-> Dušan 25.06.13 15:27:29: časom
-> Čokin: rýchloupínaky nie
Škoda Rapid 130
rok výroby: 1985
původní barva: Bílá nyní Orientální oranžová
počet majitelů předemnou: 3
- odstraněny okanpničky střechy, žlábky zavařeny a zacínovány (bohužel úprava předchozího majitele ne moje)
- vyvařena místa s mírnou korozí, vše dokonale ošetřeno Body 666 a Tlumexem, dutiny vystříkány Rezistinem
- všechny úchyty náprav vystuženy
- odstraněny trubky na zvedák a zavařen spodní lem prahu do jedné roviny
- plastové nárazníky svařeny do jednoho kusu a lakovány do černé matné
- na zadních a bočních sklech černé folie WrapStyle Zlín ( s atestem 8SD)
- zadní lampy (paraboly) nastříkány Chromem a nové kryty HirschCar
- boční polepy základ převzat z Fiatu Abarth, výroba Stickerz, montáž vlastní práce
- zpětná zrcátka Beskyd Sport v barvě auta
- kliky na dveřích z Felicie v barvě auta
- barva Orientální oranžová ze vzorníku AZNP (používaná na Škoda 110R v roce 1977 - 1980) autolakovna Ratiboř - Ševčík
- volant Rally (nástrojárna Kolín)
- sedačky Rapid (upravené - čalounictví Poličná)
- 3 bodové pásy Sparco
- zadní plata z DTD 16 mm očalouněná 4mm molitanem a černou autopotahovou látkou
- koberce lepené - šedý zátěžový koberec
- nové střešní okno
- autoradio Clarion
- ukazatel tlaku oleje, napětí a ampérmetr - Equus
- kontrolka řazení od ŘJ
- otáčkoměr Stacc
- kompletně vystužená ramena i nápravnice dle L/A
- tvrdé silentbloky od Pemita
- upravená geomtrie (závodní nastavení na vrchy - autoservis pan Plachý Loukov)
- pružiny 80kN (Tuner2)
- tlumiče GAZ schock (England)
- ložiska ZKL a ZVL + mazivo SKF
- náboje upraveny na rozteč 4x100 mm (Saky)
- řízení s ,,ostrým" pastorkem kretší o 1,5 ot. z rejdu do rejdu výroba Saky
- stabilizátor v tvrdých gumách od Pemita, stabilizator tl. 22 mm p. Svozil
- podložka pod stabilizátorem ocel 10 mm
- dokončení povrchu ramen a nápravnice Alkyton - žlutá
- vystužená dle L/A
- pružiny od Fána o 40 mm kratší než kyvka
- náboje vyrobeny na zakázku od Sakyho na rozteč 4x100 mm + kotoučová brzda
- na ramenech udělány ,,podvěsy"
- přední kotouče Brembo tl. 22 mm vnitřkem chlazené (Saky)
- zadní kotouče Brembo tl. 12 mm vrtané (Speedpro)
- 4 pístové brzdiče s propojkou v předu
- destičky Ferodo DS 2500 v předu
- destičky Ferodo Premier - půlené v zadu
- brzdiče 4 pístové s přepážkou 2 pístky ruční brzda , 2 pístky provozní brzda
- omezovač brzdného účinku k zadní nápravě (Speedpro - Tilton)
- ruční brzda domácí výroby (základ origo ručka) váleček Girling 15,8 mm s nádržkou
- podtlakový brzdový posilovač Felicia včetně HBV (upravená karoserie v kufru + spojkový pedál)
Aktuálně: 5Q Stálý převod 4,22 + dlouhá jednička
V zásobě 5Q SP 3,9 (2 ks) a 5Q SP 4,44 vše s dlouhou jedničkou a ocelovými víky dif.
