Sharan, Alhambra, Galaxy
-> Nwkt 19.06.18 09:39:29: Bagy nemám. Jediný co mi ještě napadá, že to asi nepůjde kvůli loketce. Leda fakt jen přehodit sedáky, opěradlo je ještě schopný celkem.
-> vhml: Určitě pudou prohodit molitany sedáků. Jestli tam máš bagy, tak sedačky jako takový nepudou
Tušíte jestli jdou prohodit přední sedačky a co to obnáší? Po 350t. už má nejlepší léta dávno za sebou, zatímco spolujezdcova je ve stavu nové.
-> Čokin: niekedy je kod farby aj na velkom stitku na B stlpiku.
-> Chali: -> Nwkt: Díky , zkusím to pohledat.
-> Čokin: štítek v kufru nebo servisce ... případně by mělo jít zjistit podle VINka
-> Čokin: Pokud je to u VW group stejný,tak v kufru pod kobercem by měl bejt štítek na kterým je i kod barvy.
Pánové, lze někde dopátrat barvu laku Seat Alhambra 2001 vínová metla. Jedná se mě o název nebo číselný odstín, jestli dle toho lze někde sehnat barvu na domací opravu prahů, nebo jestli budu muset do lakovny pro umíchání konkrétního odstínu.
-> saskyn2 17.02.18 19:08:48: Celej třmen tam nebude pasovat?
-> saskyn2: motorek funguje,něco je ve třmenu špatně,Pistek se nevysouva
-> Karel.: Pokud by ti stačil el. motorek, tak mam z 3C, ale má to jinej konektor, nevim jestli by to šlo přepinovat
Nemáte náhodou někdo plonkovni LZ brzdič,elektronickej, na Ford Galaxy r.v.2007 a výš?
-> Nwkt: pozeram rocniky 2004 a vyssie...
-> Tom Troll: diky moc za radu! vyskusam... akurat som nasiel inzerat kde ma pani na dvore rozobratych asi 5 tychto aut a interierove diely po 2 az 5€... zasnem ze je toho ako maku... jak dielov na feldu...
-> Maťulo: Pokud je to stejná platforma, tak je to v koncernu záměnný
-> Maťulo: googli "auto xy prospekt" a vždy najdeš
Pak to už chce se jenom prohrabat čim chceš
existuje niekde nejaky stiahnutelny alebo aspon viditelny obrazkovy katalog s vybavami? resp. by ma zaujimali typy interierov.. lebo uz som snad preguglil cely net a co auto to original! bez ohladu na vybavu a motorizaciu, tie interiery su fakt odlisne... sive, cierne, bezove, kombinovane, krasne aj plane...
naopak bazos a podobne stranky su plne tapacirov a plastov ale aj sedaciek za smiesne ceny... je to medzi sebou zamenne pri vsetkych troch modeloch?
-> Karel.: ked budes moct, pisni mi potom na FB... chcem sa ta este popytat na zopar veci... toto vlakno som si precital uplne cele...
-> Zazaa: Ale to je PDčko ne rotačka
ja teda s 96kw kdyz se jede dal tak pod 6 celkove kolem 6,5 po meste 7,5
kamarád má alhambru taky AFN 81kw a s repáslym čerpadlem a najezdem cca 400tis. jezdí za 5,5l město.... podle tankování, ne podle palubáku.
-> vhml 15.11.17 12:31:50: Máš to tam
Několikrát jsme jeli na kola s kamarádovo Galaxy 1,9TDi, 6 osob, vlek s kolama a nějakých 6/100.
Ale třeba v pátek jsem byl v Plzni, v centru, pojížďky a průměr na 200km, co jsem měl, mi vylezl o půl litru nahoru
S 81kW v Toledu jsem jezdil město za 6,8 na R17 s 225 gumama
-> saskyn2 15.11.17 12:34:05: cukačky po světlech samý rozjezdy atd... a je to hned
u jedničky jsou pojistky za deklem a nad ním je ještě další hnízdo s relátkama a samostatnýma pojistkama dle výbavy.
To vypadá jako kdyby zateklo někam do komfortky nebo něco takového..
Já s 81kw na dálku v pohodě do 5/100 (110-120km/h), camračky do 6 (i dálniční okolo 130-140km/h), prasojízda po městě lehce přes 8 )na dálnici totéž) , s platem to do 8 taky vleze.
Celkově sem se nikdy přes 8 nedostal, taky záleží jak funguje termostat, bufík atd..
-> saskyn2 15.11.17 12:34:05: mě včera volala žena, že mám hned přijet domů, že si malej rozbil hlavu a po 40 kilometrech ( a cca po 15km to přestalo brzdit ) to ukazovalo průměr krásných 21 litrů 100 oktanu
A než jsem přijel, tak už tam stejně zas poletoval
-> Jarda/felda 15.11.17 08:52:26: No to sice jsou ale za 8.5 se s tím nedá jezdit snad ani prasojízdou po Praze.
-> vhml: rok, motorizace, pošli email, pošlu ti to pak na něj, akorát to bude nejspíš v němčině.
