Citroen a Peugeot (PSA)
7991 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 21.01.2010 do 28.06.2025, založil/a Kuladmin
28.06.2025
-> Jirik_Tuňák1983 28.06.25 10:57:02: to je pro kuřáky zcela nezbytný zapalovač, protože hoří i ve větru a nikdo ti ho nečmajzne do kapsy
10:57:02
28.06.2025
Takže tuten plamenomet jsem koupil zbytečně, i když. Kdo ví...
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 28.06.2025 10:57:02
10:56:24
28.06.2025
Asi taglenc. Minulý týden a teď v týdnu jsem to profoukl uvolňovačem. Vzal tuten klíč a šlo to normálně povolit.
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 28.06.2025 10:56:24
upraveno 1x, naposled 28.06.2025 10:57:32
07:36:25
27.06.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Přesně tak.
Mně se naopak párkrát stalo, že při mém jízdním stylu mi hlavní spojkový válec po prudším puštění pedálu nasál kapalinu z nádobky dřív, než se stihl vrátit pístek v pracovním válci do základní pozice, takže jsem měl částečně zmáčknutou spojku i bez stání na pedálu - docela pakárna a pak trvalo celkem dlouho, než se hydraulika dostala do standardního stavu.
Pak jsem preventivně vyměnil hadici k PSV (byla průchozí, ale nevěřil jsem, že se tohle může stát jen tak) a když se mi to stalo znova, tak jsem se na to snažil soustředit a spojku používat víc, jako člověk...3
06:49:34
27.06.2025
-> darklord 26.06.25 23:05:41: Tos tam mel ale nejakej spatnej spoj, napr. spatny rozmer hadicky, co vede brzdovku do valce, ze pri velkym podtlaku se otevrela nejaka skulina, kde to potahlo vzduch...
23:05:41
26.06.2025
-> StepaNoFUN: stalo sa mi aj so spojkou aj brzdou. Zatlacis na pedal, povolis odvzdusnovak, zavres odvzdusnovak, *pustis pedal* a ono si to potiahlo aj vzduchu. Jedine riesenie bolo pustat pedal fakt pomaly, aby stihala dotekat brzdovka z nadobky.
22:08:31
26.06.2025
-> darklord 26.06.25 21:53:33: jak? Jako ze by tam neco netesnilo? Pak by byl na vymenu. Pro zjednoduseni si vezmi HSV. Nejdriv ti ta tycka na konci zavre provod z nadobky a pak zacne tlacit brzdovku do prasatka.
Uspesne jsme HSV pouzivali 2 v serii na brzdeni podvalu. Prvni byl provozni, druhej na rucku. Kdyz tlacil provozni, ten na rucku se oprel do trnu. Kdyz jsi zatahnul rucku, privod z toho prvniho byl zavrenej.
21:53:33
26.06.2025
-> StepaNoFUN: a neprisaje si to pripadne niekde v HBV? Lebo aspon na 742 by som sa toho fakt bal...
21:14:44
26.06.2025
-> Jirik_Tuňák1983 26.06.25 20:09:50: jako prvni pri seslapnuti pedalu zavres privod z nadobky a pak vytvaris tlak na pistky. Takze ty zavres privod "novy" kapaliny, a vytvoris nejakej lehlej tlak. Ten rozpojenim okruhu uvolnis, ale dal nema co tyct.
Je to v podstate stejny, jako jsem psal ja - zaspuntovat nadobku. V ty by vznikal podtlak vytecenim kapaliny. Kdyz to nema podtlak kde brat, dal uz nic netece. Ale to pouziti "spuntu" HBV je pri praci na brzdach asi jednodussi reseni.
upraveno 2x, naposled 26.06.2025 21:17:04
20:34:39
26.06.2025
-> Jirik_Tuňák1983: Jo, trosku kapaliny ti vytece, to je jasny, ale ne vse a ne moc.
