
zvětšit Sharan, Alhambra, Galaxy - obrázek od vhml vložen 23.04.2019 09:44:36
upraveno 1x, naposled 23.04.2019 09:45:53
09:38:43
23.04.2019
-> vhml: diel odpadlík , to jedine odkukať kod prevodovky alebo niečo podobné , vytipované je to správne?
09:37:10
23.04.2019
Kolegovy praskla v šestikvaltu řadící vidlička. Číslo dílu 02M311549F. Umíte to někdo sehnat? Ve VW už to údajně nemají. Nebo někdo na díly převodovku,z který by šlo zkanibalizovat? Díky
zvětšit Sharan, Alhambra, Galaxy - obrázek od vhml vložen 23.04.2019 09:37:10
10:33:27
30.03.2019
Shader
-> Kocvin: Auto kupoval kolega, řeknu mu tvé nabídce 3 3
-> palinator: Nevím jak by se tvářil prodávající 3. Na auto je roční záruka na skrytý vady, takže prostor na zkoušku bude.
Jinak jedná se o Alhambru dovezenou z Nizozemska r.v. 11. Motorizace 2.0TDi/103kW/4x4. Najeto 217tkm, komplet v elektrice (sedačky, boční + páté dveře, zrcátka, senzory předek/zadek, výhřev sedaček, čelního skla atd.) z čehož mám trošku obavy. Pěkný, zachovalý interiér, exteriér s minimem defektů. Motor měl pravidelný chod, žádné vibrace jak za jízdy tak na volnoběh. Auto jsme protáhli válci na TK, vpředu jeden vadný silentblok spodního ramene. Cenovka 300 000.
10:08:08
30.03.2019
-> Shader:
Tohle se musí zkoušet dobře ne? Vypnout protiprokluz, plnej kotel, pustit spojku a jestli se bude z předních kol hulit, tak nebrat. 3
21:54:26
29.03.2019
Kocvin
-> Shader: Přijď zablbnout k nám na louky a pole.. 1
20:08:42
29.03.2019
Shader
-> Jirik_Tuňák1983: Podmínky město 3
12:41:15
29.03.2019
-> Shader 29.03.19 11:24:06: Pokud jsou opravdu na pikaču zkušební podmínky, pak na trávě nebo štěrku, ale u toho štěrku na to nemám koule, páč z toho lítají kamínky. Ideálně ještě někoho vyslat ven, aby to sledoval. Jinak počkat do zimy. 1
11:24:06
29.03.2019
Shader
Ještě se zeptám, jak lze ověřit zda je funkční haldex při testovací jízdě? Nějaký tip?
22:03:58
28.03.2019
Shader
-> Nwkt: Co ten Haldex?
Edit: dočetl jsem se, že pro haldex platí to samé co pro DSG. Výměna po 60tkm.
upraveno 1x, naposled 29.03.2019 08:32:18
21:55:02
28.03.2019
-> Shader: Nech si přes někoho udělat výpis, co na to dělali. Pokud nikdo neměnil v DSG olej ani jednou za 200 000 tak tam ani nejezdi 3
21:53:26
28.03.2019
Shader
-> Nwkt: Podle servisky nebyl dělány rozvody a ani olej v DSG. Servis SEAT.
21:50:19
28.03.2019
-> Shader: 210 000, DSG co 60 000
upraveno 1x, naposled 28.03.2019 21:51:03
21:33:32
28.03.2019
Shader
Zítra se jedu podívat na jednu Alhambru r.v. 2011, motor 2.0Tdi/103kW. Jaký je zde interval výměny rozvodů, podle SK nebyly rozvody dělány při nájezdu 217tis. což mi přijde divné. Dále by mě ještě zajímal interval výměny oleje DSG a Haldexu.
Co se týče motoru, mají tyhle 103ky nějaký výrazný problém? Osobně jsme neslyšel o nějaké nadměrné poruchovosti těchto agregátů.
Trochu mám strach z toho, že celé auto je v elektrice, pojezdy bočních dveří, pojezdy sedaček atd. Jak tady už psal Suri.
21:48:40
18.03.2019
Shader
-> suri: Ano, je to jeden z hlavních požadavků. Ty Alhambry se dělají jen v naftovém dvoulitru v různých výkonových verzích?
21:42:53
18.03.2019
-> Shader: nutne potrebuje sedem miest ? potom neporadím , ale radšej čo najväčší holobyt nech je to , bez elekricky posuvných dverí , elektrického kufra a iných chuťoviek ...
