Škoda Rapid 130
rok výroby: 1985
původní barva: Bílá nyní Orientální oranžová
počet majitelů předemnou: 3
- odstraněny okanpničky střechy, žlábky zavařeny a zacínovány (bohužel úprava předchozího majitele ne moje)
- vyvařena místa s mírnou korozí, vše dokonale ošetřeno Body 666 a Tlumexem, dutiny vystříkány Rezistinem
- všechny úchyty náprav vystuženy
- odstraněny trubky na zvedák a zavařen spodní lem prahu do jedné roviny
- plastové nárazníky svařeny do jednoho kusu a lakovány do černé matné
- na zadních a bočních sklech černé folie WrapStyle Zlín ( s atestem 8SD)
- zadní lampy (paraboly) nastříkány Chromem a nové kryty HirschCar
- boční polepy základ převzat z Fiatu Abarth, výroba Stickerz, montáž vlastní práce
- zpětná zrcátka Beskyd Sport v barvě auta
- kliky na dveřích z Felicie v barvě auta
- barva Orientální oranžová ze vzorníku AZNP (používaná na Škoda 110R v roce 1977 - 1980) autolakovna Ratiboř - Ševčík
- volant Rally (nástrojárna Kolín)
- sedačky Rapid (upravené - čalounictví Poličná)
- 3 bodové pásy Sparco
- zadní plata z DTD 16 mm očalouněná 4mm molitanem a černou autopotahovou látkou
- koberce lepené - šedý zátěžový koberec
- nové střešní okno
- autoradio Clarion
- ukazatel tlaku oleje, napětí a ampérmetr - Equus
- kontrolka řazení od ŘJ
- otáčkoměr Stacc
- kompletně vystužená ramena i nápravnice dle L/A
- tvrdé silentbloky od Pemita
- upravená geomtrie (závodní nastavení na vrchy - autoservis pan Plachý Loukov)
- pružiny 80kN (Tuner2)
- tlumiče GAZ schock (England)
- ložiska ZKL a ZVL + mazivo SKF
- náboje upraveny na rozteč 4x100 mm (Saky)
- řízení s ,,ostrým" pastorkem kretší o 1,5 ot. z rejdu do rejdu výroba Saky
- stabilizátor v tvrdých gumách od Pemita, stabilizator tl. 22 mm p. Svozil
- podložka pod stabilizátorem ocel 10 mm
- dokončení povrchu ramen a nápravnice Alkyton - žlutá
- vystužená dle L/A
- pružiny od Fána o 40 mm kratší než kyvka
- náboje vyrobeny na zakázku od Sakyho na rozteč 4x100 mm + kotoučová brzda
- na ramenech udělány ,,podvěsy"
- přední kotouče Brembo tl. 22 mm vnitřkem chlazené (Saky)
- zadní kotouče Brembo tl. 12 mm vrtané (Speedpro)
- 4 pístové brzdiče s propojkou v předu
- destičky Ferodo DS 2500 v předu
- destičky Ferodo Premier - půlené v zadu
- brzdiče 4 pístové s přepážkou 2 pístky ruční brzda , 2 pístky provozní brzda
- omezovač brzdného účinku k zadní nápravě (Speedpro - Tilton)
- ruční brzda domácí výroby (základ origo ručka) váleček Girling 15,8 mm s nádržkou
- podtlakový brzdový posilovač Felicia včetně HBV (upravená karoserie v kufru + spojkový pedál)
Aktuálně: 5Q Stálý převod 4,22 + dlouhá jednička
V zásobě 5Q SP 3,9 (2 ks) a 5Q SP 4,44 vše s dlouhou jedničkou a ocelovými víky dif.