20:09:50
26.06.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 26.06.25 19:23:02: A to z té rozpojené části nevytlačí tlak pedálu, který standardně vytlačuje pístky?
upraveno 1x, naposled 26.06.2025 20:10:06
19:23:02
26.06.2025
-> Jirik_Tuňák1983 26.06.25 18:34:16: Staci par cm, pocitove tak, ze to zlehka zacina brzdit. Jakmile se trochu hne brzdovej valec, tak se uzavre cesta do nadobky s brzdovkou a nemuze to pri rozpojeni systemu tect dolu samospadem, kdyz to mas shora zaskrceny.
upraveno 1x, naposled 26.06.2025 19:23:46
18:34:16
26.06.2025
14:24:11
26.06.2025
-> palinator 26.06.25 14:14:24: ajo, to jsem prehlid, super. Nekdy zkusim
14:14:24
26.06.2025
-> vhml:
Se pustit právě nesmí, vždyť to tu píše... -> Milan 136 23.06.25 19:32:46:
14:13:14
26.06.2025
No ale pedál pustím a vnitřní pružina HBV mi pístek vrátí zpátky ne?
upraveno 1x, naposled 26.06.2025 14:13:51
14:07:38
26.06.2025
-> vhml 26.06.25 13:26:44: Nebo napřed zmáčkneš.
-> palinator 26.06.25 13:56:42: Přesně tak. Říká to tak elsa a je to vyzkoušený. Vyteče pár kapek a pak už to neteče.
13:56:42
26.06.2025
-> vhml:
Tak z logiky věci to tak být musí, protože se zavře přívod z nádobky... Jen to musí být odtlakované a ne že se přenese tlak z vedlejší brzdy (prasete, pístku)....
13:26:44
26.06.2025
-> Milan 136 26.06.25 12:27:13: jakoze odpojis trubku, zmacknes kousek pedal a prestane to tect? to slysim prvne
12:27:13
26.06.2025
Jak už jsem tu někde psal. Stačí kus zmáčknout brzdový pedál a neteče nic.
08:24:35
26.06.2025
-> Jirik_Tuňák1983 25.06.25 20:08:57: A když jsi tedy sundával tu trubku, tak jsi to měl kromě toho ABS nějak zajištěné proti úniku z okruhu?Toto neviem, ako myslíš, zaistené som to mal predsa na tom ABS čerpadle vyrobenou záslepkou, ako vidno na foto. Nič viac v okruhu nie je, kadiaľ by to mohlo vytekať :) Trubka ide od ABS kocky rovno k brzdiču.
A áno, tá plnička fakt funguje. Odskúšané zatiaľ u 2 áut (výmena kvapaliny brzdy + spojka). Ja som to kupoval len s tou jednou plniacou nádobou, ale potom som si dokúpil z číny aj tú odpúšťaciu fľašku ku kolesu, ako je aj na tvojom odkaze na allegro. Ale za mňa je tá fľaša nahovno, pretože je neprehľadná a nevidno, koľko tam tej kvapaliny už natieklo. Takže používam obyčajnú inú, priehľadnú "skleničku".
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od minno vložen 26.06.2025 08:24:35
06:47:20
26.06.2025
charon
-> Jirik_Tuňák1983: Já když dělám na brzdách, tak mám vždycky po ruce spojku se zálepkou a hned jak něco oddělám, zaslepuju. Záslepka = holendr a kousek trubičky zmáčknutý ve svěráku, třeba z rozlámanejch starejch trubiček.
upraveno 2x, naposled 26.06.2025 06:49:30
20:16:41
25.06.2025
-> Jirik_Tuňák1983 25.06.25 20:08:57: Ono staci dat vicko, ktery nebude mit privzdusneni a bude proste tesnit. Pak ti to tou mikrotrubickou zpatky neprobubla. Bezne jsme delali to, ze se pri praci na brzdach pripojila plnicka (samozrejme nezapnuta). Vyteklo to, co bylo v brzdici, pak trocha z trubky a dost.
20:08:57
25.06.2025
-> minno 23.06.25 19:08:57: Hele a fak to funguje? To máš to s těmi dvěmi nádobkami? Jedna plnící a druhá odpouštěcí ke kolu? A když jsi tedy sundával tu trubku, tak jsi to měl kromě toho ABS nějak zajištěné proti úniku z okruhu?
upraveno 1x, naposled 25.06.2025 20:09:40
11:05:36
25.06.2025
jans
12:24:10
24.06.2025
-> Jirik_Tuňák1983 23.06.25 19:57:41: Při vypnutém zapalování?Áno. Zapaľovanie na hydrauliku bŕzd (plnenie a odvzdušnenie) nemá defacto nič spoločné.
