NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Auto jsem měl 20 let. Nádherných 20 let.
Po docela dlouhé pauze jsem začal konečne zase něco dělat a pár novinek je.
Stále to ale neni všechno =)
Auto jsem dostal v roce 2003 k 15tým narozeninám od mamky v dezolátnim stavu za učelem se naučit řídít.
Takže polní speciál byl na světě a já vesele prášil na Mladoboleslavsku. Před mamkou ho měl nejaky pan zedník, který neměl absolutně cit k autu.
Na autě za ty léta proběhlo mnoho změn které jsou vidět na fotkách
Budu se snažit popsat aktualni stav a podobu Nanuka =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Vyvařená, vyvoskovaná, podvozek nastříkán nepřelakem, z lakovny vyjela v únoru 2009 =)
Přední partie jsou předělány z původního emka na užovku, nové dvouoko s držákama, nové kraje masky, nový střed masky se zánovním znakem.
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
Zadní čelo dostalo opět SPZ, kapota bez dir
nové osvětlení SPZ
Interier
Sedačky jsou světle béžové z Rapida. Ipury na dveřích z GL.
Malý volant značky Wolking. Palubovka z Rapida a lukasy z Felicie.
Strop je z černé koženky vlastní vyroby.
Na zadních bočních oknech a na zadním okně jsou folie
Nějaka ta muzika tam je, ale na to to nejezdí :D
Napravy
Předni z Rapida. Čtyřpístové brzdiče, náboje upravil Vrba, mají středový kroužek o průměru 57mm, rozteč šteftů je 4x100, jsou odlechčené. Nové ložiska SKF
Řízení je zrepasováno a uloženo na nápravnici v tvrdých gumach od Pemita.
Nápravnice je kolem dokola ovařená dle L/A specifikace a vystužené držaky řizení, upravené dorazy.
Vrchní ramena jsou vyrobená trubková s nastavitelným odklonem plus ještě vypodložená 6mm podložkou a uložená v tvrdých gumach od pemita.
Spodní ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, vystužené uložení tlumiče a miska dorazu nahrazena 5mm plechem.
Zvětšený záklon rejdového čepu.
Stabilizátor o průměru 19mm je uložen v tvrdých silentblokách od Pemita.
Pružiny (80kn) jsou od Tunera#2. Délka 220mm seřízlé o 1,5 závitu.
Tlumiče přední Nissan Navara.
V kufru je rozpěra mezi tlumiče od Speedpro.
Zadní je vlečka z Rapida, Podélná ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, Šikmá ramena jsou rovněž vyztužena podle L/A.
Mezi ramenama a příložkou je lino a staženo novejma šroubama na 100Nm.
Pružiny jsou kyvkové, domky vlečkové,
tlumiče jsou prední z vozu Nissan Patrol.
Poloosy jsou zrepasovány.
Náboje jsou od Vrby převrtány na rozteč 4x100 a svrtány s novejma bubnama, štefty maj délku 60mm
Průchozí podložky o sile 20mm
Převodovka 5q je opravená a upravená od Vrby
SP 4.22, kolečko tachometru 13 zubů
lamela nová, přítlačák fel 1.6. Olej jsem nakonec zvolil 75W-90
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
Motor je původem z Felicie 1.3 MPI.
Má sníženou hlavu o 1mm, Odlechčený setrvačník a odlechčenou řemenici na klice.
Je upravená řemenice na vodní pumpě na drážkový řemen (pumpa originál Rapid 136).
tvrdé silentbloky
Celý motor je osazen vstřikováním BMM
A taková perla jsou svody výfuku vlastní výroby a tlumič výfuku z Nissana GTR
Kolesa
Ats classic 13x7 ET 20 mají na sobě nový bílý komaxit a nové pneu nexen 185/60 13
Rok 2018 přináší pro mě velké změny, proběhlo stěhování a garáž u baráku takže se s tím opět začalo jezdit skoro každý den a kvůli tomu se to muzelo zvedat. Takže auto šlo celé cca o 3cm nahoru plus větší pneu 185/60 13. Dozadu jsem ještě dál přední tlumiče z Patrola. Teď se s tím jezdí jedna báseň. Pár změn ještě proběhlo zvenku jako origo oranžový kryty blinkru a maska zpět se znakem. Stěrače origo a takový nesmysle :-)
14.3.2023 PRODÁNO.
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
14:47:02
08.11.2008
08.11.2008
Turda
-> jarin: Járooo, dotázek nechci zasahovat do debaty, psal sem ti na ICQ vzkaz doufám že nebudeš nasranej až si to přečteš!!! ale moc by to pomohlo a já se ti odměním!