Kompletní repas a úpravu převodovek provedl VRBA MOTORSPORT
www.vrbamotorsport.cz
- stálý převod 4,22
- nové origo synchrony
- dlouhá jednička 3,09 (Sixta)
- seřízení vůlí a přetěsnění
- zaslepený náhon tachometru
- rozpěrka 3. převodového stupně
- ocelové boční víka diferenciálu (Jan Kubíček)
- tmel Victor Reinz
- olej Mogul PP80
- základ Škoda Fabia 1,4 8V
- blok převrtán pro vložky 78,6 na objem 1509 ccm (Chovanec)
- klika Fabia zdvih 78 mm - odsoustružené vyvažováky a udělaný zápich na ložisko, (Chovanec)
- upravené ojnice na pístní čep 18mm
- upravená Fábiová řemenice pro snímač polohy kliky a upravená na klínový řemen (Vrba)
- setrvavčník svrtaný ke klice a odlehčený
- hlava Felicie 50kW, srovnaná, zvětšené kanály, zabroušená sedla ventilů (Chovanec)
- těsnění pod hlavou (pan Kalina Zlín)
- olejová vana Š120, prsa Š130, olejové čerpadlo Š130 upravené na větší mazací tlak
- spojková lamela originální Škoda 190 mm a přítlačný talíř Sachs (Felicie 1,6)
- vačka 304 / 304
- výměník voda / olej ze Škody Felicie 1,9 D
- olejový filtr Fram PH3614
- olej Total Quartz Racing 10W60
- olejový cath tank
- nízkotlaké palivové čerpadlo Facet
- vysokotlaké čerpadlo MAGNETI MARELLI
- rovné Alu sání ala Weber
- vstřikovací čtyřklapka
- vzduchový filtr Piepr Cross 2x
- zapalovací svíčky Denso IridiumPower
- ŘJ IgniJet
- ocelové výfukové svody 4-2-1 a nerezový přičný tlumič nad příčku (Bouhuš Krejčí)
- svody omotány a výfuk omotány termo páskou
- startér Magneton 1kw s reduktorem
- alternátor Magneton 70A
Kola a pneu:
- O.Z. Racing Superlegra ET33, rozteč 4x100, barva černá
- Pneumtiky Extrém Tyres 185/55 semislick
Čokin Rapid - komentáře:
13:59:00
06.07.2020
06.07.2020
darabos
-> Čokin: šikovné riešenie s klapkami, aké ecu ste použili?
05:12:06
01.07.2020
01.07.2020
-> Čokin: aha, špatně jsem koukal, tak to pak jo
21:40:34
30.06.2020
30.06.2020
Čokin
-> T: Důvod, vyvoj verze vstřikování, je to dvouklapka se dvěma vstřiky, testujeme tuto verzi pro motory sport, samozřejmě pro motory Racing bude klasické sání pro 2 webry, takže klapka a vstřik pro každý válec. Začali jsme tou složitější variantou
21:37:24
30.06.2020
30.06.2020
-> T: Vstřikování
21:34:10
30.06.2020
30.06.2020
-> Čokin: co to ? Jeden weber ? Důvod ?
18:16:23
26.06.2020
26.06.2020
Tak to jo.
17:55:22
26.06.2020
26.06.2020
Čokin
-> Eidy: Tady to jde vidět líp, původně tam byla jednotka zapalování. Nyni jsem ECU přemístil za zadní sedačky, a na tohle místo šel regulátor.
15:59:12
26.06.2020
26.06.2020
k.jarek
-> Eidy: Přesně jak píše peter13789. Já tam mám uchycenou ETZku, zde je to vidět img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../11974_2019-0
15:49:07
26.06.2020
26.06.2020
peter13789
-> Eidy: tam.je v motorovom priestore este taka priecka a o nu je to chytene
15:38:48
26.06.2020
26.06.2020
-> Čokin: Jak je přidělanej ten regulátor. Ty dva šrouby asi zkrz blatník nejdou. Nebo jo?
15:18:06
26.06.2020
26.06.2020
MISCHO
-> Čokin: ojooj to sa mi paaači
23:12:44
04.04.2020
04.04.2020
Dušan
-> Čokin: no kurva, ja myslel, ze je v oprave
23:08:45
04.04.2020
04.04.2020
Karel.
-> Čokin: ten můžeš vyhodit ideálně mně do auta
22:56:48
04.04.2020
04.04.2020
Čokin
-> Dušan: Jeden tlačí a druhý táhne Akorát furt na dílně zakopáváme o ten tvůj blok
21:09:54
04.04.2020
04.04.2020
Dušan
-> Čokin: s Vrbem oba chodíte pěšky ?
16:38:16
04.04.2020
04.04.2020
Čokin
Dnes, zabroušené ventily, zapérováno, upravené mrazové zátky, nalito KP.
22:07:16
18.01.2020
18.01.2020
Čokin
-> Vojťas: Jenom to neee
19:43:49
18.01.2020
18.01.2020
Vojťas
-> T 14.01.20 16:39:03: Tenhle dil bude mit nadprumernou sledovanost Si to mel dat do Tuningu domu, at tam muze Čokin přehledně odpovídat na dotazy
