-> Turda: ty hranaty emka tam byli, ale Misovi se asi nelíbyli
Webasto je nezavislí topení
NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Auto jsem měl 20 let. Nádherných 20 let.
Po docela dlouhé pauze jsem začal konečne zase něco dělat a pár novinek je.
Stále to ale neni všechno =)
Auto jsem dostal v roce 2003 k 15tým narozeninám od mamky v dezolátnim stavu za učelem se naučit řídít.
Takže polní speciál byl na světě a já vesele prášil na Mladoboleslavsku. Před mamkou ho měl nejaky pan zedník, který neměl absolutně cit k autu.
Na autě za ty léta proběhlo mnoho změn které jsou vidět na fotkách
Budu se snažit popsat aktualni stav a podobu Nanuka =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Vyvařená, vyvoskovaná, podvozek nastříkán nepřelakem, z lakovny vyjela v únoru 2009 =)
Přední partie jsou předělány z původního emka na užovku, nové dvouoko s držákama, nové kraje masky, nový střed masky se zánovním znakem.
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
Zadní čelo dostalo opět SPZ, kapota bez dir
nové osvětlení SPZ
Interier
Sedačky jsou světle béžové z Rapida. Ipury na dveřích z GL.
Malý volant značky Wolking. Palubovka z Rapida a lukasy z Felicie.
Strop je z černé koženky vlastní vyroby.
Na zadních bočních oknech a na zadním okně jsou folie
Nějaka ta muzika tam je, ale na to to nejezdí :D
Napravy
Předni z Rapida. Čtyřpístové brzdiče, náboje upravil Vrba, mají středový kroužek o průměru 57mm, rozteč šteftů je 4x100, jsou odlechčené. Nové ložiska SKF
Řízení je zrepasováno a uloženo na nápravnici v tvrdých gumach od Pemita.
Nápravnice je kolem dokola ovařená dle L/A specifikace a vystužené držaky řizení, upravené dorazy.
Vrchní ramena jsou vyrobená trubková s nastavitelným odklonem plus ještě vypodložená 6mm podložkou a uložená v tvrdých gumach od pemita.
Spodní ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, vystužené uložení tlumiče a miska dorazu nahrazena 5mm plechem.
Zvětšený záklon rejdového čepu.
Stabilizátor o průměru 19mm je uložen v tvrdých silentblokách od Pemita.
Pružiny (80kn) jsou od Tunera#2. Délka 220mm seřízlé o 1,5 závitu.
Tlumiče přední Nissan Navara.
V kufru je rozpěra mezi tlumiče od Speedpro.
Zadní je vlečka z Rapida, Podélná ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, Šikmá ramena jsou rovněž vyztužena podle L/A.
Mezi ramenama a příložkou je lino a staženo novejma šroubama na 100Nm.
Pružiny jsou kyvkové, domky vlečkové,
tlumiče jsou prední z vozu Nissan Patrol.
Poloosy jsou zrepasovány.
Náboje jsou od Vrby převrtány na rozteč 4x100 a svrtány s novejma bubnama, štefty maj délku 60mm
Průchozí podložky o sile 20mm
Převodovka 5q je opravená a upravená od Vrby
SP 4.22, kolečko tachometru 13 zubů
lamela nová, přítlačák fel 1.6. Olej jsem nakonec zvolil 75W-90
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
Motor je původem z Felicie 1.3 MPI.
Má sníženou hlavu o 1mm, Odlechčený setrvačník a odlechčenou řemenici na klice.
Je upravená řemenice na vodní pumpě na drážkový řemen (pumpa originál Rapid 136).
tvrdé silentbloky
Celý motor je osazen vstřikováním BMM
A taková perla jsou svody výfuku vlastní výroby a tlumič výfuku z Nissana GTR
Kolesa
Ats classic 13x7 ET 20 mají na sobě nový bílý komaxit a nové pneu nexen 185/60 13
Rok 2018 přináší pro mě velké změny, proběhlo stěhování a garáž u baráku takže se s tím opět začalo jezdit skoro každý den a kvůli tomu se to muzelo zvedat. Takže auto šlo celé cca o 3cm nahoru plus větší pneu 185/60 13. Dozadu jsem ještě dál přední tlumiče z Patrola. Teď se s tím jezdí jedna báseň. Pár změn ještě proběhlo zvenku jako origo oranžový kryty blinkru a maska zpět se znakem. Stěrače origo a takový nesmysle :-)
14.3.2023 PRODÁNO.
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
20:30:51
27.11.2008
27.11.2008
jarin
20:28:34
27.11.2008
27.11.2008
jarin
-> Řízek: Me je to v podstatě jedno, ale víš sam jak je to tu s Burakem..... si myslím, že jsem ve věku, kdy už nepotrebuju aby na mě koukali pak nekde treba ve stavebninach jako na nakyho mladyho ...... co se cejtí drsně v otuzený šade.
