Nordschleife
22:32:31
02.02.2014
02.02.2014
-> Nwkt: Tak výborně. Už to piš. Mám nainstalovanu celkem chytrou aplikaci Track tentononc a je to chytrý. Umí to zrychlení ve všech směrech, nadmořskou výšku, délku trasy, rychlost atd. a hlavně jak je to přes GPS, tak v případě ježdění okruhu si to při "propojení" trasy začne samo měřit čas. Ale musíš jezdit furt dokola, takže lze použít v Mostě, ale na Ringu ne. A dá se to sdílet na webu a prohlížet detaily.
22:27:02
02.02.2014
02.02.2014
-> Eidy: Není? Napíšeme, v pátek jsem měl školení ale s kokotismem applu vyjde tak na příští svezení
22:24:49
02.02.2014
02.02.2014
-> H.: Pokud píšou slicky, myslí skutečné závodní gumy. Důvod teda nechápu, ale na semislicku tam jezdí kdekdo. Já pojedu taky (jiný gumy ani nemám ).
Nechápu ty nezakryté klece. Jako třeba na Caterhamu?
Zákaz závodění je podle mě proto, aby se vlk nažral a kozy zůstaly celý. Asi tam mají taky pár chytrých hlav, který vidí haldy krvavých mrtvol.
Video by se pořizovat nemělo. Ptal jsem se i na zakoupení povolenky jako v muzeích a nelze. Takže podle mě okatou kameru vyhodí, ale zase nedělají šťáry. Ačkoliv na YT je dost videí, kdy je kamera na palubce nebo i na karoserii a šlo to. Každopádně já nechci riskovat a řeším to novým diskrétním držákem kamery.
Aplikaci nemám. Pro jabka toho moc není. Budu měřit až podle videa.
22:11:15
02.02.2014
02.02.2014
H.
Počítačový trénink zatím nic moc. 4 kola, pamatuju si prvních pár zatáček (ty si vybavuju i z reálu), pak se ztrácím. Na počítači odešel zdroj, takže další trénink není možný.
Prostudoval jsem cizojazyčné verze předpisů pro turistické jízdy a vyplývají z nich zajímavé a někdy sporné momenty.
- zákaz HANS - to mě pobavilo
- zákaz ušatých sedaček, v anglické verzi anatomických sedaček
- zákaz nezakryté klece
- zákaz závodních gum, slicků v závorce. Jak to chápat? Účastníci zájezdu, na čem pojedete?
- zákaz pořizování videomateriálu - je to tiše tolerováno nebo jsou všechna videa pořízena pokoutně skrytou kamerou?
- zákaz jakéhokoli závodění, či pokusů o rekord - už máte nainstlovanou aplikaci Bridge to gantry?
01:02:40
02.02.2014
02.02.2014
-> jourin:
00:58:57
02.02.2014
02.02.2014
jourin
-> Eidy:
00:49:54
02.02.2014
02.02.2014
-> jourin: Dopr****.
23:06:06
01.02.2014
01.02.2014
01.02.2014
01.02.2014
Takže je to jasný. Reportérem akce je oficiálně jmenován Tuner2 . Fotoaparátů tam bude vícero, ale kvalitní fotky jen od T2.
Rozbít to tam nechce samozřejmě nikdo. Chce to hlídat si nerva, aby člověk nezačal závodit. Když bylo na podzim v Mostě mokro, držel jsem se až moc. Když se koukám na videa, divím se, jak jsem se šnečil a dalo se jet dost rychleji. Ale čas kolem 2:20 na mokru je taky fajn . Každopádně chce to mít respekt, ale ne strach. Hlídat si ty okolo a dobře to dopadne.
Čas chci samozřejmě co nejlepší, ale měřit se bude až dle videa. Žádný stopky na palubce. To by bylo špatně. Moc špatně.
