Jaký vůz??
00:01:17
06.01.2018
06.01.2018
Ted me vlastne napada, ze s mondeama s DPF mam nalitano skoro pul mega km, ale neco jako regeneraci jsem nikdy nepocejtil...ale co uz, mondeo ma prej uz koncit, dalsi generace nebude, tak to treba v Supu f kombajnu zaziju :-)
23:56:00
05.01.2018
05.01.2018
-> palinator: Ono to nastesti u bmw jde obejit trpelivym mazanim chybovejch kodu DPF a pokud mozno jizdou s lehkou nohou, aby nedoslo k velkymu spadu tlaku pred/za DPF. Pak se da "objednat " par regeneraci za sebou, ale vylozene vynutit nejdou (teda aspon ne tou univerzalni diagnostikou od Wurthu).
13:22:03
05.01.2018
05.01.2018
-> Syny: Jak vidíš, tak je to asi na množství oleje nehraje
13:15:57
05.01.2018
05.01.2018
-> Nwkt 04.01.18 20:53:58: -> saskyn2 04.01.18 20:57:42: Mam tam 150 a hlavne je tam psano, ze hranice je 175. Co se stane pri tech 175ti? Mel jsem za to, ze to vyhodi kontrolku DPF a nazdar bazar, vymenit...
12:48:41
05.01.2018
05.01.2018
05.01.2018
05.01.2018
-> King:
Hlavně se ta regenerace sama ani nespustí, když je to hodně zabetonovaný.
21:52:06
04.01.2018
04.01.2018
-> Jirik_Tuňák1983: To uz je extrem, protoze ja ani predchozi majitel jsme nevedeli, ze jsou v riti oba termostaty a DPF se stihlo pekne zaspuntovat Ale kdyz se to poradne prohnalo po dalnici, tak se to dokazalo ohrat a nejak zregenerovat. Bohuzel v takovym stavu je potreba tech regeneraci vic za sebou, coz bez diagnostiky neprobehne.
20:57:42
04.01.2018
04.01.2018
-> Nwkt: 175ml, ale jak vidíš tak 240 není žádný problém. Viděl jsem i auta co měli max rozsah(tuším 330) a filtr nevypadal že by mu bylo nějak špatně
20:53:58
04.01.2018
04.01.2018
-> saskyn2: Kolik je max hladina oleje? Aby se Syny nebál že má kolem 130ti
20:52:24
04.01.2018
04.01.2018
-> Nwkt: JJ, jsou tam pevně stanovený km po kterých to za vhodných podmínek vyvolá regeneraci i když podle tlaků není potřeba. To je jak ten kokot na vwclubu jak tvrdí že má mezi regeneracema na PD 2000km Teoreticky je to možný, když budeš jezdit samý couračky a motor nespustí regeneraci kvůli teplotě. Prakticky je to blbost, protože by po takový porci byl ten filtr tak zabetonovanej že by to nešlo ani nastartovat. Takhle regeneruje CR s 317tkm
20:42:02
04.01.2018
04.01.2018
-> King 04.01.18 20:22:34: Ale říkal jsi něco s tím, že to nějak přestalo tahnout při předjíždění nebo tak. To bylo tedy asi předtím, nie?
20:33:00
04.01.2018
04.01.2018
-> Jirik_Tuňák1983: No ale máš nějaký rozmezí ve kterým to prostě přeregeneru, u PD třeba po těch 300km u CR 700km ... atd.
20:22:34
04.01.2018
04.01.2018
-> Jirik_Tuňák1983: Kingovi a potazmo dalsim bávařům se regenerace manifestuje cyklovanim rucicky ukazatele okamzity spotreby (indikuje davky nafty do filtru pro zvyseni teploty). Taky se trosku zmeni zvuk motoru, ale jinak to probiha spis "na pozadi ". Taky to ted hlidam, protoze jsem s dvornim mechošem musel podniknout asi trihodinovej dalnicni vejlet spojenej s vynucenim nekolika regeneraci diagnostikou a otravnym mazanim chybovych kodu, ktery branej regeneraci. Zda se, ze to zabralo a stalo me to jedno big mac meníčko :-)
18:43:08
04.01.2018
04.01.2018
Ale dyť to neregeneruje podle km, ale zátěže a údajů z tlakových čidel v DPF. Má teda vůbec smysl nějaké km hlídat?
