Škoda Rapid 130
rok výroby: 1985
původní barva: Bílá nyní Orientální oranžová
počet majitelů předemnou: 3
- odstraněny okanpničky střechy, žlábky zavařeny a zacínovány (bohužel úprava předchozího majitele ne moje)
- vyvařena místa s mírnou korozí, vše dokonale ošetřeno Body 666 a Tlumexem, dutiny vystříkány Rezistinem
- všechny úchyty náprav vystuženy
- odstraněny trubky na zvedák a zavařen spodní lem prahu do jedné roviny
- plastové nárazníky svařeny do jednoho kusu a lakovány do černé matné
- na zadních a bočních sklech černé folie WrapStyle Zlín ( s atestem 8SD)
- zadní lampy (paraboly) nastříkány Chromem a nové kryty HirschCar
- boční polepy základ převzat z Fiatu Abarth, výroba Stickerz, montáž vlastní práce
- zpětná zrcátka Beskyd Sport v barvě auta
- kliky na dveřích z Felicie v barvě auta
- barva Orientální oranžová ze vzorníku AZNP (používaná na Škoda 110R v roce 1977 - 1980) autolakovna Ratiboř - Ševčík
- volant Rally (nástrojárna Kolín)
- sedačky Rapid (upravené - čalounictví Poličná)
- 3 bodové pásy Sparco
- zadní plata z DTD 16 mm očalouněná 4mm molitanem a černou autopotahovou látkou
- koberce lepené - šedý zátěžový koberec
- nové střešní okno
- autoradio Clarion
- ukazatel tlaku oleje, napětí a ampérmetr - Equus
- kontrolka řazení od ŘJ
- otáčkoměr Stacc
- kompletně vystužená ramena i nápravnice dle L/A
- tvrdé silentbloky od Pemita
- upravená geomtrie (závodní nastavení na vrchy - autoservis pan Plachý Loukov)
- pružiny 80kN (Tuner2)
- tlumiče GAZ schock (England)
- ložiska ZKL a ZVL + mazivo SKF
- náboje upraveny na rozteč 4x100 mm (Saky)
- řízení s ,,ostrým" pastorkem kretší o 1,5 ot. z rejdu do rejdu výroba Saky
- stabilizátor v tvrdých gumách od Pemita, stabilizator tl. 22 mm p. Svozil
- podložka pod stabilizátorem ocel 10 mm
- dokončení povrchu ramen a nápravnice Alkyton - žlutá
- vystužená dle L/A
- pružiny od Fána o 40 mm kratší než kyvka
- náboje vyrobeny na zakázku od Sakyho na rozteč 4x100 mm + kotoučová brzda
- na ramenech udělány ,,podvěsy"
- přední kotouče Brembo tl. 22 mm vnitřkem chlazené (Saky)
- zadní kotouče Brembo tl. 12 mm vrtané (Speedpro)
- 4 pístové brzdiče s propojkou v předu
- destičky Ferodo DS 2500 v předu
- destičky Ferodo Premier - půlené v zadu
- brzdiče 4 pístové s přepážkou 2 pístky ruční brzda , 2 pístky provozní brzda
- omezovač brzdného účinku k zadní nápravě (Speedpro - Tilton)
- ruční brzda domácí výroby (základ origo ručka) váleček Girling 15,8 mm s nádržkou
- podtlakový brzdový posilovač Felicia včetně HBV (upravená karoserie v kufru + spojkový pedál)
Aktuálně: 5Q Stálý převod 4,22 + dlouhá jednička
V zásobě 5Q SP 3,9 (2 ks) a 5Q SP 4,44 vše s dlouhou jedničkou a ocelovými víky dif.
Kompletní repas a úpravu převodovek provedl VRBA MOTORSPORT
www.vrbamotorsport.cz
- stálý převod 4,22
- nové origo synchrony
- dlouhá jednička 3,09 (Sixta)
- seřízení vůlí a přetěsnění
- zaslepený náhon tachometru
- rozpěrka 3. převodového stupně
- ocelové boční víka diferenciálu (Jan Kubíček)
- tmel Victor Reinz
- olej Mogul PP80
- základ Škoda Fabia 1,4 8V
- blok převrtán pro vložky 78,6 na objem 1509 ccm (Chovanec)
- klika Fabia zdvih 78 mm - odsoustružené vyvažováky a udělaný zápich na ložisko, (Chovanec)
- upravené ojnice na pístní čep 18mm
- upravená Fábiová řemenice pro snímač polohy kliky a upravená na klínový řemen (Vrba)
- setrvavčník svrtaný ke klice a odlehčený
- hlava Felicie 50kW, srovnaná, zvětšené kanály, zabroušená sedla ventilů (Chovanec)
- těsnění pod hlavou (pan Kalina Zlín)
- olejová vana Š120, prsa Š130, olejové čerpadlo Š130 upravené na větší mazací tlak
- spojková lamela originální Škoda 190 mm a přítlačný talíř Sachs (Felicie 1,6)
- vačka 304 / 304
- výměník voda / olej ze Škody Felicie 1,9 D
- olejový filtr Fram PH3614
- olej Total Quartz Racing 10W60
- olejový cath tank
- nízkotlaké palivové čerpadlo Facet
- vysokotlaké čerpadlo MAGNETI MARELLI
- rovné Alu sání ala Weber
- vstřikovací čtyřklapka
- vzduchový filtr Piepr Cross 2x
- zapalovací svíčky Denso IridiumPower
- ŘJ IgniJet
- ocelové výfukové svody 4-2-1 a nerezový přičný tlumič nad příčku (Bouhuš Krejčí)
- svody omotány a výfuk omotány termo páskou
- startér Magneton 1kw s reduktorem
- alternátor Magneton 70A
Kola a pneu:
- O.Z. Racing Superlegra ET33, rozteč 4x100, barva černá
- Pneumtiky Extrém Tyres 185/55 semislick
Čokin Rapid - komentáře:
20:21:56
10.05.2014
10.05.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 10.05.14 20:14:33: Pneunet je ještě má, musím nakoupit nějaký zásoby. Ale zdražili asi o 200.
