NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Auto jsem měl 20 let. Nádherných 20 let.
Po docela dlouhé pauze jsem začal konečne zase něco dělat a pár novinek je.
Stále to ale neni všechno =)
Auto jsem dostal v roce 2003 k 15tým narozeninám od mamky v dezolátnim stavu za učelem se naučit řídít.
Takže polní speciál byl na světě a já vesele prášil na Mladoboleslavsku. Před mamkou ho měl nejaky pan zedník, který neměl absolutně cit k autu.
Na autě za ty léta proběhlo mnoho změn které jsou vidět na fotkách
Budu se snažit popsat aktualni stav a podobu Nanuka =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Vyvařená, vyvoskovaná, podvozek nastříkán nepřelakem, z lakovny vyjela v únoru 2009 =)
Přední partie jsou předělány z původního emka na užovku, nové dvouoko s držákama, nové kraje masky, nový střed masky se zánovním znakem.
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
Zadní čelo dostalo opět SPZ, kapota bez dir
nové osvětlení SPZ
Interier
Sedačky jsou světle béžové z Rapida. Ipury na dveřích z GL.
Malý volant značky Wolking. Palubovka z Rapida a lukasy z Felicie.
Strop je z černé koženky vlastní vyroby.
Na zadních bočních oknech a na zadním okně jsou folie
Nějaka ta muzika tam je, ale na to to nejezdí :D
Napravy
Předni z Rapida. Čtyřpístové brzdiče, náboje upravil Vrba, mají středový kroužek o průměru 57mm, rozteč šteftů je 4x100, jsou odlechčené. Nové ložiska SKF
Řízení je zrepasováno a uloženo na nápravnici v tvrdých gumach od Pemita.
Nápravnice je kolem dokola ovařená dle L/A specifikace a vystužené držaky řizení, upravené dorazy.
Vrchní ramena jsou vyrobená trubková s nastavitelným odklonem plus ještě vypodložená 6mm podložkou a uložená v tvrdých gumach od pemita.
Spodní ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, vystužené uložení tlumiče a miska dorazu nahrazena 5mm plechem.
Zvětšený záklon rejdového čepu.
Stabilizátor o průměru 19mm je uložen v tvrdých silentblokách od Pemita.
Pružiny (80kn) jsou od Tunera#2. Délka 220mm seřízlé o 1,5 závitu.
Tlumiče přední Nissan Navara.
V kufru je rozpěra mezi tlumiče od Speedpro.
Zadní je vlečka z Rapida, Podélná ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, Šikmá ramena jsou rovněž vyztužena podle L/A.
Mezi ramenama a příložkou je lino a staženo novejma šroubama na 100Nm.
Pružiny jsou kyvkové, domky vlečkové,
tlumiče jsou prední z vozu Nissan Patrol.
Poloosy jsou zrepasovány.
Náboje jsou od Vrby převrtány na rozteč 4x100 a svrtány s novejma bubnama, štefty maj délku 60mm
Průchozí podložky o sile 20mm
Převodovka 5q je opravená a upravená od Vrby
SP 4.22, kolečko tachometru 13 zubů
lamela nová, přítlačák fel 1.6. Olej jsem nakonec zvolil 75W-90
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
Motor je původem z Felicie 1.3 MPI.
Má sníženou hlavu o 1mm, Odlechčený setrvačník a odlechčenou řemenici na klice.
Je upravená řemenice na vodní pumpě na drážkový řemen (pumpa originál Rapid 136).
tvrdé silentbloky
Celý motor je osazen vstřikováním BMM
A taková perla jsou svody výfuku vlastní výroby a tlumič výfuku z Nissana GTR
Kolesa
Ats classic 13x7 ET 20 mají na sobě nový bílý komaxit a nové pneu nexen 185/60 13
Rok 2018 přináší pro mě velké změny, proběhlo stěhování a garáž u baráku takže se s tím opět začalo jezdit skoro každý den a kvůli tomu se to muzelo zvedat. Takže auto šlo celé cca o 3cm nahoru plus větší pneu 185/60 13. Dozadu jsem ještě dál přední tlumiče z Patrola. Teď se s tím jezdí jedna báseň. Pár změn ještě proběhlo zvenku jako origo oranžový kryty blinkru a maska zpět se znakem. Stěrače origo a takový nesmysle :-)
NanuK - komentáře:
-> Řízek: No já jen že ty jsi takovej puntičkář, tak mě napadlo, jak jsi počítal ty potřebný průměry difuzorů, trysek a vzdušníků
nebo jestli jen tak napíšeš, mám vyleštěný kanály, proto musim dát tlustší trysky, aby to jako víc frčelo
-> Labros: no ja nevim proc sitic , protoze to co mam delany z motorem by origo karbec nenakrmil , tak sem hlavni trysku dal s vetsim prumerem , protoze ja mam trosku zavodni nohu tak potrebuju aby to bylo bohatsi ve vyzsich otackach , a to mi staci , ja se v nizkejch otackach moc nepohybuju , potrebuju aby to jelo spis v tech vyzsich . Jako jezdil sem i na seriovej Lekr a jako je to znat .
-> Labros: o sytič nejde... čim víc paliva se spálí za jeden takt tim větší je účinnost motoru (palivem myslim benzín + vzduch ve správnym poměru ne jen benzín) .. jelikož sou zvětšený kanály tak si motor nasává víc vzduchu ale už ne o tolik víc benzínu a dochází ke většímu srážení benzínu na stěnách sacího potrubí a dyž by tam zustaly seriový trysky tak by si tim broušením kanálů spíš uškodil... tak asi proto.... nehledě na to že mírné zvětšení bohatosti paliva vede právě i k lepšímu chování studeného motoru.... ten motor se chová tak jak má.. chytá na cvrnknutí za všech podmínek, nekucká, neškytá, jede a nedusí se... netřeba hledat mouchy
-> Řízek: aha tak to je teda originální řešení sytiče
-> Mishak:
neboj foto bude ,
-> Labros: cau, no menil sem jenom trysky a efekt to ma takovej ze kdyz nastartuju , tak jedu a zadny duseni studenyho motoru
-> Řízek: Prosímtě jaký efekt mělo to přetryskování karburátoru? To jsi jen měnil trysky a vzdušníky?
-> Bejcak: noo to ja taky...
-> Řízek: já doufám že to bude jednobarevný už nafurt...ne jen na chvíli
-> Bejcak: no to bych rad aby to bylo ZASE na chvili jednobarevny
-> Řízek: Teda Řízku,hraje ti to všema barvama...to máš jak omalovánky...šup šup at je to zas jednobarevný
-> jarin: Si pis vole , ale nejdriv mi musis fouknout ty plechy .... a pak se bude resit podvozek , ted potrebuju aby to zase nejak vypadalo ! ted o vikendu neco zkusim udelat a kdyz zbyde cas tak se pozeptam a mrknu na tu prevodovku , ale nic neslibuju
-> Řízek: koukám uhlovka a Hpčka jsem tě namlsal
-> Řízek:
-> Řízek: kňacht, kňacht
-> Mishak: Ty vole nekňachtej mi tady.....