-> darklord 23.06.25 20:07:02: Už ti dal link Jirik. Ja som to kupoval už ani neviem kde. Ale má to aj číňan (Temu).
20:18:30
23.06.2025
-> darklord 23.06.25 20:07:02: Ty jsi stejnej gogol jako já. Máš ho třá v mém příspěvku z Allerga. 3
20:07:02
23.06.2025
23.06.2025
-> minno 23.06.25 19:02:32: Já na ženy autě s tím taky neměl problém, ale tam to šlo sundat. 3
19:57:41
23.06.2025
-> minno 23.06.25 19:08:57: Jo, teď jsem se všiml, že jsi to sem taky dával. 1 Při vypnutém zapalování?
19:32:46
23.06.2025
-> Jirik_Tuňák1983 23.06.25 18:09:26: Nic nezaškrcuj. Zmáčkni o sedačku něčím kus brzdovej pedál a nic nepoteče.
19:08:57
23.06.2025
A na výmenu brzdovky a odvzdušňovanie odporúčam kúpiť za pár drobných takúto tlakovú nádobu s ručnou pumpičkou. Lacné, veľmi jednoduché a praktické. Naleješ liter brzdovky, napumpuješ na cca 1,5 baru a už len chodíš otvárať odvzdušňováky. Sem-tam trochu dofúkaš.
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od minno vložen 23.06.2025 19:08:57
19:02:32
23.06.2025
-> Jirik_Tuňák1983 23.06.25 18:09:26: Ako už podotkol Stepan, nesmieš zavzdušniť ABS jednotku a zaobídeš sa aj bez diagnostiky.
Keď som menil trubku na Punte, vyrobil som si pre istotu záslepku, ktorú som nakrútil do ABS jednotky, aby mi tadiaľ nevytekala kvapalina "samospádom" do času, kým vyrobím novú trubku podľa starej a nenahodím ju tam. Potom som nahodil a zapojil novú trubku, systém natlakoval kompresorom (víčko nádržky s ventilkom) a povolením odvzdušňováku na predmetnom brzdiči normálne nechal naplniť a odvzdušniť a hotovo aj bez diagnostiky.
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od minno vložen 23.06.2025 19:02:32
18:36:25
23.06.2025
-> Jirik_Tuňák1983 23.06.25 18:09:26: vakuum je k nicemu. Chce to plnit z nadobky tlakem (vzduch, brzdovka).
Pokud to nezavzdusnis az do jednotky ABS, tak to bez problemu vyslapes.
18:09:26
23.06.2025
Ještě je votáska, jestli to za předpokladu nutnosti destrukce hadice doma odvzdušním. Hadici si můžu zaškrtit na rameni, jinde ne a pak vyměnit hada k brzdiči. Jestli to jde vyšlapat to jedno zadní kolo nebo budu muset přes diagnostiku. Jsou k něčemu dobré ty one man show vakuová a podobná odvzdušňovadla?
16:16:08
23.06.2025
-> charon: Mám aj spojky1 Ale aktuálne ich pár rokov asi nevyužijem.
15:20:24
23.06.2025
charon
-> minno: A ještě spojky ... Občas se dostat ke druhýmu konci trubky je docela boj, hlavně u některejch aut vepředu ... A holendry M10 a M12 nebo aspoň redukce na ty větší. V ABS kostkách je to občas zajímavě namícháno ...
BTW - já si brzdové trubky koupil celej balík v BeKaSu (50 metrů tušim) a počítám, že s ní mám vystaráno nadosmrti, jestli jsem zatím spotřeboval 5 metrů, tak je to hodně
upraveno 1x, naposled 23.06.2025 15:21:22
14:08:34
23.06.2025
-> vhml: Je to celkom bežná vec. Stalo sa mi to už viackrát. Niektoré spoje je možné riešiť tak, ako píšeš, no iné nie.
