NanuK NanuK
komentáře | popis | fotky | Řízek | 11.02.24 13:38 | 202x v oblíbených
NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Auto jsem měl 20 let. Nádherných 20 let.
Po docela dlouhé pauze jsem začal konečne zase něco dělat a pár novinek je.
Stále to ale neni všechno =)
Auto jsem dostal v roce 2003 k 15tým narozeninám od mamky v dezolátnim stavu za učelem se naučit řídít.
Takže polní speciál byl na světě a já vesele prášil na Mladoboleslavsku. Před mamkou ho měl nejaky pan zedník, který neměl absolutně cit k autu.
Na autě za ty léta proběhlo mnoho změn které jsou vidět na fotkách
Budu se snažit popsat aktualni stav a podobu Nanuka =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Vyvařená, vyvoskovaná, podvozek nastříkán nepřelakem, z lakovny vyjela v únoru 2009 =)
Přední partie jsou předělány z původního emka na užovku, nové dvouoko s držákama, nové kraje masky, nový střed masky se zánovním znakem.
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
Zadní čelo dostalo opět SPZ, kapota bez dir
nové osvětlení SPZ
Interier
Sedačky jsou světle béžové z Rapida. Ipury na dveřích z GL.
Malý volant značky Wolking. Palubovka z Rapida a lukasy z Felicie.
Strop je z černé koženky vlastní vyroby.
Na zadních bočních oknech a na zadním okně jsou folie
Nějaka ta muzika tam je, ale na to to nejezdí :D
Napravy
Předni z Rapida. Čtyřpístové brzdiče, náboje upravil Vrba, mají středový kroužek o průměru 57mm, rozteč šteftů je 4x100, jsou odlechčené. Nové ložiska SKF
Řízení je zrepasováno a uloženo na nápravnici v tvrdých gumach od Pemita.
Nápravnice je kolem dokola ovařená dle L/A specifikace a vystužené držaky řizení, upravené dorazy.
Vrchní ramena jsou vyrobená trubková s nastavitelným odklonem plus ještě vypodložená 6mm podložkou a uložená v tvrdých gumach od pemita.
Spodní ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, vystužené uložení tlumiče a miska dorazu nahrazena 5mm plechem.
Zvětšený záklon rejdového čepu.
Stabilizátor o průměru 19mm je uložen v tvrdých silentblokách od Pemita.
Pružiny (80kn) jsou od Tunera#2. Délka 220mm seřízlé o 1,5 závitu.
Tlumiče přední Nissan Navara.
V kufru je rozpěra mezi tlumiče od Speedpro.
Zadní je vlečka z Rapida, Podélná ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, Šikmá ramena jsou rovněž vyztužena podle L/A.
Mezi ramenama a příložkou je lino a staženo novejma šroubama na 100Nm.
Pružiny jsou kyvkové, domky vlečkové,
tlumiče jsou prední z vozu Nissan Patrol.
Poloosy jsou zrepasovány.
Náboje jsou od Vrby převrtány na rozteč 4x100 a svrtány s novejma bubnama, štefty maj délku 60mm
Průchozí podložky o sile 20mm
Převodovka 5q je opravená a upravená od Vrby
SP 4.22, kolečko tachometru 13 zubů
lamela nová, přítlačák fel 1.6. Olej jsem nakonec zvolil 75W-90
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
Motor je původem z Felicie 1.3 MPI.
Má sníženou hlavu o 1mm, Odlechčený setrvačník a odlechčenou řemenici na klice.
Je upravená řemenice na vodní pumpě na drážkový řemen (pumpa originál Rapid 136).
