Škoda Rapid 130
rok výroby: 1985
původní barva: Bílá nyní Orientální oranžová
počet majitelů předemnou: 3
- odstraněny okanpničky střechy, žlábky zavařeny a zacínovány (bohužel úprava předchozího majitele ne moje)
- vyvařena místa s mírnou korozí, vše dokonale ošetřeno Body 666 a Tlumexem, dutiny vystříkány Rezistinem
- všechny úchyty náprav vystuženy
- odstraněny trubky na zvedák a zavařen spodní lem prahu do jedné roviny
- plastové nárazníky svařeny do jednoho kusu a lakovány do černé matné
- na zadních a bočních sklech černé folie WrapStyle Zlín ( s atestem 8SD)
- zadní lampy (paraboly) nastříkány Chromem a nové kryty HirschCar
- boční polepy základ převzat z Fiatu Abarth, výroba Stickerz, montáž vlastní práce
- zpětná zrcátka Beskyd Sport v barvě auta
- kliky na dveřích z Felicie v barvě auta
- barva Orientální oranžová ze vzorníku AZNP (používaná na Škoda 110R v roce 1977 - 1980) autolakovna Ratiboř - Ševčík
- volant Rally (nástrojárna Kolín)
- sedačky Rapid (upravené - čalounictví Poličná)
- 3 bodové pásy Sparco
- zadní plata z DTD 16 mm očalouněná 4mm molitanem a černou autopotahovou látkou
- koberce lepené - šedý zátěžový koberec
- nové střešní okno
- autoradio Clarion
- ukazatel tlaku oleje, napětí a ampérmetr - Equus
- kontrolka řazení od ŘJ
- otáčkoměr Stacc
- kompletně vystužená ramena i nápravnice dle L/A
- tvrdé silentbloky od Pemita
- upravená geomtrie (závodní nastavení na vrchy - autoservis pan Plachý Loukov)
- pružiny 80kN (Tuner2)
- tlumiče GAZ schock (England)
- ložiska ZKL a ZVL + mazivo SKF
- náboje upraveny na rozteč 4x100 mm (Saky)
- řízení s ,,ostrým" pastorkem kretší o 1,5 ot. z rejdu do rejdu výroba Saky
- stabilizátor v tvrdých gumách od Pemita, stabilizator tl. 22 mm p. Svozil
- podložka pod stabilizátorem ocel 10 mm
- dokončení povrchu ramen a nápravnice Alkyton - žlutá
- vystužená dle L/A
- pružiny od Fána o 40 mm kratší než kyvka
- náboje vyrobeny na zakázku od Sakyho na rozteč 4x100 mm + kotoučová brzda
- na ramenech udělány ,,podvěsy"
- přední kotouče Brembo tl. 22 mm vnitřkem chlazené (Saky)
- zadní kotouče Brembo tl. 12 mm vrtané (Speedpro)
- 4 pístové brzdiče s propojkou v předu
- destičky Ferodo DS 2500 v předu
- destičky Ferodo Premier - půlené v zadu
- brzdiče 4 pístové s přepážkou 2 pístky ruční brzda , 2 pístky provozní brzda
- omezovač brzdného účinku k zadní nápravě (Speedpro - Tilton)
- ruční brzda domácí výroby (základ origo ručka) váleček Girling 15,8 mm s nádržkou
- podtlakový brzdový posilovač Felicia včetně HBV (upravená karoserie v kufru + spojkový pedál)
Aktuálně: 5Q Stálý převod 4,22 + dlouhá jednička
V zásobě 5Q SP 3,9 (2 ks) a 5Q SP 4,44 vše s dlouhou jedničkou a ocelovými víky dif.