Kompletní repas a úpravu převodovek provedl VRBA MOTORSPORT
www.vrbamotorsport.cz
- stálý převod 4,22
- nové origo synchrony
- dlouhá jednička 3,09 (Sixta)
- seřízení vůlí a přetěsnění
- zaslepený náhon tachometru
- rozpěrka 3. převodového stupně
- ocelové boční víka diferenciálu (Jan Kubíček)
- tmel Victor Reinz
- olej Mogul PP80
- základ Škoda Fabia 1,4 8V
- blok převrtán pro vložky 78,6 na objem 1509 ccm (Chovanec)
- klika Fabia zdvih 78 mm - odsoustružené vyvažováky a udělaný zápich na ložisko, (Chovanec)
- upravené ojnice na pístní čep 18mm
- upravená Fábiová řemenice pro snímač polohy kliky a upravená na klínový řemen (Vrba)
- setrvavčník svrtaný ke klice a odlehčený
- hlava Felicie 50kW, srovnaná, zvětšené kanály, zabroušená sedla ventilů (Chovanec)
- těsnění pod hlavou (pan Kalina Zlín)
- olejová vana Š120, prsa Š130, olejové čerpadlo Š130 upravené na větší mazací tlak
- spojková lamela originální Škoda 190 mm a přítlačný talíř Sachs (Felicie 1,6)
- vačka 304 / 304
- výměník voda / olej ze Škody Felicie 1,9 D
- olejový filtr Fram PH3614
- olej Total Quartz Racing 10W60
- olejový cath tank
- nízkotlaké palivové čerpadlo Facet
- vysokotlaké čerpadlo MAGNETI MARELLI
- rovné Alu sání ala Weber
- vstřikovací čtyřklapka
- vzduchový filtr Piepr Cross 2x
- zapalovací svíčky Denso IridiumPower
- ŘJ IgniJet
- ocelové výfukové svody 4-2-1 a nerezový přičný tlumič nad příčku (Bouhuš Krejčí)
- svody omotány a výfuk omotány termo páskou
- startér Magneton 1kw s reduktorem
- alternátor Magneton 70A
Kola a pneu:
- O.Z. Racing Superlegra ET33, rozteč 4x100, barva černá
- Pneumtiky Extrém Tyres 185/55 semislick
Čokin Rapid - komentáře:
22:22:04
25.06.2013
25.06.2013
25.06.2013
25.06.2013
Čokin
-> Dušan: Minno je jeden z těch co má motor taky na křídlovkách matkách
15:27:29
25.06.2013
25.06.2013
Dušan
-> minno: ja ti to rikal Jaromire :) dej tam ten MPI setrvak.
14:31:15
25.06.2013
25.06.2013
-> Vrba: to asi áno, ale elektronika je elektronika :)
12:26:57
24.06.2013
24.06.2013
Vrba
-> minno: Tvůj motor nebude mít tak vysoké nároky. Tím ho nechci nijak snižovat,ale myslím,že si s ním poradí i rozdělovač :-)
12:19:20
24.06.2013
24.06.2013
-> Vrba: to som zvedavý, potom si to dám aj ja :D
12:05:01
24.06.2013
24.06.2013
Vrba
-> minno: uvidíš ten level
08:06:59
24.06.2013
24.06.2013
-> Čokin 23.06.13 18:49:13: čo si vymyslel?
06:48:50
24.06.2013
24.06.2013
Dušan
-> Čokin: ja to rikam porad ze takovy veci moc rozdelovac nepokryje.
23:07:26
23.06.2013
23.06.2013
Kurier Grobar
-> Čokin:
18:49:13
23.06.2013
23.06.2013
Čokin
Když mechanika nestačí je nařadě elektronika
21:35:40
20.06.2013
20.06.2013
Dušan
-> Čokin: malo vzduchu
21:18:56
20.06.2013
20.06.2013
Čokin
-> ŠKODA 120 GLS: Přidal jsem ovsa a zatím žádný velký rozdíl
22:55:17
15.06.2013
15.06.2013
ŠKODA 120 GLS
-> Eidy: musí jim dát taky pořádně napít
23:26:01
10.06.2013
10.06.2013
-> Čokin: Musíš je nalákat na kus ovsa. Jen tak sami nevylezou.
22:28:20
10.06.2013
10.06.2013
Čokin
-> Eidy: Dík, jsem rád, že zavrčel hned na poprvé, byla to úleva, že to člověk aspoň (snad) složil pořádně, aspoň se tak zatím tváří (maže, chladí).
Ted nastává ta druhá část, najít tam ty koně, zatím jsou tam někde schovaní a nechce se jim ven
22:59:56
09.06.2013
09.06.2013
-> Čokin: gratulace, pane.
22:51:09
09.06.2013
09.06.2013
Čokin
21:56:22
03.06.2013
03.06.2013
-> Čokin: Tak se těším. Dneska jsem si s Vrbou psal, že to prej brzo bude.
-> Dušan: Jojo, já to rád těsný .
21:44:02
03.06.2013
03.06.2013
Dušan
-> Eidy: pro tebe to je jedno. Jen ji musí složit hodně na těsnou.