22:43:46
01.02.2014
01.02.2014
M@rtin
Fotografové budou?? tak plasťáka nechám doma :-)
Mě datum vcelku jedno, dovolenou si klidně napíšu na celej květen a vezmu si jí jak bude potřeba.
BTW. za 6 dní jde Felda ke klempířovi, pak k lakýrovi, takže do května by to mohlo bejt s výměnama náplní, kontrolou brzd, odlehčení od nějaký zbytečný muziky do května v cajku i s STK.
BTW2. Mám v plánu cca 2-3 kola, ale žádný závodění, nechci to tam rozbít a jet domů vlakem. A když bude volno, tak se rád svezu jako závoží v Kóče
22:48:34
31.01.2014
31.01.2014
-> Tuner#2: Běda ti. Já si foťák vezmu. Ale je velký rozdíl mezi člověkem co dělá fotky a mezi člověkem co umí dělat fotky.
22:43:34
31.01.2014
31.01.2014
-> Eidy 31.01.14 22:17:37: On pojede ještě někdo s foťákem? Tak to ho nechám doma
22:41:52
31.01.2014
31.01.2014
Jumbo
-> Eidy: Zatím by to bylo čistě orientačně, uvidím podle peněz a stavu auta... Je fakt, že o víkendu dal 900 km jako nic, takže asi problém nebude, ale aspoň bych si ho měl projet na nějakém okruhu, než se pustím do zeleného pekla...
22:33:00
31.01.2014
31.01.2014
-> Jumbo: Však se klidně přidej. Bude to super.
22:30:24
31.01.2014
31.01.2014
Jumbo
-> Eidy: čím dál víc uvažuju, že bych se možná přidal i s autem...
22:17:37
31.01.2014
31.01.2014
-> Tuner#2: Tak super. Kvalitní fotoreportér bude více než vhodný.
22:16:02
31.01.2014
31.01.2014
-> Eidy: Mě je termín více méně jedno, jen sem pak napiš že to může přijít každým dnem a dovolenou musím nahlásit den/dva dopředu aby se vymyslel plán montáží/záskok za mě. Ale nebejvá s tím v tomto období problém.
22:04:06
31.01.2014
31.01.2014
-> Eidy: : nemám :-/ :-D ale nebude třeba, sedám do auta jen ke komu věřím, takže nebude třeba křičet :-) a jinak jsem teda měl ve snu myšlenku první a poslední jízdy, což je k počtu zůčastněných nereálné :-D , beru druhé kolo
21:56:36
31.01.2014
31.01.2014
-> T: A ty máš helmu s přípravou? Ne, musíš křičet.
-> Tuner#2: To to zas nebudu znát. No nevím nevím. Ale ne, praštit s tím nehodlám.
A jak vám vyhovují datumy? Já mám dohodnutou dovolenou někdy v květnu. Šéfová pochopila důležitost a vyjde vstříc.
21:33:30
31.01.2014
31.01.2014
-> Eidy 31.01.14 20:08:18: Zamlouvám si první jízdu, to ještě pojedeš na jistotu aby jsi dal i ty ostatní
21:31:46
31.01.2014
31.01.2014
20:08:18
31.01.2014
31.01.2014
Takže jen pro formu si zopakujeme údaje pro účastníky:
Možné termíny, kdy je Nordschleife otevřená celý den, ať si to užijeme 11.5., 18.5., 25.5., 29.5., 1.6. Čili den před vyrazit a den poté návrat. Samozřejmě se nebráním myšlence natáhnout to o den, když bude na co koukat (automobilová muzea např.).
M@artin Feldou (možná spotřebákem)
Štika na Hondě 500 CB
Tuner2 jako závaží
T jako závaží (má na smyčce najeto přes 1000km, takže jede jako poslední spolujezdec, aby pronavigoval na čas 8:00 )
Eidy Volvem a táhne Kóču
Luky se rozmýšlí.
