NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Auto jsem měl 20 let. Nádherných 20 let.
Po docela dlouhé pauze jsem začal konečne zase něco dělat a pár novinek je.
Stále to ale neni všechno =)
Auto jsem dostal v roce 2003 k 15tým narozeninám od mamky v dezolátnim stavu za učelem se naučit řídít.
Takže polní speciál byl na světě a já vesele prášil na Mladoboleslavsku. Před mamkou ho měl nejaky pan zedník, který neměl absolutně cit k autu.
Na autě za ty léta proběhlo mnoho změn které jsou vidět na fotkách
Budu se snažit popsat aktualni stav a podobu Nanuka =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Vyvařená, vyvoskovaná, podvozek nastříkán nepřelakem, z lakovny vyjela v únoru 2009 =)
Přední partie jsou předělány z původního emka na užovku, nové dvouoko s držákama, nové kraje masky, nový střed masky se zánovním znakem.
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
Zadní čelo dostalo opět SPZ, kapota bez dir
nové osvětlení SPZ
Interier
Sedačky jsou světle béžové z Rapida. Ipury na dveřích z GL.
Malý volant značky Wolking. Palubovka z Rapida a lukasy z Felicie.
Strop je z černé koženky vlastní vyroby.
Na zadních bočních oknech a na zadním okně jsou folie
Nějaka ta muzika tam je, ale na to to nejezdí :D
Napravy
Předni z Rapida. Čtyřpístové brzdiče, náboje upravil Vrba, mají středový kroužek o průměru 57mm, rozteč šteftů je 4x100, jsou odlechčené. Nové ložiska SKF
Řízení je zrepasováno a uloženo na nápravnici v tvrdých gumach od Pemita.
Nápravnice je kolem dokola ovařená dle L/A specifikace a vystužené držaky řizení, upravené dorazy.
Vrchní ramena jsou vyrobená trubková s nastavitelným odklonem plus ještě vypodložená 6mm podložkou a uložená v tvrdých gumach od pemita.
Spodní ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, vystužené uložení tlumiče a miska dorazu nahrazena 5mm plechem.
Zvětšený záklon rejdového čepu.
Stabilizátor o průměru 19mm je uložen v tvrdých silentblokách od Pemita.
Pružiny (80kn) jsou od Tunera#2. Délka 220mm seřízlé o 1,5 závitu.
Tlumiče přední Nissan Navara.
V kufru je rozpěra mezi tlumiče od Speedpro.
Zadní je vlečka z Rapida, Podélná ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, Šikmá ramena jsou rovněž vyztužena podle L/A.
Mezi ramenama a příložkou je lino a staženo novejma šroubama na 100Nm.
Pružiny jsou kyvkové, domky vlečkové,
tlumiče jsou prední z vozu Nissan Patrol.
Poloosy jsou zrepasovány.
Náboje jsou od Vrby převrtány na rozteč 4x100 a svrtány s novejma bubnama, štefty maj délku 60mm
Průchozí podložky o sile 20mm
Převodovka 5q je opravená a upravená od Vrby
SP 4.22, kolečko tachometru 13 zubů
lamela nová, přítlačák fel 1.6. Olej jsem nakonec zvolil 75W-90
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
Motor je původem z Felicie 1.3 MPI.
Má sníženou hlavu o 1mm, Odlechčený setrvačník a odlechčenou řemenici na klice.
Je upravená řemenice na vodní pumpě na drážkový řemen (pumpa originál Rapid 136).
tvrdé silentbloky
Celý motor je osazen vstřikováním BMM
A taková perla jsou svody výfuku vlastní výroby a tlumič výfuku z Nissana GTR
Kolesa
Ats classic 13x7 ET 20 mají na sobě nový bílý komaxit a nové pneu nexen 185/60 13
Rok 2018 přináší pro mě velké změny, proběhlo stěhování a garáž u baráku takže se s tím opět začalo jezdit skoro každý den a kvůli tomu se to muzelo zvedat. Takže auto šlo celé cca o 3cm nahoru plus větší pneu 185/60 13. Dozadu jsem ještě dál přední tlumiče z Patrola. Teď se s tím jezdí jedna báseň. Pár změn ještě proběhlo zvenku jako origo oranžový kryty blinkru a maska zpět se znakem. Stěrače origo a takový nesmysle :-)
NanuK - komentáře:
-> Řízek: Nekňachtej! Svět se netočí jenom kolem tvojí šáde
každá šáde má právo řvát
-> Tuneman2/Fávo: Tak to je jasny , ze kdyz ma shade nejakej delanej vejfuk ze je to hlucnejsi vevnitr vic nez treba u ''Vectry'' , ale von to rika takovym stylem jako ze by to bylo hlucny jenom u moji , chapes ??
-> Řízek: jj, Mišáček má asik pravdu, v šádině sme na sebe dycky řvali jak kkti:D
-> Mishak: no jo , ale zase by to slysel
-> Tuneman2/Fávo: já myslim že koncák stačí... dybys vyndal katík tak to bude jiná káva ale kámoš má taky golfáka - vejfuk = only roura s pruchozim koncákem a to je děs... to už ani nebylo pěkný ..
Koukam že dorozumívání ve stodvacítce s laďákem je všeobecně stejny:D...ja mam na golfu jen laděnej koncák, ale zdá semi to slaby, auto musi byt slyšet
-> Mishak: Este kdybys nekňachtal kraviny , ted je to vevnitr uplne vo necem jinym , predtim to bylo - HÁLOO.....CO ?? ČEHO BYLO MÁLO ??
-> Řízek: Coo jakoo? Vole Vopl má kat a o 3 metry delší vejfuk
a já sem s tim maximálně spokojenej, zvuk to má hezkej a vevnitř to zní jako by tam ladák nebyl
.. aspoň si můžo po cestě povídat
a ne jak sme jely za kubou : " Cooo?" "ŘIKÁM ŽE TĚ SLYŠIM TO PŘEDTIM NEBEJVALO!" "JOO AHÁÁ" "JÁ TĚ TEDA MOC NESLYŠIM NOO, ALE DYŽ MYSLÍŠ"
-> Mishak: -> Řízek: hm , tak předtim to mělo nejlibovejši zvuk , ale ted to je hrozný mute
akorád mně štve že mu zničily to užovácky čelo , to nemělo chybu !!
-> Tuneman2/Fávo: No je to stredovej tlumic z naftovy feldy a myslim ze to je Bosal ted nevim , a jo , je to peknej zvuk , ale neslysel si ten muj samo robo !! to bylo neco , tak 2x tolik co dokaze tendle , jinak to ma peknej zvuk
-> Řízek: ten vyfuk že není slyšet?
, jestli je to bosal(vypadá tak), tak je to ten sám co sem měljá a aj tak to dělá bordel..
dal sem tam zimaky a je to jako spatnej vtip , proste hnus !! Jinak na auto momentalne uplne seru , problemu mam dost
