Ford Transit 2.0 Tdi
67 příspěvků (zobrazeno 51 až 67) od 09.11.2011 do 01.11.2021, založil/a Shader
15.07.2019
-> StepaNoFUN:
Hlavně je to blbost. 3 Buď TDDI nebo TDCI.
20:47:09
15.07.2019
-> Shader: 2.0 TDI je velkej pojem. Rok, presnej typ motoru...
19:51:39
15.07.2019
Shader
Zdravím chlapi. Tátovi klekl Transit 2.0TDi... měl to na diagnostice a údajně se jedná o poruchu čerpadla, prý je to u nájezdu okolo 300 tis. běžná věc. Jde to nějak ověřit? Kde začít, čeho se chytit než půjde čerpadlo ven? Má někdo zkušenosti s tímhle? Díky za rady.
upraveno 1x, naposled 15.07.2019 19:57:40
20:30:43
01.07.2019
Vylovím jednu mrtvolu.... Jelikož mi bylo z práce "nařízeno" koupit si diag na Forda (vzal jsem www.motordiag.cz/produkt/ fcom), tak bych asi potřeboval DP... Nemá někdo přístup? Ideálně všechny transity 2006 -> + custom a connect...
08:13:43
29.07.2016
Karel.
-> Shader: new.autokelly.cz/Manuals/ MF_CU3649.pdf
Dle dokumentace mi to ukazuje jak říká Štěpán
21:32:59
28.07.2016
-> Shader: Prosím foto místa... ;-)
16:24:45
28.07.2016
Shader
Jen pro info! Pylový filtr tam je! Je uprostřed, nahoře v motorovém prostoru! 4
22:10:33
15.07.2016
Shader
-> StepaNoFUN: Ok... díky. Zkusím se podívat pod ten plast 4
21:55:16
15.07.2016
-> Shader: Není. Teda alespoň na žádnym z našich cca 20ti aut z týhle doby (ať s klimou, nebo bez ní) není instalován... nicméně pokud by byl, tak je pod plastem pod stěračema...
21:27:03
15.07.2016
Shader
Chlapi... nevíte, kde je umístěny v Transitu pylový filtr? rok výroby 2001! Díky.
21:43:42
09.11.2011
jarda.u1
-> Shader: tak v prvni rade potrebujec 50-ku dlouhej torx a hlavne kvalitni a ne nejaky blato a potom budes potrebovat poradnej pajsr.Nejdriv si sundas brzdic s trmenem a povolis matku na poloose (to vidim na obrazku,ze uz jsi udelal).Potom zaklepni kousek poloosu smerem dovnitr,aby se ti uvolnila na drazkach a povol zkrz tech 5 otvoru 5 torxovych sroubu.Az je budes mit zcela vysroubovane,tak vloz pajsr mezi vnitrni strany kotouce a tehlici a pac s nim jak na horni tak u na dolni strane,az se ti uvolni lozisko s kotoucem i s nabojem a vypadne to cele ven.Nekdy to byva dosti zarezle a mozna se ti povede stary zeslabeny kotouc zevnitr vystipnout.Az to budes mit cele venku,povol 5 sroubu na 13 klic,postav to cele na zem loziskem k zemi,stoupni si obema nohama na kotouc a kladivem uhod zezhora na ten kotouc a mel by spadnout dolu.Potom vsechny plochy dobre ocisti a popripade namaz....
upraveno 1x, naposled 09.11.2011 21:44:25
21:14:04
09.11.2011
-> Kuladmin: tak je to jasný. zkrz díry sundat, povolit ložisko a celý sundat
20:53:12
09.11.2011
Kuladmin
20:33:29
09.11.2011
-> Shader: proti poloose bych to nelisoval. Předpokládám, že se usí vylisovat náboj i s kotoučem z ložiska...
Takže nejspíš demontáž těhlice a pak lis...?
Můj odhad dle fotky...
18:27:04
09.11.2011
Shader
-> Šulda: Tak mělo by, jenže nevím jestli bych to udělal zrovna tím stahovákem co používam, bych musel asi tu hřídel něčím nadstavit, jinak bych to asi nestáhl... drží to jako kráva.
upraveno 1x, naposled 10.11.2011 06:50:13
18:03:36
09.11.2011
Šulda
jak muže jít poloosa dovnitř tak to zvíhni ramena aby poloosa byla rovně a někde se musí opřít né ?
17:57:32
09.11.2011
Shader
Hoši, mám takový problém. Dnes jsem se pustil do výměny brzdových kotouču, obložení, silentbloku atd. na svém transitu. V čem je problém, snažil jsem se na přední nápravě sundat náboj, abych následně sundal brzdový kotouč ( podotýkám, je to náhon na předek), ale nevím jak náboj stáhnout. Klasickým stahovákem to nejde, protože osa kola se vytlačuje směrem k převodovce (nevím proč), takže když začnu šroub stahováku přitahovat, osa mi uteče dozadu. Prostě nevím jak ten náboj dostat pryč... neví někdo jak na to, nějaké zkušenosti, rady, nápady?? Předem dík. Zde ještě foto.
zvětšit Ford Transit 2.0 Tdi - obrázek od Shader vložen 09.11.2011 17:57:32
upraveno 1x, naposled 09.11.2011 18:06:49
