Prodám,na auto už nemám dostatek času atak doufám že se najde někdo kdo by v díle pokračoval.
Škoda 110LS, r.v.1973
-po zakoupení auta v roce 2003 od známého a pustil jsem se do nekonečného příběhu. Komplteně sem auto odstrojil a co šlo je nové.
bývalý majitel po uvidění auta po omlazovací kůře nevěřil, že je to jeho bohouš, jak ho dříve přezdíval, až po kontrole VINU uvěřil.
INTERIER
Čalounění dveří nově vyrobeno ze dřeva a potaženo černým semišem, dveře ještě kvuli muzice jsou 2x vytlumeny. Podlaha a včecko co je vidět je taky přečalouněno. Přístrojová deska je z hlin. plechu který je přečalouněn a je osazena budíky na teplotu,tlakoměr oleje z liazky a otáčkoměr. Volant Victor 300mm, nába vlastní výroby. Řadící tyč compass a pedály značky Jacky auto sport +plynový pedál vlastní výroby.
Sedačky RACELAND. Tříbodové pásy Raceland. Zadní sedačky jsou nahrazeny očalouněnou deskou.
AUDIO
Celé ozvučení mi navrhl kamarád. Rádio PANASONIC CQ-C5300N
EXTERIÉR
Nalepovací značka je umístěna na spoileru ktery je přilaminátováný k čelu a blatníkům. Blinkry Golf1. Víčko nádrže zavařeno. Přední lemy vytažené. Na všech dveřích odstraněny kliky a otvírání je na DO.Zavařeny zadní sloupky. Na zadku navařeny lemy z předku. Světla z avie.Zadní okna s Folií.Barva vozu je červená Rally a je smíchána s 1dcl jiné barvy kvůli originalitě odstínu. Zrcátka F1.Anténa elektrická.
V zadním čele je vyříznuta díra k lepšímu chlazení motoru.
KOLA
Mangels Triangular 7x15" ET0 195/45/15 Dunlop
10x15" ET-36 215/45/15 Dunlop (límec 16cm)
PODVOZEK
přední náprava repase,hřeben,široká M-typ,stabilizator
Tlumiče vlastní úpravy.péra vpředu zkrácena,v zadu péra nejsou vůbec
BRZDY
předek 4-pístky, desky FERRODO
zadek 4-pístky,desky FERRODO
MOTOR
Po dlouhém rozmýšlení sem se rozhodl opustit myšlenku na 1.8T a do auta pujde 2.8 V6 30v od VW :-)
Poděkovat chci za výdrž při stavbě rodičům,Lukášovi,p. Raškovi a všem ostatním. Celkem 2 roky práce a zatím 1200h, ale stojí to zato, ale ještě není hotovo.
Zdravím DAVID
Combat Sever...
Novinky z dílny ramena už sou hotoví a včera byla poslední projížďka se starým motorem.Ve středu jde auto do dílny a začne to.Motor a převodovka budou tak o víkend k mání.
AKTUALIZACE.....
MOTOR:
2,8V6 30v od VW+5q převodovka
úpravy motoru:
demontáž kompletní eletriky,sacího traktu,výfuků a všeho zbytečnýho
sání je celý nový vlastní výroby+pozinkováno
karburátory upraveny,zvětšeny difuzory ,trysky a vzdušníky,nucené otvírání druhý komory,hladina na max.
výfuk vlastní výroby už od hlavy
napínací kladka+držák vlastní výroby
zapalování favorit,rozdělovač taky favorit upraven na 6pólů+víčko a palec z fordu kapri,3bodový svýčky
úpravy převodovky:
mezikus 2cm vlastní výroby+otočená převodovka+expanska pro převodovku
podložka pod setrvákem+ubroušení bloku na startér
poloosy 1/2na1/2 audi vz škoda,začepovány a zazámkovány
Táhlo řazení nastaveno
Tak už přišlo palivový čerpadlo a filtr,včera se motor posadil na svý držáky a v týdnu bude první běh v kasli tak uvidíme
Vše už je pohromadě,motor vrčí až si sousedi stěžujou
Tak konečně jsem si zajel nějakej lepší čas:15,4s/400m
AKTUALIZACE!!!
znova přetryskováno a poladěno otvírání druhé komory
pomalu se zadělávají otvory nezbytné k funkci motoru a ve vnitř bude všě hotové
chystám jse dodělat brzdy vzadu,zatím se tam točí jenkotouče-to už neplatí
Přístrojovka přečalouněna. Ještě se dodají ovladače v barvě auta, tak už to snad bude vypadat jinak.
13.12.2007
Přibyla nová fota
přístrojovka je dokončena
Udělal jsem kontrolu rozdělovače,zjištěna vůle na hřídeli ale to je už odstraněno takže cajk,rozdělovač fávo na šestiválce se osvědčil
6.1.2008-dodělány brzdy na zadku,už je 4xkotouč
10.1.2008-na kapotě je poslední vrstva laminátu a už teď jen brousit a brousit
14.1.2008-přišel vzducháč K&N s přírubou 100mm
22.1.2008-kapota připravená na lak
13.6.2008!!!!!!!!!