Pro mě za mě at si ted Misak dela co chce, ale at tam nekurví nic co by bylo nenavratnyho, protože si myslím že ty sví plany co má umí jen hezky prezentovat, zatím mě nepresvěčil o opaku. A až bude moct jezdit calibrou tak šades zas zbyde jen jako rodinej tahoun k vozejku a on se po ni ani blbě nepodiva, a pak pujdou veškery opičarny zase dolu!
20:27:51
27.11.2008
27.11.2008
Turda
-> jarin: nevim co je webasto.... , já neříkám že je to hnus, jenom bych tam narval tyyy.....třeba nový eMkový nejlépe ty hrnatý a udělal na nich ten tjůning co měl třeba můj rapid!! ale proti gustu....
20:14:16
27.11.2008
27.11.2008
jarin
-> Turda: Tak tak, nejdriv tady rijou do mě že delam pičoviny a tomuhle se řiká jak??? Já bych tam když už tak radeji kostil webasto
18:40:40
27.11.2008
27.11.2008
Turda
a nebo se na to vysral
18:25:49
27.11.2008
27.11.2008
Turda
-> Řízek: já když už tak bych tam rval 4-očko....
18:14:27
27.11.2008
27.11.2008
Řízek
-> Tampajs: No jako pravda, na tech fotkach to fakt je zajimavy ale vcera sem zjistil ze to neni zase tak echt
18:11:42
27.11.2008
27.11.2008
Tampajs
Mě se to taky líbí
18:08:39
27.11.2008
27.11.2008
Řízek
-> Scary: Co jééééééééééé
18:03:59
27.11.2008
27.11.2008
Scary
17:50:24
27.11.2008
27.11.2008
Řízek
-> jarin: Tak ho nech, at si hraje
20:59:08
26.11.2008
26.11.2008
jarin
-> Řízek: No mě to prijde jinak, raději se tady k tomu nebudu vyjadrovat
18:10:35
26.11.2008
26.11.2008
Řízek
-> jarin: Tak ja nevim na fotkach to je docela hezky
06:27:10
26.11.2008
26.11.2008
Turda
-> Tampajs: no je mi to jasný
00:42:18
26.11.2008
26.11.2008
jarin
-> Řízek: Konkurence JOOOOOO??? tak jeste dokopejte Misaka at reší koroozy a mužem ho i fouknout, mam na nej kiblik hezky pastelovy bežovy od standoxe, jeste z dob kdy jsem chtel Buraka rychtovat pro tatu. To by byl Kus takovej nablizkanej Burak
-> Mishak:
No nic proti me se to nelíby, nazval bych to bastlem, a jestli ti šlo jen o to že to blbe svítí tak jiny lampy doma jsou, tohle je zas tuuuuuning Ty voeee!
-> Mishak:
22:24:10
25.11.2008
25.11.2008
Tampajs
-> Turda: Ne já jen vrtám aby si si to nerozmyslel
22:15:07
25.11.2008
25.11.2008
Turda
-> Tampajs: kamaráde příteli.....dyť říkám....já je tam s chutí dám, teĎ je to zatim netřebný řešit když to nejezdí ale prostě nejsou prachy....stále opakovaný téma....
22:11:17
25.11.2008
25.11.2008
Tampajs
Já se taky přihlašuju k tomu aby si si nechal udělat náboje.. Na svislák je to dost velkej nápor ty podložky A ještě k tomu ti pujde to řízení ještě líp.. Mě stačí shodit 14ky a nandat 13ky a je to tak markantní rozdíl že mám pocit jako bych měl kola ve vzduchu
22:10:58
25.11.2008
25.11.2008
Turda
-> Řízek: já už nic přehazovat nebudu....náboje budou, ale prostě to nebude hned důvod znáš.....hlavně se musej předělat brzdiče ty dva šrouby co ho držej drhly normálně o kotouč čuměli sme na to jak puk......kolo totálně zadřený....tak je to vypodložkovaný, takže se s tim musí něco udělat....
22:03:00
25.11.2008
25.11.2008
Řízek
-> Turda: No ale ja bych stejne asi predelal vepredu naboje protoze i z tema 2.5 cm to bude dost, no uvidis ale zkus treba hodit ty Mattigi na skodylaka, uvidis hned. Ale to je na tobe.
