Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 162x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
Plány na rok 2014 jsou vcelku smělé :-) .
Pokud to vše vyjde a povede se zaplatit tak bysme měli ject:.
4.-6. dubna - Rallye Praha Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
16.-17. května - Historic Vltava Rallye - ZRUŠENO, málo posádek
20.-21. června - Běšiny JARO 2014 - první místo ve sprintu do 1400ccm
25.-26. července - Rally Krkonoše , ZRUŠENO , přesun termínu
8.-9. srpna - Agropa Rally Pačejov, první místo v Pravidelnosti, obhajoba loňského vítězství
12.-13. září - Běšiny PODZIM 2014 - obhajoba prvního místa ve sprintu do 1400ccm z Jara
27.-28. září - Historic Rallye Kramolín - nakonec nepojedem, už je to mimo rozpočet.
25.-26.říjen - Rallye Berounka Revival - roztržený buben během druhé etapy, odstoupení
7.-8.listopadu - Rally Krkonoše - neúčast, léčení následků z Berounky
Rok 2015 odjedeme skromně asi jen s Běšinama, Revivalama a Pačejovem.
10.-12.dubna - Rallye Praha Revival - druhé místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
19.-21.června - Běšiny JARO 2015 - druhé místo absolutně i v kategorii do 1400ccm
7.-8.srpna - Agropa Rally Pačejov - porucha motoru po RZ 1
18.-20. září - Běšiny PODZIM 2015 - první místo v kategorii speciálů do 1200ccm se záložním motorem.
24.-25. října - Rallye Berounka Revival - po nadějném úvodu utopeno v bahně :-)
2016
9.-11. dubna - Rallye Praha Revival - vynecháno, nezadařilo se s repasí motoru po Pačejově.
9.-11. září - Běšiny PODZIM 2016 - stav motoru úspěšně setrvává :-)
29.-30. října - Rallye Berounka Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
2017
28.-30. dubna - Rallye Praha Revival
Video Berounka Revival 2016 Onboardy :
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
Video Berounka Revival 2015 Sedlčany :
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
Video Berounka Revival 2015 aneb Jak jsme tahali řepu
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál:
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál :
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Video Berounka Revival 2014 Písek :
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
Video Berounka Revival 2014 Sestřih :
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
Barva Zeleň jarní 5020 ( dávala se na eRka, dle dobový plakátů existoval i minimálně 1 sedan s touhle barvou )
Pod autem vepředu i vzadu ližiny ze 4mm duralu, v exponovaných místech kluznice z 1,25mm plechu.
- základ v motoru 130, jednořádkový blok, objem 1289ccm
- Klika Felicia
- Nová pístní sada 136MPi, ojnice Felicia, vše náležitě odlehčeno a vyváženo
- základ hlavy použit ze 105, úprava Zenkl, větší kanály, upravený spalovací prostor, upravené ventily z Favorita, tvrdé válcové pružiny, vodítka s guferama.
- KP cca 11.5
- těsnění pod hlavou originál Škoda
- vačka od Urbiho s časováním 282 st. a zdvihem 7,2mm
- alternativně vačka 280 ze 120S, 10-248-1152, zdvih 6mm
- svíčky NGK BP7HS
- rozdělovač od Urbiho , základní předstih 11 stupňů , ostředivá regulace 11 stupňů , bez podtlaku
- krmeno Webrem 36 IDF , dif 32, vz. 160 , tr 155 , em. F16 , voln. 70 , ac. 60, jehla 225, v klapkách díry 1,2mm
- výfuk - svody od hlavy s podélným průchozím tlumičem od p. Hlušičky. Našopováno hliníkem
- řemenice klikovky duralová, průměr 80mm ( originál 110mm ) pro vhodné zpřevodování všeho příslušenství
- řemeny 1013mm
- vodní pumpa nová, vysoké lopatky
- chladící okruh naplněn destilovanou vodou s aditivem MoCool
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
- hliníkový chladič oleje, 13ti řádkový, nuceně chlazen třema ventilátorama
- repasovaný chladič vody, před ním elektrická tlačná vrtule průměr 380mm
- převodovka pětistupňová, skládáná, SP 3,9 ; 1 - 3,08 ; 2 - 2,12 ; 3 - 1,57 ; 4 - 1,21 ; 5 - 0,96
- převodovka uchycená horním držákem do karoserie
- táhlo převodovky s křížovým kloubem
- široká , maticová, vyztužená
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2 stupně odklonu ( 11mm podložek pod kozlíkem )
- 2mm sbíhavost
- upravený záklon svislého čepu
- pružiny tvrdé :-) + 15mm podložka
- stabilizátor 21mm v tvrdých gumách
- tlumiče Kurka
- široká, kyvadlová, vyztužená
- silentblok nahrazen unibalem
- nastavení sbíhavosti šroubem
- podložky 10mm
- pružiny tvrdé :-) + 5mm podložka
- tlumiče Kurka
- vepředu 2 písty ze 120, destičky DS2500
- vzadu bubny, prasátka 22mm, obložení Beral
- podložená rozpěra paken kvůli účinku ruční brzdy
- závodní kapalina ATE Typ 200
- nové úchyty lanovodů v tunelu proti vytržení
- Ronal 5x14" , pneu 185/60 R14
- vepředu ,,semislicky" Regal Racer
- vzadu Uniroyal RainExpert
- alternativně 6x14" retro bílé plecháče s chromovejma poklicema a mezikružím
Vhml / Škoda 110LS - komentáře:
16:04:21
15.02.2014
-> vhml: Vzpříčená vazelína. Zůstává zřejmě viset elmagnet. Rozebrat a vyčistit.