První poháry pro DÓDO
Třetí místo v Tuning Cupu v kategorii Oldies
Druhý místo ve sprintech v kategorii speciál(ze dvou s drakstrem)
Třetí místo ve sprintech na našem srazu
První místo v Plasech u Plzně za stiling
24.12.2008
Motor opět vyjmut z auta,spasovaný s převodovkou z transportéra2,kompletně nalakováno
kompletní nalakování spodku vozu+podběhů do černého lesku
motorový prostor přelakován z matu do lesku+pár leštěných doplňků
dosazeny nové péra na zadek+opětovné přitvrzení vlastních tlumičů
masuzapi.unas.cz/stranky/ s110ls.htm
Video rozjezdu na srazu:
www.stream.cz/video/50760 4-david-a-jeho-skoda-110ls -v6
první zkoušky vzducháče
23.01.2011
Poprvé na autě vyzkoušen dodělaný vzduchový podvozek.První dojmy supr.
Necháte nafoukat kompresor a pak si už jen s autem hrajete.
Všem mohu jen doporučit,jasný že jako s autem na HP či jiným sportovním vzducháči to není ale je to zase uplně něco jinýho.
Po sestavení motoru
INTERIER
AUDIO
EXTERIÉR
KOLA
PODVOZEK
BRZDY
MOTOR
Zdravím DAVID
Combat Sever...
AKTUALIZACE.....
MOTOR:
úpravy motoru:
úpravy převodovky:
AKTUALIZACE!!!
13.12.2007
Přibyla nová fota
13.6.2008!!!!!!!!!
24.12.2008
23.01.2011
Po sestavení motoru
Škoda 110LS/V6 - komentáře:
22:32:27
25.12.2007
25.12.2007
-> U-Geen: je to mozne..no ja neviem..a ako ma potom poriesene mazanie?
22:25:23
25.12.2007
25.12.2007
-> gabo00000: ne, otocena prevodovka.
19:41:58
25.12.2007
25.12.2007
-> Benzinak: otoceny diferak predpokladam
19:37:21
25.12.2007
25.12.2007
Benzinak
David V6 25.12.07 19:31:34 napsal:
-> Benzinak: nijak kvalty jsou jinde než normálně,je to podobný řazení v liazce NO ale to by teda na 6 kvaltu couvalo a na 1 jeden jezdilo do predu . protoze ulozeni motoru mas tak jako to ma napr passat vepredu ale ty to mas vzadu. takze to mas o 180stupnu otoceny.
19:31:34
25.12.2007
25.12.2007
David V6
17:15:26
25.12.2007
25.12.2007
Benzinak
Zdravim je to vymakany. Ale jak si vyresil otoceni prevodu v prevodovce? V original aute je totiz uplne obracena. Dikes
23:10:06
24.12.2007
24.12.2007
David V6
-> wambobby: not 4x4,its 4x2original
carbs its in extenso sufficient because it make-over,all is otherwise
21:36:43
24.12.2007
24.12.2007
wambobby
if the transaxle is from the 4X4 and you are using the front wheel drive output, is that getting full power or is the gearbox a split power unit for the back on the 4x4?
will the two skoda carbs be upto the needs
16:42:39
24.12.2007
24.12.2007
David V6
-> Vita ze Sudet: zas až tak ne a příští rok doufám uděláme další
12:56:47
24.12.2007
24.12.2007
Vita ze Sudet
-> David V6: Pěkný fotky ta společná jak sme tam spolu je moc fajne To je už tak dávno čoweče...... To už je trochu nostalgie
21:20:54
23.12.2007
23.12.2007
David V6
přístrojovka už je komplet dodělaná tak někdy dám foto,dneska jsem změnil chod pedálu plynu
18:38:43
14.12.2007
14.12.2007
David V6
-> Alchymista: OK
18:28:40
14.12.2007
14.12.2007
ZbyŠek
-> David V6: az to clonitko bude tak mi plz pisni, dik moc
17:52:20
14.12.2007
14.12.2007
David V6
-> havlik: přesně tak tlumič byl na 110 teď je každá větev zvlášť
14:29:11
14.12.2007
14.12.2007
ZbyŠek
-> David V6: jj v poho adresu napisu do ID.
10:44:17
14.12.2007
14.12.2007
Zdenek z Lovo
-> havlik 14.12.07 09:42:19: Jo takhle Máš pravdu když se člověk zamyslí tak by dalo hodně práce smotat dvě větve ze 6 válců do jednoho laďáku. Díky za upřesnění.
09:42:19
14.12.2007
14.12.2007
-> Zdenek z Lovo: myslim to tak že od tý doby co tam má V6 tam má tyhle výfuky ten příčák tam měl asi eště za dob 110LS motoru
09:14:04
14.12.2007
14.12.2007
Zdenek z Lovo
havlik 14.12.07 09:00:34 napsal: -> Zdenek z Lovo: ty výfuky tam už takový sou leda že by David dělal novýNevím jak to myslíš ale na starým obrázku má jeden podélně a na novějším to má rozvětvený na každou stranu
09:00:34
14.12.2007
14.12.2007
08:07:16
14.12.2007
14.12.2007
Zdenek z Lovo
-> David V6 13.12.07 21:53:32: David,koukám na obrázek s tím výfukem a pecka.Doufám že to bude stejný i na druhý straně .Asi jo když je to 6 válecBude to vypadat špičkově takhle obráceně stočený než bývá obvykle.