14:00:41
08.11.2008
08.11.2008
jarin
-> Řízek: Copak ti zas preletělo pres nos??? Už tu zas rešite blbosti..... rekni mi jeden jedinej podstatnej duvod proč by měl bejt Nanuk do vanoc hotovej??? Ty nemas cim jezdit či co?? Ty chces Nanuka vytahnout v zimě do soli a sracek?? po kompletnim vyvarení a profi celolaku?? Muj názor na to znáš
12:01:18
08.11.2008
08.11.2008
Tampajs
-> Mishak: Tak to je dobře
11:47:56
08.11.2008
08.11.2008
Mishak
-> Tampajs: nic prodávat nebude
11:05:34
08.11.2008
08.11.2008
Tampajs
-> Řízek: Jestli to hodláš prodat tak bych od tebe vzal ten motor a dal bych ti svoji 130ku co stavěl Jarda.. Kolik by si za něj chtěl?
23:47:16
07.11.2008
07.11.2008
Turda
-> Řízek:
23:45:04
07.11.2008
07.11.2008
Řízek
-> Tampajs: No ale asi bohuzel jo
23:42:16
07.11.2008
07.11.2008
Turda
-> Tampajs: HOvnoooo planý řeči, to je takový to jedna bába povídalaa
23:33:57
07.11.2008
07.11.2008
Tampajs
-> Řízek: Schvaluju ale ten nanuk kuurva to snad neee
23:31:38
07.11.2008
07.11.2008
Řízek
-> Tampajs: Nechci, ja si skodovku pak nekdy casem koupim, ale RS kokinu
23:25:35
07.11.2008
07.11.2008
Tampajs
-> Řízek: Nedělej si ze mě prdel? Chceš jako dokonce života jezdit v těch kamnech s píčou?
23:21:53
07.11.2008
07.11.2008
Turda
-> Řízek: však já vim co to obnáší, ale prostě dle mího kecáš nesmysli, v životě by ses ho nevzdal!!! jak tě znám radši bys ho dal pod plachtu do prostřed lesa než abys to prodal
23:18:18
07.11.2008
07.11.2008
Řízek
-> Tampajs: No tak vyvinujet pytel este nemam
23:17:29
07.11.2008
07.11.2008
Řízek
-> Turda: No ale me to sere ja to chtel mit hotovy na vanoce ale proste to takle nebude hotovy ani do prazdnin...a poslouchat keci dedka jako ze to v garazi akorad prekazi a nic se nedeje nebudu.
23:16:54
07.11.2008
07.11.2008
Tampajs
-> Řízek: Ty píčo stojíš si na koulích?
23:15:59
07.11.2008
07.11.2008
Turda
-> Řízek: ale pí*u!!! vyděláváš, OK je problém s prachama, podívej se na mě, já mám totální, ale totální ho*no, ještě sem to nevzdal, a kolikrát sem na to chuť měl...
23:12:47
07.11.2008
07.11.2008
Řízek
-> Turda: Ale hovno, ja proste na to nebudu mit prachy, mel sem to v planu do 2 mesicu dodelat, jenomze jedna osoba mi to prekazila a ty vis jaka. a nemam na to cas. Sere me to ale tak jako budu se jenom koukat jak tam stoji a debilne cumí?
23:09:32
07.11.2008
07.11.2008
Turda
-> Řízek: di se vyspat ty vole kecáš nesmysly!!!!
00:09:03
04.11.2008
04.11.2008
jarin
-> Řízek: opravdu
22:05:10
02.11.2008
02.11.2008
Řízek
-> jarin: To uz sem taky nekde slysel