Možná se přidá Nwkt, Peca a vhml
Tuner2 jako závaží
Luky se rozmýšlí.
17:43:32
31.01.2014
31.01.2014
-> Tuner#2: : jojo, to je ten článek.....jojo jde a to všude a nejen v závodních autech, to už víme déle
-> Eidy: : ano zhoršuje se to dlouhodobě a letos je to třešnička na dortu
a bude hůř proto buďme rádi za ty naše krásný staroby
17:42:56
31.01.2014
31.01.2014
-> Eidy 31.01.14 17:35:36: Jo takhle. NJ však jsem napsal v prvním postu, že vrchol byl 2000 - 2002 (možná ještě 2004) a pak už to šlo z kopce
17:35:36
31.01.2014
31.01.2014
-> Tuner#2: Právěže Raikonnenova jede ještě líp, než ty loňský. Má o 2 hrnky víc. Chci tím říct, že to není z loňska na letošek blbý, ale tak dlouhodobě se to zhoršuje. Užší křídla, motory atd.
17:26:38
31.01.2014
31.01.2014
-> Eidy 31.01.14 17:04:53: Jestli jsi myslel na druhém odkazu ten Mc Laren spíš v 4:38 tak ten motor nejde zdravě, buď nebyl zahřátý a nebo tam bylo něco špatně. Na dobových videích nic takového není. BTW co se Tě nezdá na atmosféře Raikkonena?
16:46:57
31.01.2014
31.01.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 30.01.14 23:57:02: To je zoufalství ten zvuk
15:58:20
31.01.2014
31.01.2014
-> T 31.01.14 15:51:55: Jo bohužel to jde vše do sra*ek...
f1sport.autorevue.cz/nove -motory-jsou-naprosta-fras ka-zlobi-se-ecclestone-387 41
Přitom v 80er byla 1,5T, mělo to v tréninku až 1400HP a zvuk to mělo pěkný. Holt restrikce a regulace ve všem na co se podíváš pohřbí všechno dobré...
Sorry za OT.
Sorry za OT.
15:51:55
31.01.2014
31.01.2014
-> Tuner#2: : něco takového jsem čekal,ale né až tak špatný :-/ je to hrůza, četl jsem co psal o tom Bernie a jsem s ním za jedno...je to fraška
a co se týká rychlosti, tak by mě stejně zajímal pro zajímavsot třeba Ring s loňskou F1
23:57:02
30.01.2014
30.01.2014
-> T 30.01.14 18:16:56: Tou současnou opravdu myslíš rok 2014?
To Tě řeknu zcela přesně, ta by nebyla rychlejší ani náhodou. F1 měla vrchol někdy v roce 2000 - 2002 z těch let je taky nejvíc nejrychlejších kol, ale ty starší za tím z éry Turba a nebo V12 atmosfér moc nezaostávali. Bohužel moc okruhů, které zůstali bez změn není, respektive snad žádný co jsem to jen tak v rychlosti prolítnul. Skupina C vyhrávala díky aerodynamice a zakrytým kolům, byla to taková kapotovaná F1 jak se tomu tenkrát přezdívalo.
Když už jsme u té současné F1, to bude jedna velká katastrofa. Stačí se podívat na časy z testování a poslechnout si ten vysavač. Na konci je srovnání s loňskou verzí a to zdaleka nebyl TOP zvuk a motor v F1...
http://www.youtube.com/wa tch?v=z9OYmVw2QjA&feat ure=share
20:26:12
30.01.2014
30.01.2014
-> cPetan: Bylo to 118. kolo toho citróna, ale kolik dal sám majitel, to nepíše.
