Altik mereni diod. mustku atd
91 příspěvků (zobrazeno 51 až 91) od 22.11.2009 do 05.12.2010, založil/a Kuladmin
18.12.2009
Kuladmin
18:57:02
18.12.2009
Kuladmin
18:54:00
18.12.2009
Kuladmin
18:51:32
18.12.2009
Kuladmin
Tak dam sem obr altiku + popisy mereni.
1.
zvětšit Altik mereni diod. mustku atd - obrázek od Kuladmin vložen 18.12.2009 18:51:32
20:06:18
16.12.2009
Kuladmin
A obal zevnitr zatim jen vycisteni pak jsme ho taky trosku prejel do lesku aby se tak nespinil 1
zvětšit Altik mereni diod. mustku atd - obrázek od Kuladmin vložen 16.12.2009 20:06:18
20:03:15
16.12.2009
Kuladmin
Prubeh lesteni obalu.
zvětšit Altik mereni diod. mustku atd - obrázek od Kuladmin vložen 16.12.2009 20:03:15
20:01:50
16.12.2009
Kuladmin
Tak jen pro zajimavost dodavam nejake foto z repase toho druheho 1
Stocene krouzky na rotoru. Pres 1mm musel dolu nez byla rovina 7
zvětšit Altik mereni diod. mustku atd - obrázek od Kuladmin vložen 16.12.2009 20:01:50
21:18:22
13.12.2009
-> werty: tam nechodím ale on mě to donese domů
20:15:36
13.12.2009
-> werty: správně
21:23:15
12.12.2009
-> Kuladmin: Fungl nový nepoužitý nebo poskládaný z nových dílů
21:19:33
12.12.2009
Kuladmin
-> petr s: Jak novy? Jako uplne nepouzity kousek? Ten u me ho komlet ocisti promeri povymenuje vsechny veci ale obal je proste stary ale ocisteny.
21:17:35
12.12.2009
-> Kuladmin: Tak mě za 1000 ale dá nový
20:57:58
12.12.2009
Kuladmin
-> suri: Jo a bacha kdyz je to vylesteni tak to klouze z rukou jako svina 3 ALE vazne parkrat mi i malem vypadl z ruky.
20:48:52
12.12.2009
Kuladmin
-> suri: To lesteni je sileny hlavne ta zadni cast je des bes je to dost clenity. Zacal jsme celkem jemnym smirkem a porad jsme to stupnoval az do vodniho a pak lestil hadrovym kotoucem ve vrtacce a suprovou komunistickou zelenou lestici pastou.1
Sranda je ze ted v tom aute uplne sviti jak svetluska a to mam motor cistounkej nikde zadny olej apod.
upraveno 1x, naposled 12.12.2009 20:49:37
20:45:57
12.12.2009
-> Kuladmin: veľmi krásna robota , inak ako si to leštil? ja mám teraz doma rozobratú 70A len ju treba obrúsiť z farby ktorou je natrená a vyleštiť a nemám rotor lebo tento bol KO , bohužiaľ elektricky bol najlepšie z rotorov čo som kedy videl ale mechanicky nahovby . musím niekde zohnať aspoň 55 altík a použiť s neho rotor
upraveno 1x, naposled 12.12.2009 20:46:15
20:44:21
12.12.2009
Kuladmin
A jeste zezadu 3
PS: Ale zivit se lestenim altiku fakt nebudu pakarna na n-tou 3
zvětšit Altik mereni diod. mustku atd - obrázek od Kuladmin vložen 12.12.2009 20:44:21
upraveno 1x, naposled 12.12.2009 20:46:43
20:43:13
12.12.2009
Kuladmin
-> suri: Temer hotovo prave dneska sel skusmo do auta 2 A slape a drzi proud suprove. A v tu chvili jsme zjistit ze ten na ktery jsem doted jezdil sice maka jak ma ale uhliky na regulatoru uz jen tak tak dosahly na krouzky 3 drazky jak prase, loziska nic moc klepou se uz vnich kulicky 3 atd. Takze jsme tam nechal zatim ten zgeneralkovy, tenhle uz je tady vedle me rozdelanej do sroubku a zas jeste ten udelam 1 Opet vylestim atd 1 Prikladam foto toho temer hotoveho pac az ho vyndam jeste dolestim. Uz jsem to nevydrzel musel jsem ho otestovat pac by me pak nas... kdybych zjistil ze je sice vzhledove lepsi jak novej ale nefunkcni3 .