Ona je otázka, zda ta spotřeba, co ti pani uváděla, byla reálná nebo vybájená. Mě kolega taky tvrdil že s oltávkou jezdí po městě za 4,5 a furt to bylo studený. Já jí od něj koupil a nedostal jsem se na cesty do práce (okresky) pod 5.
Ty elektricky schemata nebo zkušenost s poruchou ABS někdo nemá?
-> saskyn2 15.11.17 01:51:10: já bych řek že je to normální spotřeba, SAG jsou hodně těžký auta
-> Matsoft: To bude mít asi slušnej reálnej nájezd. Vstřiky na AFN se mi nepodařilo oddělat ani po 500tkm a to jsem s tím jednu dobu jezdil na naftu zředěnou M6A 1:1
Jestli to hodně žere, tak bud někdo blbě repásnul čerpadlo, nebo koukni jakej to má předvstřik.
Jsem pomerne cerstvym majitelem prvni generace sharana... 1.9tdi 81kW... byvala majitelka s tim jezdila dalky i pod 5 a ja se nedostanu pod 6.1 i kdybych se rozkrajel... a po Praze 8.5-9....
Jedine co na aute neni udelane je turbo.. jinak byvala majitelka za 3 roky nainvestovala do oprav 150kkc.... Spojka 22kkc, cerpadlo+vstriky, novy klimakompresor+hadice, komplet brzdy, komplet tlumice... Ma to jedinou chybku... auto "zere" baterku a to jen nekdy... a pozna se to tak, ze kdyz ho chci zamknout ci odemknout, ze nebliknou blinkry.. kdyz bliknou tak nezere... zaroven kdyz zere, tak slabe sviti kontrolka levych otevrenych dveri, kontrolka rucky a prednich a zadnich svetel a pomerne dost kontrolka airbagu... kdyz je to OK, tak nesviti nic...
-> suri 14.11.17 19:35:59: ne. Nebo tom nevím. Mám první generaci. Druhá je už má asi klasicky na baterce
-> vhml: poistky su normalne pred baterkou nie?
Nemáte někdo k dispozici či odkazem elektrické schéma na Sharana?
ABS mi píše chybu 01276 , 16-00 chyba pumpy ABS, nevěrohodný signál
Všude píšou, že to dělá zaoxidovaná pojistka na baterce. Jenže Sharan ( na rozdíl od Oktávek atd ) nemá pojistky na baterce. Pojistky v interiéru jsem zběžně prohlédnul. Jsou ještě někde schované nějaké jiné? ( u Miaty jsem se o existenci druhé pojistkové skříňky dozvědel po roce a půl
-> Bohyn: na zvedaku je vymnena zadnich pružin na 10minut, nic jednodusiho snad už není
ty zavity ve predu to je problem no....
-> vhml: No jo jenže já na to byl sám, tak sem nápravu dolu stahoval přes trubku vlastní vahou a do toho se pereš s pružinou.
No jo řikáš řeže pístnice jenže flexu přes pružinu nedáš. To jedině pilou ,,šukalkou'', kterou nemám. Jo vazelinu jsem do misek dal-to jsem vyčetl na VW foru
-> Bohyn 28.06.17 20:45:48: to jses měl zeptat. Já to na poprvé dělal taky stahovákem a je to naprostá blbost. Zvedneš obě strany do vzduchu, aby to nešponoval stabilizátor, odpojíš tlumič, náležitě těžkej pomocník na to šlápne přes kotouč a pak to montajznou z uložení lehce vycvakneš,
Předek zarezá, je potřeba alespoň dva tejdny předem nalejt plnou misku WDčka ( brzdovky, coly, podle chuti ) a pravidelně doplňovat. Pokud to stejně nepovolí, tak se neřeže miska, ale pístnice tlumiče. Protože miska nejde sehnat :-D Teď po montáži naplň celou misku vazelínou, ať už tam voda nikdy nemůže.
-> vhml: Tak pružiny na autě, ale byl to teda docela boj. Na předku nešlo povolit horní uložení, takže se musela miska rozřezat na autě a rovnou jsem dal nové tlumiče. Pak mě zarazilo, že v druhovýrobě se miska nedělá, Kelly ji nemá, Autokony taky ne, tak se musela objednat originál. Zadek taky mazec, někde jsem četl, že se povolí tlumič a náprava jde dolů a pružina v podstatě vypadně. Ani prd, musela se stahovat jenže pružina má vršek a spodek menší průměr, takže stahovák šel použít jen částečně no hrůza. Nikdy více.
-> Bohyn 05.05.17 19:06:09: prímoš. Ať slouží
Prodám snížený pružiny na Sharana auto.bazos.cz/inzerat/...
/Snizene-pruziny-Sharan--A
lhambra--Galaxy.php
Hele když se vešla do Golfa IV TDi, tak do O1 by se musela taky vlezt.
-> 11mAjA11: No do O1 by to asi bylo ještě víc na knop.
Scháním pravé zadní vnější světlo na Sharana 2005, nemá náhodou někdo na prodej?
-> StepaNoFUN 08.02.17 21:32:08: na knap, ale vejde.
-> vhml: Kdybych teď nekoupil funglovku 72Ah Škoda (Exide), tak bych o tom přemejšlel (jestli se vejde)...