Kompletní repas a úpravu převodovek provedl VRBA MOTORSPORT
www.vrbamotorsport.cz
- stálý převod 4,22
- nové origo synchrony
- dlouhá jednička 3,09 (Sixta)
- seřízení vůlí a přetěsnění
- zaslepený náhon tachometru
- rozpěrka 3. převodového stupně
- ocelové boční víka diferenciálu (Jan Kubíček)
- tmel Victor Reinz
- olej Mogul PP80
- základ Škoda Fabia 1,4 8V
- blok převrtán pro vložky 78,6 na objem 1509 ccm (Chovanec)
- klika Fabia zdvih 78 mm - odsoustružené vyvažováky a udělaný zápich na ložisko, (Chovanec)
- upravené ojnice na pístní čep 18mm
- upravená Fábiová řemenice pro snímač polohy kliky a upravená na klínový řemen (Vrba)
- setrvavčník svrtaný ke klice a odlehčený
- hlava Felicie 50kW, srovnaná, zvětšené kanály, zabroušená sedla ventilů (Chovanec)
- těsnění pod hlavou (pan Kalina Zlín)
- olejová vana Š120, prsa Š130, olejové čerpadlo Š130 upravené na větší mazací tlak
- spojková lamela originální Škoda 190 mm a přítlačný talíř Sachs (Felicie 1,6)
- vačka 304 / 304
- výměník voda / olej ze Škody Felicie 1,9 D
- olejový filtr Fram PH3614
- olej Total Quartz Racing 10W60
- olejový cath tank
- nízkotlaké palivové čerpadlo Facet
- vysokotlaké čerpadlo MAGNETI MARELLI
- rovné Alu sání ala Weber
- vstřikovací čtyřklapka
- vzduchový filtr Piepr Cross 2x
- zapalovací svíčky Denso IridiumPower
- ŘJ IgniJet
- ocelové výfukové svody 4-2-1 a nerezový přičný tlumič nad příčku (Bouhuš Krejčí)
- svody omotány a výfuk omotány termo páskou
- startér Magneton 1kw s reduktorem
- alternátor Magneton 70A
Kola a pneu:
- O.Z. Racing Superlegra ET33, rozteč 4x100, barva černá
- Pneumtiky Extrém Tyres 185/55 semislick
Čokin Rapid - komentáře:
-> Čokin: pekne kola![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Cossie: Jo jsou to pěkná kola, baví mě repasovat stará kvalitní kola co se dají sehnat za pár korun a udělat z nich slušné kousky aspoň na svoje auto. Ještě mám doma jednu sadu O.Z. tek a v hlavě ještě jednu variantu k mému autu
ty kola jsou pecka měl jsem je taky,ale v 15 " a dnes lituji,že jsem je dal pryč,na kita by se mne teď hodily mnohem víc než ty edition ak - 47
-> T: Ano
-> Čokin: : to jen samolepka na tom límci ?
ted jsou s toho parádní kolečka.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Star LC20: Díky!
-> T: Samolepky udělali hodně
-> Eidy: Ano, je to oranžová stejná jako na autě, bohužel foceno mobilem a za špatného osvětlení.
-> Čokin: Předpokládám, že ta divná barva mimo černou je ve skutečnosti stejná oranžová jako na autě. Kola hodně prokoukla a těším se na fotky.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Čokin: : když jsi ukázal kola poprvé, tak jsem si říkal, že jsi si moc nepomohl,ale takhle vypadají hodně pěkné, těším se, až je uvidím na autě ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Čokin: moc pěkný, ta úprava koleček ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Čokin: Cim vic dratu a hlavne hadic!!
-> Vrba: Čím víc drátů tím pocitově nadupanější motor ne?
Estetika v motoře je to poslední co budu řešit..........
-> Alenka: Cukaní zatím stale je. Udělal jsem ještě pár změn,ale nebyla příležitost to vyzkoušet. Já doufam,ze se to vyresi...nerad bych to prijal jako vlastnost.
To vypada skoro jako ten muj bastl
Jsem zvedavy, jestli se vam podari vyresit to obcasne vynechavani.
Planuje se casem i nejaka zatezova regulace?
-> Čokin: Krásná fotka s tím drátovím ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Čokin: OK, díky za zprávu počítám s tím ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Tuner#2: Dostal jsem se k netu až dnes ráno, trošku jsem na to v tom pracovním shonu zapomněl, peníze jsem poslal, v pondělí ráno by měli být na účtě.
-> Čokin: Máš mail, pokud neodpovíš do neděle, vypadáváš z objednávky pružin.
-> Dušan: Uvidíme,dle meho nazoru je tam co dohánět i nahoře a hlavne to sladit k použití nějakého rozumného benzínu.