Prikladam foto temer dolesteneho altiku 1.
zvětšit Altik mereni diod. mustku atd - obrázek od Kuladmin vložen 12.12.2009 20:43:13
upraveno 1x, naposled 12.12.2009 20:45:52
22:49:14
28.11.2009
Kuladmin
-> suri: Ne ocmouzenej si nech 3 s timhle se uz blizim do finale celej vobarvickovanej vycidenej a obal vylestenej bude hezci jak novej 1 ted jen aby makal jak ma, ty podlozky neni spatnej napad oni je dokonce zakapli i barvou ale predtim neutahly magori (asi to byl patek a uz chvatali domu) to sami ta jedna dioda zastrcena do te drazky byla ale bez kapky pajidla. No vyradily se na tom dost. Nastesti je to druhy do zasoby v aute musim zaklepat tuk tuk maka takze nemusim na to pospichat. Jinak bych to neresil a dal k jednomu clovicku co dela za 9kil komplet repas z ruky do ruky. A kdy zto nebude makat jak ma tak snad bych ho ukecal na repas tohodle resp promereni a zjisteni zavady.
Uvidime az to bude komplet poreferuji a dam foto.1
22:41:42
28.11.2009
-> Kuladmin: rotor nezháňaj je dobrý ak ccheš vymením ti za svoj očmudený , tiež si s týmito cárachmi ničím nervy . inak radím , na mostíku aj všade preletuj všetky spoje poriadne cínu tam daj , tie tri matky čo sa povoluju , tam daj vejárovú podložku pod ne a utiahni .
22:39:46
28.11.2009
Kuladmin
-> suri: DIKY bud sezenu jiny rotor nebo to zesrandy slozim cely dokupy a budu doufat ze za vsechno mohl jen ten mustek a bude to ok a budu merit dobijeny aspol.
Dik za upresneni.
22:37:57
28.11.2009
-> Kuladmin: ak nejde ani z jedneho krúžku na kostru a medzi krúžkami ide je rotor dobrý .
22:36:40
28.11.2009
Kuladmin
-> suri: Ta dioda se merenim jevi v poradku jen nebyla priletovana ale mela dotek. Je mozny ze to hucela ona pac to bylo s otackami kdyz clovek pustil plyn a jak padal dolu tak se huceni ubyralo.
Ted jsem skusil jeste merit ten rotor pomoci baterky a zarovky tak ani z jednoho krouzku mi proud na kostru nejde - zarovka nesviti.
A mezi sebou ano takze......
A uz vim prdlajs uplny 3
22:33:25
28.11.2009
-> Kuladmin: rotory su na 55/70 rovnaké , inak hučí dioda , pokial su ok ložiská a ich uloženie , preto aj tá presvitajúca kontrolka
22:30:58
28.11.2009
Kuladmin
-> suri: Diky jeste jsem to trosku editoval :o) asi radeji sezenu jiny rotor a bude klid. Zbytek altiku se uz zda byt ok v poradku. Rotor z 70 a 50 jsou asi jiny co? (jiny delky vinuti).
upraveno 1x, naposled 28.11.2009 22:31:08
22:25:53
28.11.2009
-> Kuladmin: ak je zkrat na rotore kludne kontrolka nemusí svietiť ale ak dobíja tak nie je , rotor sa meria nasledovne , medzi zbernými krúžkami nesmie byť odpor , proste musí pípať ked dáš jeden hrot na jeden a druhý na druhý , a ked dáš jeden hrot na kružok bližšie ložisku a na kostru a dáš rozsah merania kiloohmov tak musi byt hodnota v kilohomoch ak pipa je prerazeny
22:21:35
28.11.2009
Kuladmin
Tak jsem z toho jelen je mozny ze mam zkrat ve vinuti na rotoru ale altik dobiji?(13,8V)
Pac merenim jsem nameril pri rozsahu 200ohmu 03,1ohmu tak ted nevim pac v prirucce je napsano ze pri zkratu je hodnota radove v ohmech.
A kolik teda ma byt kdyz je v poradku?? pac kdyz je radove k kiloohmech tak je zas preruseny vinuti. Tak kdo si ma vybrat 8
A pri kontrole na zkrat na kostru nenamerim vubec nic 8
PLS poradte nekdo.
Tenhel altik je nejak zacarovanej.
ma natocino 42tis huci a otackama ale loziska jsou celkem ok (vymenim samozdrejmne) na volnobeh do cca 2000ot malicko prosvita, mel povoleny z vyroby vsechyn 3 maticky uvnitr na diodovym mustku, jednu diodu uplne zapomnely priletovat a ted todle mereni - z toho mi uz hlava nebere.1
upraveno 4x, naposled 28.11.2009 22:27:16
21:29:11
25.11.2009
Kuladmin
-> suri: Cece ee az ted kdyz si to napsal tak jsem se sel podivat a ona tam fakt je :o) Ale moje ma presah a hlavne nikde jsem na ni na novou nenarazil ze by ji vubec prodavali.