14:57:41
15.02.2014
Tak motor už chvíli běžel, ale trápí mě starter z Felicie. Pouze cvaká a neroztočí se. Pokud brnknu plusem o kontakt na motůrku aby se roztočil na prázdno, tak to pak vydrží chvíli chodit normálně. Za půl hodiny zase pouze cvaká. Kde hledat chybu?
Vliv baterky atd možno vyloučit, měl jsem přes kabely napojenou druhou baterku rovnou na startér a obal převodovky.
10:12:53
15.02.2014
francomk
-> vhml: krása, nuclear reactor inside 1
07:51:48
15.02.2014
-> Eidy 14.02.14 21:00:44: to musíš na m8rinka, ten má elektronovou řemenici 3
Uvidíme jak to s timhle mlejnskym kolem poběží. Předpokládám, že na léto stejně budu na větrák preventivně vracet sériovou řemenici.
21:13:18
14.02.2014
mirecek.666
-> vhml: vypadá to moc pěkně
21:00:44
14.02.2014
-> vhml: Na ten větrák sis taky mohl dát už nějakej elektron. Bylo by to lehký a hezký. 3
20:43:11
14.02.2014
Motor je v autě, zítra odpoledne by to mohlo jezdit. V mezičase nalakovaný motorový prostor, poklizená elektrika a zdvojená cívka.
21:27:34
12.02.2014
-> Eidy 12.02.14 21:20:55: není důvod bláznit :-)
Mě v podstatě chybí jen natřít sací potrubí a víčko na olej :-) Dát to pak celý do auta a oživit už je pak akce na jedno odpoledne. Můžu doufám ztroskotat snad jen na řemenu na větrák , ale maximálně vrátím jednu sériovou řemenici a k ní nějakou vhodnou dýlku snad vylosuju
21:20:55
12.02.2014
-> vhml: Blázne. 3
21:16:04
12.02.2014
Na sobotu hlásí 12 stupnu a polojasno. Asi zejtra a v pátek proběhne akce kulový blesk s jasným cílem: První stovka kilometrů do sobotního podvečera 2
07:38:49
10.02.2014
-> T: to jsi myslel špatně
4
07:20:11
10.02.2014
Tak hlavně že už ho teď všichni máme 3 3 3
21:17:58
09.02.2014
-> m8rinek: : vidíš a já myslel, že jsem ho dával já Tobě 3
21:16:13
09.02.2014
-> Kuba105: 3
21:12:48
09.02.2014
-> T: Tak asi, když jsem Ti ten kontakt dával já...
21:11:10
09.02.2014
-> m8rinek: : asi jako né 8 ale dle emailu u mě souhlasí 40 4
21:08:06
09.02.2014
-> T: Si jako nepamatuješ?
-> vhml: coolingman@seznam.cz
20:59:51
09.02.2014
-> vhml: : to jen v případě, že ho opravdu budeš chtít, že by to mohlo trvat 3 a zbytečně se mi to hledat nechce 4 takže pokud na to dojde, ozvi se....
20:54:08
09.02.2014
-> T 09.02.14 20:51:23: jen to proleju vhodnou chemií. Ale kontakt mi najdi. Možná bych si nechal udělat jeden pěknej do zálohy.
20:51:23
09.02.2014
-> vhml: : vyčistit v domácích podmínkách nebo repas ? kdyžtak bych někde dohledal, kdo mi to dělal....cena byla kolem "talíře" za komplet vyčištění kanálků, přeletování,nějakej nástřik,....a znát to sakra bylo 4