tvrdé silentbloky
Celý motor je osazen vstřikováním BMM
A taková perla jsou svody výfuku vlastní výroby a tlumič výfuku z Nissana GTR
Kolesa
Ats classic 13x7 ET 20 mají na sobě nový bílý komaxit a nové pneu nexen 185/60 13
Rok 2018 přináší pro mě velké změny, proběhlo stěhování a garáž u baráku takže se s tím opět začalo jezdit skoro každý den a kvůli tomu se to muzelo zvedat. Takže auto šlo celé cca o 3cm nahoru plus větší pneu 185/60 13. Dozadu jsem ještě dál přední tlumiče z Patrola. Teď se s tím jezdí jedna báseň. Pár změn ještě proběhlo zvenku jako origo oranžový kryty blinkru a maska zpět se znakem. Stěrače origo a takový nesmysle :-)
NanuK - komentáře:
22:01:11
25.11.2008
Turda
-> Řízek: nooooo....tak uvidíme......taky tam půjdou 2.5 .... a vzadu zas o půl centu rozkoplý 3
21:59:31
25.11.2008
Řízek
-> Turda: No hele ja mel vepredu ty tvoje kola, a 2.5 cm podlozku a na miste uplne s prehledem jednou rukou5
21:47:47
25.11.2008
Turda
-> Řízek: tamapajs řikal že to je ukrutnej rozdíl aspoň...6
21:47:19
25.11.2008
Turda
-> Řízek: jojo a to tam mám 3 cm podložky a široký kola.....a jde ot odbře....by mě zajímali škodovácký plecháče....to musí jít točit i ču+áčkem 3
21:45:00
25.11.2008
Řízek
-> Turda: no to si pis 6 Docela rozdil co oproti tamtomu
21:42:24
25.11.2008
Turda
-> Řízek: tak OK , ale hřeben v borůvce ------ to je luxus 3
21:39:12
25.11.2008
Řízek
-> Turda: No bude neboj5 3
21:36:01
25.11.2008
Turda
-> Řízek: o tkaže sme takový sourozenci....a burák šlape na paty jo?? 3
21:12:10
25.11.2008
Řízek
-> Turda: Ale hovno, Boruvka je starsi segra4
21:07:25
25.11.2008
Turda
-> Řízek: ty vole tak do dneška sem myslel že konkurence sem já 3
20:57:52
25.11.2008
Řízek
jarin 25.11.08 00:44:07 napsal:
-> Řízek: Ty vole nehustil jsi zas neco do Misaka???
No hustil 2 4 kamarade Burak bude kolo, slibil sem mu ze mu pomuzu. Burak s nama musi jezdit do Doks, nesmi este umrit. Zatim pro nej mam rozvody. Doufam ze Nanukovi roste konkurence3
20:55:15
25.11.2008
Řízek
-> Mishak: 47 Jen tak dal !!!
16:49:21
25.11.2008
Mishak
-> jarin: hubudrž! náhodou až to bude hotový tak to bude pěkný.... a oproti těm vysvícenejm hnidám to svítí jak ďas gumo 2 5
08:07:28
25.11.2008
Turda
-> jarin: 3 3 co tam cpe Mišák??? 9
00:44:07
25.11.2008
jarin
-> Turda: On je schopnej, by to napulil jako prd3
-> Řízek: Ty vole nehustil jsi zas neco do Misaka??? já prijdu z prace, vlezu do garaže a malem mi jeblo..... Misak ladí Buráka9 ale ty vole ne aby jako naka udržba, on tam kucha a cpe tam kulaty lampy....... No Ježiši Kryste!!!24
18:45:22
24.11.2008
Turda
-> Řízek: už aby to bylo....já mám do dubna ještě čas naštěstí, tak se to ještě zmákne, no a teĎ začnu šetřit na barvu a šup , pučim si někde leštičku a hezky opravit lak, a rozleštit,.......kurňa už aby to bylo....143 176
18:40:25
24.11.2008
Řízek
-> Turda: 156 156 No vidiiis, ty vole uz aby sme to mely hotovy co .
15:35:55
24.11.2008
Turda
-> Řízek: takže bejku, ty máš taky skoro hotovo jo??? no bomba....borůvka je na tom stejně, skoro 6 , má blatníky, nápravičku, akorát nemá posilovač, bylo to na hovén, takže posilovač bude muset ještě počkat!!! je tam pedálová konzole na šneka bez posilovače předělaná na hřeben bez posilovače 3 je to luxusní!!! 4 akorát to ještě nebrzdí, moc....neni to odvzdušněný a vzdau chčije prase jak já nevim co....ale jinak OK, borůvka nastrojená, nakoplá jak sviň, líbí se mi to a mám velkouu radost, takže asi vim co prožíváš....a na hřeben si nemůžu stěžovat, s Tampajsem sme mákli a dopadlo to dá se říct luxusně!!! 4
21:58:43
23.11.2008
Řízek
-> nikuve02: Nooo =) jako nebude to uz dlouho trvat, uz mam lemy a prahy kitnuty, ted uz jenom takovy drobnosti me cekaj ale nic vaznyho ale budou me asi brzdit finance10