Ja si ho budu v klidu skladat a kdyz ho mam ted rozebranej skoro do prvosoucastek tak i vylestim obal :o) atd nepospicham na to je to nahradni kousek pro nouzy :o)
A chyba s tim prosvitanim vypada jen na to ze zapomneli z vyroby priletovat tu jednu diodu. Pac mereni mi porad nic neukazalo ze by bylo neco v haji. Jen mi trosku blbe mereni rotoru na zkrat ukazuje jako ze tam je nebo tak neco tak nevim ale zas si rikam kdyby tam byl tak by to snad nedobijelo vubec a ne ze jen v nizkych otackach prosvitala kontrolka. Uvidim no.
17:34:07
25.11.2009
-> Kuladmin: aj ja som sa dotoho pustil , menil si gumičku čo je v mieste kde je zadné ložisko proti pretočeniu?
16:07:50
24.11.2009
-> Kuladmin: 100W minimálne z dobre upevneným očkom , všetky spoje očisti od starého cínu kalafunou a poumývaj liehom , spoje potom poriadne pricínuj aj s kolofounou a poriadne ich poprehrievaj , inak za seba odporúčam 150W pájku s tou to ide super
15:01:40
24.11.2009
Kuladmin
-> suri: -> spartra: Jasny ja jen co kdyby :o) Musim nejdriv splasit nejakou sikovnou pajku na opetovne zpetne naletovani.
08:10:57
24.11.2009
spartra
-> Kuladmin: mostík musíš odpájet, jinak nic nedoměříš. ono to měřit jde ale úplně na ........ pač je to propojený, to je důvod odletování
06:16:42
24.11.2009
-> Kuladmin: to že presvitá kontrolka býva večšinou diodou dosť často tými malými pomocnými , vinutie musíš odletovať inak nenamerieaš nič
21:59:38
23.11.2009
Kuladmin
Tak jsme to stejne musel urobit ja :o)
A takto to dopadlo po rozebrani jsem nasel jednu diodu (na diodovem mustku) uz od vyroby nepripajenou tak jsem ji priletoval. Pak zacal merit ale skusil jsme to i s vinutim - nechce se mi odpajet t tri draty pac nemam tak silnou pajku na zpetne priletovani resp mam zas pak moc silnou :o) A merit to jde ALE hodnoty jsou vsechny vzdy stejne jen vyssi nez je dovoleny rozsah a ted bych potreboval vedet:
Zda to je zpusobeno tim ze tam mam priletovane vinuti nebo pak je v haji. Takze ??
A merim rotor na zkrat a tam my vychazi ze je zkrat tak se ptam je mozne ze by to pri skratu ale normal dobijelo?
Problem toho altiku proc sel z auta byl ten ze na volnobeh hooodne slabe prosvitala kontrolka pri pridani nad tak 2000ot zhasla ale jinak porad normal dobijel mozna o nejakou tu desetinku min ale dobijel v celem rozsahu otacek.
PLS poradte nekdo nez neco provedu dal :o) Pak bych to hold mohl hodit na repas cena 900,- ale jelikoz je solidne pripraveny na lesteni tak by to bylo slozitejsi.
19:07:00
23.11.2009
-> Kuladmin: nemáš začo .
18:47:51
23.11.2009
Kuladmin
-> suri: NJ je to tam suprove ze to zvladne kazdej. Jeste jednou diky za tip.Cau.
15:09:23
23.11.2009
-> Kuladmin: nz a je to tam všetko ako merať prerušené vinutie a pod .
09:23:45
23.11.2009
Kuladmin
-> suri: Supr ta ma v noci taky uz napadla ale jeste nebyl cas.:o) Tak diky za potvrzeni.
22:44:19
22.11.2009
-> Kuladmin: dielenská priručka felicia všetko tam je krásne popísané a nakreslené
22:18:16
22.11.2009
Kuladmin
jasny odletovat a ty kontakty teda myslis ty dva co tam jsou (jeden je na regulator a druhy na odrusovaci kondenzator) tak na ne?
21:38:26
22.11.2009
spartra
diodový mostik musíš odletovat, stačí proměřit žárovkou, musí propouštět pouze jeden směr
multimetrem, opět propustnost jedním směrem, jsou tam nějaký mezní hodnoty, ty si nepamatuju
test na zkrat, to máš multimetr
ostaní musí poradit znalejší
20:26:23
22.11.2009
Kuladmin
Zdravicko lidicky poradte pripadne nahodte odkaz na navod nejlepe s obrazky :o) (potrebuji pro znameho) jak promerit v altiku (Felda klasiky 70A Magneton) diodovy mustek kam co jak napojit na multimetru pripadne i na vinuti atd. Proste navod pro laika. Predem diky vsem moc by mi to pomohlo. A myslim ze i mnoho dalsim lidem.