21:41:18
18.03.2019
Shader
-> suri: Cenovou relaci má do 400 000. Takže novější ročníky, požadavky 7 míst a pohon 4x4. Zaslal mi link na Alhambru r.v. 12, ale zjistili jsme, že je tam veden leasing, takže od toho bych dal ruce pryč. Co jsem a netu koukal tak v této specifikace těch aut teda moc není.
21:32:16
18.03.2019
-> Shader: aký rok?
20:51:45
18.03.2019
Shader
Kolega chce kupovat SEATA Alhambru, má někdo možnost nahlídnout do záznamu SEAT?
09:41:37
19.06.2018
-> Nwkt 19.06.18 09:39:29: Bagy nemám. Jediný co mi ještě napadá, že to asi nepůjde kvůli loketce. Leda fakt jen přehodit sedáky, opěradlo je ještě schopný celkem.
09:39:29
19.06.2018
-> vhml: Určitě pudou prohodit molitany sedáků. Jestli tam máš bagy, tak sedačky jako takový nepudou
upraveno 1x, naposled 19.06.2018 09:39:56
07:09:31
19.06.2018
Tušíte jestli jdou prohodit přední sedačky a co to obnáší? Po 350t. už má nejlepší léta dávno za sebou, zatímco spolujezdcova je ve stavu nové.
21:21:53
04.04.2018
MISCHO
-> Čokin: niekedy je kod farby aj na velkom stitku na B stlpiku.
21:01:35
04.04.2018
Čokin
-> Chali: -> Nwkt: Díky , zkusím to pohledat.
20:52:37
02.04.2018
-> Čokin: štítek v kufru nebo servisce ... případně by mělo jít zjistit podle VINka
11:44:50
01.04.2018
Chali
-> Čokin: Pokud je to u VW group stejný,tak v kufru pod kobercem by měl bejt štítek na kterým je i kod barvy.
11:41:50
01.04.2018
Čokin
Pánové, lze někde dopátrat barvu laku Seat Alhambra 2001 vínová metla. Jedná se mě o název nebo číselný odstín, jestli dle toho lze někde sehnat barvu na domací opravu prahů, nebo jestli budu muset do lakovny pro umíchání konkrétního odstínu.
10:43:27
18.02.2018
-> saskyn2 17.02.18 19:08:48: Celej třmen tam nebude pasovat? 1
21:03:15
17.02.2018
Karel.
-> saskyn2: motorek funguje,něco je ve třmenu špatně,Pistek se nevysouva
19:08:48
17.02.2018
-> Karel.: Pokud by ti stačil el. motorek, tak mam z 3C, ale má to jinej konektor, nevim jestli by to šlo přepinovat
18:39:08
17.02.2018
Karel.
Nemáte náhodou někdo plonkovni LZ brzdič,elektronickej, na Ford Galaxy r.v.2007 a výš?
23:16:58
24.01.2018
Maťulo
-> Nwkt: pozeram rocniky 2004 a vyssie... 4
23:12:42
24.01.2018
Maťulo
-> Tom Troll: diky moc za radu! vyskusam... akurat som nasiel inzerat kde ma pani na dvore rozobratych asi 5 tychto aut a interierove diely po 2 az 5€... zasnem ze je toho ako maku... jak dielov na feldu...
23:11:06
24.01.2018
-> Maťulo: Pokud je to stejná platforma, tak je to v koncernu záměnný
23:08:00
24.01.2018
Tom Troll
-> Maťulo: googli "auto xy prospekt" a vždy najdeš 4
Pak to už chce se jenom prohrabat čim chceš
22:56:25
24.01.2018
Maťulo
existuje niekde nejaky stiahnutelny alebo aspon viditelny obrazkovy katalog s vybavami? resp. by ma zaujimali typy interierov.. lebo uz som snad preguglil cely net a co auto to original! bez ohladu na vybavu a motorizaciu, tie interiery su fakt odlisne... sive, cierne, bezove, kombinovane, krasne aj plane... 1 naopak bazos a podobne stranky su plne tapacirov a plastov ale aj sedaciek za smiesne ceny... je to medzi sebou zamenne pri vsetkych troch modeloch?
-> Karel.: ked budes moct, pisni mi potom na FB... chcem sa ta este popytat na zopar veci... toto vlakno som si precital uplne cele...4
12:47:57
16.11.2017
-> Zazaa: Ale to je PDčko ne rotačka 1
09:46:08
16.11.2017
Zazaa
ja teda s 96kw kdyz se jede dal tak pod 6 celkove kolem 6,5 po meste 7,5