18:20:53
04.01.2018
04.01.2018
venni
-> Nwkt 04.01.18 18:14:37: no jasně no...ale když se kouknu tak tam bude třeba 130km od poslední...to znamená pak ženu zaúkolovat hlídáním ještě víc .Nebo si napsat stav tacha a odečíst to pak :)
18:14:37
04.01.2018
04.01.2018
-> venni: Máš tam datum poslední regenerace a ujetou vzdálenost od poslední regenerace
18:10:23
04.01.2018
04.01.2018
venni
-> Nwkt 04.01.18 18:06:33: to jsem se koukal při koupi a pak dýl asi ještě jednou...to bych si to musel napsat a pak kouknout za cca 300km znovu, a na to já nevzpomenu :)
18:06:33
04.01.2018
04.01.2018
-> venni: Se podívej přes diag, ale tvrdí že po cca 300km místo těch 700
18:05:43
04.01.2018
04.01.2018
venni
-> Syny 04.01.18 13:17:52: taky to na CAYC poznam jen podle zvýšených otáček a podle tepla z výfuku :D ženu už jsem zaúkoloval aby ty otáčky kontrolovala,když přijede ale ještě jsem nepodchytil jak často se jí to vypaluje.Při přehratým softu každej straší,že 2x častěji :)
15:11:21
04.01.2018
04.01.2018
-> MATTESS 04.01.18 13:49:35: Kingovi to dělalo nějaké švíky při regeneraci. Něco s poklesem výkonu nebo tak něco.
13:49:35
04.01.2018
04.01.2018
U mě to za normální jízdy pod plynem nepoznám. Jen pokud je lehce orosené (zamlžené) zadní okno, tak podle vyhřívání ( ) a podle aktuální spotřeby - bez plynu při zařazené rychlosti není 0
13:22:24
04.01.2018
04.01.2018
-> Jirik_Tuňák1983 04.01.18 13:10:50: Jediný kdy to teď v zimě poznám je, že se to sakra rychle ohřeje, zvýšenej volnoběh (ale fakt mírně), a po chcípnutí dobíhají sahary. Ale může se klidně stát že se ti to zapne v kopci na Rokycanský, zregeneruje a u tebe v práci to už nepoznáš
13:20:45
04.01.2018
04.01.2018
-> Syny 04.01.18 13:17:52: To si taky hlídám. Proto jsem se jel taky ještě projet.
13:17:52
04.01.2018
04.01.2018
-> Jirik_Tuňák1983: Ja to poznam jen podle malinko zvedlych otacek volnobehu (normalne 780, pri vypalovani cca 900), za jizdy vubec... Zrovna ted jsem ji nekde nejspis prosvihnul, pac uz mam majeto, od posledni co vim, asi 750km. Tak kdyz jedes a nevis o tom, tak dobry - dulezity je to poznat na volnobehu, abys motor zbytecne nechcipnul v prubehu vypalovani.
13:11:39
04.01.2018
04.01.2018
-> bouchy 04.01.18 13:08:43: Některá auta by to skutečně potřebovala, když vidím ty černý zasazínkovaný výfuky na benzínech.
13:10:50
04.01.2018
04.01.2018
-> Nwkt 04.01.18 12:50:30: Fakjo? Já jsem právě dosud žádné zvýšení spotřeby, otáček, omezení v tahu, zvuk motoru atd. nepozoroval, až včera dle zvýšení spotřeby a po očuchání výfuku i zápachu, poté jsem pokračoval v jízdě. To jsou víceméně symptomy, které jsem vyčetl na netu k probíhajícím regeneracím. Nebo jsou ještě jiné ukazatele?
13:08:43
04.01.2018
04.01.2018
bouchy
-> Jirik_Tuňák1983: A proto bych indikaci a možnost ručního spuštění regenerace uvítal. Klidně ať se to montuje jen pro lidi, co ví, co to je, proč se to spouští a kdy se to má spustit. Btw jak se to s benzínovými motory VW/Škoda a DPF - onehdy četl jsem článek "od roku 2018 dpf ve všech škodovkách", ale realita?
