-> StepaNoFUN:
Hlavně je to blbost. Buď TDDI nebo TDCI.
Ford Transit 2.0 Tdi
22:40:13
15.07.2019
15.07.2019
15.07.2019
15.07.2019
-> Shader: 2.0 TDI je velkej pojem. Rok, presnej typ motoru...
19:51:39
15.07.2019
15.07.2019
Shader
Zdravím chlapi. Tátovi klekl Transit 2.0TDi... měl to na diagnostice a údajně se jedná o poruchu čerpadla, prý je to u nájezdu okolo 300 tis. běžná věc. Jde to nějak ověřit? Kde začít, čeho se chytit než půjde čerpadlo ven? Má někdo zkušenosti s tímhle? Díky za rady.
20:30:43
01.07.2019
01.07.2019
Vylovím jednu mrtvolu.... Jelikož mi bylo z práce "nařízeno" koupit si diag na Forda (vzal jsem www.motordiag.cz/produkt/
fcom), tak bych asi potřeboval DP... Nemá někdo přístup? Ideálně všechny transity 2006 -> + custom a connect...
08:13:43
29.07.2016
29.07.2016
Karel.
21:32:59
28.07.2016
28.07.2016
-> Shader: Prosím foto místa... ;-)
16:24:45
28.07.2016
28.07.2016
Shader
Jen pro info! Pylový filtr tam je! Je uprostřed, nahoře v motorovém prostoru!
22:10:33
15.07.2016
15.07.2016
Shader
-> StepaNoFUN: Ok... díky. Zkusím se podívat pod ten plast
21:55:16
15.07.2016
15.07.2016
-> Shader: Není. Teda alespoň na žádnym z našich cca 20ti aut z týhle doby (ať s klimou, nebo bez ní) není instalován... nicméně pokud by byl, tak je pod plastem pod stěračema...
21:27:03
15.07.2016
15.07.2016
Shader
Chlapi... nevíte, kde je umístěny v Transitu pylový filtr? rok výroby 2001! Díky.
21:43:42
09.11.2011
09.11.2011
jarda.u1
-> Shader: tak v prvni rade potrebujec 50-ku dlouhej torx a hlavne kvalitni a ne nejaky blato a potom budes potrebovat poradnej pajsr.Nejdriv si sundas brzdic s trmenem a povolis matku na poloose (to vidim na obrazku,ze uz jsi udelal).Potom zaklepni kousek poloosu smerem dovnitr,aby se ti uvolnila na drazkach a povol zkrz tech 5 otvoru 5 torxovych sroubu.Az je budes mit zcela vysroubovane,tak vloz pajsr mezi vnitrni strany kotouce a tehlici a pac s nim jak na horni tak u na dolni strane,az se ti uvolni lozisko s kotoucem i s nabojem a vypadne to cele ven.Nekdy to byva dosti zarezle a mozna se ti povede stary zeslabeny kotouc zevnitr vystipnout.Az to budes mit cele venku,povol 5 sroubu na 13 klic,postav to cele na zem loziskem k zemi,stoupni si obema nohama na kotouc a kladivem uhod zezhora na ten kotouc a mel by spadnout dolu.Potom vsechny plochy dobre ocisti a popripade namaz....
21:14:04
09.11.2011
09.11.2011
-> Kuladmin: tak je to jasný. zkrz díry sundat, povolit ložisko a celý sundat
20:53:12
09.11.2011
09.11.2011
Kuladmin
-> Shader: Treba pomuze:
www.fordclub.eu/msgboard_ posts.php?topic_id=1...
20:33:29
09.11.2011
09.11.2011
-> Shader: proti poloose bych to nelisoval. Předpokládám, že se usí vylisovat náboj i s kotoučem z ložiska...
Takže nejspíš demontáž těhlice a pak lis...?
Můj odhad dle fotky...
18:27:04
09.11.2011
09.11.2011
Shader
-> Šulda: Tak mělo by, jenže nevím jestli bych to udělal zrovna tím stahovákem co používam, bych musel asi tu hřídel něčím nadstavit, jinak bych to asi nestáhl... drží to jako kráva.
18:03:36
09.11.2011
09.11.2011
Šulda
jak muže jít poloosa dovnitř tak to zvíhni ramena aby poloosa byla rovně a někde se musí opřít né ?
17:57:32
09.11.2011
09.11.2011
Shader
Hoši, mám takový problém. Dnes jsem se pustil do výměny brzdových kotouču, obložení, silentbloku atd. na svém transitu. V čem je problém, snažil jsem se na přední nápravě sundat náboj, abych následně sundal brzdový kotouč ( podotýkám, je to náhon na předek), ale nevím jak náboj stáhnout. Klasickým stahovákem to nejde, protože osa kola se vytlačuje směrem k převodovce (nevím proč), takže když začnu šroub stahováku přitahovat, osa mi uteče dozadu. Prostě nevím jak ten náboj dostat pryč... neví někdo jak na to, nějaké zkušenosti, rady, nápady?? Předem dík. Zde ještě foto.
