NanuK NanuK
komentáře | popis | fotky | Řízek | 11.02.24 13:38 | 202x v oblíbených
NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Auto jsem měl 20 let. Nádherných 20 let.
Po docela dlouhé pauze jsem začal konečne zase něco dělat a pár novinek je.
Stále to ale neni všechno =)
Auto jsem dostal v roce 2003 k 15tým narozeninám od mamky v dezolátnim stavu za učelem se naučit řídít.
Takže polní speciál byl na světě a já vesele prášil na Mladoboleslavsku. Před mamkou ho měl nejaky pan zedník, který neměl absolutně cit k autu.
Na autě za ty léta proběhlo mnoho změn které jsou vidět na fotkách
Budu se snažit popsat aktualni stav a podobu Nanuka =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Vyvařená, vyvoskovaná, podvozek nastříkán nepřelakem, z lakovny vyjela v únoru 2009 =)
Přední partie jsou předělány z původního emka na užovku, nové dvouoko s držákama, nové kraje masky, nový střed masky se zánovním znakem.
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
Zadní čelo dostalo opět SPZ, kapota bez dir
nové osvětlení SPZ
Interier
Sedačky jsou světle béžové z Rapida. Ipury na dveřích z GL.
Malý volant značky Wolking. Palubovka z Rapida a lukasy z Felicie.
Strop je z černé koženky vlastní vyroby.
Na zadních bočních oknech a na zadním okně jsou folie
Nějaka ta muzika tam je, ale na to to nejezdí :D
Napravy
Předni z Rapida. Čtyřpístové brzdiče, náboje upravil Vrba, mají středový kroužek o průměru 57mm, rozteč šteftů je 4x100, jsou odlechčené. Nové ložiska SKF
Řízení je zrepasováno a uloženo na nápravnici v tvrdých gumach od Pemita.
Nápravnice je kolem dokola ovařená dle L/A specifikace a vystužené držaky řizení, upravené dorazy.
Vrchní ramena jsou vyrobená trubková s nastavitelným odklonem plus ještě vypodložená 6mm podložkou a uložená v tvrdých gumach od pemita.
Spodní ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, vystužené uložení tlumiče a miska dorazu nahrazena 5mm plechem.
Zvětšený záklon rejdového čepu.
Stabilizátor o průměru 19mm je uložen v tvrdých silentblokách od Pemita.
Pružiny (80kn) jsou od Tunera#2. Délka 220mm seřízlé o 1,5 závitu.
Tlumiče přední Nissan Navara.
V kufru je rozpěra mezi tlumiče od Speedpro.
Zadní je vlečka z Rapida, Podélná ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, Šikmá ramena jsou rovněž vyztužena podle L/A.
Mezi ramenama a příložkou je lino a staženo novejma šroubama na 100Nm.
Pružiny jsou kyvkové, domky vlečkové,
tlumiče jsou prední z vozu Nissan Patrol.
Poloosy jsou zrepasovány.
Náboje jsou od Vrby převrtány na rozteč 4x100 a svrtány s novejma bubnama, štefty maj délku 60mm
Průchozí podložky o sile 20mm
Převodovka 5q je opravená a upravená od Vrby
SP 4.22, kolečko tachometru 13 zubů
lamela nová, přítlačák fel 1.6. Olej jsem nakonec zvolil 75W-90
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
Motor je původem z Felicie 1.3 MPI.
Má sníženou hlavu o 1mm, Odlechčený setrvačník a odlechčenou řemenici na klice.
Je upravená řemenice na vodní pumpě na drážkový řemen (pumpa originál Rapid 136).
tvrdé silentbloky
Celý motor je osazen vstřikováním BMM
A taková perla jsou svody výfuku vlastní výroby a tlumič výfuku z Nissana GTR
Kolesa
Ats classic 13x7 ET 20 mají na sobě nový bílý komaxit a nové pneu nexen 185/60 13
Rok 2018 přináší pro mě velké změny, proběhlo stěhování a garáž u baráku takže se s tím opět začalo jezdit skoro každý den a kvůli tomu se to muzelo zvedat. Takže auto šlo celé cca o 3cm nahoru plus větší pneu 185/60 13. Dozadu jsem ještě dál přední tlumiče z Patrola. Teď se s tím jezdí jedna báseň. Pár změn ještě proběhlo zvenku jako origo oranžový kryty blinkru a maska zpět se znakem. Stěrače origo a takový nesmysle :-)
NanuK - komentáře:
21:56:44
12.11.2008
Tampajs
-> Turda: I s peřinou dokážu utvořit větší stan než bylo tohle3
20:47:33
12.11.2008
Turda
-> Tampajs: 3 , dokážu si tě v tom stanu představit, ty voole tys to musel mít jak bavlněný prostěradlo do tvaru trojúhelníku, jinak to nevidim 3
19:49:54
12.11.2008
Tampajs
-> jarin: Járo hele já eště měsíc a než pokopíš rapídka nebo feldu tak bude hotov Řízek i Tury a pak všichni vyrazíme na doksy... A já se tešim na to jak nebudu muset spát v tom svojom mini stanu i když sem ho vlastně už vyhodil.. 3
19:41:39
12.11.2008
jarin
-> Tampajs: -> Turda: No už abyste měly taky ridičaky4
16:03:17
12.11.2008
Turda
-> Tampajs: asi sme pro Járu gaaaayové 10
06:38:38
12.11.2008
Tampajs
-> jarin: Počkej Járo ještě já a Turda máme škodovky přece nejsme teplouši nee??3 3
01:53:41
12.11.2008
jarin
-> Řízek: Hele.... prej kafeeee???1
01:52:44
12.11.2008
jarin
-> Řízek: No jasne že to dopadne..... to proste musí, ja se tešim že zas nekdy vyjedem nekam5 preci zas nebudu jedinej se skudkou z celí kavalerie mezi tema teploušema1
22:39:10
11.11.2008
Tampajs
-> Řízek: Už sem si připravil štafle na tebe.. až přijedeš abych na tebe došáhnul a mohl ti dát řádnou facku aby si si uvědomil co blbneš1
09:47:22
11.11.2008
Scary
-> Řízek: No vidíš, jakej mám na tebe vliv :-D
22:51:32
10.11.2008
Řízek
-> jarin: Uvidime jak to dopadne
22:50:34
10.11.2008
jarin
-> Řízek: Promyslaj promyslaj, ale neblbni kamarade 4 bud chlap6
21:10:55
10.11.2008
Mishak
To se muší vyšpekulírovat 5
17:56:05
10.11.2008
Řízek
Ale nejdriv musim neco poradne prodiskutovat4
17:55:32
10.11.2008
Řízek
-> Scary: Jak vsichni zahyneme? Vite co? ja si to este poradne promyslim 130 30
11:43:40
10.11.2008
Scary
-> jarin: Já mu to z tý palice vymlátím... Ať neblbne, nebo všichni zahyneme 1 1 1
00:08:53
10.11.2008
jarin
-> Scary: No ono už mu docista jebe nervakovi8
22:38:20
08.11.2008
Scary
Co to je vole... Koukej smazat to tučný nahoře, nasaď americkej úsměv, dodělej to, napiš ten popis a fotky a pošli to!!! A NESER 1 1 1
19:46:07
08.11.2008
Turda
-> Tampajs: ten už je v prdeli, ten by potřeboval pořádně přes držku!!! 4
18:45:11
08.11.2008
Tampajs
-> Mishak: -> jarin: -> Turda: Neprofackujem toho vocase trochu??!!