12:50:30
04.01.2018
04.01.2018
-> Jirik_Tuňák1983: Pokud to nemáš podle výpisu z diag. tak to klidně prošvihneš velice lehce
12:12:31
04.01.2018
04.01.2018
-> Syny 04.01.18 11:50:50: Právě, že asi neprošvihnul. Hlídal jsem to pečlivě, kvůli čekání na první, zda je vše OK. Ale čistě dálnici jsem v tom měl tak polovinu km, dálnici + ostatní s oklikami mám každý den. U mě má ten DPF i celkem málo najeto. Jinak jsem na netu našel, že jsou běžné případy i 1700 km.
12:01:49
04.01.2018
04.01.2018
04.01.2018
04.01.2018
bouchy
-> Jirik_Tuňák1983 04.01.18 11:45:29: Cože je to za auto, motor?
11:58:49
04.01.2018
04.01.2018
-> Syny: taky jsem jeden čas si toho vůbec nevšiml. Momentálně mam podobný interval 500 - 600km
11:50:50
04.01.2018
04.01.2018
-> Jirik_Tuňák1983: To jsi spis jednu nekde prosvihnul :) Kdzy jsem jezdil hodne po dalnici, tak to u me regenerovalo po cca 1000km. Kdyz jezdim prevazne mesto, tak to je kolem 550-650 km.
11:45:29
04.01.2018
04.01.2018
Včera proběhl první výpalek DPF. Od začátku jsem to pečlivě hlídal při každé jízdě a vypadá to na první regeneraci v rozmezí 1300 - 1500 km od zakoupení. Po sklonění hlavy k výfuku takovej zvláštní nehezkej pušinec, ale nic hrozného. Reg. proběhla zcela bez kouřa, pouze za přítomnosti horkých spalin z výfuku. Je to normální, po takové porci km a ještě bez nějakého kouřa?
15:01:52
30.12.2017
30.12.2017
-> saskyn2: Nejlepší je auto, které má málo najeto a když už jelo tak po dálnici.
Dnes jsem byl mimochodem vymést po dálnici komín na Volvu, protože jsem s ním skoro dva týdny nejel, a moc příjemné svezení. Aktuálně 113880 km.
13:58:24
30.12.2017
30.12.2017
-> Milan 136: jj, já si dělal srandu
Jinak samozřejmě máš pravdu, každý to stačí osahat jinak, jinak prosedí sedačky někdo kdo má 50kg a někdo kdo má 120. A auto který má třeba 300tkm po dálnici bude mít motor a podvozek v lepším stavu než když nahrká 100tkm po městě...k čemu pak je informace kolik to má najeto, vždyt jde právě o ten stav.
13:12:58
30.12.2017
30.12.2017
-> saskyn2 30.12.17 12:58:28: ne, to byl on. Byl krásně černej, ale věnec už začínal být zas hnusnej. Jeden čas jsme jim do Rommsterů dávali kožený
12:58:28
30.12.2017
30.12.2017
-> Milan 136: Protože ho měšták vyndal a dal do soukromého auta
12:47:15
30.12.2017
30.12.2017
-> dragon_cb_cz 30.12.17 10:03:05: přesně tak. Někdo má hrubý ruce, nebo agresivní pot a volant je hnusnej po pár km. V minulosti jsem měnil měšťákum volant v O1, že se drolí. Ale fakt hodně. Dal se tam fungl novej a když to auto za tři týdnu přijelo, tak už byl hnusnej zas
11:15:03
30.12.2017
30.12.2017
-> dragon_cb_cz 30.12.17 11:05:07: jj, diky na to uz jsem koukal a tu plaketku tam nemaji, tak jedine tudle celou hlavici www.obautodily.cz/rukojet
-radici-paky-4x4-matt-orig
inal-6-ti-kozenka-404cz160
tam je tadle www.bazos.cz/img/.../8375 6914.jpg
11:05:07
30.12.2017
30.12.2017
-> Jarda: Jen si vybrat tu správnou: www.obautodily.cz/sortime
nt/.../radicky--plaketky--
manzety
11:00:15
30.12.2017
30.12.2017
-> U-Geen 30.12.17 10:33:44: tak to je proti nemu perfektni, copak rukojet, ale ta manzeta nebyla celistva... a na sedacky dal hned radeji potahy, pry jsou lehce chycene, tak aby je dal nenicil, spis se za ne stydel :)
-> dragon_cb_cz 30.12.17 10:42:43: nee manual
p.s. nevite kde koupit plaketku do radicky O1 4x4 6q, vsude nachazim jen na O2
10:42:43
30.12.2017
30.12.2017
-> Jarda: Pokud je to automat, tak tam (pokud s k němu choval někdo jako jelito) skutečně po těch 150 tisících na repas být může - ono v ČR přeci jen povědomí o tom, jak s k automatu chovat, je ještě poměrně malé. Přitom při dobrej údržbě ty převodovky většinou vydrží nesmysl...