20:19:12
30.01.2014
30.01.2014
cPetan
Dostalo mi, jak tam píše, že na to padlo 9 motorů a 6 převodovek Ten člověk musí mít sakra tvrdou palici, řekl si pod deset s AXem tak prostě pod deset
18:16:56
30.01.2014
30.01.2014
-> Tuner#2: : jojo, už na to koukám, že jsou formule proti tomu docela pozadu....by mě zajímala současná formule
18:12:32
30.01.2014
30.01.2014
-> T 30.01.14 17:38:11: Formule byly pomalejší než Céčka
17:38:11
30.01.2014
30.01.2014
a čas nějaké formule nikdo nemá ? všude jsou jen "obyčejná" auta....
to mám teda co dělat ještě....já se motám kolem 7:30 s tímto viciomotor.es/wp-content/ .../renault-megane-trophy_ 1.jpg
edit : už mám
edit : už mám
16:45:31
30.01.2014
30.01.2014
Jumbo
-> Luky: Aha, já se díval na najeté kilometry...
16:12:11
30.01.2014
30.01.2014
30.01.2014
30.01.2014
-> Tomaso435 30.01.14 16:04:29: To záleží s jakým autem.
Závodní 6:11 Porsche skupiny C (nejlepší závodní auta co tady kdy byly) z roku 1983.
Z produkčních aut 6:57 nové Porsche 918 (benzín/elektrika) na sériových gumách. Teď ho údajně pojel McLaren P1, ale zatím nikde nic ofiko...
No a na slickách je jen auto na značkách Radical 6:48
Více zde dole: en.wikipedia.org/wiki/Lis t_of_N%C3%BCrburgring_Nord schleife_lap_times
16:07:45
30.01.2014
30.01.2014
-> Tomaso435: fastestlaps.com/tracks/no
rdschleife.html
Tady je to ještě s "nelegálníma" autama en.wikipedia.org/wiki/Lis t_of_N%C3%BCrburgring_Nord schleife_lap_times
16:04:29
30.01.2014
30.01.2014
-> cPetan: super s takový vehyklem kolik je nej čas vubec ?
15:27:34
30.01.2014
30.01.2014
-> cPetan: : ten musel mít v pravý noze už křeč ale klobouk dolu teda, to čumim
jinak já mám v GT6 zajetý tisící kilometr
14:42:44
30.01.2014
30.01.2014
-> Jumbo: píše že to bylo 118. kolo. Což je ale i tak pořád docela dost
14:41:28
30.01.2014
30.01.2014
Jumbo
-> Eidy: dal něco přes 1 000 koleček...
14:38:52
30.01.2014
30.01.2014
Pacoš
14:34:01
30.01.2014
30.01.2014
-> cPetan: Vždycky, když vidím takovýhle střelce, tak si říkám, že tam budu za trapáka. Oni to zajedou s takovým škopkem pod 10 minut, zatímco já se tam budu s lepším autem šnečit. Ale on tam nejel zdaleka poprvé, což mě omlouvá.
13:57:17
30.01.2014
30.01.2014
cPetan
09:58:34
29.01.2014
29.01.2014
H.
Tak první večer strávený s novou hračkou.
Moc jsem toho nenatrénoval.
Hra se kouše, volant nefunguje.
Takže rozborka, oprava, sborka.
Hře pomohla jiná volba direct X, takže kolem 11té večer už asi funguje, jak má.
Staženy 2 verze Nordschleife - z roku 2007 a kompletní trať z 1970.
Atentičnost prozatím ozkoušena v Mostě. Zdá se, že tamní trať opravdu vede stejně, jako v reálu. Přijde mi trochu nízký výhled z auta - moc horizontů, asi jako ve formuli a samozřejmě nulové vnímání rychlosti.
Na Nordschleife prozatím první rána v první zatáčce, pak jsem šel spát.
Obhlídka tratě tedy pravděpodobně začne až dnes večer.
15:49:38
28.01.2014
28.01.2014
H.
Všeho s rozumem. Dozvědět se něco nového je jedna věc, strávit s tím 3 dny a 3 noci je věc druhá. Každopádně když se kolem toho motáme, měli bychom znát trochu historii.