20:14:33
10.05.2014
10.05.2014
-> Čokin: Kde jsi sehnal Regaly? Koluje, že už se nedělaj a nejsou.
20:09:56
10.05.2014
10.05.2014
ŠKODA 120 GLS
-> Čokin: ten bezvadný pocit, když je člověk ve sprintu první a ta motivace pořád hledat další koně když je druhý
19:40:29
10.05.2014
10.05.2014
Čokin
15:03:49
10.05.2014
10.05.2014
Vrba
-> Čokin: Ta trojka je dalekooooo
11:19:26
10.05.2014
10.05.2014
Čokin
-> bigfavo: Mě to funguje, ale zkusím to pořešit jinak.
20:06:35
09.05.2014
09.05.2014
bigfavo
-> Čokin: Tento obsah momentálne nie je k dispozícii
19:41:19
09.05.2014
09.05.2014
Čokin
Sprint tuning sraz Kopřivnice 2014 : www.facebook.com/photo.ph
p?v=42277934...
06:52:38
02.05.2014
02.05.2014
Vrba
-> Čokin: Docela dobré umísteni. Kdyby tam byl navíc jeste sprint - setup,.tak jses jeste minimalně o 3 mista výš.
06:35:54
21.03.2014
21.03.2014
Vrba
-> Čokin: Rajnošky - Chvalčov
06:24:59
21.03.2014
21.03.2014
Čokin
-> Vrba: Na jaké dálnici?
05:59:16
21.03.2014
21.03.2014
Vrba
-> Čokin: S tím rozměrem gum a tímhle motorem to na dálnici uženeš i se 3,9
20:25:59
09.02.2014
09.02.2014
-> Čokin: Výška umístění podle mě nehraje roli. Pokud tam ta olejová pára vletí, tak tam vletí a je jedno, kde to je.
20:23:50
09.02.2014
09.02.2014
Čokin
-> Janeon: -> Eidy: Udělal jsem mezi vstupem a výstupem přepážku asi 5 cm směrem dolů a zbytek bude ocelová vlna tak snad to bude fungovat.
Ještě řeším výšku umístění, ale předpokládám, že by to mělo být co nejníže ideálně ve výšce výstupu z bloku........výstup z bandasky nebudu řešit externím filtrem, ale napojím to zpět do filtr boxu ať to aspoň saje výpary.
18:51:20
09.02.2014
09.02.2014
-> Čokin: Dobrý. Ta vata do bandasky by měla pomoct.
18:24:54
09.02.2014
09.02.2014
Janeon
taky jsem resil podobny problem. cista bandaska nevyresila vubec nic. tak jsem ji otevrel do horni poloviny jsem dal dratenku na nadobi a vstrupni trubku jsem prodlouzil pod dratenku... vystup je az nahore od te doby pohoda. jen nesmis nadobku nechat naplnit pres pulku
23:29:26
28.01.2014
28.01.2014
-> Čokin: Jo, já když měl jen bandasku, lítal z toho olej ven. Pak jsem udělal EVO II a to bylo jiný kafe. Vstup byl po tečně, abych využil odstředivé síly k oddělení kapek oleje a vyústění středovou trubkou naplněnou plastovejma drátěnkama na mytí nádobí. Z toho nešla nikdy ani kapka.
Samotná přepážka moc nepomůže.
23:11:04
28.01.2014
28.01.2014
Čokin
-> Eidy: Ted je to bandaska, ale vybral jsem tento kus protože má šroubovací víko, takže se do něj dostanu. Udělám tam přepážku mezi těmi vývody a vnitřek naplním ocelovou vlnou pak už by to mohlo plnit funkci
19:50:37
28.01.2014
28.01.2014
dakar.cz
-> minno: ne každý jezdí v běžném provozu dědkostyl jak ty :-P
12:50:24
28.01.2014
28.01.2014
-> Vrba: jasné, preto píšem o využití u motora na bežnú prevádzku :)