Pokud je to manuál, tak to netuším, to by asi věděl pan vrchní
10:33:44
30.12.2017
30.12.2017
-> Jarda: tohle je nas, cca 235tkm: f.eiba.cz/2015-03-21-Fore
ster/IMGP0181.JPG ... nicmene, volant je kozenej a ten trpi treba na agresivni pot a muze bejt durch, manzeta radicky je kozenkova, tam asi staci nejaky blby zachazeni - ja treba menil predni sedacky, protoze ta kozenka se na leve strane slunicku uplne rozpadla
10:27:14
30.12.2017
30.12.2017
-> dragon_cb_cz 30.12.17 10:03:05: tak u octavky volant mame jen osoupanej a manzetu odrbanou, takze to jen ty km potvrzuje :), me jen zarazi, ze na tom aute bylo delany vpodstate vse, motory odchazeji pri spatnem pouzivani a zanedbane udrzbe, jak pise U-Geen, ale co ten zbytek...
10:03:05
30.12.2017
30.12.2017
-> Jarda - zrušená registrace 29.12.17 18:20:27: Tyhle odhady od stolu... volant se rozpadal na nasi 01 davno pred tim nez jsme natocili 300 tisíc a manžeta řadičky už byla taky hnusně vodrbaná... Podle toho odhadovat nájezd auta sice jde, ale s rozptylem asi tak těch 300 tisíc km. Kamarád měl na své 9-5 Aero interiér povětšinou v lepším stavu, než já na té svojí - a to ten můj má najetou asi 200k km a jeho měl skoro 450k km.
23:14:12
29.12.2017
29.12.2017
-> U-Geen 29.12.17 22:30:17: jj, ani nevim k cemu to potrebuje, pry aby v tom mohl vozit psa
jo redukce je dobra vec, pani v kazachstanu s nivou rikala, ze ji radi, ale ze obcas by rada uzaverku a nemuze ji tam dostat, tak jsem ji to ucil, sla ji tam celkem pekne :), ja s tim nekdy popojizdim i 5 minut, nez ji zaradim nebo spis vyradim, parkrat se mi stalo, ze jsem pri razeni uzaverky strejchnul o redukci a ta pak po rozjezdu vypadla, nejhorsi, kdyz se mi to stalo v tajikistanu v rece, teklo uz do auta a ja nevedel, proc to nejede :)
22:30:17
29.12.2017
29.12.2017
-> Jarda: tak to je pro tyhle motory zabijarna... proto jsem volil pro zenu 92kW N/A. A je fakt, ze i redukci vyuzijeme (teda ja :-)
20:30:37
29.12.2017
29.12.2017
-> U-Geen 29.12.17 18:46:09: no on s tim jezdi asi 6km trasy, stacil by mu ten golf, co mel predtim... a kamkoliv dal jet se boji, ani na slovensko by si netroufl :)
20:01:39
29.12.2017
29.12.2017
-> U-Geen 29.12.17 16:38:09: Funguje to tak, jak jsi psal. Díky. Než se trubička v záhybech zase zašpiní, zvládne to ještě 2 vytažení. Už jsem doporučil i tatovi.