Na Punte sa mi to stalo aj pri výmene prednej brzdovej hadice. Hadicu som nakrútil na trubku otáčaním celej hadice, brzdič som nakrútil na hadicu otáčaním brzdiča, ale s novou hadicou to sadlo zle a hadica bola skrútená, našponovaná. Tak som tú trubku vyrobil novú a vymenil. Je super mať doma pertlovačku, koncovky a kus trubky1
09:27:18
23.06.2025
-> Jirik_Tuňák1983 22.06.25 08:15:49: na sharanu jsem drzel trubku a tocil brzdicem, protoze nesla tocit matice po trubce.
08:56:57
22.06.2025
Jakub M.
-> StepaNoFUN: 3 3 3
08:15:49
22.06.2025
-> StepaNoFUN 22.06.25 07:33:33: Přijde mi, že ten zadní brzdič bude stejný i pro jiné značky aut.
07:33:33
22.06.2025
-> Jirik_Tuňák1983 21.06.25 23:18:22: To jsi mi pripomel starou hlasku na Francouze..
Ono ti Francouzi, to jsou kluci sikovny. Oni to umej vymyslet a vymyslej to dobre.
Jenomze dobre myslej jenom dopoledne. Pak jdou na obed, daj si k nemu vino a jsou nachcany az do vecera. A to, co za dopoledne dobre vymysleli, stihnou za odpoledne tak zkurvit, ze clovek nestaci zasnout.
23:18:22
21.06.2025
-> StepaNoFUN 21.06.25 23:17:09: Je to běžný brzdič. Hliník ne. A přitom jak jsem to vpředu rozebíral, tak to šlo všechno krásně. Hlavně čisté nerezavé až mi to překvapilo. Ale přišlo mi podezřelé, že by ti kokoti nepřipravili nějaký vejmrd. No, ten čekal vzadu. 3
upraveno 1x, naposled 21.06.2025 23:19:55
23:17:09
21.06.2025
-> Jirik_Tuňák1983 21.06.25 23:12:39: Kazdopedne jestli jsou ty brzdice z AL, tak hodne stesti. Obcas bejvaj neposkozeny a zaroste to tam natvrdo. Jako AL lambda ve vejfuku...
23:12:39
21.06.2025
-> StepaNoFUN 21.06.25 22:55:57: Taky jsem si říkal, ale jestli to půjde, těžko říct, ta hadice je hodně krátká a pak už jsou rovnou trubky. Viz moje foto níže.
Jinak ta černá hadice nejde zaškrtit, musel bych až o kus dál na rameni, kde je další hadice.
Myslím toto. -> Jirik_Tuňák1983 21.06.25 21:24:14: Je nějaká tvrzená s gumovým pláštěm.
upraveno 1x, naposled 21.06.2025 23:15:37
23:11:25
21.06.2025
-> Jirik_Tuňák1983 21.06.25 23:02:29: ono to nikdy nevypadá, ale mezi maticí a trubkou je skulinka kde utahováním/lisováním při výrobě poškodíš barvu a pak se tam dostane voda/sůl a už to jede 8
23:02:29
21.06.2025
-> Jarda/felda 21.06.25 22:15:03: Ono to ale rezavé vůbec není. 8 Všechno je čisté, závit, trubky atd. Jako nevidím další část závitu co je už v brzdiči, ale i trubka na vstupu do matice je čistá. Nelepí to ti kokoti ve výrobě? Na netu je více případů pod seized brake line fittings. Jinak se tam sikovkami nevejdu.
upraveno 3x, naposled 21.06.2025 23:10:21
22:55:57
21.06.2025
-> Jarda/felda 21.06.25 22:15:03: tak teoreticky by slo tocit brzdicem... a az pak resit "spoj" trubka/matice.
upraveno 3x, naposled 21.06.2025 22:57:15
22:15:03
21.06.2025
-> Jirik_Tuňák1983 21.06.25 21:24:14: klidně to vem sikovkama, jestli to takhle nejde tak stejně při povolování ukroutíš trubku která bude přirezlá k matici 4
